Gracias a u/pablokbs por compartir una conversión de armario que reúne los servicios domésticos cotidianos en un espacio manejable. El proyecto combina placas Raspberry Pi, una ZimaBoard 2 y una pantalla de tinta electrónica dentro de un armario IKEA que ya existía. Su atractivo es práctico: organizar equipos útiles en el espacio que ya ocupan y hacer que la instalación sea más fácil de entender y mantener.
La aportación del Día del autoalojamiento describe el paso de un armario polvoriento y desordenado a un sistema de montaje impreso compatible con modelos de rack de 10 pulgadas. El siguiente relato mantiene separados los equipos mencionados por quien hizo la aportación y las indicaciones generales de funcionamiento basadas en la documentación del proyecto enlazado.
El armario fue el punto de partida
El creador midió un armario de aproximadamente 11 pulgadas de ancho, retiró la puerta e imprimió guías para los laterales. Reutilizar los muebles estableció las limitaciones físicas antes de elegir las piezas de montaje.
Para quienes estén pensando en una conversión similar, un primer paso útil es describir tanto el acceso como el espacio disponible. Un dispositivo necesita sitio para sus conexiones, y quizá haya que retirar una unidad de almacenamiento sin desmontar toda la instalación. Un estante que admite una carcasa puede resultar incómodo de mantener una vez conectados los cables de alimentación y de red. Estas son cuestiones de planificación para una nueva instalación, no medidas proporcionadas para este armario.
Como referencia cercana, tenemos nuestra historia sobre un homelab de escritorio de siete pulgadas. Ese creador eligió primero un rack compacto; esta aportación comenzó con muebles que ya tenía. En ambos casos, las limitaciones físicas quedan claras antes de hablar de aplicaciones.
Cada ordenador tiene una función reconocible en el hogar
| Equipos mencionados | Ejemplos de las tareas que realiza |
| Raspberry Pi 5 | Pi-hole, monitorización y el software relacionado con TRMNL |
| Raspberry Pi 4 | Home Assistant |
| ZimaBoard 2 con dos unidades WD Red Plus de 4 TB | Aplicaciones multimedia, acceso remoto y servicios de red |
| Pantalla TRMNL White y un SAI | Una página de información personalizada y alimentación eléctrica de respaldo |
Un mapa de funciones sigue siendo útil incluso cuando una máquina ejecuta varias aplicaciones. Debería explicar qué servicio utiliza el hogar, qué ordenador lo proporciona y qué datos necesita. Una lista de contenedores instalados responde a otra pregunta: qué software existe. Ambos registros pueden complementarse, pero una lista de aplicaciones por sí sola no explica cómo recuperar una tarea doméstica interrumpida.
Mantén ese mapa lo bastante breve como para actualizarlo después de trasladar una carga de trabajo. Si un servicio cambia de equipo anfitrión, revisa la dirección guardada, la ruta de configuración y cualquier relación con el almacenamiento compartido. El objetivo es tener una instalación que el propietario pueda explicar sin reconstruir de memoria cada decisión.
Dos instalaciones de DNS siguen necesitando una configuración deliberada de los clientes
La documentación posterior a la instalación de Pi-hole explica cómo se dirige a los clientes al servicio DNS, normalmente mediante la configuración del router o la configuración individual de cada cliente. Instalar el software y hacer que los dispositivos lo utilicen son pasos distintos. Que haya un panel en funcionamiento no demuestra a qué solucionador se conecta realmente un televisor o un teléfono.
Al planificar más de una instancia de DNS, comprueba las direcciones que se distribuyen a los clientes y el comportamiento de una consulta normal. No describas la presencia de dos máquinas como una conmutación por error probada, a menos que se haya demostrado ese comportamiento. Es necesario comprobar por separado la coherencia de la configuración y el comportamiento de los clientes; ninguno de los dos se deduce simplemente de contar las instancias instaladas.
Una nota de mantenimiento útil registra las direcciones de los solucionadores previstas y cómo acceder directamente a una máquina durante una interrupción del DNS. Guarda esas notas de forma que puedas consultarlas sin depender por completo del servicio que se está reparando. Se trata de una práctica operativa general, no de una función adicional atribuida a la configuración del colaborador.
La domótica merece su propio registro de recuperación
La guía de copias de seguridad de Home Assistant abarca su contenido, la programación, los destinos y el material de cifrado necesario para restaurarlas. La distinción importante está entre crear una copia de seguridad y conservar una copia en un lugar accesible cuando falla el sistema original. Puede ser difícil acceder a un archivo que solo existe en el dispositivo afectado cuando se necesita.
Para una instalación doméstica, anota el destino elegido para las copias de seguridad y guarda por separado la información de recuperación. Revisa qué incluye la copia antes de dar por hecho que cubre todas las carpetas de contenido multimedia u otros directorios grandes. Si se usa cifrado, tanto conservar el archivo como disponer de los medios para desbloquearlo forman parte del plan de recuperación.
El ejemplo oficial de configuración que aparece a continuación ilustra esas opciones. No muestra la configuración del colaborador, y este relato no especifica su calendario de copias de seguridad ni un tiempo de restauración medido.
Una pantalla de tinta electrónica puede hacer que el estado sea más fácil de ver
La documentación de BYOS de TRMNL describe cómo dirigir un dispositivo a una implementación de servidor autoalojado. Esto ayuda a distinguir la pantalla del servicio que proporciona su contenido. Una página visible es el resultado de una cadena que aún incluye la recopilación de datos, el renderizado y la transmisión a la pantalla.
Al elegir la información para una página de estado del hogar, decide qué debería hacer una persona después de verla. La temperatura puede ser un dato útil; un aviso de mantenimiento quizá necesite una fecha clara y la duración prevista de la interrupción. Una página que exige que el administrador explique cada valor cumple una función distinta de la de un resumen rápido para el hogar.
También hay que distinguir un valor mostrado de una lectura reciente. Si la pantalla se usa para comunicar el estado del servicio, incluye una forma de saber cuándo se actualizó la información. Esta es una consideración de diseño para quienes leen la pantalla, no una afirmación de que la página fotografiada aplique una política concreta de actualización o alertas.
Un SAI aporta tiempo, pero el apagado necesita su propio plan
La descripción general de Network UPS Tools distingue la comunicación con el hardware de alimentación de los clientes de supervisión que pueden responder a su estado. Cuando el equipo compatible y la configuración lo permiten, esa distinción proporciona un marco para un apagado coordinado. Conectar dispositivos a una fuente de alimentación con batería no documenta por sí solo cómo reaccionarán sus sistemas operativos.
Para un armario con varios ordenadores, identifica qué dispositivos deben seguir encendidos simultáneamente y cómo se apagarán si la interrupción continúa. La autonomía depende de la carga conectada y de la batería, así que debe medirse en la instalación real, no deducirse del tamaño reducido del armario. La contribución original no incluye una medición de la autonomía durante un corte del suministro eléctrico.
Preguntas frecuentes
¿Instalar un modelo para rack garantiza que quepa en cualquier armario?
No. El ancho es solo una de las limitaciones. También hay que comprobar la profundidad, los cables, el acceso y la disposición del montaje en función de los muebles y equipos que se vayan a utilizar.
¿Varios ordenadores pequeños ofrecen redundancia automáticamente?
No. La disponibilidad depende de las dependencias entre servicios y del comportamiento de los clientes. Incluso varios dispositivos pueden depender de la misma fuente de alimentación, el mismo conmutador o la misma ubicación de almacenamiento.
¿La imagen de la configuración de copias de seguridad es del colaborador?
No. Procede de la documentación oficial de Home Assistant y está etiquetada como ejemplo. La fotografía del armario es una imagen original del colaborador.
¿Debería trasladarse todo a un solo sistema operativo?
Solo si resuelve un problema concreto. La disposición por funciones del colaborador muestra por qué puede ser útil mantener máquinas separadas. Evalúa el mantenimiento y la recuperación antes de combinar cargas de trabajo.
Conclusión
Esta adaptación de un armario hace tangible un problema habitual de los servidores domésticos: los equipos pueden funcionar por separado y, aun así, ser difíciles de gestionar en conjunto. Asignar al hardware un lugar específico y describir la función de cada equipo ayuda a conectar la disposición física con los servicios que se utilizan.
Nuestra historia de la pequeña comunidad de homelab ofrece otra perspectiva sobre cómo mantener claras las responsabilidades. Tanto si la carcasa está en un armario como en un rack, el siguiente paso útil es tener igual claridad sobre el acceso, el mantenimiento y la recuperación.
¡Te damos la bienvenida a la comunidad de ZimaSpace! Comparte tu configuración, haz preguntas y descubre guías prácticas de montaje, experiencias de usuarios y novedades de productos junto a otros usuarios de autoalojamiento.
Centro de campañas de Zima
Un prototipo de ZimaBoard 2 con dos unidades de 22 TB en el banco de pruebas
Descubre la primera prueba de unidades de sabitech2k con ZimaBoard 2, las condiciones de alimentación indicadas y la ZimaBoard existente utilizada para las copias...
Un laboratorio doméstico silencioso con ZimaCube y ZimaBoard, Debian y Docker
Un ZimaCube y un ZimaBoard separan las aplicaciones cotidianas de los servicios de hogar inteligente, con Debian, Docker, Pi-hole y un panel de control...
Un rack LEGO para un primer servidor doméstico ZimaBoard 2
Descubre cómo un principiante organizó una ZimaBoard 2 y dos SSD en un rack de LEGO, con planes de añadir Home Assistant y almacenamiento...
