Un NAS acceso tutto l’anno consuma elettricità in base al suo consumo medio dalla presa di corrente. Il calcolo è semplice: un sistema da 10W consuma 87,6 kWh all’anno, mentre uno da 50W consuma 438 kWh. La tua bolletta annua dipende quindi dalla tariffa elettrica applicata dal tuo fornitore locale.
Non esiste una cifra universale onesta del tipo “un NAS costa X $ all’anno”. Il numero di dischi, il modello, gli SSD, la piattaforma CPU, il raffreddamento, l’hardware di rete, i backup, la transcodifica multimediale, i container e i servizi AI locali possono tutti modificare la media. Il dato più utile è il consumo cumulativo in kWh misurato direttamente alla tua presa di corrente.
Come si calcola il consumo elettrico annuo di un NAS?
Usa questa formula per stimare il consumo annuo di elettricità:
kWh annui = (Watt medi × 24 × 365) ÷ 1000
Calcola quindi il costo annuo dell’elettricità:
Costo annuo = kWh annui × tariffa elettrica locale per kWh
Ad esempio, un NAS che consuma in media 30W utilizza (30 × 24 × 365) ÷ 1000 = 262,8 kWh all’anno. Se la tua tariffa elettrica è di 0,20 $ per kWh, il costo annuo stimato dell’elettricità è 262,8 × 0,20 $ = 52,56 $.
Perché due sistemi NAS simili possono consumare energia in modo molto diverso?
Il numero e il tipo di dischi sono variabili importanti, ma non rappresentano l’intero sistema. La potenza della scheda madre, la piattaforma CPU, la memoria, le ventole, l’efficienza dell’alimentatore, i dispositivi USB, le schede di rete e il sistema operativo contribuiscono tutti al consumo energetico dalla presa di corrente.
Le specifiche del disco variano anche significativamente in base alla capacità e al modello. Un foglio dati di un HDD NAS Seagate, ad esempio, elenca modelli da 8TB e 6TB con un consumo medio operativo di 9,0W e un consumo medio in idle di 7,2W, mentre un modello da 4TB della stessa famiglia è indicato con 4,8W in funzionamento e 3,95W in idle. Consulta le specifiche di consumo operativo e in idle degli HDD NAS per capire perché “quattro dischi” non è sufficiente per stimare il costo energetico di un NAS.
Il carico di lavoro cambia anche la media. Un archivio di file può passare gran parte del tempo quasi inattivo, mentre la registrazione continua da telecamera, la transcodifica multimediale, i backup di grandi dimensioni, le macchine virtuali, le app Docker o l'indicizzazione AI locale possono mantenere CPU, dischi e ventole attivi per periodi più lunghi.
Per la spiegazione a livello di componenti del consumo energetico 24/7 del NAS, vedi i fattori dietro il consumo energetico 24/7 del NAS.
Quale intervallo annuale di kWh dovresti aspettarti?
La tabella sottostante converte la potenza media a parete in consumo elettrico annuale. Questi sono esempi di calcolo, non affermazioni su alcun modello specifico di NAS.
| Potenza media misurata a parete | Consumo elettrico annuale | Costo annuale a 0,15 $/kWh | Costo annuale a 0,30 $/kWh |
| 10W | 87,6 kWh | $13.14 | $26.28 |
| 25W | 219,0 kWh | $32.85 | $65.70 |
| 50W | 438,0 kWh | $65.70 | $131.40 |
| 100W | 876,0 kWh | $131.40 | $262.80 |
Un NAS dimensionato correttamente e focalizzato sull'archiviazione può avere una media verso l'estremità inferiore di questa tabella. Un sistema DIY con più unità, un desktop più vecchio, una piattaforma server, una GPU dedicata o un carico sempre attivo può avere una media molto più alta. Il numero rilevante è la media sull'uso reale, non la lettura minima a riposo o un picco breve durante un benchmark.
Usa la tariffa effettiva della tua bolletta, inclusi eventuali prezzi a fasce orarie se applicabili. Lo stesso carico annuale di 219 kWh ha un costo molto diverso in regioni con elettricità a 0,10 $/kWh rispetto a regioni con elettricità a 0,40 $/kWh.
Come puoi misurare accuratamente il tuo NAS?
Usa un misuratore di energia da parete o una presa intelligente che riporti i kWh cumulativi. Collegalo tra la presa e l'alimentatore del NAS, quindi lascialo in posizione abbastanza a lungo da includere il tempo di inattività ordinario, l'accesso ai file, i backup, l'uso dei media e qualsiasi lavoro programmato regolare.
Registra almeno due valori: watt istantanei per la risoluzione dei problemi e kWh cumulativi per il costo annuale. Una lettura di 24 ore può essere utile, ma una settimana o più è meglio quando il NAS esegue backup settimanali, utilizzo irregolare dei media o periodi di attività intensa.
Non moltiplicare il TDP di una CPU per 8.760 ore. Il TDP è una cifra di progettazione termica del processore, non una misura del consumo totale di energia del NAS. Allo stesso modo, non sommare solo il consumo a riposo indicato nelle specifiche di ogni unità; questo esclude il resto del sistema e non riflette il comportamento reale sotto carico.
Quando si utilizzano timer o prese intelligenti, verificare la corrente nominale della presa e se uno spegnimento imprevisto potrebbe interrompere scritture, backup o attività RAID. La guida al monitoraggio del carico della presa è un utile promemoria per abbinare timer e prese al carico elettrico dell'apparecchiatura.
Quanto cambia il costo in base alla tua tariffa elettrica locale?
La tariffa elettrica è la seconda parte del calcolo. Due famiglie con lo stesso NAS da 40W consumano entrambe 350,4 kWh all’anno, ma il costo annuale è di $35,04 a $0,10/kWh, $70,08 a $0,20/kWh e $140,16 a $0,40/kWh.
Verifica se la tua bolletta prevede una tariffa unica o tariffe separate per picco, fuori picco, consegna e fornitura. Per una stima semplice, usa la tariffa totale effettiva indicata in bolletta. Per una stima più precisa, misura quando si eseguono lavori NAS ad alto consumo e applica la tariffa oraria appropriata.
| Il tuo inserimento | Esempio |
| Watt medi misurati | 35W |
| kWh annuali | (35 × 24 × 365) ÷ 1000 = 306,6 kWh |
| Tariffa elettrica locale | $0,22/kWh |
| Costo annuale stimato | 306,6 × $0,22 = $67,45 |
Come puoi ridurre il consumo energetico del NAS senza compromettere l’affidabilità?
Inizia dimensionando correttamente il sistema. Un file server a basso consumo non necessita della stessa CPU, GPU, raffreddamento o rete di una macchina che transcodifica video continuamente, esegue macchine virtuali, registra telecamere e ospita servizi AI. Eliminare un carico di lavoro sempre attivo non necessario può far risparmiare più energia che modificare una singola opzione del BIOS.
Controlla le attività ricorrenti come scansioni multimediali, backup, generazione di miniature, download, indicizzazione e lavori con container. Pianifica i lavori non urgenti in periodi prevedibili ed evita che servizi duplicati scansionino ripetutamente gli stessi file.
La sospensione dei dischi può ridurre il consumo per un archivio veramente inattivo, ma non è automaticamente adatta a ogni NAS. Accessi frequenti, lavori di backup, applicazioni, registrazioni da telecamere o un pool di archiviazione molto utilizzato possono risvegliare ripetutamente i dischi e ridurre il beneficio pratico. Testa il comportamento prima di affidartici.
Lo spegnimento programmato può far risparmiare energia solo quando il NAS non deve essere disponibile. Non programmare periodi di spegnimento che interrompano le finestre di backup, gli utenti remoti, il caricamento automatico delle foto, la manutenzione RAID o i servizi critici. Se usi un programma di risparmio energetico, abbinalo a un comportamento di spegnimento sicuro e consulta come mantenere sicuri i programmi di risparmio energetico durante le interruzioni.
Quale percorso hardware è adatto a un NAS attento al consumo energetico?
Per lo storage di base, dai priorità al consumo misurato a riposo, al numero di unità, al raffreddamento silenzioso e ai servizi di cui hai veramente bisogno. Per media, Docker, backup, telecamere o carichi di lavoro AI, scegli prima la capacità sufficiente per il lavoro, poi misura il sistema completo per individuare i maggiori consumatori di energia.
Fai particolare attenzione con hardware desktop e server vecchio. Il riutilizzo può abbassare il costo d'acquisto, ma il consumo elettrico, il calore e il rumore a lungo termine possono superare quel risparmio se il sistema resta acceso continuamente. Confronta il consumo reale medio alla presa con un'alternativa più compatta prima di usarlo 24/7.
Una piattaforma compatta come la ZimaBoard 2 può essere adatta per un piccolo server personale o NAS fai-da-te perché utilizza una piattaforma Intel N150 con un TDP del processore dichiarato di 10W, doppia 2.5GbE, SATA, PCIe e espansione USB. Quella cifra di 10W non rappresenta il consumo annuo del NAS: unità, memoria, dispositivi collegati, perdite di conversione e carico di lavoro devono ancora essere misurati alla presa.
Per una scelta più ampia tra hardware server vecchio, mini PC e storage NAS dedicato, vedi confronto tra hardware server vecchio e server domestico compatto.
Quanti kWh consuma un NAS in un anno?
Moltiplica il suo consumo medio di energia per 8,76 per stimare i kWh annuali. Per esempio, un NAS che consuma in media 25W usa circa 219 kWh all'anno, mentre uno che consuma 50W usa circa 438 kWh. Misura il consumo reale medio per un risultato accurato.
Conviene spegnere un NAS durante la notte?
Può ridurre il consumo di elettricità se il NAS non è realmente necessario durante quelle ore. Tuttavia, lo spegnimento automatico può interrompere backup, caricamenti, accesso remoto, attività di manutenzione e servizi. Usalo solo quando il compromesso sulla disponibilità è accettabile e il sistema può spegnersi correttamente.
Più dischi rigidi significano sempre un consumo di elettricità molto più alto?
Più unità di solito aumentano il consumo di energia, specialmente mentre sono in rotazione o attive, ma l'aumento dipende dai modelli specifici delle unità, dalla capacità, dal modello di attività, dalle impostazioni di spegnimento e dal resto dell'hardware NAS. Usa le schede tecniche delle unità come punto di partenza, poi conferma il consumo energetico totale del sistema con un misuratore.
Guida all'acquisto
Guida ai rischi della migrazione delle foto di famiglia prima di acquistare un NAS
Acquista un NAS fotografico dopo aver verificato che le esportazioni conservino gli originali e i metadati, che i duplicati siano classificati, che l'area di...
Guida ai rischi di disponibilità del server del deposito password
Ospita autonomamente un archivio di password solo quando l'accesso memorizzato nella cache, credenziali di recupero indipendenti, ripristini testati e un altro operatore prevengono il...
Guida ai rischi dell'espansione dei mini PC per chi acquista per la prima volta
Acquista un mini PC dopo aver verificato la sostituibilità dei componenti, la larghezza di banda condivisa e che l'intero percorso di espansione rimanga stabile...
