En ZimaBoard SE-NAS med ett RTX 3060 och USB-lagring för databaser
Tack till u/guitarholic2008 för att ha delat ett ZimaBoard SE NAS-bygge med hårddiskar, USB-lagring och en RTX 3060. ZimaOS körs på kortets eMMC, medan en separat SSD lagrar databaser för Immich och Plex. Resultatet är en kompakt foto- och medieserver där lagringsanslutningarna speglar beslutet att använda expansionsplatsen till ett grafikkort.
Den ursprungliga Reddit-berättelsen och skaparens svar beskriver också en krånglig första uppstart, en ersättningsenhet och kablage som fortfarande behöver förbättras. Detaljerna gör detta till en användbar skildring av ett personligt bygge under utveckling, snarare än en färdig referenskonfiguration.
En ersättningsenhet fick NAS-projektet på rätt spår igen
Den första maskinen blev ingen fungerande server. Ägaren uppger att eMMC-enheten syntes i BIOS, men att försöken att installera operativsystem inte resulterade i en användbar starthanterare. De provade flera installationsenheter och ett annat operativsystem innan de riktade in sig på den inbyggda lagringen.
I svaret som beskriver felsökningen gjorde ändringen av startalternativsfiltret till endast UEFI att disken försvann från de tillgängliga BIOS-enheterna. Skaparen beskriver den ursprungliga eMMC-enheten som defekt och säger att IceWhale snabbt skickade en ersättare. Det är lösningen som rapporterats för just den här enheten; tråden innehåller ingen laboratoriediagnos och visar inte att det rör sig om ett generellt felmönster.
guitarholic2008:s ZimaBoard SE NAS-kit med två hårddiskar, en RTX 3060 och extern kylning
Den fungerande konstruktionen samlar kortet, diskhållaren, grafikkortet och kylutrustningen. Originalfoto: u/guitarholic2008, via det länkade Reddit-inlägget.
Den här utgångspunkten är viktig eftersom den skiljer installationsproblemen från den senare fungerande konfigurationen. Ersättningsenheten är maskinen som beskrivs köra ZimaOS på eMMC. Inlägget säger inte att det ursprungliga felet åtgärdades med en BIOS-inställning, och felsökningsförloppet ska inte ses som en universallösning.
Kitet kombinerar flera lagringsanslutningar
Skaparen identifierar ett 1664 NAS-kit och anger kapaciteten för de anslutna diskarna. Att behålla anslutningstyperna tillsammans med kapaciteterna förklarar upplägget tydligare än att slå ihop siffrorna till en enda lagringssumma.
Del Konfiguration enligt ägarens uppgifter
Server ZimaBoard SE 1664 NAS-kit; ZimaOS på eMMC
Hårddiskar Två 3 TB WD Red-diskar
Lagring för programdatabaser 1 TB PNY SSD ansluten via USB
Ytterligare USB-disk 2 TB Seagate Barracuda-hårddisk på 2,5 tum
Expansion NVIDIA RTX 3060 med 12 GB VRAM
Strömförsörjning och kylning Corsair AX 750 nätaggregat, fläktfästen och en USB-till-PWM-fläktstyrenhet
Den aktuella hårdvaran är ZimaBoard SE. Förteckningen dokumenterar ägarens monterade system, inklusive utrustning som inte ingår i kortsatsen. Den fastställer inte någon särskild RAID-konfiguration, skyddad användbar lagringskapacitet eller säkerhetskopieringspolicy för de två WD Red-enheterna.
För ett annat exempel på hur man fördelar olika uppgifter mellan små enheter kan du läsa vår berättelse om ett litet homelab från u/jc-21, som visar en annan lösning. Här är mycket av arbetet samlat kring ett enda kort och den lagring som är ansluten till det.
Grafikkortet påverkar var SSD:n kan anslutas
En läsare frågar varför SSD:n använder USB i stället för en SATA-expansionsadapter. Skaparens svar visar den praktiska begränsningen: en expansionsadapter skulle konkurrera med grafikkortets anslutning. I det här bygget innebär valet att behålla RTX 3060 att man behöver använda en annan anslutningsväg för program-SSD:n.
Sidovy av guitarholic2008:s ZimaBoard SE-bygge med fläkt, grafikkortsmontering och anslutna enheter
En sidovy visar hur fläkten och grafikkortet är monterade runt lagringsenheten. Originalfotografi: u/guitarholic2008; bilden innehåller inte ett fullständigt kopplingsschema.
Ägaren uppger att hen använder en strömförsörjd USB 3-hubb med sex portar för USB-enheterna och fläktstyrenheten. Hen säger också att planen är att byta ut den äldre hubben och få bättre ordning på kablarna. USB-lösningen är alltså en del av den nuvarande konfigurationen, medan prydligare kabeldragning är en planerad förändring.
Det här är en användbar kompromiss att känna till innan du köper adaptrar. Valet av en enhet för kortets expansionsanslutning påverkar hur de återstående enheterna ansluts. Källan beskriver inte alla kablar eller strömanslutningar, så fotografiet bör inte ses som en instruktion för hur ytterligare ett grafikkort och ett nätaggregat ska kopplas in.
Foto- och mediedatabaser har en egen SSD
Skaparen säger uttryckligen att SSD:n innehåller databaser för Immich och Plex. Det ger SSD:n en tydligare roll än att bara kalla den extra lagringsutrymme. Den innehåller programdata som används för att organisera ett bibliotek, medan själva systemet startar från en annan enhet.
Immichs dokumentation för säkerhetskopiering förklarar varför både databasen och de uppladdade foto- eller videofilerna behövs för en fullständig återställning. Att veta var den ena finns avslöjar inte var den andra finns. Reddit-tråden kartlägger inte varje mediemapp till en enhet, så det vore fel att hävda att hela fotosamlingen finns på USB-SSD:n.
För en containerbaserad tjänst beskriver Dockers volymdokumentation den relevanta skillnaden mellan beständiga data och containerns skrivbara lager. En användbar dokumentation för en liknande server skulle ange den faktiska databassökvägen, mediesökvägen och säkerhetskopieringsdestinationen innan man ändrar kapsling eller lagringsanslutning.
Vår berättelse om Proxbox-backupservern ger ett kompletterande perspektiv på att ge återställning en tydlig plats i hemmalabbet.
Skärmbilden från övervakningen dokumenterar ett ögonblick under drift
Skaparens skärmbild från ZimaOS-övervakningen visar 16 GB RAM och ett NVIDIA GeForce RTX 3060
Skaparens skärmbild av ZimaOS-övervakningen visar 16 GB RAM och ett RTX 3060. Värdena för användning och temperatur beskriver det ögonblick då bilden togs, utan någon dokumenterad testbelastning.
Skärmbilden ger ytterligare en vy av den monterade maskinen: övervakningsgränssnittet känner igen grafikkortet och visar systemresurserna. Den bekräftar inventeringen, men visar inte hur Immich eller Plex använder RTX 3060.
Inget specifikt transkodningstest, antal samtidiga strömmar eller riktmärke för fotobearbetning anges. Att ett grafikkort visas i en instrumentpanel är inte samma sak som att dokumentera att ett program använder det grafikkortet. Den intressanta, bekräftade detaljen är ägarens fysiska konfiguration och lagringslösning runt det.
Kabelhantering är nästa praktiska förbättring
Skaparens nästa planerade ändring är liten: byta ut den gamla USB-hubben och snygga till kablarna. Det passar med det skede som syns på bilderna. Projektet har redan tydliga funktioner för lagring och appar; nästa steg handlar om hur enkelt utrustningen kan anslutas och underhållas.
För den som vill anpassa idén är det viktigaste att tydliggöra de här sambanden. Märk upp SSD:n för appar, dokumentera vilka enheter som är beroende av den strömförsörjda hubben och skilj operativsystemets placering från bibliotekets återställningskopior. Det här är planeringslärdomar från konfigurationen, inte underhållsåtgärder som ägaren säger sig ha genomfört.
Vanliga frågor
Var körs ZimaOS i den här konfigurationen?
Ägaren säger att det körs på ersättningskortets eMMC-minne. USB-SSD:n har en separat databasfunktion.
Vad används RTX 3060 till?
Grafikkortet är installerat och syns i övervakningen. Tråden dokumenterar inte någon specifik accelererad arbetsbelastning eller något uppmätt resultat.
Är de två WD Red-diskarna speglade?
Källan listar två 3 TB-diskar utan att ange hur lagringen är konfigurerad. Det går inte att dra slutsatsen att de är speglade enbart utifrån antalet diskar.
Åtgärdades det ursprungliga startfelet genom en BIOS-ändring?
Skaparen uppger att hen fick en ersättningsenhet. BIOS-observationerna gjordes som en del av undersökningen av det ursprungliga problemet.
Slutsats
Den här berättelsen om ZimaBoard SE kopplar val av expansionsmöjligheter till vardagliga lagringsbeslut. När platsen ges åt ett RTX 3060-kort flyttas databasens SSD till USB, medan eMMC-minnet behåller operativsystemet. Erfarenheten av att få en ersättningsenhet och den ofärdiga kabeldragningen förankrar berättelsen i den faktiska processen att få en personlig server att fungera och bli enklare att underhålla.
Välkommen till ZimaSpace-communityn! Dela din konfiguration, ställ frågor och utforska praktiska byggguider, verkliga användarberättelser och produktuppdateringar tillsammans med andra som driftar egna servrar.
Zima-kampanjhubben
