Acquista uno switch gestito quando sai indicare le VLAN, le velocità delle porte, gli uplink e la procedura di ripristino di cui hai bisogno; altrimenti, uno switch più semplice è la scelta iniziale più sicura.
Disegna la mappa delle porte prima di confrontare i modelli
Conta i server, gli access point, le porte NAS, i collegamenti dei desktop, le telecamere, le interfacce di gestione e la connessione al router. Indica la velocità richiesta e l'esigenza di PoE per ciascuno. Aggiungi almeno due porte libere o un blocco di espansione realistico.
Nel diagramma, separa le porte di accesso dai trunk. Se nessun dispositivo necessita di VLAN con tag, aggregazione dei link, gestione PoE o visibilità del traffico, la gestione può aggiungere possibilità di guasto senza risolvere un problema attuale.
- Indica la velocità accanto a ogni porta.
- Indica i ruoli di trunk, accesso e gestione.
- Riserva banda per l'uplink, non solo un connettore per l'uplink.
- Lascia un margine documentato di porte di riserva.
Verifica le funzionalità VLAN in base al comportamento
Un selettore fisico per le VLAN può indicare un semplice isolamento delle porte anziché VLAN con tag conformi agli standard. Verifica se lo switch supporta i tag 802.1Q, gli ID VLAN configurabili per porta, una VLAN di gestione, l'assegnazione delle porte ai trunk e la possibilità di salvare e ripristinare la configurazione.
I test indipendenti di uno switch 2.5GbE e 10GbE gestito via web a basso costo mostrano perché l'interfaccia di gestione e il comportamento delle porte andrebbero valutati come parte del prodotto, anziché dedotti dalla parola «gestito».
Procedi se il set di funzionalità è compatibile con il router e la configurazione degli access point che prevedi di usare fin da subito. Aspetta se la descrizione usa termini vaghi sulle VLAN o non consente di esportare una configurazione.
Adatta gli uplink allo schema del traffico
| Schema del traffico | Configurazione minima ragionevole | Errore comune |
| Un client NAS 2.5GbE | 2.5GbE da un capo all'altro | Switch 10GbE con client 1GbE |
| Diversi client 2.5GbE verso il NAS | NAS 10GbE o uplink di aggregazione | Tutti i client condividono un uplink da 1GbE |
| Access point PoE | Porte PoE e uplink adeguato | Confondere la velocità radio con il throughput cablato |
| Solo VLAN di laboratorio | 1GbE può bastare | Acquistare la velocità prima di definire il traffico |
Le porte più veloci sono utili solo dove convergono flussi simultanei. Un uplink 10GbE può evitare che diversi client 2.5GbE finiscano su un unico segmento 1GbE, ma non velocizza un server che ha ancora un'interfaccia 1GbE.
Scegli il rame o SFP+ in base alla lunghezza dei cavi, agli adattatori, al calore e alla topologia futura. Le prestazioni e la compatibilità end-to-end contano più del prestigio del connettore.
Verifica PoE, rumore, consumi e posizionamento
Per il PoE, somma il consumo massimo dei dispositivi e lascia un margine di potenza; non considerare solo il consumo medio. Verifica sia lo standard di ciascuna porta sia il budget totale dello switch.
Il rumore delle ventole può escludere un modello pensato per un centro dati in una camera da letto o in un ufficio. Uno switch 10GbE testato è stato giudicato troppo rumoroso per l'uso accanto alla scrivania, un utile promemoria del fatto che densità delle porte e acustica vanno valutate insieme.
Preferisci hardware senza ventole per una stanza silenziosa, a meno che il carico termico di PoE o 10GbE non richieda davvero il raffreddamento attivo. Prima di concludere l'acquisto, misura la profondità disponibile, la ventilazione e le prese elettriche e calcola il costo a riposo.
Prevedi un piano di ripristino e crescita
Verifica di poter accedere alla gestione dopo un errore VLAN, ripristinare localmente lo switch, esportare la configurazione e ripristinare un file sicuramente funzionante. Annota l'indirizzo predefinito e il funzionamento del pulsante di ripristino prima che lo switch diventi il centro della rete.
Acquista quando lo switch corrisponde alla mappa delle porte prevista, supporta il modello VLAN esatto, ha un livello di rumore accettabile nella stanza e lascia un margine di espansione definito. Aspetta se la scelta dipende da funzionalità che non riesci ad associare a un dispositivo o a un percorso del traffico.
Una volta scelto lo switch, adegua il protocollo client e le autorizzazioni alla rete. Questo confronto tra SMB e NFS aiuta a evitare che una connessione veloce supporti un modello di accesso inadeguato.
Conclusione
Acquista solo se tutti i requisiti essenziali sono soddisfatti nella stanza e nella rete reali; altrimenti aspetta, ridimensiona il progetto o scegli una piattaforma più semplice.
Guida all'acquisto
Altre letture
Guida ai rischi della migrazione delle foto di famiglia prima di acquistare un NAS
Acquista un NAS per le foto dopo aver verificato che le esportazioni conservino gli originali e i metadati, i duplicati siano classificati, lo spazio...
Guida ai rischi di disponibilità del server Password Vault
Ospita autonomamente un archivio di password solo se l’accesso memorizzato nella cache, credenziali di recupero indipendenti, ripristini verificati e un altro operatore impediscono di...
Guida ai rischi dell'espansione dei mini PC per chi acquista per la prima volta
Acquista un mini PC dopo aver verificato quali componenti sono sostituibili, la larghezza di banda condivisa e se l’intero percorso di espansione rimane stabile...
