Gracias a u/gotfilmm por compartir un laboratorio multimedia que incluye un NAS ZimaBlade 7700 especialmente personalizado. La pequeña placa ejecuta TrueNAS con una unidad M.2 de 1 TB conectada por PCIe y dos discos duros de 6 TB, mientras que una cubierta impresa para el ventilador y un interruptor de encendido añadido hacen que el hardware sea propio de su dueño.
La galería original de Reddit y la explicación del creador relacionan la vista general del rack con el primer plano de la placa. También conservan un detalle útil que aún está pendiente: tras la modificación del interruptor, la tapa original dejó de encajar y todavía se estaba planificando un repuesto con ventilación.
El primer plano da al rack una historia más personal
Una fotografía del rack muestra dónde va cada equipo. Una vista más cercana puede explicar qué ha cambiado su propietario para que un dispositivo concreto encaje en esa configuración.
Aquí, la imagen más amplia aporta el contexto: un rack compacto reúne una pantalla, conexiones de red y ordenadores pequeños. La fotografía de la placa revela entonces el trabajo de NAS que los paneles frontales ocultan en gran medida.
El hilo no ofrece un inventario de servicio completo para cada máquina. La parte mejor documentada de la historia es el servidor de placa única ZimaBlade y los cambios realizados en su almacenamiento, refrigeración y tapa.
| Componente o cambio | Lo que se ha establecido |
| ZimaBlade 7700 | La placa identificada por el creador |
| TrueNAS | El sistema operativo NAS indicado |
| Unidad M.2 de 1 TB en PCIe | Almacenamiento adicional conectado mediante un adaptador |
| Dos HDD de 6 TB | Las unidades mecánicas indicadas |
| Cubierta impresa para el ventilador | Una pieza personalizada para un ventilador Noctua de 5 V |
| Interruptor de encendido añadido | Una modificación práctica que afecta al ajuste de la tapa |
| Tapa de repuesto con ventilación | Un próximo paso planificado |
TrueNAS hace que valga la pena entender la disposición del almacenamiento
El sistema operativo asigna al hardware una función NAS definida. También significa que la lista de dispositivos es solo el comienzo para entender el almacenamiento.
Dos unidades de 6 TB ofrecen una capacidad nominal combinada de 12 TB. Eso no permite determinar cuánto espacio puede usar el propietario. La configuración real del pool determina cómo se distribuyen la capacidad y la redundancia, y la fuente no publica esa configuración.
La documentación de TrueNAS sobre la creación de pools explica la diferencia entre configuraciones como las de bandas y las de espejo. Para quienes planean montar su propio NAS, elegir esa configuración es una decisión aparte de elegir el marco físico para las unidades.
La misma cautela se aplica a la unidad M.2. El propietario confirma que está presente, pero no especifica si sirve como almacenamiento de arranque, para aplicaciones o para otro propósito. No se debe describir automáticamente un SSD visible como una caché que acelera los discos duros.
Nuestro artículo sobre el nodo de respaldo dedicado de TrueNAS ofrece una comparación relacionada: la función asignada al almacenamiento es lo que da sentido a una configuración de hardware.
La cubierta impresa cambia el diseño físico
El primer plano resulta útil porque deja ver las limitaciones del proyecto. El adaptador sobresale de la pequeña placa. Los cables necesitan espacio para salir. Los componentes de refrigeración ocupan un espacio que quizá no se hubiera reservado en una carcasa sin modificar.
Una cubierta impresa permite dar forma a ese espacio en torno a un ventilador y una posición de montaje concretos. En este caso, el creador identifica un ventilador Noctua de 5 V. El hilo no indica el modelo exacto, el cableado eléctrico ni un archivo de diseño publicado para la cubierta.
Para otro maker, un punto de partida útil es medir. Comprueba el contorno de la placa, la altura del adaptador, el espacio libre para los conectores y cómo el marco de la unidad sostiene el conjunto. Esas dimensiones determinan si una pieza impresa encajará en el montaje real.
La colección de modelos 3D de la comunidad Zima puede ofrecer ejemplos de soportes y carcasas. Es un recurso más amplio, no una afirmación de que allí esté disponible la pieza exacta de este creador.
Un pequeño cambio práctico plantea un nuevo problema para la cubierta
El interruptor de encendido añadido es el detalle que convierte esto en un proceso de construcción iterativo, en lugar de una simple lista de piezas. Resuelve una preocupación práctica de su propietario, pero también cambia las dimensiones que debe admitir la carcasa.
En la respuesta, el creador dice que la cubierta original ya no se podrá volver a colocar. La cubierta de reemplazo que propone tendría ventilación y se apoyaría sobre los dos arcos superiores de la estructura de las bahías para unidades. Es un plan concreto basado en la estructura física existente.
Al volver a contar la historia, debe presentarse como un plan. La galería no confirma que se haya completado una cubierta de reemplazo, ni revela el material de impresión o cómo encaja a largo plazo. No es posible deducir esas decisiones de forma fiable solo a partir de la placa visible.
Para quienes adapten la idea, una secuencia útil consiste en probar la posición del nuevo control, comprobar el acceso a los cables y adaptadores y, después, terminar la cubierta alrededor de esos puntos fijos. Así se puede reducir la posibilidad de que terminar una pieza dificulte el acceso a otra.
Nuestra guía sobre carcasas y accesorios impresos para NAS explora la variedad de funciones que pueden cumplir estas pequeñas piezas personalizadas.
Las mejoras de refrigeración requieren pruebas propias
La presencia de un ventilador es una decisión de diseño, no una medición de temperatura. La publicación no incluye lecturas de antes y después, una carga de trabajo fija ni una prueba de ruido, así que no hay datos que respalden una afirmación numérica sobre la refrigeración que ofrece la cubierta.
La guía de hardware de TrueNAS aborda la refrigeración del almacenamiento y la importancia de mantener los dispositivos dentro de las especificaciones de sus fabricantes. Es un contexto útil para un montaje compacto en el que el procesador, el SSD y los discos duros pueden necesitar distintos niveles de flujo de aire.
Quien esté considerando un cambio similar podría comparar el mismo uso antes y después de instalar la pieza, con la cubierta en la posición prevista. Registra las temperaturas de los dispositivos pertinentes y observa si algo cambia durante una copia prolongada u otra tarea habitual de alta carga.
Esa comparación propuesta no implica que el creador tuviera un problema de sobrecalentamiento. Simplemente distingue una modificación mecánica interesante de un resultado que otra persona podría reproducir y evaluar.
El laboratorio informático sigue creciendo
El creador también tenía previsto añadir otros dos equipos HP. La publicación no confirma que llegara a hacerlo ni describe las tareas que estos desempeñarían.
Como lector, conviene distinguir entre la modificación del NAS y la ampliación general del rack. Una cambia el diseño de un servidor de almacenamiento existente. La otra ampliaría el conjunto de equipos que lo rodean. Cada una puede evaluarse según su propio propósito.
Preguntas frecuentes
¿El sistema operativo es ZimaOS?
El creador menciona TrueNAS. El relato se centra en esa instalación y no la sustituye por otro sistema operativo.
¿Están configurados los dos discos duros en espejo?
La fuente no indica cómo está configurado su grupo de almacenamiento. El número de discos y sus capacidades nominales no permiten deducir una configuración de redundancia concreta.
¿Está lista para descargar la cubierta de reemplazo?
El creador describe una cubierta prevista, pero en la conversación no hay ningún archivo finalizado.
¿Cuánto redujo el ventilador la temperatura?
No se informa de ninguna mejora de temperatura medida. Las fotografías documentan la modificación, no una prueba de rendimiento térmico.
Conclusión
Este NAS ZimaBlade 7700 muestra cómo las pequeñas decisiones hacen que un servidor DIY sea personal. La ampliación del almacenamiento, una cubierta impresa y un interruptor más accesible influyen en el diseño de la carcasa.
La lección útil está en la secuencia: entender la función del almacenamiento, instalar el hardware adecuado y, después, diseñar las piezas circundantes teniendo en cuenta las holguras reales y las necesidades de refrigeración. La cubierta sin terminar forma parte del proceso y marca un siguiente paso claro para el proyecto.
¡Te damos la bienvenida a la comunidad de ZimaSpace! Comparte tu configuración, haz preguntas y descubre guías prácticas para tus proyectos, experiencias reales de usuarios y novedades sobre productos junto a otros aficionados al autoalojamiento.
Centro de campañas de Zima
Un prototipo de ZimaBoard 2 con dos unidades de 22 TB en el banco de pruebas
Descubre la primera prueba de unidades de sabitech2k con ZimaBoard 2, las condiciones de alimentación indicadas y la ZimaBoard existente utilizada para las copias...
Un laboratorio doméstico silencioso con ZimaCube y ZimaBoard, Debian y Docker
Un ZimaCube y un ZimaBoard separan las aplicaciones cotidianas de los servicios de hogar inteligente, con Debian, Docker, Pi-hole y un panel de control...
Un rack LEGO para un primer servidor doméstico ZimaBoard 2
Descubre cómo un principiante organizó una ZimaBoard 2 y dos SSD en un rack de LEGO, con planes de añadir Home Assistant y almacenamiento...
