La valutazione RAG diventa più importante man mano che una libreria cresce, perché l’ambiguità del recupero e la superficie delle regressioni aumentano anche quando gli utenti pongono lo stesso numero di domande.
Una famiglia può continuare a eseguire 100 ricerche alla settimana anche dopo che il proprio archivio è passato da 10.000 a un milione di chunk. Tuttavia, ogni query presenta ora più duplicati quasi identici, versioni obsolete, lingue e confini di autorizzazione che possono competere per il posizionamento. Un piccolo set di test fisso copre una frazione sempre più ridotta dei possibili errori di recupero tra ogni nuovo strato di contenuti aggiunto.
Più candidati creano più modi per recuperare errori plausibili
La ricerca approssimata non assegna un punteggio esatto a ogni passaggio. Con l’espansione del corpus, più chunk possono trovarsi vicini a una query, compresi elementi ridondanti e prove obsolete. La precisione può diminuire anche se il numero di query e il top-k rimangono invariati.
Uno studio controllato sulle strategie di recupero confronta il recupero denso, ibrido, con reranking e ampliato in condizioni di generazione fisse, mostrando che i cambiamenti di strategia producono compromessi misurabili tra precisione e richiamo.
La valutazione deve quindi esaminare rilevanza, posizione, versione e autorizzazioni, non solo verificare se esiste una risposta. Un numero maggiore di documenti aumenta inoltre la probabilità che una risposta fluida citi un duplicato plausibile ma non autorevole.
La copertura e l’annotazione crescono con la diversità del corpus
Un set di test rappresenta tipi di documenti, lingue, date, entità e intenti delle query. Quando la libreria acquisisce nuove famiglie di contenuti, le vecchie domande non campionano più l’intera superficie del rischio. Ampliare la copertura richiede valutazioni di rilevanza e prove attese, anche quando il traffico di produzione rimane invariato.
La ricerca sulla copertura informativa sostiene che precisione e richiamo classici potrebbero non rilevare se i risultati coprono esigenze informative distinte. La diversità del corpus può crescere più rapidamente del volume delle query.
Ogni indice, strategia di suddivisione in chunk, modello di embedding, criterio di filtraggio e variante del reranker moltiplica i confronti. I valutatori automatici riducono il lavoro, ma aggiungono costi di inferenza e richiedono a loro volta attività di calibrazione. Il costo della valutazione è il prezzo da pagare per sapere se la crescita del corpus ha modificato il comportamento.
Quando le dimensioni della libreria non sono il principale fattore di costo
Le dimensioni dell’indice possono avere un effetto minimo quando le query puntano a identificatori univoci e filtri deterministici restringono prima l’insieme dei candidati. Un corpus più grande di duplicati omogenei può aumentare lo spazio di archiviazione senza aggiungere una diversità significativa alle query.
Un framework per la verificabilità delle affermazioni scompone query e risposte in unità di copertura e verificabilità, mostrando che il carico della valutazione dipende dalla struttura delle affermazioni oltre che dalle dimensioni del corpus.
Il meccanismo non funziona inoltre se il costo della valutazione è dominato dalla generazione costosa o dalla revisione umana per ogni risposta. In tal caso, la crescita della libreria è secondaria. Un numero maggiore di test non è automaticamente migliore: domande ridondanti possono aumentare la spesa senza ampliare la copertura del rischio.
Collega la spesa per la valutazione ai nuovi rischi del corpus
Mantieni un set di regressione principale, quindi aggiungi domande stratificate solo quando la libreria acquisisce una nuova lingua, un nuovo tipo di documento, una nuova classe di autorizzazione, un nuovo periodo temporale o un’entità di alto valore. Indica le prove richieste e i falsi negativi difficili già noti. Esegui le metriche di solo recupero prima delle costose metriche di generazione.
Collega gli aggiornamenti dei test agli eventi di aggiornamento dell’indice, così che i file appena indicizzati o non rilevati attivino una valutazione mirata anziché una ripetizione completa e non strutturata. Mantieni un set di controllo fisso per confrontare le tendenze.
Monitora il costo per strato coperto e per difetto rilevato, non il costo per query di produzione. Campiona gli strati ordinari a basso rischio e testa completamente i contenuti sensibili alle autorizzazioni o soggetti a modifiche frequenti. Se i punteggi peggiorano solo in un nuovo strato, correggi e ripeti il test su quella sezione prima di ampliare l’intera suite.
Come misurare la qualità del recupero RAG locale e interpretare recall, precisione e copertura delle citazioni
Crea un set di test RAG locale, calcola le metriche di base del recupero, interpretane i compromessi e verifica se le affermazioni nelle risposte...
Perché l’elaborazione delle funzionalità della casa intelligente diventa più importante all’aumentare del numero di sensori con la stessa frequenza di campionamento?
Monitora i calcoli per sensore e tra sensori all’aumentare del numero di dispositivi, identifica i costi di fusione non lineari e valuta le prestazioni...
Perché il sovraccarico degli strumenti dell’agente è più importante all’aumentare dei passaggi del flusso di lavoro a parità di dimensioni del modello?
Analizza come le attese seriali, la crescita del contesto, i tentativi e l’affidabilità si accumulano tra i passaggi dell’agente, quindi misura separatamente il costo...
