Scegli l’hardware Plex a più basso consumo che supporti il tuo reale carico massimo di riproduzione e archiviazione, lasciando margine sufficiente per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Inizia dal carico minimo di riproduzione
La riproduzione diretta e la conversione lato server richiedono risorse di calcolo radicalmente diverse. Un’abitazione in cui si usa soprattutto la riproduzione diretta non dovrebbe essere dimensionata come una in cui ogni sera vengono transcodificati da remoto contenuti 4K.
La transcodifica hardware Intel N100 ha gestito diverse conversioni simultanee senza sottoporre la CPU a una forte pressione nella configurazione testata.
Indica il numero di stream locali e remoti simultanei, quindi specifica quali dovrebbero usare la riproduzione diretta e quali la transcodifica. Se non riesci a descrivere la combinazione di riproduzione nei momenti di picco, rimanda la scelta dell’hardware invece di acquistare una CPU sovradimensionata come assicurazione.
Verifica il percorso esatto dell’accelerazione hardware
Una CPU a basso consumo è interessante solo se la sua iGPU o il suo blocco multimediale funzionano con i codec e il sistema operativo che intendi utilizzare. L’architettura e la generazione del modello possono modificare il livello di supporto.
I test sull’accelerazione AMD per Plex hanno mostrato risultati diversi tra le generazioni Ryzen analizzate, quindi è importante verificare il modello specifico.
Controlla i test recenti relativi all’esatta generazione della CPU, al sistema operativo host, alla necessità di tone mapping HDR e alla combinazione di codec. Se l’acquisto dipende dal futuro supporto dei driver non verificato, considera quella funzione non disponibile. La tua selezione dovrebbe rispondere ai requisiti di streaming, archiviazione e accelerazione di un server Plex, anziché puntare genericamente al basso consumo.
Misura il consumo 24/7 a livello di sistema
Il TDP del processore non equivale al consumo annuale dalla rete elettrica. Unità, ventole, schede di rete, memoria, stati di inattività e servizi complementari determinano l’energia utilizzata da un server sempre acceso.
Il consumo misurato dei mini PC in funzione 24/7 rende il consumo dalla rete e il ciclo di utilizzo più utili del TDP per calcolare il costo energetico annuale.
Confronta il consumo misurato in idle e durante la transcodifica di sistemi completi, quindi aggiungi il consumo previsto delle unità e degli accessori. Quando una vecchia piattaforma più economica consuma in idle molto più di un’opzione più recente, considera nel valore anche la differenza di consumo su più anni, non solo il prezzo d’acquisto.
Acquista espansioni solo per un limite concreto
Alloggiamenti aggiuntivi, RAM, velocità della scheda di rete e margine della CPU possono essere utili, ma ognuno comporta costi o consumi maggiori. Il miglior sistema a basso consumo lascia spazio sufficiente per il prossimo carico realistico senza trasformarsi in un server general-purpose sovradimensionato.
L’hardware riutilizzato per homelab è più prezioso quando soddisfa già un carico di lavoro misurato e un requisito di aggiornamento definito.
Annota il probabile prossimo aumento dello spazio di archiviazione, degli stream o dei servizi, e valuta il prezzo solo della capacità necessaria per quello scenario. Se l’aggiornamento non ha un criterio concreto previsto nel prossimo ciclo di utilizzo, mantieni la configurazione più semplice e a basso consumo.
Guida all'acquisto
Guida ai rischi della migrazione delle foto di famiglia prima di acquistare un NAS
Acquista un NAS fotografico dopo aver verificato che le esportazioni conservino gli originali e i metadati, che i duplicati siano classificati, che l'area di...
Guida ai rischi di disponibilità del server del deposito password
Ospita autonomamente un archivio di password solo quando l'accesso memorizzato nella cache, credenziali di recupero indipendenti, ripristini testati e un altro operatore prevengono il...
Guida ai rischi dell'espansione dei mini PC per chi acquista per la prima volta
Acquista un mini PC dopo aver verificato la sostituibilità dei componenti, la larghezza di banda condivisa e che l'intero percorso di espansione rimanga stabile...
