Sì, un modello locale di piccole dimensioni può indirizzare le richieste verso modelli più grandi con un'affidabilità sufficiente a renderlo utile, ma non abbastanza da poter essere l'unico meccanismo di sicurezza. Il routing dei modelli funziona al meglio quando il router locale affronta un problema di ottimizzazione: quali richieste sono probabilmente abbastanza semplici da poter essere gestite da un modello più economico o più piccolo? Le attività ad alto rischio, ambigue, con contesto lungo o che richiedono molti strumenti dovrebbero comunque seguire regole di escalation deterministiche.
L'obiettivo non è prevedere perfettamente l'«intelligenza». È ridurre le inferenze costose non necessarie, mantenendo il costo degli errori di routing entro una tolleranza misurata.
Cosa decide davvero un router di modelli locale?
Richiesta in arrivo
v
Router locale di piccole dimensioni
+-- semplice / di routine ----> modello locale di piccole dimensioni
+-- difficile / incerto --> modello locale più grande
+-- richiede un modello all'avanguardia ---> modello cloud
Il router può essere un classificatore, un sistema di similarità basato su embedding, un LLM di piccole dimensioni, un modello di preferenza appreso o una combinazione di regole e punteggi appresi.
Progetti come RouteLLM dimostrano questo approccio, assegnando un punteggio che viene usato insieme a una soglia per scegliere tra un modello debole e uno potente.
Perché una soglia è più importante dell'etichetta del router
Un router che risponde «semplice» o «difficile» nasconde la vera decisione operativa. Un punteggio e una soglia ti consentono di scegliere il compromesso tra costo e qualità.
punteggio del router: necessità stimata di un modello più potente
0.0 -------------------------- 1.0
semplice difficile
soglia = 0.35
punteggio >= 0.35 -> inoltra a un modello superiore
La documentazione di RouteLLM consiglia di calibrare la soglia su query simili a quelle del carico di lavoro reale, perché la percentuale di richieste indirizzate al modello più potente varia in base alla distribuzione delle richieste. Questo avvertimento è particolarmente importante in casa: il tuo mix di comandi Home Assistant, domande di programmazione, RAG privato, ricerche per la famiglia e ragionamento articolato non assomiglia affatto a un benchmark generico.
Definisci regole di escalation rigorose prima del routing basato su apprendimento
Alcune richieste dovrebbero evitare del tutto il router di piccole dimensioni.
| Tipo di richiesta | Percorso consigliato | Perché |
| Classificazione / formattazione semplice | Modello locale di piccole dimensioni | Bassa complessità e facile da verificare |
| Intento di controllo domotico noto | Deterministico / locale di piccole dimensioni | Veloce e circoscritto |
| Debug di una codebase di grandi dimensioni | Modello grande | Contesto lungo + ragionamento |
| Decisione ad alto rischio | Modello grande + verifica | Costo di un errore elevato |
| Richiesta di uno strumento sconosciuto | Inoltra a un modello superiore o richiedi l'approvazione | Rischio legato alle autorizzazioni |
| Confidenza del router vicina alla soglia | Modello grande | Fallback prudenziale |
Questo impedisce che gli errori di routing si trasformino in problemi di sicurezza. La guida di ZimaSpace sui confini di fiducia nell'esecuzione degli strumenti è pertinente: scegliere un modello e autorizzare un effetto collaterale sono decisioni distinte.
Cosa significa «affidabile» per un instradatore?
Misura il tipo di errore che ti interessa davvero. Un instradatore può sembrare preciso nel complesso e continuare comunque ad assegnare i prompt peggiori al modello più debole.
Tieni traccia almeno di:
- tasso di errori del modello più potente: prompt che richiedevano un'escalation ma sono rimasti al modello più piccolo;
- tasso di escalation non necessarie: prompt semplici inviati al modello costoso;
- successo dell'attività: il flusso di lavoro finale è stato completato correttamente?
- latenza: l'instradamento ha aggiunto più ritardo di quanto ne abbia fatto risparmiare?
- costo o energia: quanta inferenza costosa è stata evitata?
Per molti sistemi domestici, gli errori del modello più potente meritano più peso delle escalation non necessarie. Una chiamata di inferenza aggiuntiva costa in genere meno che restituire senza accorgersene un comando di backup errato o un piano di automazione sbagliato.
Usa un periodo di valutazione in modalità ombra
Prima di lasciare che l'instradatore selezioni i modelli di produzione, eseguilo in modalità ombra:
- invia ogni richiesta tramite l'attuale percorso affidabile;
- registra quale modello avrebbe selezionato l'instradatore;
- confronta offline le risposte del modello più piccolo e di quello più grande;
- classifica i malfunzionamenti per categoria di richiesta;
- scegli una soglia in base ai mancati inoltri che puoi accettare;
- solo allora consenti l'instradamento automatico.
Di solito, qualche centinaio di richieste domestiche rappresentative è più utile che inseguire un punteggio in una classifica pubblica che misura un altro ambito.
Le conversazioni su più turni sono più difficili dei prompt singoli
Instradare una singola domanda come «converti questa data» è più facile che instradare il quinto turno di una conversazione in cui il contesto importante si trova nei messaggi precedenti.
L'attuale implementazione del controller di RouteLLM specifica esplicitamente che i suoi instradatori sono stati addestrati su dati del primo turno e che l'instradamento su più turni richiede ulteriori ricerche. È un buon avvertimento generale: un instradatore che valuta solo l'ultima frase dell'utente potrebbe leggere «sì, fallo» senza sapere che «fallo» si riferisce a una migrazione complessa dell'infrastruttura.
Le opzioni includono:
- instrada le richieste usando un riepilogo sintetico della conversazione insieme all'ultimo messaggio;
- mantieni lo stesso modello per tutta la durata di un'attività;
- inoltra automaticamente a un modello più potente dopo l'uso di uno strumento o quando il contesto diventa lungo;
- lascia che sia il modello più potente a subentrare quando quello più piccolo chiede aiuto.
Il modello più piccolo può capire quando è incerto?
La fiducia dichiarata dal modello è utile come segnale, ma non è una garanzia. I modelli possono essere sicuri di sé e avere torto.
Un instradatore più sicuro combina diversi segnali:
punteggio di instradamento =
difficoltà appresa
+ lunghezza del contesto
+ requisito relativo agli strumenti
+ regola di dominio
+ importanza per l'utente
+ categoria del malfunzionamento precedente
Ad esempio, un modello 3B potrebbe classificare «riassumi questa nota di due paragrafi» come sicura da gestire localmente, mentre una regola deterministica inoltra a un modello più potente qualsiasi richiesta che contenga un piano di modifica dell'infrastruttura, un'operazione con chiavi di crittografia o un'istruzione finanziaria/legale.
Usa la verifica per rilevare gli instradamenti verso modelli insufficienti
Alcune attività assegnate al modello piccolo hanno validatori economici. È possibile verificare la conformità del JSON a uno schema. Il codice può essere sottoposto a test. Le operazioni sui file possono essere simulate. Le risposte basate sul recupero di informazioni possono richiedere citazioni. Un classificatore può essere verificato rispetto alle etichette consentite.
Quando la convalida non viene superata, inoltra la stessa attività al modello più grande, includendo il contesto originale e l'errore di convalida.
risultato del modello piccolo
v
validatore
superato non superato
fatto v
modello grande
In questo modo, l'instradamento diventa un sistema adattivo invece che una decisione presa una tantum.
Perché l'instradamento è adatto a un server AI domestico
Un server domestico spesso dispone di un modello economico sempre attivo, ma ha una capacità limitata per eseguire un modello locale più grande. Può anche avere accesso a un'API all'avanguardia per le attività più difficili. L'instradamento consente al sistema domestico di mantenere le attività di routine riservate ed economiche, inoltrando selettivamente quelle più impegnative.
Questo integra il più ampio modello dei costi dell'IA locale, via API e ibrida: un sistema ibrido non deve necessariamente inviare ogni prompt allo stesso livello di risorse di calcolo.
Una policy di instradamento prudente per l'uso domestico
- Assegna per impostazione predefinita al modello piccolo le attività ripetitive di estrazione, etichettatura e formattazione.
- Inoltra le richieste al di sopra di una soglia di complessità verificata.
- Inoltra sempre per regola le categorie ad alto rischio, indipendentemente dal punteggio.
- Inoltra le richieste quando i validatori non superano i controlli.
- Inoltra le attività ambigue e articolate in più turni.
- Registra le decisioni di instradamento e i relativi risultati.
- Ricalibra quando cambiano i modelli, i prompt o la composizione dei carichi di lavoro.
- Mantieni un'opzione manuale «usa il modello più potente».
Domande frequenti
L'instradatore deve essere per forza un LLM?
No. Un piccolo classificatore, un modello di similarità basato su embedding, un motore di regole o un instradatore delle preferenze addestrato possono essere più veloci e facili da calibrare.
L'instradamento può garantire la stessa qualità dell'uso costante del modello più potente?
No. L'instradamento comporta un compromesso. Puoi ridurre il tasso di errori con soglie prudenti, regole rigide di escalation e validatori, ma ci saranno sempre cambiamenti nella distribuzione dei dati ed errori di classificazione.
Un instradatore dovrebbe scegliere anche gli strumenti oltre ai modelli?
Può aiutare a classificare l'intento, ma l'autorizzazione all'uso degli strumenti dovrebbe restare in un livello di policy separato. La selezione del modello è una decisione di ottimizzazione; l'esecuzione con privilegi è una decisione di sicurezza.
Verdetto finale
Un piccolo modello locale può essere un instradatore utile se lo rendi prudente, misurabile e sostituibile. Calibralo su richieste reali, definisci categorie che richiedono sempre l'escalation, convalida i risultati a basso costo e monitora gli errori dei modelli più potenti. Il compito dell'instradatore non è dimostrare le capacità del modello piccolo. È decidere quando vale la pena investire più risorse di calcolo per ridurre i rischi.
Hub di tecnologia e IA
Altre letture
Qwen3.8-27B con DSpine: come i modelli draft accelerano l'inferenza
Comprendi il modello draft DSpine di Tencent per Qwen3.8-27B, interpreta l’accettazione dei draft e progetta un confronto end-to-end con SGLang.
L’esperimento di Linum da 21K$ sulla generazione di immagini da testo: cosa può generare un modello da 2B
Scopri cosa dimostra la pubblicazione della ricerca di Linum su 2B P-JiT, come comprime i token delle immagini e quali affermazioni sui risultati e...
È davvero possibile eseguire DeepSeek V4 Flash 284B con 64 GB di RAM senza una GPU?
Esamina il test riportato di DeepSeek V4 Flash con CPU e 64 GB, inclusi la quantizzazione personalizzata, il budget di memoria, la velocità di...
