Un laboratorio doméstico silencioso con ZimaBoard 2: doble NVMe y una carcasa impresa a medida
Gracias a u/bluefish007007 por compartir un montaje con ZimaBoard 2 basado en un requisito claro: un servidor doméstico debe ser lo bastante silencioso como para convivir con él. Una carcasa impresa a medida y el almacenamiento de estado sólido integran el hardware, mientras que Proxmox divide las aplicaciones en servicios manejables. El resultado es un buen ejemplo de la comunidad sobre cómo diseñar pensando en la habitación donde funcionará el servidor.
En el comentario original del Self-Hosting Day, el creador explica las decisiones sobre el equipo y la distribución de las aplicaciones. Este relato sigue las decisiones descritas. Las consideraciones operativas que aparecen a continuación explican sus implicaciones prácticas sin atribuir al montaje temperaturas, resultados de pruebas de almacenamiento ni mediciones de consumo energético que no se hayan publicado.
Empieza por el ruido que quieres eliminar
El ruido es un requisito de diseño concreto cuando el equipo comparte espacio con otras personas. La refrigeración del procesador, el almacenamiento y la carcasa influyen en cómo encaja un ordenador en esa habitación. Tener en cuenta esos componentes en conjunto hace que el requisito sea más útil que limitarse a elegir un chasis pequeño.
Para un proyecto similar, decide cuándo es importante el silencio: por la noche, mientras trabajas o al ver una película cerca. Esas situaciones pueden generar cargas de trabajo distintas. Escuchar el equipo solo cuando está inactivo no permite determinar cómo se comporta durante una copia de seguridad o una tarea prolongada de una aplicación. El colaborador describe un resultado silencioso; la publicación no incluye una prueba acústica estandarizada.
El ZimaBoard 2 del creador y dos unidades de estado sólido en la carcasa impresa a medida.
El ZimaBoard 2 del creador y dos unidades de estado sólido en la carcasa impresa a medida. Fuente: u/bluefish007007.
El almacenamiento de estado sólido cambia el diseño físico
Eliminar el almacenamiento giratorio elimina una fuente de ruido mecánico, pero también cambia cómo se montan y conectan las unidades. Una unidad conectada mediante un adaptador de expansión y otra conectada mediante una carcasa USB siguen recorridos físicos distintos. Esto importa al rastrear un dispositivo desconectado o trasladar el servidor.
Mantén visible la identidad de cada unidad en el registro de configuración. El nombre de un dispositivo que aparece durante la instalación resulta menos útil que saber qué carcasa física contiene un volumen determinado. Ese registro resulta especialmente útil después de añadir otro disco externo o sustituir un cable.
Componente o servicio Función en el proyecto
ZimaBoard 2 El host compacto de este montaje silencioso
Dos SSD NVMe Una unidad conectada a la placa y una carcasa USB 3.0
Carcasa personalizada impresa en 3D Un espacio específico para la placa y el almacenamiento
Proxmox y LXC Entornos separados para los servicios mencionados
Para planificar ampliaciones, compara la interfaz y las dimensiones del adaptador de PCIe a SSD NVMe y NGFF con las de la placa y la carcasa. Esta referencia de componente es para otro montaje; el colaborador no identifica el modelo exacto de adaptador que aparece en la fotografía.
Una carcasa impresa debe facilitar el acceso además de ajustarse bien
Una carcasa personalizada puede organizar una instalación sin eliminar la necesidad de acceder a los conectores y las superficies de refrigeración. Las preguntas útiles son prácticas: ¿se puede revisar un cable de almacenamiento sin desmontarlo todo? ¿Puede la máquina ensamblada permanecer en la posición prevista durante el mantenimiento?
La imagen original permite entender la disposición. No establece el material de impresión, las tolerancias dimensionales ni el rendimiento térmico de otra copia. Quien reproduzca la idea debería solicitar los detalles del diseño al creador, en lugar de deducir una especificación de fabricación completa a partir de una fotografía. Minirrack en armario IKEA con ZimaBoard 2 ofrece otro ejemplo de partir de una limitación física antes de organizar los servicios.
La separación con LXC facilita seguir los límites entre servicios
Las cargas de trabajo mencionadas incluyen Docker, Pi-hole, OpenCloud, Proxmox Backup Server, copias de seguridad de Time Machine y un sitio web pequeño. Esa variedad vincula el hardware silencioso con necesidades cotidianas: filtrar solicitudes de red, mantener los archivos accesibles, conservar copias y servir una página. La publicación no proporciona un mapa completo de dependencias entre esos entornos.
Los contenedores permiten establecer límites diferenciados de configuración y mantenimiento para distintas aplicaciones. Esto resulta útil cuando un cambio afecta a un servicio concreto y no a toda la instalación. Sin embargo, no hace que el host subyacente, la fuente de alimentación ni el almacenamiento conectado sean independientes.
Antes de modificar un contenedor, identifica sus datos persistentes, los directorios montados y la dirección de red. Que una aplicación se inicie correctamente es solo una comprobación; abrir su interfaz habitual y recuperar un archivo representativo pone a prueba más partes del proceso. Estas son comprobaciones para lectores que estén considerando una configuración similar, no resultados adicionales de los que haya informado el creador.
Para conocer el contexto más amplio de la virtualización, nuestra guía para configurar un clúster de Proxmox con ZimaBoard explica una configuración distinta con varios hosts. La diferencia importa: los contenedores de esta historia comparten un mismo host. El laboratorio doméstico de dos nodos ZimaBoard con IA local y Jellyfin ofrece un ejemplo de la comunidad en el que las responsabilidades se distribuyen entre máquinas.
Las copias de seguridad necesitan un resultado que vaya más allá de una tarea completada correctamente
Un servicio de copias de seguridad local cumple una función útil, pero su mera existencia no demuestra la durabilidad de las copias conservadas. La documentación de Proxmox Backup Server describe los almacenes de datos, el historial de tareas y la verificación, que ayudan a entender qué puede inspeccionar un administrador. Que una tarea de copia de seguridad se complete y que la aplicación se recupere correctamente responden a preguntas distintas.
Para una instalación pequeña, empieza con una carga de trabajo e identifica exactamente qué debe recuperarse: la configuración, los datos de la aplicación y los archivos que sirve. Recupera una muestra en otra ubicación antes de reemplazar la copia activa. Si la única copia de seguridad conservada depende del mismo host y almacenamiento que falló, aún queda por resolver una dependencia compartida.
Una comprobación de recuperación sencilla puede seguir tres pasos concretos:
  1. Identifica la aplicación y los datos persistentes que necesita.
  2. Localiza una copia conservada y el acceso necesario para recuperarla.
  3. Restaura una muestra por separado y compruébala con el cliente habitual.
Ejemplo oficial de Proxmox Backup Server; no es la instalación del colaborador.
Ejemplo oficial de Proxmox Backup Server; no es la instalación del colaborador. Fuente: Proxmox.
Quienes pasen de planificar las copias de seguridad a realizar un ejercicio práctico de recuperación pueden consultar las instrucciones oficiales de restauración de Proxmox Backup para acceder al repositorio y restaurar datos archivados. Sigue las instrucciones correspondientes al método de copia de seguridad que realmente hayas implementado.
Mantén un servidor silencioso fácil de mantener
Es más fácil conservar una máquina compacta cuando las tareas rutinarias son fáciles de entender. Mantén una lista breve de las direcciones de las aplicaciones, las ubicaciones del almacenamiento y los pasos de recuperación. Actualízala cuando muevas una carcasa o un contenedor, en lugar de depender indefinidamente de las notas de instalación originales.
La lección de las funciones de servicio de un pequeño laboratorio doméstico en el montaje de u/jc-21 también es relevante aquí: la utilidad de un servidor doméstico depende de las tareas que realiza de forma constante. Una carcasa silenciosa facilita colocarlo; un registro claro de los servicios y la recuperación facilita seguir utilizándolo.
Preguntas frecuentes
¿Este montaje utiliza discos duros?
El colaborador indica que usa dos SSD NVMe, no discos giratorios. Uno está conectado a la placa y el otro va en una carcasa USB 3.0.
¿Hay pruebas comparativas de temperatura o ruido?
El comentario describe la experiencia silenciosa que se busca, pero no aporta mediciones controladas. Este artículo no hace afirmaciones numéricas sobre acústica ni temperatura.
¿Los contenedores independientes ofrecen redundancia de hardware?
No. Pueden separar las responsabilidades del software y seguir compartiendo el host, sus conexiones de almacenamiento y la alimentación.
¿La segunda captura de pantalla muestra el panel del creador?
No. Es un ejemplo oficial de Proxmox Backup Server, claramente identificado como tal. La foto de la carcasa es del propio creador.
Conclusión
Este proyecto destaca como ejemplo de cómo un requisito claro del hogar orienta la elección del hardware. La carcasa, el almacenamiento y la distribución de los componentes facilitan tener cerca un servidor cómodo de mantener.
Los lectores pueden aplicar ese enfoque sin suponer que la configuración fotografiada sea una fórmula universal. Empieza por la habitación y las aplicaciones, conserva el acceso para el mantenimiento e incluye la recuperación en el diseño, junto con un funcionamiento silencioso.
¡Te damos la bienvenida a la comunidad de ZimaSpace! Comparte tu configuración, haz preguntas y descubre guías prácticas de montaje, experiencias de usuarios reales y novedades de productos junto a otros usuarios de autohospedaje.
Centro de campañas de Zima
