Volume NAS in sola lettura dopo un arresto non sicuro: primi controlli
Un volume NAS che passa alla modalità di sola lettura dopo uno spegnimento non sicuro di solito protegge metadati danneggiati o reagisce a errori di I/O dello storage, non si limita a modificare i permessi.
Se le condivisioni si aprono ancora ma non riesci a caricare file, i database delle app o le scansioni dei contenuti multimediali non funzionano, resisti alla tentazione di forzare un nuovo montaggio in lettura-scrittura. La procedura più sicura consiste nel preservare i dati leggibili, individuare se il blocco si verifica a livello di condivisione, file system, pool o unità e poi usare il metodo di riparazione previsto per quella configurazione di storage.
Per prima cosa, blocca le modifiche e proteggi i dati leggibili
Considera la modalità di sola lettura un avvertimento, non il guasto in sé. Metti in pausa le attività di sincronizzazione, i container, l'indicizzazione dei contenuti multimediali, i download e la rotazione dei backup, così i tentativi ripetuti non nascondono gli errori originali né sottopongono a stress un'unità difettosa.
Se i file importanti sono ancora leggibili, copia i dati più insostituibili su un altro dispositivo di storage integro prima di tentare una riparazione. In un caso segnalato, un file system di sola lettura dopo un'interruzione di corrente è tornato a funzionare dopo tentativi di riparazione temporanei, mostrando perché una ricorrenza va considerata un problema irrisolto.
  1. Metti in pausa i servizi e le scritture dei client.
  2. Copia altrove i file leggibili più importanti.
  3. Salva le schermate dello stato dello storage e i log degli eventi.
  4. Registra la configurazione del pool e il tipo di file system.
  5. Inizia i controlli senza modificare l'array.
Quest'ordine tutela sia i dati sia le prove. Un riavvio, un assemblaggio forzato, una riparazione o un nuovo montaggio possono modificare lo stato che devi diagnosticare, quindi non iniziare da questi tentativi.
Che cosa è diventato effettivamente di sola lettura?
Un caricamento non riuscito non dimostra che l'intero volume sia in sola lettura. Una condivisione, un dataset, una directory dell'applicazione, un file system, un pool di storage o un dispositivo fisico possono bloccare le scritture e ogni livello richiede una soluzione diversa.
Confronta il problema dalla dashboard del NAS e da più di un client. Lo schema seguente distingue un problema di accesso da un evento di protezione dello storage, prima che tu intervenga sui dischi o avvii uno strumento di riparazione del file system.
Risultato visibile Livello probabile Primo controllo sicuro Azione successiva
Un utente non riesce a salvare, ma un altro sì Account, ACL o permessi della condivisione Confronta i permessi di utenti e gruppi Correggi l'accesso senza riparare lo storage
Un'app o una condivisione non funziona, mentre le altre consentono di scrivere Dataset, condivisione o applicazione Controlla il percorso e la quota di quel servizio Correggi il livello del servizio isolato
Tutte le scritture locali e di rete non riescono File system o volume Verifica lo stato del montaggio e del volume Leggi i log prima di riparare
Pool degradato, sospeso o con un dispositivo mancante RAID, pool, controller o unità Controlla lo stato dei componenti e degli errori Stabilizza prima il livello sottostante
Se il NAS stesso riesce a creare un file di prova ma i client no, resta al di sopra del livello del filesystem. Se anche le scritture locali falliscono e la dashboard segnala un volume di sola lettura, prosegui con i registri e lo stato del pool.
Leggi i registri prima che scompaiano
La prima prova utile è l'evento immediatamente precedente al passaggio del volume allo stato di sola lettura. Esamina il registro degli eventi di sistema, la cronologia del gestore di archiviazione e i messaggi del kernel relativi all'avvio interessato e a quello precedente.
Alcuni filesystem interrompono le scritture dopo aver rilevato un errore. In un caso in cui un sistema è diventato improvvisamente di sola lettura, è stato segnalato che le nuove voci del journal potrebbero non essere scritte sul disco. Quando possibile, acquisisci i messaggi attuali del kernel prima di riavviare.
Salva le voci che contengono errori del filesystem, interruzioni del journal, errori di checksum, ripristini dei dispositivi, timeout o errori I/O di lettura/scrittura. Annota l'identificativo del dispositivo e la data e ora; i guasti ripetuti sullo stesso componente sono più significativi di un generico avviso di «arresto non corretto».
Controlla il pool o il RAID prima del filesystem
Un filesystem si trova sopra un pool, un array RAID, un volume logico, un controller e le unità. Se il livello sottostante è incompleto o instabile, la riparazione del filesystem può leggere dati incoerenti o aumentare il carico nel momento peggiore.
Con RAID software Linux, un array RAID 5 o RAID 6 degradato e contrassegnato come non pulito può comportare il rischio di corruzione non rilevabile; la regola degli array degradati e non puliti spiega perché potrebbe essere rifiutato l'avvio automatico. Non forzare l'assemblaggio solo per eliminare un avviso dalla dashboard.
Verifica che ogni componente sia presente, che non sia in corso una ricostruzione o risincronizzazione e che i contatori di lettura, scrittura o checksum non stiano aumentando. Annota l'ordine dei componenti e lo stato esatto senza forzare l'assemblaggio, sostituire un disco o avviare una scansione. Stabilizza il pool prima di controllare il filesystem sovrastante.
Controlla l'integrità delle unità, i cavi e l'alimentazione
Esamina tutti i dispositivi HDD, SSD e NVMe, compresi quelli usati per la cache e i metadati. Usa la pagina di integrità del NAS per controllare lo stato SMART o NVMe, gli autotest recenti, le temperature, gli errori dei supporti e se qualche dispositivo è scomparso dopo l'arresto.
Non fare affidamento su un unico badge verde «integro». Metti in relazione i risultati dei controlli di integrità con gli errori I/O del kernel, i ripristini dei dispositivi e l'ora in cui il volume ha cambiato stato. Un riepilogo positivo non spiega un guasto registrato altrove nel percorso di archiviazione.
Spegni correttamente il NAS prima di ricollegare un cavo dati o di alimentazione accessibile e modifica una sola variabile alla volta. Se più unità scompaiono insieme o gli errori seguono una porta anziché un disco, smetti di incolpare le singole unità e verifica il percorso condiviso.
Scegli lo strumento di riparazione in base al filesystem
Ext4 e XFS: ripara offline con gli strumenti nativi
Ext4 usa e2fsck, mentre XFS usa xfs_repair; nessuno dei due va eseguito su un volume montato o su un percorso del dispositivo incerto. Se il NAS non riesce a smontare il volume in sicurezza, usa la procedura di manutenzione prevista o un ambiente di ripristino supportato.
Una pratica guida alla risoluzione dei problemi del filesystem distingue i controlli per la famiglia ext dalla riparazione XFS e prevede di eseguire i controlli su un filesystem smontato. Conserva un backup, identifica il dispositivo esatto e, se disponibile, inizia con la modalità nativa del filesystem che non apporta modifiche.
Btrfs: preferisci i controlli in sola lettura e affidati a una persona esperta
Btrfs distingue tra scrub, controllo strutturale e riparazione. Uno scrub verifica i checksum e può usare una replica integra, mentre un controllo strutturale esamina gli oggetti del filesystem; nessuno dei due va considerato un comando generico per rendere scrivibile un volume danneggiato.
L'avvertenza ufficiale sul controllo Btrfs raccomanda di smontare prima il volume e mette esplicitamente in guardia dall'uso di --repair senza la guida di una persona esperta. Inizia recuperando i dati leggibili e con un controllo che non modifica il filesystem, quindi segui la procedura di ripristino documentata dal produttore del NAS.
ZFS: stabilizza il pool prima dello scrub
ZFS non usa il flusso di lavoro tradizionale di fsck. Controlla prima lo stato del pool, conserva i file critici e risolvi i problemi dei dispositivi mancanti o guasti prima di aggiungere il carico I/O prolungato di uno scrub.
Uno scrub del pool OpenZFS verifica i checksum dei blocchi e può ripararli usando repliche integre, ma è intensivo in termini di I/O e non può inventare una copia valida quando la ridondanza è esaurita. Avvialo solo dopo che il pool è stabile e i dati critici sono protetti.
Quando ripristinare le scritture e quando fermarsi
Ripristina il funzionamento in lettura e scrittura solo quando il pool è stabile, il controllo offline pertinente o il ripristino nativo è completato e i log aggiornati non mostrano errori ricorrenti di I/O o di metadati. Quindi avvia un solo servizio a basso rischio e prova un file sacrificabile prima di riprendere i carichi di lavoro normali.
Se un nuovo montaggio forzato non riesce o il volume torna subito in sola lettura, considera il risultato come una nuova evidenza. Ripetere lo stesso comando non elimina la causa: aumenta solo le scritture, il calore e la pressione sul ripristino.
Interrompi le riparazioni fai da te se mancano più membri del pool, i contatori degli errori continuano ad aumentare, un disco fa clic o si disconnette ripetutamente, i checksum non sono recuperabili o l'unica copia leggibile contiene dati critici. Conserva i log e l'ordine dei dispositivi, tieni il sistema spento se l'hardware è instabile e contatta un servizio qualificato di recupero dati o l'assistenza della piattaforma.
Previeni il prossimo arresto non sicuro
Usa un UPS in grado di inviare al NAS il comando di arrestarsi automaticamente, non una semplice batteria con porte di comunicazione inutilizzate. Questa lista di controllo per le interruzioni di corrente del NAS spiega la comunicazione di arresto, i controlli da eseguire dopo un'interruzione e perché l'alimentazione stabile è importante durante il ripristino.
Conserva copie di ripristino al di fuori del pool attivo. Il RAID può mantenere la disponibilità dopo alcuni guasti dei dischi, ma replica anche la corruzione in tempo reale e non fornisce una versione precedente e integra; la distinzione tra ripristino tramite RAID e da backup è fondamentale quando un intervento di riparazione non riesce.
Infine, attiva gli avvisi per dischi, pool e UPS; programma controlli o scrub adeguati al filesystem; ed esegui periodicamente un piccolo ripristino di prova. Un avvio riuscito è utile, ma è un percorso di ripristino verificato a trasformare il prossimo arresto da crisi a evento gestito.
Domande frequenti
Un riavvio può ripristinare un volume NAS in sola lettura?
Un riavvio può completare la riproduzione del journal o cancellare uno stato temporaneo del servizio, ma non dimostra che l'archiviazione sia integra. Controlla prima i log salvati e lo stato del pool, soprattutto se il volume è già passato più volte alla sola lettura.
Posso forzare un rimontaggio in lettura-scrittura per il tempo necessario a copiare i file?
Preferisci copiare i dati dallo stato di sola lettura esistente. Un rimontaggio forzato in lettura-scrittura può attivare nuovi aggiornamenti dei metadati e non riuscire subito se il kernel continua a rilevare errori. Usalo solo nell'ambito di un piano di recupero specifico per il filesystem, dopo aver protetto la migliore copia disponibile.
E se SMART non rileva problemi, ma i log continuano a mostrare errori di I/O?
Considera i log come prove non ancora risolutive. Il guasto potrebbe riguardare un'interfaccia, un cavo, un backplane, un controller, l'alimentazione o un problema dell'unità non riassunto dal risultato SMART complessivo. Isola un componente alla volta e fermati se gli errori continuano.
La verifica iniziale più sicura è quella che mantiene aperte le opzioni: proteggi i dati leggibili, individua il livello bloccato e lascia che siano le prove verificate, non un rimontaggio forzato, a determinare la prossima azione.
Assistenza e consigli
Altre letture
