Perché Jellyfin sembra più veloce su alcuni client che su altri
Jellyfin può sembrare molto più veloce su un client rispetto a un altro perché le capacità di riproduzione e il comportamento dell’applicazione cambiano il lavoro svolto da entrambe le parti.
Un’app nativa per TV, un browser, uno smartphone e un player desktop non condividono lo stesso supporto ai codec, la stessa strategia di buffering, la stessa decodifica hardware o la stessa implementazione dell’interfaccia. Un client può usare la Riproduzione diretta, mentre un altro attiva la conversione; inoltre, uno può visualizzare le schermate della libreria in modo più efficiente a parità di server. Confronta i client usando gli stessi contenuti multimediali, la stessa rete e lo stesso stato del server, così da attribuire la differenza alle capacità del client o al comportamento dell’interfaccia.
Il supporto ai codec può cambiare il carico di lavoro del server
La differenza più importante riguarda il fatto che il client accetti o meno il video sorgente, l’audio, il contenitore, la modalità HDR e i sottotitoli. Un elemento non supportato può trasformare una semplice lettura del file in una transcodifica completa.
La stessa sorgente HEVC può seguire diversi percorsi di compatibilità del client su Android TV e sui client basati sul browser.
Riproduci un file noto su ciascun client e registra se viene usata la Riproduzione diretta, il remux o la transcodifica. Se il client più lento crea un percorso più pesante sul server, la differenza di prestazioni non dipende esclusivamente dalla latenza dell’interfaccia.
La decodifica hardware cambia la fluidità lato client
Un client che può utilizzare il decoder del dispositivo gestisce contenuti multimediali ad alto bitrate con meno lavoro per la CPU locale rispetto a uno che si affida a un percorso software meno potente. Questo può influire sull’avvio, sulla ricerca nella riproduzione, sui fotogrammi persi e sul consumo della batteria.
Lo stesso dispositivo Android TV può comportarsi diversamente quando cambia il percorso di uscita audio; il comportamento del passthrough E-AC3 ha bloccato la Riproduzione diretta in un caso in cui la decodifica PCM locale ha evitato il problema.
Mantieni costanti server e rete, sostituendo soltanto il client di riproduzione. Se lo stesso contenuto diventa fluido senza modifiche lato server, è opportuno esaminare la decodifica o il buffering del client.
La reattività dell’interfaccia è una misurazione diversa
Una riproduzione veloce non garantisce griglie di locandine o ricerche rapide, perché le richieste dell’interfaccia della libreria dipendono dall’accesso ai metadati, dalle query del database, dal caricamento delle immagini e dal rendering del client. Considera la navigazione e la riproduzione come benchmark separati.
La risoluzione dei problemi relativi a dashboard lente indica i percorsi di caricamento dei metadati e dell’interfaccia come un problema di prestazioni distinto dalla distribuzione dello streaming.
Misura separatamente l’apertura della libreria, la ricerca e la visualizzazione del primo fotogramma. Un flusso di lavoro per il buffering della riproduzione dovrebbe essere utilizzato solo per la fase dello streaming che è effettivamente lenta.
Usa un client noto e affidabile come riferimento
Senza un riferimento, una modifica al server può sembrare risolutiva per un client quando in realtà cambia semplicemente la sua decisione di riproduzione. Un endpoint di riferimento stabile facilita la classificazione delle regressioni tra client.
Il metodo USE aiuta a verificare se il profilo delle risorse del server cambia effettivamente quando viene utilizzato il client più lento.
Mantieni un client, un file multimediale e un’impostazione della qualità come baseline ripetibile dopo gli aggiornamenti dell’app o del server. Esamina la prima metrica che diverge invece di ottimizzare tutti i livelli contemporaneamente.
