Ricostruzione RAID in corso, ma gli errori I/O aumentano: cosa fare
Se gli errori di I/O continuano ad aumentare durante la ricostruzione di un NAS, riduci le scritture e considera instabile il membro superstite o il percorso di connessione. Una percentuale in aumento non rende sicuro ignorare i crescenti errori di lettura.
L’obiettivo immediato è preservare i dati leggibili e capire se gli errori dipendono dal supporto, da reset del collegamento o da un disco di destinazione difettoso. Salva i log e i numeri di serie, verifica lo stato dei backup ed evita di riavviare ripetutamente la ricostruzione mentre il gruppo di dischi sorgente si deteriora.
L’aumento degli errori conta più della barra di avanzamento
La percentuale di ricostruzione indica quanto è stato elaborato sul disco di destinazione. Non indica se tutte le letture dalla sorgente sono riuscite. Confronta a intervalli regolari i contatori cumulativi di lettura, scrittura, checksum, errori del supporto e timeout dei comandi.
Quando la ricostruzione avanza mentre aumentano anche gli errori, l’array potrebbe ricostruire la maggior parte dei blocchi ma non riuscire in aree specifiche. Una sola lettura non riuscita dalla sorgente può contare più di migliaia di letture riuscite quando il livello RAID non dispone di altre copie di quel blocco.
Individuare il dispositivo che genera gli errori
Associa ogni identificativo nei log a un numero di serie fisico. Determina se gli errori provengono dal membro superstite originale, dal nuovo disco di destinazione o da un percorso del controller condiviso. Un errore di scrittura sul disco di destinazione e un errore di lettura sulla sorgente richiedono decisioni diverse.
I dati sullo stato del disco aiutano a stabilire le priorità dell’indagine. Nell’uso operativo di Backblaze, cinque attributi SMART di avviso attirano l’attenzione sui settori riallocati, non correggibili, in timeout, in attesa e non correggibili offline, invece di basarsi su un’unica indicazione generale dello stato.
Distinguere gli errori del supporto da quelli del collegamento
I settori in attesa o non correggibili indicano che il supporto potrebbe essere illeggibile. L’aumento degli errori CRC UDMA, i reset della connessione e gli scollegamenti ripetuti indicano più spesso un problema al cavo, al backplane, al bridge, all’alimentazione o al percorso del controller. Entrambi possono interrompere la ricostruzione, ma sostituire i dischi non risolverà un problema del collegamento condiviso.
Una spiegazione del conteggio degli errori CRC UDMA distingue gli errori di trasferimento dell'interfaccia dai danni ai piatti. Salva il conteggio grezzo, modifica una sola variabile di connessione e verifica se il contatore continua ad aumentare.
Non continuare a riavviare una ricostruzione che non riesce
Ogni riavvio completo rilegge i membri superstiti e può sollecitare le stesse aree deboli senza produrre un risultato migliore. Se l'operazione si interrompe ripetutamente in prossimità dello stesso indirizzo o un secondo disco si disconnette, interrompi i normali tentativi di riparazione.
Una ricostruzione bloccata da errori di lettura della sorgente illustra il limite fondamentale: quando l'unica sorgente integra restituisce un errore di lettura irrecuperabile, l'array non ha altre fonti da cui ottenere i dati mancanti. Le opzioni di forzatura non possono ricreare contenuti sconosciuti.
Scegli tra continuare, copiare e creare un'immagine
Condizione Direzione consigliata Motivo
Errori stabili, ricostruzione in corso Monitora con carico ridotto Il recupero potrebbe completarsi normalmente
Gli errori di collegamento aumentano, i supporti sono stabili Stabilizza il percorso di cavi, alloggiamento e controller Il guasto potrebbe non dipendere dal disco
Gli errori dei supporti aumentano Copia prima i dati critici leggibili La ridondanza residua si sta riducendo
Interruzione ripetuta nello stesso intervallo Interrompi i tentativi di ricostruzione alla cieca Area illeggibile persistente
Il secondo membro si disconnette o si guasta Valuta un flusso di lavoro di creazione di immagini/recupero L'array potrebbe superare la tolleranza ai guasti
Se i dati sono insostituibili e il backup non è verificato, creare immagini dei membri leggibili può essere più sicuro che consentire un'altra ricostruzione automatica. Un flusso di lavoro di guasto del secondo disco durante la ricostruzione orientato al recupero consiglia di interrompere i tentativi di riparazione con molte scritture quando il gruppo di dischi superstiti è instabile.
Riduci il carico in primo piano senza nascondere l'incidente
Interrompi backup, indicizzazione dei contenuti multimediali, download, macchine virtuali e altre scritture evitabili. Mantieni solo i servizi necessari per copiare i dati critici o monitorare l'array. Ridurre il carico di lavoro può limitare le code e facilitare l'interpretazione della tempistica degli errori.
Non cancellare i log, azzerare i contatori SMART o riavviare ripetutamente prima di acquisire le prove. Un riavvio può modificare i nomi dei dispositivi e cancellare la sequenza che mostra quale membro si è guastato per primo.
Cosa acquisire prima di spegnere
  • Stato dell’array, livello RAID, ruoli dei membri, disco di destinazione della ricostruzione e contatori esatti di avanzamento
  • Modello e numero di serie di ogni disco, relativo alloggiamento, porta del controller e identificatore attuale del dispositivo
  • Eventi del kernel o del controller dal primo guasto fino all’ultimo errore di I/O
  • Valori SMART grezzi relativi a supporti, timeout, temperatura ed errori di interfaccia
  • Elenco dei file o degli intervalli di blocchi illeggibili e stato dell’ultimo backup verificato
Questa documentazione consente di eseguire un test controllato del cavo, sostituire un disco, creare un clone o affidarsi a un servizio di recupero professionale senza dover indovinare quale membro contenga i dati più aggiornati.
Verifica la stabilità nel tempo dopo ogni intervento
Dopo aver sostituito un cavo, spostato un disco identificato con certezza dal numero di serie o ridotto il carico di lavoro, azzera solo il parametro di riferimento pertinente e controlla se il problema si ripresenta. Un miglioramento temporaneo non dimostra che il guasto sottostante sia scomparso.
L’array dovrebbe completare il ripristino, tornare a includere tutti i dischi e superare un successivo controllo di integrità senza nuovi errori di I/O. Finché tutte e tre le condizioni non si verificano con un carico di lavoro normale e rappresentativo, lascia l’incidente aperto per sicurezza e conserva i log acquisiti.
Posso lasciare che la ricostruzione finisca se si verificano solo pochi errori?
Solo quando gli errori sono stati compresi, sono stabili e i dati sono stati sottoposti a backup. Gli errori di lettura in aumento sul disco sorgente o i ripristini ripetuti sono segnali di escalation, anche se la percentuale di completamento continua ad aumentare.
Devo sostituire il disco con il conteggio SMART più alto?
Non automaticamente. Verifica se gli errori seguono quel disco identificato dal numero di serie o se rimangono associati al suo alloggiamento e al percorso di connessione. Sostituire il membro sbagliato durante il funzionamento in modalità degradata può distruggere l’unica copia sorgente valida rimasta.
Una ricostruzione completata può comunque contenere file danneggiati?
Sì. Alcune implementazioni potrebbero completare la procedura segnalando settori irrecuperabili o file interessati. Esamina sempre il rapporto finale degli errori ed esegui un controllo di integrità dopo che l’array è tornato a uno stato stabile.
La condizione di arresto
Quando gli errori di I/O aumentano durante la ricostruzione, proteggi i dati leggibili prima di cercare di completarla. Prosegui solo dopo aver verificato che i dischi sorgente e il percorso di connessione siano abbastanza stabili da fornire tutti i blocchi rimanenti.
Assistenza e consigli
Altre letture
