Dos ZimaBoard, servicios domésticos e IA local: el homelab de u/mrt01010101
Gracias a u/mrt01010101 por compartir un homelab de dos nodos con ZimaBoard que mantiene separada la infraestructura del hogar de una máquina más exigente para datos e IA. Las lecciones más útiles provienen de interrupciones reales: la reproducción de contenido multimedia compitiendo con la inferencia, las alertas en cascada y una GPU que no se recuperó correctamente tras un reinicio en caliente.
La contribución original aporta la fotografía del hardware y describe la configuración habitual del creador. Este relato conserva las experiencias comunicadas por el colaborador y las distingue de las recomendaciones generales. La conexión de la GPU externa y cualquier dato sobre el rendimiento de modelos son testimonios del colaborador, no resultados de una prueba de hardware reproducida de forma independiente.
Separa los servicios que deben seguir funcionando de forma predecible
Un diseño de dos máquinas puede expresar una prioridad: algunos servicios deben seguir funcionando de forma predecible mientras se usa otro ordenador para tareas exigentes. Esta distinción resulta útil en un hogar donde perder la resolución de nombres no es lo mismo que pausar un experimento.
Para una configuración similar, enumera los servicios que los dispositivos comunes necesitan antes de que un administrador inicie sesión. Luego, identifica las dependencias de host, red y alimentación que hay detrás. Alojar un servicio en una máquina más pequeña no hace que esas dependencias desaparezcan, pero facilita explicar la responsabilidad prevista.
Fotografía original del colaborador, en la que aparecen el homelab de dos nodos y el hardware de la GPU externa.
Fotografía original del colaborador, en la que aparecen el homelab de dos nodos y el hardware de la GPU externa. Fuente: u/mrt01010101.
Componente o servicio Función en la historia
zima1: ZimaBoard, Debian 13 Servicios esenciales, como filtrado DNS, proxy inverso y automatización del hogar
zima2: ZimaBoard 2, Ubuntu 24.04 HWE Medios, archivos, observabilidad e IA local
GPU Radeon externa El colaborador informa que conecta una RX 9060 XT de 16 GB mediante OCuLink
Almacenamiento independiente para el sistema operativo, las aplicaciones y los medios La capacidad se asigna según la carga de trabajo en la cuenta original
Para quienes exploran su función de automatización, nuestra guía de configuración de Home Assistant para ZimaBoard explica esa aplicación por separado de la carga de trabajo de IA. El montaje silencioso de ZimaBoard 2 con almacenamiento NVMe dual ofrece un diseño físico distinto, pensado para que los servicios cotidianos pasen desapercibidos.
Para la capa de acceso del nodo principal, la documentación de HTTPS automático de Caddy explica la gestión de certificados y el funcionamiento de HTTPS. Un certificado válido y un proxy en funcionamiento no determinan qué servicios son accesibles desde fuera de casa; es necesario comprobar por separado la red y las reglas de acceso.
Un problema de reproducción reveló un recurso compartido
La interferencia entre cargas de trabajo se entiende mejor a través de la experiencia afectada por ella. Cuando dos servicios comparten recursos de procesamiento, un problema en una configuración puede hacerse visible en otra aplicación. Que una película se entrecorte durante una conversación con una IA es un síntoma más útil que un panel de control generalmente saturado.
El colaborador determinó que esta interrupción en particular se debía a que la transcodificación por hardware estaba desactivada. La lección general de diagnóstico es comprobar qué está haciendo realmente la sesión de reproducción antes de suponer que la solución es un modelo más grande o un procesador más rápido. La guía de Jellyfin para GPU Intel explica los métodos de aceleración compatibles y las consideraciones de configuración.
En otra instalación, comprueba la aceleración durante una sesión de reproducción representativa. Después, repite la comprobación tras hacer cambios en los contenedores, el acceso a los dispositivos o los controladores. Una opción seleccionada en la interfaz es información útil sobre la configuración; la sesión en ejecución muestra si se está utilizando la ruta de procesamiento prevista.
La recuperación de una GPU externa forma parte del funcionamiento del sistema
La expansión cambia los límites de una computadora compacta. El equipo anfitrión, el adaptador, la tarjeta gráfica, la alimentación y el software participan en el sistema resultante. Un arranque correcto es una señal útil, pero es solo uno de los estados que una instalación debe poder gestionar.
El problema de reinicio en caliente de esta cuenta es una experiencia de resolución de problemas específica de este colaborador. No debe convertirse en una instrucción general para apagar y encender cualquier hardware ni en una promesa de que todos los ZimaBoard aceptan el mismo adaptador. Quien intente una configuración similar necesita conocer los detalles exactos de conexión, alimentación y software de su propio equipo.
Un registro de mantenimiento debe distinguir entre el comportamiento al reiniciar, al apagar y al perder la alimentación. Así es más fácil investigar una interrupción sin tratar cada intento de recuperación como un experimento nuevo. También ayuda a explicar por qué un sistema que, por lo demás, resulta útil puede seguir necesitando atención manual tras un tipo de reinicio concreto.
Las alertas útiles deben identificar la dependencia que ha fallado
El creador también cuenta que utilizó Home Assistant y Prometheus para investigar por qué se calentaba el agua repetidamente durante la noche, agotando la batería de la vivienda. Trasladar ese calentamiento a las horas de sol dio un propósito doméstico concreto al trabajo de monitorización. Se trata de un cambio de control del que se informó, no de un resultado de ahorro energético medido de forma independiente.
La monitorización de muchas aplicaciones puede generar muchos síntomas a raíz de un único fallo. Si un host deja de estar disponible, una lista de servicios inaccesibles es precisa, pero aun así puede obligar al operador a reconstruir cuál es la causa común. La experiencia del colaborador con las alertas hace patente esa limitación.
Si estás diseñando la monitorización, empieza por la pregunta que debe responder una alerta. ¿No se puede acceder a la máquina, se ha detenido un proceso o la aplicación responde de forma incorrecta? Mantén estos significados diferenciados. Una comprobación independiente del host puede aportar contexto para varias comprobaciones de aplicaciones sin afirmar que todos los fallos de los servicios tienen la misma causa.
La domótica también necesita un sistema de recuperación fuera de la carga de trabajo principal
Un sistema de domótica puede influir en las rutinas cotidianas aunque su interfaz parezca el panel de control de otra aplicación. Guarda la configuración y la información necesarias para restaurarlo antes de cambiar la infraestructura que lo rodea. La documentación sobre copias de seguridad de Home Assistant explica los destinos de las copias y el material de recuperación.
La captura de pantalla oficial de abajo ilustra esas opciones. No es la configuración del colaborador. El principio doméstico pertinente es que el material necesario para recuperar un servicio debe seguir siendo accesible cuando la máquina que normalmente lo proporciona no está disponible.
Al comprobar un cambio, sigue la ruta que realmente utiliza un usuario doméstico:
  1. Confirma que se puede acceder al host principal y a los servicios de red necesarios.
  2. Abre la aplicación con su cliente habitual.
  3. Pon a prueba la carga de trabajo e inspecciona la ruta de procesamiento prevista.
Ejemplo oficial de los ajustes de copia de seguridad de Home Assistant; esta no es la instalación del colaborador.
Ejemplo oficial de los ajustes de copia de seguridad de Home Assistant; esta no es la instalación del colaborador. Fuente: Home Assistant.
Al elegir cómo implementar la automatización, las opciones oficiales de instalación de Home Assistant distinguen entre ejecutar el sistema en hardware dedicado y usar un contenedor o una máquina virtual. Estas opciones determinan qué host y qué datos se deben incluir en el registro de recuperación.
Mantén clara la diferencia entre la experiencia relatada y una guía de montaje
La publicación original ofrece un relato detallado de un sistema personal en funcionamiento, pero no presenta una lista de materiales reproducible ni un procedimiento de implementación completo. Su valor reside en las decisiones y los fallos que el propietario puede explicar, no en una garantía implícita para otra instalación.
Esa perspectiva conecta con el mini rack en un armario IKEA con ZimaBoard 2 y las funciones de los servicios en el homelab pequeño de u/jc-21. El formato es distinto, pero sigue siendo útil saber qué máquina se encarga de cada servicio, qué recursos comparte y cómo se gestionan las interrupciones, sea cual sea la escala.
Preguntas frecuentes
¿Qué máquina ejecuta los servicios esenciales del día a día?
El colaborador los asigna a zima1, la ZimaBoard original con Debian 13.
¿Se ha validado aquí de forma independiente la configuración de la GPU externa?
No. Es algo que informa el colaborador. Este relato no demuestra la compatibilidad con otros adaptadores, fuentes de alimentación o versiones de software.
¿Un servicio de IA ocupado siempre explica el almacenamiento en búfer?
No. Comprueba el modo de reproducción y la ruta de procesamiento real. En este relato, el creador señaló que la transcodificación por hardware estaba desactivada como parte del problema.
¿La imagen de la copia de seguridad es del colaborador?
No. La foto del hardware es original; la imagen de los ajustes de copia de seguridad es un ejemplo de la documentación de Home Assistant con crédito explícito.
Conclusión
Este homelab permite ver las responsabilidades de un pequeño nodo de infraestructura y de un nodo de aplicaciones exigente. La profundidad práctica surge al comprender cómo interactúan las cargas de trabajo, el comportamiento tras los reinicios y la monitorización.
Un paso útil para quienes leen es documentar una dependencia y probar una tarea cotidiana del hogar después de un cambio. Así, una colección de aplicaciones se convierte en un sistema cuyo comportamiento se puede explicar.
¡Te damos la bienvenida a la comunidad de ZimaSpace! Comparte tu configuración, haz preguntas y descubre guías prácticas de montaje, experiencias de usuarios y novedades sobre productos junto con otros usuarios de autohosting.
Centro de campañas de Zima
