Backup integrati di Jellyfin o backup a livello di file: quali scegliere?
I backup integrati di Jellyfin e quelli a livello di file proteggono ambiti di ripristino in parte sovrapposti, ma diversi. Il sistema integrato riconosce i dati dell'applicazione Jellyfin e può creare un archivio mentre il server è online. Un backup manuale a livello di file può acquisire uno stato di distribuzione più ampio, ma Jellyfin deve essere arrestato prima di copiare in sicurezza i dati dell'applicazione in uso.
Spesso il piano migliore non è scegliere l'una o l'altra opzione. Usa il metodo integrato per creare frequenti punti di ripristino dell'applicazione e un metodo a livello di file o di filesystem con il server arrestato quando devi riprodurre i percorsi dell'host, la configurazione, le definizioni dei container o uno stato più ampio del server.
I backup integrati sono la scelta migliore per i normali punti di ripristino online
L'attuale sistema di backup di Jellyfin può proteggere il database e includere facoltativamente metadati, sottotitoli e dati trickplay mentre il server è in esecuzione. Questo lo rende adatto a creare punti di ripristino programmati senza interrompere intenzionalmente la normale riproduzione.
La documentazione di backup di Jellyfin specifica che i backup integrati possono essere eseguiti online, mentre per i backup manuali della directory dei dati è necessario arrestare il server. Anche il metodo online è preferibile durante un periodo di minore attività, senza scansioni della libreria in corso nello stesso intervallo.
È la scelta predefinita più affidabile quando l'obiettivo del ripristino è «riportare questa istanza di Jellyfin a uno stato noto dell'applicazione».
I backup a livello di file sono la scelta migliore quando il ripristino deve includere la struttura dell'host
Una copia a livello di file può includere cartelle persistenti dell'applicazione, file Compose, file di ambiente, configurazione del reverse proxy, unità di servizio, script, certificati e altre risorse di distribuzione che un archivio di solo Jellyfin non include automaticamente.
Questo ambito più ampio è utile in caso di guasto del disco di sistema o di migrazione a un host sostitutivo. Il compromesso riguarda la coerenza: i normali strumenti di copia dei file non sono in grado di gestire un database SQLite che cambia, quindi arresta correttamente Jellyfin prima di copiare i dati persistenti in uso.
La guida di ZimaSpace alle strutture di archiviazione che mettono a rischio il ripristino di Jellyfin evidenzia lo stesso problema: un backup è incompleto se nessuno è in grado di riprodurre i percorsi, i mount, le autorizzazioni e le dipendenze esterne necessari per il server ripristinato.
Il backup consapevole del database è diverso dalla copia di un file SQLite in uso
SQLite supporta backup online coerenti tramite interfacce che tengono conto del database, ma un programma di copia generico che legge i file mentre Jellyfin li modifica non offre automaticamente la stessa garanzia.
L’API di backup di SQLite è progettata per copiare un database attivo in una destinazione coerente tramite operazioni coordinate sul database. Ecco perché «i file sono stati copiati senza errori» non è una prova sufficiente per un backup manuale di Jellyfin mentre è in esecuzione.
Se il tuo metodo manuale consiste solo in rsync, una copia SMB, un archivio zip o una copia generica del filesystem, arresta prima Jellyfin, a meno che lo snapshot dell’archiviazione non sia coordinato con le scritture dell’applicazione.
Confronta l’ambito prima della praticità
Dimensione Backup integrato Backup a livello di file
Il server può rimanere online Sì, preferibilmente con poca attività Arresta Jellyfin per una normale copia
Database di Jellyfin Incluso Inclusi se i percorsi persistenti vengono copiati correttamente
Metadati/sottotitoli/trickplay Supportato in modo selettivo Inclusi se i percorsi copiati li contengono
Script Compose/host/configurazione del proxy Non automaticamente Può essere incluso
Procedura di sostituzione dell’host Adatto allo stato di Jellyfin Più adatto a un’implementazione più ampia
Rischio di incoerenza Specifico per l’applicazione Dipende dal metodo di quiescenza o snapshot
Conserva il backup al di fuori del dominio di guasto di Jellyfin in uso
Nessuno dei due metodi protegge dalla perdita del pool se tutti i backup si trovano nello stesso filesystem danneggiato. Copia gli archivi di backup verificati o i set di ripristino creati a server arrestato su un altro disco, NAS o supporto esterno.
Conserva almeno un punto di ripristino precedente all’aggiornamento, perché Jellyfin applica migrazioni dei dati all’avvio di una versione più recente e non offre un metodo generale per eseguire il downgrade sul posto.
Se entrambi fanno parte del piano di ripristino, prova entrambi i metodi. Un archivio creato con il metodo integrato dimostra che l’applicazione può essere ripristinata; una prova di ripristino a livello di file dimostra che l’ambiente è in grado di ricreare i percorsi persistenti e i relativi permessi.
Domande frequenti
Devo arrestare Jellyfin prima di usare il backup integrato?
No. Il metodo integrato è progettato per funzionare mentre Jellyfin è in esecuzione, anche se è consigliabile ridurre al minimo l’attività e non eseguire scansioni attive della libreria. Per una normale copia manuale dei dati di Jellyfin in uso, arresta il server.
Il backup integrato può sostituire il backup del mio host?
Non sempre. Protegge lo stato dell’applicazione Jellyfin, ma il ripristino completo dell’host può dipendere anche dai file Compose, dalle impostazioni del proxy, dai certificati, dai mount, dai permessi, dagli script e da altre configurazioni esterne.
Confronto tra prodotti
Altre letture
