Un NAS DIY puede costar menos a largo plazo cuando ya posees hardware adecuado y eficiente, necesitas una expansión especializada y te sientes cómodo manteniendo el sistema. Un NAS preconstruido puede costar menos cuando su software integrado, garantía, diseño compacto y menor carga de configuración evitan gastos adicionales más adelante.
La comparación justa no es el precio de una carcasa vacía. Compara la misma capacidad de almacenamiento, red, plan de respaldo, consumo eléctrico, software, riesgo de reemplazo y la cantidad de mantenimiento que realmente estás dispuesto a asumir durante los próximos años.
Define “Cuesta Menos” Antes de Comparar Hardware
Comienza con un modelo de propiedad a cinco años, no con el precio en la página de pago. Tu comparación debe incluir el NAS sin discos o la plataforma DIY, discos duros, software o suscripciones, electricidad, piezas de repuesto y cualquier equipo de red necesario para usar el sistema como se pretende.
Usa la misma capacidad de disco y plan de respaldo en ambos casos. Los discos duros, discos externos de respaldo y almacenamiento fuera del sitio no desaparecen porque elijas DIY, por lo que excluirlos de una opción hace que el resultado parezca más barato sin hacerlo más útil.
Una fórmula práctica es: costo a cinco años = plataforma + discos + software/servicios + electricidad + reemplazos esperados + valor opcional de tu tiempo de mantenimiento. No necesitas asignar un valor en dólares a cada hora de administración, pero sí debes decidir si la resolución de problemas los fines de semana es parte del hobby o un costo no deseado.
Establece el Mismo Punto de Partida
Primero iguala capacidad, bahías y conectividad
Una construcción DIY de bajo costo no es automáticamente comparable a un NAS preconstruido con diferente capacidad de bahías para discos, red más rápida o expansión NVMe. Antes de comparar precios, decide cuántos discos necesitas ahora, cuántos esperas agregar, si necesitas 2.5GbE o 10GbE, y si los proyectos activos requieren una capa SSD.
Para DIY, incluye cada elemento requerido: carcasa, placa base, CPU, RAM, fuente de alimentación, disco de arranque, refrigeración, sistema operativo, adaptador de red, cables y cualquier controlador de almacenamiento. Para un NAS preconstruido, verifica qué está incluido y qué aún debe añadirse.
Reutilizar cambia la ecuación solo cuando las piezas son adecuadas
Un PC moderno de repuesto puede hacer que el DIY sea realmente económico porque su costo de compra ya está amortizado. Un escritorio antiguo que necesita una fuente de alimentación nueva, conectividad SATA adicional, más RAM o reparaciones no es hardware gratis, es el inicio de una lista de piezas.
Si los totales a cinco años son similares, las compensaciones de hardware entre un ZimaCube y una construcción desde cero importan más que una pequeña diferencia en el precio inicial.
La Electricidad Es un Costo Recurrente, No una Nota al Pie
Un NAS que funciona todo el día convierte pequeñas diferencias de vatios en un gasto recurrente. Usa la potencia promedio medida en la pared cuando sea posible, en lugar del TDP de la CPU o la clasificación máxima impresa en una fuente de alimentación. El procedimiento de prueba ENERGY STAR para Equipos de Red Pequeños es un recordatorio útil de que las mediciones de potencia repetibles necesitan condiciones operativas definidas.
Usa este cálculo: costo anual de electricidad = vatios promedio ÷ 1,000 × 8,760 × tarifa local de electricidad por kWh. Por ejemplo, una diferencia de potencia promedio de 40W equivale a 350.4 kWh por año. A $0.20 por kWh, esa diferencia es aproximadamente $70.08 cada año, o $350.40 en cinco años.
Eso no significa que todos los NAS preconstruidos usen menos electricidad. Un sistema DIY cuidadosamente seleccionado y de bajo consumo puede ser eficiente, mientras que un escritorio antiguo o un servidor empresarial puede costar más en funcionamiento. Los discos, configuraciones de suspensión, aplicaciones siempre activas, refrigeración y eficiencia de la fuente de alimentación afectan el resultado medido.
Para calcular tu propio número con el hardware que estás considerando, usa la fórmula anual de electricidad para un NAS que funciona las 24 horas con tu tarifa local en lugar de confiar en una afirmación genérica de costo anual.
Considera Software, Soporte y Riesgo de Reemplazo
El software incluido aún tiene valor
Un NAS preconstruido generalmente incluye su sistema operativo, ruta de actualizaciones, herramientas de acceso móvil e interfaz básica de gestión de almacenamiento. Un sistema DIY puede usar software gratuito, software de pago o una combinación de servicios. Ninguna opción es automáticamente mejor, pero la comparación de costos debe incluir cualquier licencia, servicio de acceso remoto o función de respaldo que realmente planees usar.
La reparabilidad y el soporte resuelven problemas diferentes
El hardware DIY puede ser más fácil de reparar porque un ventilador, fuente de alimentación o tarjeta de red fallida a menudo puede reemplazarse individualmente. Un NAS preconstruido puede reducir el tiempo necesario para identificar una falla al ofrecer un entorno definido de hardware y software más una única vía de garantía.
Elige DIY si te resulta aceptable conseguir piezas y diagnosticar fallas. Elige preconstruido si una configuración y soporte predecibles reducen un costo que de otro modo pagarías en tiempo, ayuda externa o acceso interrumpido para el hogar.
El Crecimiento de la Capacidad Puede Cambiar la Decisión
Para un archivo pequeño en el hogar, comprar más expansión de la que usarás puede hacer que cualquiera de las opciones sea innecesariamente costosa. Un NAS preconstruido compacto puede ser la opción de menor costo cuando la capacidad requerida, número de usuarios y servicios son estables.
DIY se vuelve más atractivo cuando sabes que necesitas un número inusual de bahías, tarjetas PCIe adicionales, memoria ECC, un sistema operativo particular o varios servicios más allá del almacenamiento. En esos casos, la capacidad de elegir cada componente puede evitar un cambio costoso de plataforma más adelante.
Planifica la expansión antes de la primera compra. Pregunta si el próximo aumento de capacidad significa agregar discos, reemplazar todos los discos existentes, añadir una tarjeta de red, comprar una unidad de expansión o reconstruir la plataforma. La respuesta suele ser más importante que un pequeño descuento en la carcasa inicial.
Asigna un Valor Realista a Tu Tiempo
El tiempo no tiene un valor universal en dólares. Algunos propietarios disfrutan construir, ajustar y aprender de un NAS; para ellos, el mantenimiento es parte del retorno de una construcción DIY. Otros quieren que las copias de seguridad familiares, archivos compartidos y acceso a medios funcionen con mínima intervención.
Haz una lista de las tareas que aceptas: ensamblaje, instalación del sistema operativo, actualizaciones, permisos de usuario, acceso remoto, pruebas de respaldo, reemplazo de discos y práctica de recuperación. Un NAS preconstruido puede reducir la cantidad de decisiones; un NAS DIY puede ofrecer más control sobre cada decisión.
La opción de menor costo es aquella cuyo mantenimiento requerido coincide con tu nivel de comodidad. Un sistema barato de comprar pero que nunca se actualiza ni respalda adecuadamente no es económico cuando contiene datos importantes.
¿Qué Perfil de Costos Se Ajusta a una Configuración ZimaCube?
Un ZimaCube puede tener sentido cuando quieres un punto de partida integrado pero aún necesitas espacio para separar medios de gran capacidad de almacenamiento activo rápido. La visión general del hardware ZimaCube documenta seis bahías SATA y cuatro bahías M.2 NVMe, un diseño que puede soportar un grupo de capacidad HDD junto a una capa de trabajo más rápida.
Elige ese tipo de plataforma preconstruida cuando el costo de validar piezas DIY separadas, añadir expansión después y gestionar una pila de software personalizada supere la diferencia de precio de compra. Es especialmente relevante cuando el NAS será compartido por personas que necesitan acceso confiable en lugar de otro proyecto para mantener.
Elige DIY cuando ya tengas piezas compatibles y eficientes, necesites un número personalizado de bahías o tarjetas, o quieras que el sistema sea parte de tu homelab. Ninguna opción gana para todos los compradores: el modelo a cinco años debe reflejar tu plan de capacidad, precio local de electricidad y preferencia de mantenimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Un NAS DIY siempre es más barato si ya tengo un PC viejo?
No. El hardware antiguo puede eliminar el costo de compra de la plataforma, pero su consumo promedio de energía, ruido, actualizaciones necesarias y fiabilidad pueden hacerlo más caro a largo plazo. Mide o estima esos factores antes de asumir que el PC viejo es la opción más barata.
¿Cómo calculo el costo eléctrico a cinco años de un NAS?
Multiplica los vatios promedio por 8,760, divide por 1,000 para obtener kWh anuales, multiplica por tu tarifa local de electricidad y luego multiplica por cinco. Usa la potencia promedio medida bajo la carga esperada cuando sea posible.
¿Deben incluirse los discos duros al comparar costos de NAS DIY y preconstruidos?
Sí, pero usa los mismos discos y plan de respaldo para ambas opciones a menos que la arquitectura de almacenamiento sea significativamente diferente. La comparación más útil aísla el costo de la plataforma mientras muestra la cantidad total que gastarás para almacenar y proteger tus datos.
Guía de compra
