Ein einzelner 2,5-GbE-Port reicht für viele NAS-Workloads in kleinen Büros aus, wenn die meisten Benutzer Dokumente öffnen, gewöhnliche Dateien synchronisieren, zeitversetzte Backups ausführen und nicht gleichzeitig schnelle Übertragungen benötigen. Der Port ist die falsche Wahl, wenn der gesamte gleichzeitige Datenverkehr regelmäßig an seine ungefähre Leitungskapazität von 2,5 Gb/s heranreicht, mehrere kreative oder technische Benutzer gemeinsam große Dateien übertragen oder das Büro eine Redundanz des Netzwerkpfads benötigt. Dimensionieren Sie den Uplink anhand der gleichzeitig benötigten Bandbreite, nicht anhand der Mitarbeiterzahl.
Beginnen Sie mit der aggregierten Portgrenze, nicht mit der Zahl der Mitarbeiter
Eine 2,5-GbE-Verbindung bietet eine theoretische Rohdatenrate von 2,5 Gigabit pro Sekunde beziehungsweise 312,5 Megabyte pro Sekunde vor dem Protokoll-Overhead. Das ist die gemeinsame Obergrenze für alle Clients, die gleichzeitig diesen einen NAS-Port verwenden. Zehn Benutzer mit leichten Aufgaben können deutlich darunter bleiben, während zwei Workstations beim Kopieren großer Dateien den Großteil der Kapazität beanspruchen können.
ITPro hat bei einem TerraMaster-NAS für kleine Unternehmen über eine einzelne 2,5-GbE-Verbindung etwa 2,2 bis 2,3 Gb/s bei sequenziellen Übertragungen gemessen. Dieses Ergebnis aus der Praxis ist ein hilfreicher Vergleichswert beim Kauf: Ein einzelner Port kann deutlich mehr als Gigabit-Ethernet übertragen, bleibt aber eine begrenzte gemeinsame Datenleitung.
Schätzen Sie das ausgelastetste Fünf-Minuten-Fenster im Büro. Addieren Sie die großen Übertragungen, die sich überschneiden können: Workstation-Backups, Video- oder CAD-Dateien, VM-Images, Cloud-Synchronisierungen, Medienexporte und den normalen Dateizugriff. Addieren Sie nicht das theoretische Maximum jedes Clients, wenn diese Workloads nie gleichzeitig auftreten.
Der ZimaSpace-Leitfaden zum Vergleich von HDD- und SSD-NAS-Speichern trennt ebenfalls die Speichergeschwindigkeit von der Netzwerkgrenze. Ein schnelleres Laufwerk kann nicht mehr liefern, als der Uplink erlaubt, während ein langsamer HDD-Verbund aus zwei Laufwerken einen schnelleren Port möglicherweise nie vollständig auslastet.
Der Datenverkehr in kleinen Büros ist meist stoßweise, nicht dauerhaft ausgelastet
Bürodokumente, PDFs, Tabellen, E-Mail-Anhänge und gewöhnliche synchronisierte Ordner erzeugen kurze Datenverkehrsspitzen statt kontinuierlicher Übertragungen mit hoher Rate. Deshalb ist ein einzelner 2,5-GbE-Port für ein kleines Team überraschend leistungsfähig, selbst wenn mehrere Personen den ganzen Tag das NAS verwenden. Problematisch wird es, wenn sich der Workload von stoßweisem Zugriff zu dauerhaft gemeinsam genutzten Übertragungen verändert.
Ein Netzwerkleitfaden für kleine Unternehmen aus dem Jahr 2025 trifft dieselbe Unterscheidung: Zwei Benutzer mit anspruchsvollen Medien-Workloads können eine 2,5-GbE-Verbindung stark belasten, während viele Benutzer mit Bürodokumenten dies möglicherweise nicht tun. Das ist der richtige Maßstab für den Kauf eines NAS für kleine Büros.
Planen Sie vollständige Rechner-Backups nach Möglichkeit außerhalb des arbeitsreichsten Zeitfensters für Bearbeitung oder Zusammenarbeit. Begrenzen Sie die Übertragungsrate der Cloud-Replikation, wenn sie mit dem interaktiven Dateizugriff konkurriert. Wenn diese einfachen Maßnahmen den gesamten Datenverkehr deutlich unter der Verbindungsgrenze halten, bringt der Kauf von 10GbE möglicherweise keinen spürbaren Vorteil.
Die Grenze ist erreicht, wenn der normale Arbeitsablauf voraussetzt, dass diese großen Übertragungen gleichzeitig stattfinden. Wenn das Team regelmäßig auf den gemeinsamen Speicher wartet, weil ein Backup-, Import- oder Exportauftrag den Port auslastet, ist das Netzwerk nicht mehr nur stoßweise belastet und der Uplink benötigt mehr Reserven.
Prüfen Sie, ob Clients und Switch überhaupt mehr als 2,5GbE nutzen können
Ein Upgrade des NAS-Uplinks hilft nur, wenn der Pfad zwischen Server und Clients den zusätzlichen Datenverkehr übertragen kann. Wenn die meisten Workstations weiterhin über 1GbE oder WLAN verbunden sind oder der Switch nur über 2,5-GbE-Ports verfügt, bringt eine 10GbE-Verbindung am NAS dem einzelnen Benutzer möglicherweise zunächst wenig. Sie kann den gesamten Datenverkehr trotzdem verbessern, aber nur, wenn der Switch einen schnelleren Uplink-Pfad bietet.
XDA bezeichnet 2,5GbE für viele moderne Heim- und kleine Netzwerkumgebungen als praktischen Mittelweg, da es einen großen Schritt gegenüber Gigabit ermöglicht, ohne dass jeder Endpunkt direkt auf 10GbE umgestellt werden muss. Dieser Kompromiss bei der Endpunkt-Kompatibilität ist in kleinen Büros ebenso wichtig.
Erfassen Sie Switch, Verkabelung, Workstation-Adapter, WLAN-Zugangspunkte und alle Routerpfade, die das NAS verwendet. Wenn ein einzelner 10GbE-NAS-Port an einem Switch endet, dessen übrige wichtigen Pfade nur 1GbE bieten, wartet die schnellere Netzwerkkarte möglicherweise auf den Rest des Netzwerks, statt einen bestehenden Engpass zu beseitigen.
Rüsten Sie den Server-Uplink zuerst auf, wenn viele 2,5-GbE-Clients gleichzeitig über einen Switch mit 10GbE- oder schnelleren Uplinks auf das NAS zugreifen müssen. Rüsten Sie zuerst die Endpunkte auf, wenn nur eine oder zwei Workstations schnelle Übertragungen benötigen und noch auf Gigabit beschränkt sind.
Ein einzelner Port ist außerdem ein einzelner Ausfallpunkt im Netzwerk
Bandbreite ist nicht der einzige Grund für eine zweite Netzwerkkarte. Ein kleines Büro, das für aktive Projekte, Geschäftsdokumente oder Anwendungsdaten auf das NAS angewiesen ist, kann einen zweiten Netzwerkpfad für Failover, Wartungsarbeiten oder die Trennung von Benutzerverkehr und einem weiteren Speicher- oder Verwaltungsnetzwerk benötigen. Ein einzelner 2,5-GbE-Port kann das allein nicht leisten.
Der Test des Synology DS725+ von TechRadar aus dem Jahr 2026 beschreibt eine Konfiguration, bei der der 2,5-GbE-Port für den normalen NAS-Datenverkehr und eine separate 1-GbE-Leitung für ein mögliches Failover verwendet wird. Dieses Beispiel für einen redundanten Pfad zeigt, warum ein zweiter Port auch dann wichtig sein kann, wenn eine einzelne 2,5-GbE-Verbindung schnell genug ist.
Kaufen Sie nicht einfach zwei Ports in der Annahme, dass sich die Geschwindigkeit dadurch automatisch verdoppelt. Link Aggregation, SMB Multichannel, MPIO, Bonding und Failover haben unterschiedliche Anforderungen und Funktionsweisen. Switch, NAS-Betriebssystem, Client-Protokoll und Netzwerkdesign müssen die gewählte Methode unterstützen.
Wenn Ausfallzeiten durch einen Kabel-, Switch-Port- oder Netzwerkkartendefekt akzeptabel sind, bleibt ein einzelner Port eine sinnvolle Lösung mit geringer Komplexität. Wenn das Büro nicht arbeiten kann, während ein einzelner Netzwerkpfad repariert wird, wird Redundanz unabhängig von der Bandbreite zu einer Kaufanforderung.
Mehrere 2,5-GbE-Ports helfen nur, wenn der Workload sie nutzen kann
Zwei 2,5-GbE-Schnittstellen können mehr Gesamtkapazität oder Redundanz bieten, aber nur, wenn der Datenverkehr auf sie verteilt wird. Eine einzelne gewöhnliche SMB-Übertragung springt nicht automatisch von einem 2,5-GbE-Port auf eine Übertragungsrate von 5 GbE. Die Architektur muss mehrere Pfade oder mehrere Clients gezielt unterstützen.
ServeTheHome hat SMB3 Multichannel über einen Multi-Gigabit-Switch demonstriert und dabei mehrere 2,5-GbE-Pfade von einem NAS zu einem schnelleren Client verwendet. Dieses Beispiel für SMB über mehrere Pfade ist hilfreich, weil es zeigt, dass zusätzliche Ports dann wertvoll sind, wenn Protokoll und Netzwerk darauf ausgelegt sind, sie zu nutzen.
Für mehrere Benutzer im Büro können zwei 2,5-GbE-Ports auch ohne einen einzelnen 5-Gb/s-Client nützlich sein: Unterschiedliche Verbindungen können auf die Links verteilt werden, sodass sich der gesamte Datenverkehr nicht auf einem Port staut. Prüfen Sie jedoch das Verhalten von Betriebssystem und Switch, statt zwei Ports in der Annahme zu kaufen, dass Aggregation überall funktioniert.
Wenn das Büro möchte, dass eine Workstation Dateien schneller als über eine einzelne 2,5-GbE-Verbindung überträgt, und kein unterstütztes Multichannel-Design einsetzen kann oder möchte, ist ein nativer 10GbE-Pfad meist die sauberere Lösung, als mehrere kleinere Verbindungen zu kombinieren.
Wechseln Sie zu 10GbE, wenn das Hauptlastfenster – nicht der Benchmark – die Grenze überschreitet
Ein einzelner 2,5-GbE-Port ist eine gute Grenze, wenn das tatsächliche ausgelastetste Zeitfenster im Büro komfortabel unter der praktischen Verbindungskapazität bleibt und die Latenz beim Dateizugriff akzeptabel ist. Gehen Sie darüber hinaus, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig große Dateien bearbeiten, Workstation-Backups, VM-Speicher, Datenbankverkehr oder kreative Workloads während der normalen Arbeitszeit wiederholt für eine Sättigung sorgen.
UGREEN weist in seinen Empfehlungen zur NAS-Leistung für mehrere Benutzer darauf hin, dass 1GbE oder 2,5GbE für kleine Büros geeignet sein können, während anspruchsvollere parallele Workloads mit großen Dateien von 10GbE profitieren. Der entscheidende Punkt ist nicht die Markenempfehlung, sondern dieselbe Schwelle beim gesamten Workload.
| Workload im Büro | Einzelner 2,5-GbE-Port | Signal für ein Upgrade |
| Dokumente, PDFs, gemeinsame Ordner | In der Regel ausreichend | Selten durch das Netzwerk begrenzt |
| Mehrere geplante PC-Backups | Oft ausreichend, wenn sie zeitversetzt laufen | Backups überschneiden sich mit interaktiver Arbeit |
| Große Foto-, CAD- und Projektdateien | Hängt von der gleichzeitigen Nutzung ab | Zwei oder mehr aktive Benutzer lasten den Uplink regelmäßig aus |
| Videobearbeitung / große Importe | Kann schnell einschränkend werden | Dauerhafte Übertragungen nähern sich der Portgrenze |
| VM- oder Datenbankspeicher | Workload-spezifisch | Latenz und aggregierte Bandbreite beeinflussen die Reaktionszeit der Anwendung |
Ein ZimaBoard 2 bietet bereits zwei 2,5-GbE-Ports und ist daher eine sinnvolle kompakte Plattform, wenn ein kleines Büro eine primäre Multi-Gigabit-Verbindung sowie Spielraum für einen zweiten Pfad, Segmentierung oder unterstützte Multichannel-Nutzung benötigt. Das 832 eignet sich für unkomplizierte Dateifreigaben und alltägliche Apps; das 1664 ist die bessere Wahl, wenn mehr Container, Indizierung, Medien oder virtuelle Maschinen gemeinsam auf dem NAS laufen.
Ein ZimaCube 2 Standard ist gerechtfertigt, wenn das Büro außerdem sechs Laufwerksschächte, längere Aufbewahrungsfristen oder mehr Speicherausbau benötigt, nicht einfach nur wegen der Anzahl der Benutzer. Wechseln Sie zum ZimaCube 2 Pro, wenn der gemessene gesamte Datenverkehr, die kreative Zusammenarbeit oder ein anderer klar definierter Workload dessen 10GbE-Port sinnvoll macht. Ein einzelner 2,5-GbE-Port reicht aus, bis das Büro zeigen kann, wo genau diese gemeinsame Grenze von 2,5 Gb/s erreicht wird.
Kaufanleitung
Leitfaden zu den Risiken der Familienfotomigration vor dem Kauf eines NAS
Kaufen Sie ein Foto-NAS, nachdem Exporte Originale und Metadaten bewahren, Duplikate klassifiziert sind, der Staging-Bereich ausreicht und ein Rollback die Quelle intakt hält.
Leitfaden zum Verfügbarkeitsrisiko des Passwort-Tresorservers
Hosten Sie einen Passwort-Tresor nur selbst, wenn zwischengespeicherter Zugriff, unabhängige Wiederherstellungsdaten, getestete Wiederherstellungen und eine weitere zuständige Person eine durch einen Ausfall verursachte Aussperrung...
Leitfaden zu Erweiterungsrisiken bei Mini-PCs für Erstkäufer
Kaufen Sie einen Mini-PC erst, nachdem Sie die austauschbaren Teile, die gemeinsam genutzte Bandbreite und die Frage geprüft haben, ob der vollständige Ausbaupfad stabil...
