Tack till u/subhumann för att ha delat ett kompakt nätverksrack där en ZimaBoard kör Unraid och hanterar en rapporterad array på 30 TB, medan andra små datorer sköter medie- och applikationsarbetslaster. Bygget samlar lagring, routing och tjänster i ett Rackmate T1 utan att lägga ansvaret för hela homelabbet på en enda maskin.
Det ursprungliga Reddit-inlägget och skaparens uppföljning visar varför baksidan av ett litet rack förtjänar lika mycket uppmärksamhet som framsidan. En lagringskontroller, dess kablar och en stor kylfläkt behöver alla utrymme. Här blev det en praktisk lärdom när det utskrivna ZimaBoard-fästet inte tog hänsyn till PCIe-kortets hela djup.
Ett litet rack med separata uppgifter för varje värd
Rackmate T1 är den organiserande ramen för den här uppsättningen. En UniFi UX7 sköter routing och VPN-åtkomst tillsammans med en UniFi PoE-switch. ZimaBoard ansvarar för lagringen, en Raspberry Pi 3 kör Pi-hole och vissa Home Assistant-tjänster, och en Beelink S13 hanterar Plex-transkodning och en handfull spelservrar.
Det är den här uppdelningen som gör konstruktionen användbar. En mediebegäran kräver inte att NAS-enheten själv utför alla relaterade uppgifter. Filerna kan ligga kvar på lagringsvärden medan en annan maskin sköter applikationerna. På samma sätt körs DNS- och hemautomationstjänsterna utanför Unraid-maskinen. Det är separata ansvarsområden, även om hårdvaran står i ett och samma lilla rack.
| Del av uppsättningen | Uppgift enligt skaparen |
| Rackmate T1 | Kompakt rack som håller ihop utrustningen |
| UniFi UX7 och PoE-switch | Routing, VPN-åtkomst och nätverksanslutningar |
| ZimaBoard med en HBA | Unraid, den rapporterade arrayen på 30 TB och appar för medieautomatisering |
| Raspberry Pi 3 | Pi-hole och vissa Home Assistant-tjänster |
| Beelink S13 | Plex-transkodning och spelservrar |
Vår berättelse om ett litet homelab från u/jc-21 är ett annat exempel på hur kompakta maskiner väljs utifrån sina uppgifter. Den vanliga frågan är vilka uppgifter som behöver köras tillsammans och vilka som kan skötas separat.
ZimaBoard ansluts till enheter via en HBA
Lagringsvärden är en ursprunglig ZimaBoard, inte en ZimaBoard 2. I en uppföljning identifierar skaparen expansionskontrollern som en LSI 9211. En fyrvägs SAS-splitterkabel kopplar kontrollern till hårddiskarna. Uppföljningen förklarar en anslutning som är svår att se på huvudfotot.
Det här är en viktig skillnad mellan ett kort med lagringsportar och en färdigbyggd NAS. När ett expansionskort ingår omfattar designen även styrenhetens mått, kabelutgångarna och diskarnas placering. En racköppning som passar enbart kortet kan ändå vara för grund för hela lagringslösningen.
De angivna 30 TB avser kreatörens diskarray. Inlägget innehåller ingen fullständig diskförteckning eller beräkning av användbar kapacitet, så uppgiften bör inte tolkas som 30 TB bekräftat, skyddat och användbart utrymme. Se Unraids plattformsöversikt för programvarans egen beskrivning av arrayer, pooler och valfri paritet.
Ett 3D-printat fäste mötte verkligheten med ett expansionskort
Kreatören 3D-printade ett rackfäste för ZimaBoard, men upptäckte sedan att PCIe-kortet stack ut längre än vad designen tillät. Justeringar gjorde att monteringen passade i den fotograferade versionen, och en ny utskrift var planerad. Inlägget visar inte att det nya fästet senare blev färdigt.
Det här är ett välbekant problem vid fysiska byggen: datorns kontur är bara ett av måtten som spelar roll. En kabelkontakt kan behöva utrymme bakom kortet, och en styv breakout-kabel behöver en dragning som inte trycker mot närliggande utrustning. Den färdiga monteringen måste också vara lätt att komma åt när en disk eller styrenhet behöver ses över.
Ett bra sätt att planera ett liknande fäste är att provmontera hela kortet med anslutna kablar innan resten av racket fylls. Det är en lärdom om planering utifrån passformsproblemet, inte ett påstående om att en viss fästesdesign fungerar för alla kombinationer av ZimaBoard och HBA-kort.
Kylning och strömförsörjning fortsätter bakom frontpanelerna
En 200 mm Noctua-fläkt ingår i kreatörens lösning för att kyla HBA-kortet och diskarna. Inlägget säger att den får ström från hårddiskarnas strömförsörjning. Diskarna får i sin tur ström från en extern nätadapter med Molex-anslutning. Därför berättar den prydliga rackfronten inte hela den elektriska historien.
Kreatören beskriver också ZimaBoard-installationen som PoE-driven. Inlägget anger inte vilken PoE-konverteringsutrustning som används eller hur stor strömbudgeten är. Den separata strömförsörjningen till diskarna bör finnas med i bilden av bygget; beskrivningen visar inte att hela diskarrayen drivs via en enda Ethernet-strömmatning.
För den som anpassar idén hör kylning och kabelutrymme hemma i samma ritning. En fläkt behöver en fri luftväg, och en diskkontakt behöver utrymme för att kunna kopplas bort. Varken en stor fläkt eller en prydlig frontpanel visar uppmätta temperaturer, ljudnivåer eller energiförbrukning. Sådana mätvärden saknas i källan.
Lagring och omkodning kräver olika underhåll
När Plex-omkodningen körs på Beelink får ZimaBoard en mer fokuserad roll som lagringsenhet. Plex förklaring av omkodning ger bakgrund om den här uppgiften inom mediebehandling. Uppdelningen gör det också lättare att beskriva beroenden: en fungerande Plex-värd behöver fortfarande åtkomst till mediefilerna, och en fungerande lagringsvärd garanterar inte att medieappen är tillgänglig. En enkel inventering bör ange båda delarna i det sambandet.
Samma tillvägagångssätt underlättar felsökning. Om klienter inte når flera tjänster bör du kontrollera routning och DNS innan du startar om varje applikationsvärd. Om bara medieuppspelningen påverkas kan du kontrollera lagringsanslutningen och omkodningsvärden var för sig. Det här är praktiska följder av den beskrivna konfigurationen, inte återställningstester som skaparen har utfört.
Om du vill ha en annan uppdelning mellan lagring och appar kan du läsa vår berättelse om en familjeserver för foton med ZimaBlade, där en hemmalabbmiljö felsöks i praktiken. Båda byggena blir lättare att förstå när du läser tjänsteöversikten tillsammans med hårdvarubilden.
Vanliga frågor
Vilken ZimaBoard-modell finns i det här racket?
Källan kallar den ZimaBoard och nämner en LSI 9211-expansionskontroller. Den bekräftar inte någon specifik minnesvariant, och i den här berättelsen kallas den inte ZimaBoard 2.
Hur är hårddiskarna anslutna?
Skaparen säger att en SAS-kabel med fyra utgångar ansluter diskarna till HBA-kortet. Hårddiskarna använder en extern nätadapter, separat från den rapporterade PoE-lösningen.
Klarar ZimaBoard Plex-omkodning?
I den här konfigurationen körs Plex-omkodning och spelservrar på Beelink S13. ZimaBoard kör Unraid, hanterar lagringen och är värd för de rapporterade apparna för mediaautomatisering.
Finns filerna till det 3D-printade fästet tillgängliga?
Källan beskriver ett 3D-printat fäste och en planerad revidering, men innehåller inga verifierade nedladdningsfiler. Passformsproblemet är användbar information, inte någon garanti för att det passar och är klart att skriva ut.
Slutsats
Subhumanns rack ger ZimaBoard en tydligt avgränsad roll: en kompakt Unraid-lagringsvärd med en expansionskontroller, kompletterad av separata nätverks- och applikationsmaskiner. Den mest användbara detaljen är problemet med passformen bakom frontpanelen. Kortets djup, kablar, luftflöde och strömförsörjning till enheterna behöver planeras innan ett litet rack kan anses färdigt.
Välkommen till ZimaSpace-communityn! Dela din konfiguration, ställ frågor och utforska praktiska byggguider, verkliga användarberättelser och produktuppdateringar tillsammans med andra som driver egna servrar.
Zima-kampanjhubben
Före första uppstarten: En NAS-plan för ZimaBlade 7700 med sex hårddiskar
En första montering av ZimaBlade 7700 kombinerar en sexdiskars bur med planer på TrueNAS, Jellyfin och Minecraft, innan strömförsörjning och lagringskonfiguration verifieras.
En ZimaBoard LEGO-prototyp som söker ett permanent hölje
Ett tillfälligt LEGO-stöd håller en ZimaBoard och ett NVMe-kort på plats medan ägaren planerar ett billigt hölje för två extra SSD-enheter utan en 3D-skrivare.
Ett 3D-printat tio-tums rack för ZimaBoard 2 med fyra diskfack
Gerrit3D dokumenterar ett 3D-printat rack för ZimaBoard 2, från gängade skenor till diskbrickor och kabeldragning, med originalfotografier från bygget och tydliga begränsningar.
