Gigabit Ethernet è già più veloce del bitrate richiesto dalla riproduzione in molte configurazioni Plex domestiche. Il multi-gigabit diventa utile quando trasferimenti di grandi dimensioni, backup, diversi servizi o sessioni con bitrate insolitamente elevato competono sullo stesso collegamento, non perché Plex richieda di per sé una connessione 2.5GbE o 10GbE. Mantieni 1GbE finché non sai identificare e riprodurre il ritardo che vuoi eliminare con l’upgrade.
Parti dal vero valore di riferimento del Gigabit
Un collegamento Gigabit in buone condizioni non offre alle applicazioni 1.000Mb/s decimali pieni dopo l’overhead di framing e dei protocolli. I test pratici si attestano spesso intorno a 940Mb/s; un valore di riferimento iperf3 intorno a 940Mb/s è normale per un percorso 1GbE dalle buone prestazioni.
Confronta questa capacità con la somma dei picchi delle sessioni simultanee, non con le dimensioni della libreria. Anche diversi flussi direct play di alta qualità possono rientrare nella capacità del Gigabit, mentre una singola workstation che copia alla velocità della linea può consumarne quasi tutta la banda. Tieni separata la riproduzione dalle attività di gestione dei file, così il motivo dell’upgrade rimane chiaro.
Mantieni 1GbE quando la riproduzione è stabile, le copie di grandi dimensioni sono occasionali e attendere un’importazione o un backup non disturba nessuno. Risolvi i problemi di duplex, i cavi danneggiati, il Wi-Fi debole e le porte client a 100Mb/s prima di considerare lo standard Gigabit il problema.
Scegli 2.5GbE quando le attività intensive si sovrappongono regolarmente alla riproduzione
2.5GbE è il livello intermedio più pratico quando un server o un NAS riesce già a sostenere più di circa 110MB/s e i trasferimenti di grandi dimensioni si sovrappongono spesso alla riproduzione. Moltiplica il margine di capacità condiviso senza richiedere che ogni endpoint diventi 10GbE. I test indipendenti sui NAS mostrano inoltre che i collegamenti multi-gigabit diventano più utili quando anche uno storage più veloce può partecipare.
Un upgrade selettivo comune consiste nell’utilizzare 2.5GbE sull’host Plex, sulla workstation principale e sulle porte dello switch che li collegano, lasciando televisori e client mobili alle velocità esistenti. Questo migliora l’acquisizione, i backup e la gestione della libreria senza acquistare adattatori per endpoint che non possono sfruttare la larghezza di banda aggiuntiva.
Scegli questo livello quando il problema osservato è “le copie interferiscono con la riproduzione” oppure “le importazioni ordinarie richiedono troppo tempo” e il sistema di storage può sostenere più del Gigabit. Non è una soluzione ai limiti di transcodifica, alla velocità di upload Internet o a un singolo client lento.
Scegli 10GbE solo quando storage e client possono alimentarlo
10GbE è principalmente un upgrade per grandi quantità di dati e più servizi simultanei negli ambienti Plex. Ha senso quando pool SSD, array di dischi capienti, workstation per l’editing, backup o più client veloci possono trasferire contemporaneamente diverse centinaia di megabyte al secondo. I vantaggi del 10GbE dipendono dal throughput dello storage e dalla domanda parallela, non dalla sola porta di rete.
Un singolo disco rigido raramente riesce ad alimentare un collegamento 10GbE e la riproduzione ordinaria non ne ha bisogno. Il vantaggio emerge quando il server Plex funge anche da NAS ad alta velocità, quando i contenuti multimediali vengono modificati direttamente sul server o quando i tempi di ripristino e migrazione hanno un costo significativo.
Se la decisione è ancora tra diversi livelli di rete, la più ampia guida a storage e interfacce di rete per Plex può aiutarti a valutare bus dell’host, scheda di rete e percorso dei dischi prima di pagare per il 10GbE.
Calcola il costo dell’intero percorso, non solo della scheda di rete del server
Un percorso multi-gigabit include la scheda di rete del server, quella del client, le porte dello switch, gli uplink, i cavi, i ricetrasmettitori o gli adattatori, i driver e una larghezza di banda PCIe o USB sufficiente. I trasferimenti 10GbE lenti sono spesso causati da altri componenti, perché i limiti di storage, protocollo, CPU, PCIe e cablaggio possono limitare una connessione 10GbE nominale.
Considera il consumo energetico e il calore del rame, oltre al costo di acquisto. In un rack, i collegamenti DAC corti o in fibra possono essere preferibili; 10GBASE-T è comodo per il cablaggio in rame esistente, ma può scaldare di più. 2.5GBASE-T spesso consente di riutilizzare più facilmente un cablaggio verificato, rendendo il livello intermedio più economico da implementare correttamente.
Non considerare l’aggregazione dei collegamenti un sostituto di un collegamento singolo più veloce per un client. Più collegamenti possono aumentare la capacità aggregata tra diversi flussi quando switch e protocollo lo supportano, ma un singolo trasferimento ordinario spesso rimane limitato alla velocità di un solo collegamento.
Esegui test solo di rete e test di copia dei file prima dell’upgrade
Per prima cosa testa il throughput di rete grezzo tra due endpoint adeguati, poi testa un file di grandi dimensioni e infine ripeti il test mentre Plex riproduce la combinazione di sessioni più impegnativa. È importante testare entrambe le direzioni, perché un percorso può mostrare un throughput asimmetrico anche quando la negoziazione del collegamento appare corretta.
Se il test solo di rete raggiunge la velocità prevista ma le copie dei file non lo fanno, storage o protocollo sono i successivi elementi da analizzare. Se le copie dei file sono rapide ma Plex si blocca per il buffering, controlla il client, il Wi-Fi, il bitrate del file, lo stato della transcodifica e il percorso remoto. Solo un risultato saturo nel test esclusivamente di rete, coerente con il ritardo osservato dall’utente, rende la velocità del collegamento il principale obiettivo dell’upgrade.
La regola finale è semplice: mantieni 1GbE nelle abitazioni in cui la priorità è la riproduzione, acquista 2.5GbE per attività intensive frequenti che si sovrappongono e acquista 10GbE per un flusso di lavoro verificato con storage veloce o per molti utenti simultanei ad alta velocità. Acquista il livello più lento che elimini il collo di bottiglia misurato lungo l’intero percorso.
Guida all'acquisto
Guida ai rischi della migrazione delle foto di famiglia prima di acquistare un NAS
Acquista un NAS fotografico dopo aver verificato che le esportazioni conservino gli originali e i metadati, che i duplicati siano classificati, che l'area di...
Guida ai rischi di disponibilità del server del deposito password
Ospita autonomamente un archivio di password solo quando l'accesso memorizzato nella cache, credenziali di recupero indipendenti, ripristini testati e un altro operatore prevengono il...
Guida ai rischi dell'espansione dei mini PC per chi acquista per la prima volta
Acquista un mini PC dopo aver verificato la sostituibilità dei componenti, la larghezza di banda condivisa e che l'intero percorso di espansione rimanga stabile...
