Il sovraccarico degli agenti cresce con la lunghezza del flusso di lavoro, perché ogni passaggio aggiunge attese degli strumenti, contesto, convalida, trasferimento dello stato e un’ulteriore possibilità di nuovi tentativi.
Un modello locale da 7B può rispondere rapidamente a una richiesta diretta, ma impiegare molto più tempo quando deve cercare, analizzare, calcolare, scrivere e verificare in sequenza. I pesi del modello rimangono invariati. Il flusso di lavoro aggiunge dipendenze seriali e reinserisce ogni risultato nei prompt successivi, aumentando sia il tempo totale sia i token elaborati nell’intera traccia di esecuzione completata con successo.
Le attese seriali degli strumenti si sommano anche quando l’inferenza resta costante
In un flusso di lavoro con dipendenze rigide, la latenza totale approssima la somma dei turni del modello, delle chiamate agli strumenti, della serializzazione e delle attese in coda. Cinque strumenti da 400 millisecondi aggiungono due secondi prima di qualsiasi ragionamento aggiuntivo. Un valore anomalo lento può dominare l’intero percorso.
Un’indagine del 2026 sull’uso degli strumenti negli agenti descrive un accumulo della latenza lineare o peggiore quando l’inferenza successiva deve attendere i risultati degli strumenti precedenti. Il parallelismo è utile solo quando le dipendenze sono realmente indipendenti.
Ogni confine converte inoltre argomenti e risultati, verifica gli schemi e può attraversare un processo o una rete. Le dimensioni del modello spiegano il costo dell’inferenza per turno, ma non il numero o la durata dei confini di orchestrazione.
I dati restituiti ampliano i turni successivi del modello
Gli output degli strumenti vengono spesso aggiunti al contesto. I passaggi successivi rileggono osservazioni, piani ed errori precedenti, quindi l’elaborazione dei token può crescere con la profondità. Un primo risultato prolisso grava su ogni turno successivo, a meno che non venga filtrato o riassunto in modo sicuro.
Un’analisi della tassa di esecuzione degli agenti riporta che pianificazione, esecuzione, verifica e passaggi di consegne possono consumare molte volte i token di un completamento diretto. La quota di spreco dipende dall’esecuzione, non dall’intelligenza del modello.
La convalida aggiunge un sovraccarico utile perché impedisce azioni non sicure, ma i controlli ridondanti possono creare cicli. La memorizzazione nella cache dei risultati in sola lettura è utile solo quando vengono preservati l’aggiornamento dei dati e l’ambito dell’utente. I modelli più veloci non possono eliminare un grafo di dipendenze non necessario.
Quando più passaggi non significano un costo proporzionalmente maggiore
Le chiamate indipendenti agli strumenti possono essere eseguite in concorrenza, le trasformazioni deterministiche possono bypassare il modello e i risultati memorizzati nella cache possono eliminare il lavoro ripetuto. Un grafo di dieci passaggi con ampi rami paralleli può completarsi più rapidamente di una catena seriale di tre passaggi.
Una discussione in ambito produttivo sul sovraccarico delle chiamate agli strumenti mostra come una selezione inadeguata delle chiamate e le invocazioni non necessarie aumentino sia la latenza sia l’uso dei token. La qualità dei passaggi è importante quanto il loro numero.
Il meccanismo smette inoltre di essere rilevante quando il tempo degli strumenti è trascurabile rispetto a un’unica inferenza o a un caricamento dominante. In tal caso, contare solo i passaggi può essere fuorviante. Più passaggi non sono automaticamente negativi se producono miglioramenti osservabili in termini di sicurezza o correttezza che ne giustificano il costo.
Traccia la tassa di esecuzione nell’intero grafo dell’agente
Traccia ogni flusso di lavoro con i timestamp relativi al pre-riempimento del modello, alla generazione, alla convalida degli argomenti, alla coda degli strumenti, all’esecuzione, alla serializzazione dei risultati, alla verifica e ai nuovi tentativi. Registra i token di input e output a ogni turno. Confronta il grafo completo con una baseline di risposta diretta sulle stesse attività.
Usa la verifica dei risultati degli strumenti come passaggio misurato distinto, invece di nascondere la verifica all’interno del “tempo dell’agente”. Classifica le dipendenze come seriali, sicure per l’esecuzione parallela o eliminabili.
Ottimizza innanzitutto il più ampio intervallo seriale ripetuto. Riduci o struttura gli output degli strumenti prima di reinserirli, parallelizza solo le letture indipendenti e mantieni la convalida quando il costo degli errori è elevato. Tieni traccia sia del tasso di completamento con successo sia della latenza p95, così i miglioramenti di velocità non nascondono un’esecuzione più debole.
Come misurare la qualità del recupero RAG locale e interpretare recall, precisione e copertura delle citazioni
Crea un set di test RAG locale, calcola le metriche di base del recupero, interpretane i compromessi e verifica se le affermazioni nelle risposte...
Perché l’elaborazione delle funzionalità della casa intelligente diventa più importante all’aumentare del numero di sensori con la stessa frequenza di campionamento?
Monitora i calcoli per sensore e tra sensori all’aumentare del numero di dispositivi, identifica i costi di fusione non lineari e valuta le prestazioni...
Perché il costo della valutazione RAG diventa più importante con l’aumentare della libreria di documenti, a parità di volume di query?
Comprendi perché la crescita del corpus aumenta lo sforzo di valutazione del RAG senza un aumento delle query degli utenti e come i test...
