Un sandbox per strumenti contiene gli effetti collaterali degli agenti IA applicando confini alle risorse e alle capacità al di fuori del modello, anche quando l'azione proposta non è sicura.
Un agente domestico può generare codice per rinominare foto, esaminare documenti o chiamare un servizio di rete. Invece di eseguirlo con l'account completo del proprietario, il sandbox espone una visualizzazione ristretta del filesystem, una rete limitata, processi limitati, CPU e memoria vincolate e credenziali specifiche per l'attività. Le azioni possono comunque fallire o essere dannose, ma il loro raggio d'azione raggiungibile è minore.
L'isolamento crea un ambiente di esecuzione più piccolo
Container, macchine virtuali, microVM, utenti con privilegi limitati, namespace e filtri per le chiamate di sistema separano il processo dello strumento dall'host. Le immagini di base in sola lettura e i mount espliciti determinano quali file sono visibili e quali modifiche possono persistere. Questa distinzione resta visibile durante i successivi test domestici.
Una panoramica del confine di isolamento dell'agente definisce il confine attraverso l'accesso ristretto al filesystem, l'uscita di rete e l'interazione con l'host. Il meccanismo chiave è l'applicazione indipendente dal ragionamento o dalla volontà di conformarsi del modello linguistico. Il risultato intermedio deve rimanere verificabile prima che l'automazione proceda.
La forza dell'isolamento dipende dal confine e dalla configurazione. Un container che condivide socket potenti dell'host o mount estesi può essere meno contenuto di un semplice processo eseguito con un account configurato con attenzione e fortemente limitato. Tale confine dovrebbe essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
I controlli delle capacità limitano gli effetti collaterali che possono propagarsi all'esterno
Il sandbox intercetta scritture di file, creazione di processi, accesso ai dispositivi, connessioni in uscita e chiamate agli strumenti, quindi applica allowlist, policy sui percorsi, destinazioni, metodi, quote e regole di approvazione. Le operazioni negate si interrompono prima di raggiungere il sistema attivo. La conseguenza pratica emerge quando diverse fonti competono per un contesto limitato.
La ricerca sull'isolamento degli strumenti con privilegi minimi raccomanda il principio del privilegio minimo, l'esecuzione isolata, l'autorizzazione esplicita, la registrazione degli audit e controlli dei guasti vincolati. Questi livelli affrontano diversi percorsi attraverso i quali un agente manipolato potrebbe trasformare le istruzioni in effetti esterni. Questa dipendenza dovrebbe rimanere esplicita nell'interfaccia finale.
Una capacità in sola lettura è più sicura di una shell generale con un prompt che le ordina di non scrivere. Il diniego tecnico rimane efficace quando il modello fraintende, viene sottoposto a prompt injection o genera semplicemente il comando sbagliato. Il risultato deve quindi essere verificato rispetto alle prove originali.
Lo stato temporaneo e l'audit limitano la persistenza e il recupero
Gli spazi di lavoro effimeri possono essere eliminati dopo un'esecuzione, mentre gli output selezionati attraversano il confine solo dopo la convalida. I limiti alle risorse bloccano fork bomb o l'esaurimento dello spazio di archiviazione, mentre i log completi degli eventi supportano le indagini senza concedere all'agente il controllo su tali log.
Un'analisi dell'applicazione dei controlli agli effetti collaterali a runtime colloca il livello di applicazione tra l'inferenza e gli effetti collaterali, in modo che le chiamate possano essere consentite, bloccate e registrate. Questa posizione separa l'intento del modello dall'autorità a runtime. Questa distinzione resta visibile durante i successivi test domestici.
Il confine di errore è un sandbox con credenziali estese, mount di produzione scrivibili, uscita di rete senza restrizioni o un percorso privilegiato di evasione. Il contenimento riduce l'impatto; non rende corretto il codice generato né elimina le vulnerabilità del kernel e della configurazione.
Metti alla prova il sandbox con test sugli effetti collaterali negati
Tenta letture al di fuori dei percorsi consentiti, scritture su file protetti, evasione tramite link simbolici, esaurimento di processi e memoria, chiamate di sistema vietate, accesso ai socket dell'host, modifiche ai privilegi, destinazioni non autorizzate, letture delle credenziali, persistenza dopo lo smantellamento e manomissione dei log. Il risultato intermedio deve rimanere verificabile prima che l'automazione proceda.
Usa un'esecuzione sicura degli strumenti per allineare i test alle capacità dichiarate dell'agente. Verifica che le attività consentite funzionino ancora, che le chiamate negate producano registrazioni esplicite e che l'approvazione sia vincolata a destinazioni esatte anziché a un'autorizzazione generale riutilizzabile. Tale confine dovrebbe essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
Rilascia il sandbox solo quando ogni effetto vietato fallisce in condizioni di concatenazione avversaria e di riavvio. Mantieni per impostazione predefinita le credenziali di produzione e gli strumenti irreversibili all'esterno, quindi aggiungi la minima capacità specifica per l'attività supportata da un flusso di lavoro concreto.
In che modo un broker segreto fornisce le credenziali a un agente IA senza esporle nei prompt?
Segui l'identità del carico di lavoro, le policy, l'emissione dei token, l'iniezione delle richieste, la redazione, la scadenza e la revoca attraverso un'architettura secretless...
In che modo la decodifica vincolata produce JSON valido secondo lo schema?
Comprendi la compilazione dello schema, il mascheramento dei token, lo stato del parser, i sottoinsiemi supportati, la latenza, il troncamento e perché la validità...
Come decide un router IA tra un modello locale più piccolo e uno più grande?
Segui il routing dei modelli dalle caratteristiche della richiesta e dai controlli delle policy, passando per le stime delle capacità, il fallback, il feedback...
