Un server domestico può trascrivere da meno di un’ora fino a centinaia di ore audio al giorno, a seconda del suo fattore di tempo reale misurato e del ciclo di lavoro disponibile.
Un fattore di tempo reale pari a 0,25 significa che un’ora di audio richiede 15 minuti, ovvero quattro ore audio per ogni ora di elaborazione. Se la trascrizione può essere eseguita per 20 ore effettive, la capacità giornaliera teorica è di 80 ore audio, prima di considerare nuovi tentativi e sovraccarico di acquisizione. I nomi dell’hardware, da soli, non possono fornire in modo affidabile questo dato nell’intera finestra di elaborazione notturna prevista.
Il fattore di tempo reale converte la velocità in capacità giornaliera
Il fattore di tempo reale è il tempo di elaborazione diviso per la durata dell’audio. Un RTF pari a 1,0 funziona in tempo reale; 0,5 elabora due ore audio per ogni ora effettiva; 0,1 ne elabora dieci. La capacità giornaliera è uguale alle ore di elaborazione programmate divise per l’RTF.
I benchmark della velocità di elaborazione di Whisper pubblicati mostrano che modello, GPU, durata dell’audio e batching possono modificare drasticamente il rendimento. La configurazione misurata deve corrispondere al carico di lavoro domestico.
Questo calcolo considera la durata dell’audio sorgente, non il numero di file trascorsi. La rimozione del silenzio può ridurre il lavoro, mentre diarizzazione, allineamento, traduzione e formattazione dei sottotitoli aggiungono ulteriori fasi. Una registrazione di 24 ore può contenere solo poche ore di parlato, ma richiedere comunque decodifica e segmentazione.
Modello e batch determinano il compromesso tra velocità e precisione
I modelli più piccoli o distillati sono generalmente più veloci e consumano meno memoria, mentre i modelli multilingue più grandi possono migliorare la precisione nelle lingue difficili. L’elaborazione in batch può aumentare l’utilizzo della GPU per molti file, ma aggiunge tempi di attesa per una singola clip urgente.
Una raccolta di misurazioni dei tempi di esecuzione effettuate dalla community osserva che la potenza di calcolo teorica non si traduce linearmente in velocità di trascrizione, a meno di considerare batching e utilizzo della pipeline.
Le clip brevi comportano proporzionalmente più costi di configurazione, apertura dei file e pianificazione rispetto alle registrazioni lunghe. Anche il rilevamento della lingua e la ricerca a fascio possono modificare i tempi di esecuzione. Una maggiore quantità di audio al giorno non è automaticamente migliore se il tasso di errore delle parole rende inutilizzabili le trascrizioni.
Dove la formula della capacità smette di essere applicabile
Un RTF misurato su parlato mono pulito può non essere valido per riunioni stereo, registrazioni rumorose, più lingue o file lunghi che causano un comportamento diverso della memoria. La limitazione termica e i processi NAS simultanei riducono la potenza di calcolo disponibile nell’arco dell’intera giornata.
Un fattore di tempo reale pratico mostra notevoli differenze tra i dispositivi e conferma l’importanza di misurare il modello effettivo, invece di dedurre il rendimento dalla sola classe della GPU.
La formula non è valida nemmeno per la trascrizione dal vivo se la latenza deve rimanere inferiore al flusso in ingresso. L’elaborazione offline può usare batching e contesto futuro che un assistente in tempo reale non può utilizzare. La capacità giornaliera e il ritardo interattivo sono risultati distinti.
Converti l’RTF misurato in un intervallo di capacità giornaliera
Seleziona un insieme rappresentativo di note vocali brevi, riunioni lunghe, lingue, livelli di rumore e numero di canali. Misura il tempo di elaborazione end-to-end, la durata dell’audio, il tasso di errore delle parole su un sottoinsieme annotato, la memoria di picco e il consumo energetico per almeno tre ore. Includi diarizzazione o allineamento se richiesti in produzione.
Esegui il test insieme ai servizi del carico di lavoro vocale locale previsto, così da rendere visibile il ciclo di lavoro effettivo del server. Registra separatamente gli avvii a freddo e il rendimento a regime.
Calcola la capacità giornaliera dividendo le ore di elaborazione utilizzabili per l’RTF mediano, quindi applica l’RTF p95 più lento e una riserva operativa del 20% per la pianificazione. Se la precisione non raggiunge l’obiettivo, passa a un modello più potente e ricalcola il risultato, invece di pubblicizzare il valore più veloce ma inutilizzabile.
Come misurare la qualità del recupero RAG locale e interpretare recall, precisione e copertura delle citazioni
Crea un set di test RAG locale, calcola le metriche di base del recupero, interpretane i compromessi e verifica se le affermazioni nelle risposte...
Perché l’elaborazione delle funzionalità della casa intelligente diventa più importante all’aumentare del numero di sensori con la stessa frequenza di campionamento?
Monitora i calcoli per sensore e tra sensori all’aumentare del numero di dispositivi, identifica i costi di fusione non lineari e valuta le prestazioni...
Perché il costo della valutazione RAG diventa più importante con l’aumentare della libreria di documenti, a parità di volume di query?
Comprendi perché la crescita del corpus aumenta lo sforzo di valutazione del RAG senza un aumento delle query degli utenti e come i test...
