Elige entre MiniMax M3.1 Flash y DeepSeek V4.1-Flash-1017 probando las tareas que realmente realiza tu agente. Da prioridad a los artefactos correctos, las herramientas compatibles y los costos manejables, por encima de clasificaciones de benchmarks no relacionados. El anuncio de lanzamiento de ninguno de los dos modelos permite determinar cuál será mejor para tu repositorio o flujo de trabajo en el navegador.
Un agente respaldado por un NAS puede usar cualquiera de los proveedores remotos compatibles y conservar sus archivos originales localmente. La elección del modelo cambia el comportamiento de inferencia y las condiciones del servicio; no cambia automáticamente los permisos de archivos del cliente ni hace que las entradas de las tareas cargadas sean privadas para tu red doméstica.
¿Qué debería mantenerse constante en la comparación?
| Dimensión | Compara lo mismo |
| Tarea | El mismo problema, los mismos archivos de entrada y los mismos criterios de aceptación |
| Entorno de pruebas | Las mismas herramientas admitidas y el mismo entorno de ejecución |
| Esfuerzo | Registra la configuración real de cada proveedor |
| Resultado | Corrección e integridad del artefacto final |
| Costo | Uso, reintentos, herramientas y correcciones manuales |
| Datos | El contenido exacto enviado a cada proveedor |
No consideres que los ajustes de esfuerzo con nombres similares sean científicamente idénticos. Regístralos como configuraciones y compara los resultados observados.
¿Qué modelo es mejor para programar?
Las descripciones del lanzamiento, por sí solas, no permiten determinar un ganador universal. Prueba una tarea relevante para tu base de código: un error pequeño, una refactorización acotada o una explicación vinculada a los archivos de origen. Comprueba si el parche conserva el comportamiento esperado y se mantiene dentro del alcance.
Lee la explicación del lanzamiento de DeepSeek 1017 y la descripción general de MiniMax M3.1 Flash para conocer las mejoras anunciadas y, luego, distingue esas afirmaciones de tus propias observaciones.
¿Qué importancia tienen la compatibilidad de la API y de las herramientas?
Puede determinar si el agente funciona. Verifica la ruta, la autenticación, el identificador del modelo, el comportamiento de transmisión, los argumentos de las herramientas y el esquema de salida que admite el cliente. Una ruta compatible con OpenAI aún puede requerir un manejo específico del proveedor para las funciones opcionales.
Usa la lista de verificación del entorno de pruebas antes de culpar a un modelo por un fallo de integración de herramientas. El mismo modelo puede comportarse de forma distinta con diferentes prompts, descripciones de herramientas o reglas de detención.
¿Cuál cuesta menos por tarea completada?
Usa los precios actuales y el uso facturable observado para el artefacto aceptado. Incluye los reintentos y cualquier servicio de herramientas de pago. Una solicitud más barata no implica necesariamente que la tarea completada cueste menos si el agente vuelve a revisar los archivos repetidamente o genera un diff que requiere reparaciones manuales.
La guía de coste por resultado aceptado ofrece un método práctico de cálculo. No conviertas las afirmaciones del proveedor sobre velocidad o ahorro en una garantía para una carga de trabajo distinta.
¿Cuál es la opción más práctica para un flujo de trabajo con un servidor doméstico?
Empieza con el proveedor compatible con tu cliente actual y prueba un proyecto copiado. Elige el otro cuando la prueba piloto revele una necesidad concreta, como un mejor manejo de tu tarea o una integración necesaria. Mantén la estructura de almacenamiento y las copias de recuperación independientes del proveedor.
La guía piloto de MiniMax y la guía de prueba de flujos de trabajo de DeepSeek ofrecen puntos de partida comparables. ZimaCube 2 puede almacenar los archivos y registros de las tareas sin determinar qué modelo en la nube utilizas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo compararlos usando gráficos de distintos benchmarks?
Las diferencias entre los entornos de ejecución, las tareas, la configuración y los métodos de evaluación pueden hacer que las puntuaciones destacadas no sean adecuadas para una comparación directa.
¿Ambos modelos están disponibles exactamente a través de la misma API?
Comprueba las rutas actuales del proveedor y la compatibilidad documentada de tu cliente. Que las convenciones de las solicitudes sean similares no garantiza una paridad completa de funciones.
¿Cuál ofrece más privacidad para los documentos del NAS?
Compara las condiciones actuales del servicio y el contenido transmitido. El almacenamiento local de archivos, por sí solo, no determina la privacidad de la inferencia remota.
¿Qué debería determinar cuál gana?
El modelo que produce el artefacto necesario con un nivel aceptable de gestión de datos, compatibilidad, coste y esfuerzo de revisión para tu carga de trabajo.
Lecturas relacionadas
- MiniMax M3.1 Flash explicado: programación, uso del ordenador y flujos de trabajo con agentes
- Cómo probar MiniMax M3.1 Flash para programación y uso del ordenador
Fuentes
- Anuncio oficial y documentación del modelo — www.minimax.io
- Documentación técnica y referencia — platform.minimax.io
- Documentación técnica y referencia — api-docs.deepseek.com
Portada: Foto de Rohan en Unsplash. Fuente de la imagen.
Comparaciones de productos
Claude Duet frente a ChatGPT Dots: comparación del trabajo en curso, el acceso a archivos y las aprobaciones
Compara Claude Duet y ChatGPT Dots para tareas continuas, aplicaciones conectadas, acceso al ordenador, límites de archivos y controles de revisión en flujos de...
