Puoi usare Wake-on-LAN dopo un'interruzione completa di corrente?
A volte. Il Wake-on-LAN non può funzionare quando manca l'alimentazione CA, perché l'adattatore di rete ha bisogno di alimentazione in standby. Dopo il ripristino dell'alimentazione CA, funziona solo se il firmware riporta l'adattatore a uno stato di ascolto e il collegamento di rete viene ristabilito.
È diverso dalla riattivazione dopo un normale arresto del software. Alcuni sistemi perdono la configurazione WOL dopo una completa interruzione dell'alimentazione, finché non completano un normale avvio. Questa distinzione determina la configurazione sicura, il metodo di verifica e il punto a cui eseguire il rollback. Questa distinzione determina la configurazione sicura, il metodo di verifica e il punto a cui eseguire il rollback.
Traccia il percorso dell'alimentazione e del pacchetto
Abilita il WOL nel firmware e nel driver del sistema operativo, poi verifica che lo stato di arresto desiderato sia supportato. Tieni alimentati la NIC, lo switch e il router quando ti aspetti una riattivazione da remoto.
Dopo aver ripristinato l'alimentazione CA, controlla i LED del collegamento e la connessione della porta dello switch. Se non c'è collegamento, in genere la NIC non riceve alimentazione in standby oppure il firmware non l'ha riattivata.
Per prima cosa, invia il magic packet dalla stessa LAN. Il WOL tramite routing o VPN introduce variabili legate a broadcast, ARP e firewall che possono nascondere il problema di base relativo allo stato di alimentazione.
Esegui un test decisionale dell'intera sequenza
Per prima cosa, annota l'indirizzo MAC e verifica che la riattivazione funzioni dopo un normale arresto. Poi arresta il server, scollega l'alimentazione CA finché le spie non si spengono, ripristina l'alimentazione CA e attendi che il collegamento sia attivo prima di inviare il pacchetto.
Ripeti il test almeno tre volte: un comportamento del firmware dipendente dai tempi può sembrare affidabile dopo una sola prova. Verifica se l'avvio rapido, la sospensione profonda o le impostazioni ErP disattivano l'alimentazione in standby.
Classifica il risultato usando la tabella seguente.
Stato osservato Esito Azione successiva
Il collegamento torna dopo il ripristino dell'alimentazione CA; il pacchetto riattiva l'host WOL utilizzabile Esegui il test da remoto
Nessun collegamento dopo il ripristino dell'alimentazione CA La NIC non è in ascolto Usa l'accensione al ripristino dell'alimentazione CA
Il pacchetto locale funziona; quello remoto no Problema di invio sulla rete Correggi il percorso VPN/broadcast
Scegli una policy di ripristino quando il WOL non è affidabile
Se il WOL non si riattiva mai dopo un'interruzione di corrente, imposta il firmware in modo che accenda il server automaticamente al ripristino dell'alimentazione CA. Per i server non presidiati è una soluzione più deterministica che aspettare un pacchetto che la scheda NIC non può ricevere.
Consulta la guida alla sequenza di arresto con UPS di ZimaSpace per mantenere allineate le policy di arresto e ripristino.
Una panoramica indipendente sul Wake-on-LAN spiega i requisiti di alimentazione in standby e degli stati supportati.
Una PDU gestita, un BMC o un relè smart collaudato possono fungere da alternativa, ma non dovrebbero interrompere l'alimentazione a un filesystem in funzione. Preferisci il ripristino dell'alimentazione CA tramite firmware a cicli di spegnimento forzato improvvisati.
Ripeti il test dal percorso remoto effettivo
Dopo aver completato i test locali, invia il pacchetto tramite la VPN effettiva o l'host di gestione. Verifica il routing, il firewall e la gestione dei broadcast senza esporre una porta WOL pubblica.
Verifica un arresto controllato dall'UPS e il ripristino dell'alimentazione CA. Il server dovrebbe avviarsi automaticamente oppure mostrare un collegamento NIC attivo e accettare il WOL prima che i servizi dipendenti vadano in timeout.
Procedi quando l'intera sequenza di scollegamento, ripristino e riattivazione si ripete in modo affidabile. Smetti di affidarti al WOL se il collegamento resta inattivo, le impostazioni del firmware si azzerano o non puoi garantire l'invio remoto del pacchetto.
Assistenza e consigli
Altre letture
