En ZimaBoard 2 blir en fjärransluten byggserver för en liten VPS
Tack till u/Intelligent-Air-9143, som också skriver under namnet Dima Anfimov, för att ha delat den första månaden med en ZimaBoard 2. Det som började med DNS-filtrering och ett mediebibliotek hemma utvecklades till något mer specifikt: en fjärrbyggmaskin för en liten VPS som ibland slutade svara under Docker-byggen.
Det ursprungliga Reddit-inlägget och skaparens illustrerade berättelse beskriver samma utveckling. Tailscale möjliggjorde anslutning mellan hemmet och VPS:en, medan en ZVM-gäst med tilldelade resurser gav en plats för Dokploy-byggen. Berättelsen är användbar eftersom det slutliga syftet växte fram ur ett befintligt problem snarare än en färdig inköpslista.
En första server fick uppgifter en i taget
Dima ville experimentera med liten hårdvara, men tyckte att tröskeln för att komma igång med ett Raspberry Pi-projekt var avskräckande. Han valde att börja med en ZimaBoard 2. Själva monteringen blev en del av introduktionen: att packa upp den nya maskinen och ansluta dess lilla fläkt gjorde servern till ett konkret projekt redan innan några appar installerades.
ZimaBoard 2 under den första monteringen i Dima Anfimovs hemmaserverinstallation
Den tidiga monteringen av ZimaBoard 2, före de senare lagringstilläggen. Originalfoto: u/Intelligent-Air-9143 / Dima Anfimov.
Under den första månaden hade kortet fått en HDD avsedd för säkerhetskopior, en SSD för lagring som används ofta och en smart home-basstation i närheten. Dima beskriver SSD:n som lagringsplats för media och VM-filer, medan han fortfarande väntade på ytterligare en HDD. Redogörelsen anger inte vilken minnesvariant kortet har, kapaciteten på alla diskar eller om en komplett säkerhetskopieringslösning med flera diskar är på plats.
Del av installationen Roll som skaparen beskriver den
ZimaBoard 2 med ZimaOS Hemmaprogram och en ZVM-gäst för byggjobb
Ansluten HDD Säkerhetskopieringslagring; ytterligare en HDD inväntades fortfarande
Ansluten SSD Media och VM-lagring som används ofta
Hetzner VPS Sidoprojekt på 2 vCPU och 4 GB RAM
Tailscale och Dokploy Privat anslutning och fjärrbyggen av appar
Utrustningslistan beskriver en installation under utveckling. Den är inte en minimispecifikation för Docker-byggen eller ett löfte om att alla programvaruprojekt ryms inom samma resurser. Byggstorlek, beroenden, cachetillväxt och samtidighet beror alla på arbetsbelastningen, som läsaren själv behöver testa.
DNS-filtrering ledde till en viktig lärdom om felsökning
Pi-hole och AdGuard Home hörde till de första testerna. Dima föredrog AdGuard Homes gränssnitt och lät det fortsätta köras. Fördelen var filtrering i hela hushållet, även på enheter vars användare inte nödvändigtvis installerade webbläsartillägg.
Problemet uppstod när blocklistor påverkade tjänster som behövdes. Google-tjänster och en Grafana-instans för jobbet blev otillgängliga under testerna, och skaparen ägnade timmar åt att undersöka problemet innan hen kontrollerade DNS-blockeraren. Den användbara lärdomen gäller i vilken ordning man undersöker saken: när flera annars orelaterade mål slutar fungera efter en filtreringsändring bör namnuppslagning vara en av de första sakerna att kontrollera.
En DNS-blockerare arbetar på värdnamnsnivå. Som Pi-holes dokumentation förklarar fungerar den som ett DNS-sänkhål. Den kan inte selektivt ta bort all reklam som levereras från samma värdnamn som önskat innehåll. Den här skillnaden gör nyttan för hushållet begriplig utan att göra en persons positiva erfarenhet till ett löfte om att all reklam blockeras.
Den relaterade berättelsen om familjeservern som växte fram ur Pi-hole handlar om en annan samling tjänster som växte bortom den ursprungliga nätverksuppgiften. Här är den minnesvärda detaljen all tid som gick åt till att leta på andra håll, när en gemensam DNS-beroendefunktion låg bakom problemet.
Ett mediebibliotek gjorde lagringssökvägar viktiga
Plex och Transmission blev ett annat tidigt användningsområde. Dima konfigurerade nedladdningsplatsen så att den matchade medieplatsen som Plex bevakade, vilket minskade behovet av att flytta filer via en arbetsdator innan de dök upp i biblioteket. Den praktiska förbättringen var en konsekvent destination för filer och en medietjänst som visste var den skulle leta.
Dima Anfimovs ZimaOS-instrumentpanel med AdGuard Home, Plex, Transmission och Tailscale
Skaparens ZimaOS-instrumentpanel dokumenterar den första månadens apptester. En ikon visar att appen finns där, inte dess uppmätta kapacitet. Ursprunglig skärmbild: u/Intelligent-Air-9143 / Dima Anfimov.
Källan beskriver också en konflikt mellan nedladdningar och DNS-filtreringskonfigurationen. Den innehåller inte tillräckligt med reproducerbara konfigurationsuppgifter för att fastställa en allmän lösning, så berättelsen bör snarare ses som en olöst interaktion än som en nätverksguide. Den som undersöker ett liknande problem behöver skilja mellan DNS-uppslagning, containernätverk och programinställningar.
Plex blev inte skaparens standardval för varje tittartillfälle. Tjänsten var mest användbar när en större samling planerades i förväg. Den detaljen är viktig: en installation kan fungera bra och ändå ha en begränsad, tydligt definierad roll. Den användbara servern är den vars arbetsflöde passar hushållet, inte den som har flest applikationer.
En liten VPS gav det starkaste skälet att skaffa boarden
Dima använde redan en Hetzner-VPS för sidoprojekt, bland annat för att synka Obsidian-anteckningar. Dess 2 vCPU:er och 4 GB RAM blev en begränsning när Docker-avbildningar byggdes. Skaparen uppger att byggen ibland förbrukade alla resurser, så att VPS:en slutade svara på förfrågningar.
Förslaget var att använda ZimaBoards resurser för det tillfälliga arbetet. På så sätt skiljs en tillfällig topp i kompilering och avbildningsbyggen från datorn som kör befintliga applikationer. Det kräver inte att man hävdar att hemmaboarden är snabbare än alla VPS-konfigurationer; problemet gällde belastningen på just den här lilla servern.
Enligt Dokploys dokumentation för byggservrar förbereder en byggserver en applikationsavbildning separat och gör den tillgänglig via ett register för driftsättning. Den aktuella dokumentationen skiljer den här funktionen från Docker Compose-driftsättningar. Den beskriver produktens konfiguration; Dimas inlägg beskriver hans personliga skäl till att börja använda den.
Tailscale och ZVM hanterade olika gränser
När byggena flyttades hem uppstod två frågor: hur VPS:en skulle nå datorn och hur mycket av hemmaserverns resurser ett bygge kunde ta i anspråk. Dima använde Tailscale för den första frågan och en ZVM-gäst med tilldelade resurser för den andra.
Översikten över Tailscales tailnet förklarar det privata nätverk som kopplar samman deltagande enheter. I den här konfigurationen gjorde det det möjligt för VPS:en och hemmadatorn att kommunicera utan att göra byggtjänsten till en vanlig offentlig slutpunkt. Autentisering och åtkomstpolicy är fortfarande viktiga; att bara ansluta två enheter innebär inte en fullständig granskning av åtkomsten.
Dima Anfimovs utökade ZimaBoard 2-konfiguration med ansluten lagring och en basstation för smarta hem
Den utökade konfigurationen omfattar lagringstilläggen som beskrivs i inlägget. Fotot visar inte att en komplett redundant lagringslösning har färdigställts. Originalfoto: u/Intelligent-Air-9143 / Dima Anfimov.
ZVM tillhandahöll en gästmiljö med en definierad resursfördelning. Det skapar en operativ avgränsning för byggverktygen, samtidigt som gästen och hushållets applikationer fortfarande delar det fysiska kortet, dess lagring och nätverksanslutning. Skaparen uppger att en fungerande Dokploy-byggserverlösning kom på plats; ingen kontrollerad jämförelse av byggtider eller benchmark med samtidig belastning ingår.
För en annan hårdvarulösning visar det lilla hemlabbet från u/jc-21 hur tydligt definierade datorroller kan göra en samling tjänster lättare att förklara. Läsare som vill utvärdera plattformen som faktiskt används i den här berättelsen hittar hårdvarudetaljer om ZimaBoard 2 utan att behöva anta att skaparen använde en viss minneskonfiguration.
Vanliga frågor
Vad gjorde detta till mer än ett första experiment med en mediaserver?
Kortet hemma blev en Dokploy-byggserver för en VPS med begränsade resurser. DNS-filtrering och medieapplikationer kom först, men det befintliga VPS-problemet gav hårdvaran en tydlig utvecklingsroll.
Hade publika tjänster redan flyttats till kortet hemma?
Nej. Att använda VPS:en som en publik proxy för tjänster hemma beskrevs som ett framtida experiment. Det färdiga resultat som rapporteras här är lösningen med en fjärrbaserad byggserver.
Eliminerar en ZVM-gäst alla problem med delade resurser?
Nej. Tilldelade gästresurser hjälper till att definiera arbetsbelastningens resursfördelning, men själva kortet, lagringen och nätverket är fortfarande delade. Källan garanterar inte att alla kombinationer av hushållstjänster och byggen fungerar.
Vilka originalbilder ingår?
Det tidiga monteringsfotot, fotot på den utbyggda hårdvaran och ZimaOS-instrumentpanelen kommer från skaparens bidrag. De orelaterade kattfotona och underhållningsskärmbilderna behövdes inte för att förklara serverns roll.
Slutsats
Dimas första månad gick från att testa bekanta självhostade applikationer till att lösa ett befintligt infrastrukturproblem. DNS-filtreringen blottlade ett beroende som var värt att undersöka, medieapplikationerna gjorde filplatserna konkreta och Docker-byggena gav ZimaBoard 2 en uppgift vid sidan av VPS:en.
Det starkaste med berättelsen är utvecklingen. En liten hemmadator blev användbar eftersom ägaren kunde koppla ett verkligt flaskhalsproblem till en separat plats för arbetet, samtidigt som nästa experiment med offentlig hosting tydligt fick vänta.
Välkommen till ZimaSpace-communityn! Dela din installation, ställ frågor och utforska praktiska byggguider, verkliga användarberättelser och produktuppdateringar tillsammans med andra som hostar själva.
Zima-kampanjhubben
