Il decoding vincolato produce JSON valido secondo lo schema mascherando ogni token successivo che porterebbe l'output parziale al di fuori del linguaggio accettato dallo schema.
Un agente locale può aver bisogno di un oggetto contenente il nome di uno strumento consentito, gli argomenti obbligatori, enumerazioni, array e campi numerici. Il prompting chiede al modello di imitare quella struttura, mentre il decoding vincolato inserisce un motore grammaticale nel campionamento. Il motore tiene traccia dello stato attuale del parser e consente solo continuazioni di token che possono ancora completare un'istanza valida.
Lo schema diventa una grammatica di output eseguibile
Un compilatore traduce i costrutti JSON Schema supportati in stati di una grammatica o di un automa che rappresentano chiavi, tipi, delimitatori, enumerazioni, annidamento e campi obbligatori validi. La compilazione può essere memorizzata nella cache per gli schemi degli strumenti utilizzati ripetutamente. Questa distinzione resta visibile durante i successivi test domestici.
Un ampio benchmark della generazione vincolata dallo schema separa conformità allo schema, copertura, efficienza e qualità del contenuto generato. Questa separazione è importante perché un motore può applicare schemi semplici, rifiutando o indebolendo al contempo le funzionalità avanzate. Il risultato intermedio deve restare ispezionabile prima che l'automazione proceda.
Il supporto agli schemi non è tutto o niente. Rami condizionali, ricorsione, vincoli numerici o oggetti non vincolati possono superare il sottoinsieme supportato da un backend e richiedere la convalida dopo la generazione. Questo limite deve essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
Lo stato del parser maschera i token illegali prima del campionamento
A ogni passaggio, il motore grammaticale determina quali sequenze di caratteri possono seguire legalmente il prefisso corrente, mappa tale insieme sui token del tokenizer e imposta i logit dei token non validi su un valore impossibile. Il campionamento sceglie quindi solo tra le continuazioni legali.
Una spiegazione meccanica del mascheramento grammaticale del token successivo descrive il mascheramento dei token, lo stato della grammatica e i formati strutturati, incluso JSON. L'applicazione dei vincoli avviene all'interno della generazione, quindi non è possibile campionare una virgoletta, una chiave, un delimitatore o un'enumerazione non validi solo perché il modello ha assegnato loro un'alta probabilità.
I token del tokenizer possono contenere più caratteri o delimitatori parziali, rendendo sensibile alle prestazioni la mappatura tra token e grammatica. I motori efficienti memorizzano nella cache le transizioni ed evitano di analizzare nuovamente l'intero prefisso a ogni passaggio. La conseguenza pratica emerge quando diverse fonti competono per un contesto limitato.
La validità strutturale non elimina gli errori semantici
Uno schema valido può comunque contenere l'ID del dispositivo errato, un importo non sicuro, un percorso inventato o una combinazione di campi logicamente incompatibile. Anche il troncamento dell'output può interrompere una struttura se il livello di erogazione si arresta prima che la grammatica raggiunga uno stato accettante.
Un'analisi in produzione dei limiti della compilazione degli schemi spiega la conversione dallo schema alla grammatica e osserva che le funzionalità supportate variano tra i motori. Distingue l'output meccanicamente valido dalla verità e dalle policy a livello applicativo. Questa dipendenza deve restare esplicita nell'interfaccia finale.
Il limite di errore consiste nel considerare il successo dell'analisi sintattica come un'autorizzazione all'azione. I validatori deterministici, la consultazione dello stato corrente, i controlli dei permessi e l'approvazione umana restano necessari quando campi validi possono comunque causare effetti collaterali dannosi. Il risultato deve quindi essere verificato rispetto alle prove originali.
Testa separatamente sintassi, schema, semantica e latenza
Crea schemi piatti, annidati, opzionali, con enumerazioni, Unicode, testo con caratteri di escape, array, ricorsivi e con parole chiave non supportate. Esegui il prompting ordinario e il decoding vincolato sui modelli, sulle quantizzazioni, sulle temperature, sulle lunghezze del contesto e sul carico concorrente previsti. Questa distinzione resta visibile durante i successivi test domestici.
Metti in relazione i risultati con l'output strutturato degli strumenti. Misura il tasso di analisi JSON riuscite, la conformità allo schema, il troncamento, la validità semantica, la selezione di destinazioni non sicure, il tempo di compilazione, il tempo per token, i tentativi di correzione e gli errori relativi agli schemi non supportati. Il risultato intermedio deve restare ispezionabile prima che l'automazione proceda.
Distribuisci solo il sottoinsieme dello schema verificato dal runtime. Rifiuta o sottoponi a escalation gli oggetti semanticamente non validi dopo l'analisi e considera qualsiasi errore strutturale diverso da zero come prova di bypass, troncamento o vincoli non supportati, non come normale creatività del modello.
In che modo un broker segreto fornisce le credenziali a un agente IA senza esporle nei prompt?
Segui l'identità del carico di lavoro, le policy, l'emissione dei token, l'iniezione delle richieste, la redazione, la scadenza e la revoca attraverso un'architettura secretless...
In che modo un sandbox degli strumenti contiene gli effetti collaterali degli agenti IA?
Scopri come l'isolamento, i gate delle capacità, lo stato usa e getta, il controllo dell'egress, le quote e i log di audit limitano gli...
Come decide un router IA tra un modello locale più piccolo e uno più grande?
Segui il routing dei modelli dalle caratteristiche della richiesta e dai controlli delle policy, passando per le stime delle capacità, il fallback, il feedback...
