Så bygger RG 4 Tech ett privat moln med ZimaBoard 2
RG 4 Tech gör ZimaBoard 2 till mer än en kompakt filserver. Hans bygge kombinerar tyst x86-hårdvara, två direktanslutna diskar, en lagringspool med RAID 1 i ZimaOS och Home Assistant i ett och samma system som hanteras via webbläsaren. Resultatet är en praktisk grund för ett privat moln med filer och tjänster för det smarta hemmet, men systemet behöver fortfarande en separat säkerhetskopia och en driftsättningsplan som tar hänsyn till skillnaderna mellan Home Assistant Container och Home Assistant OS.
Tack till RG 4 Tech för att han dokumenterade hela installationen. Hans ursprungliga video går igenom hårdvaran, den interna kylningen, den inledande konfigurationen av ZimaOS, inställningen av RAID 1 med två diskar, installationen av appar och hur Home Assistant konfigureras.
Om källan: Den här artikeln sammanställer konfigurationen och observationerna i RG 4 Techs video. Vi utgår inte från att alla enheter som syns i videon har levererats av ZimaSpace, eftersom något sådant samarbete inte har kunnat bekräftas oberoende här. Gränssnittsdetaljer, programversioner, tillgängliga paket, temperaturer och kompatibilitet kan ändras efter publiceringen.
Resultatet: ZimaBoard 2 ger RG 4 Tech en lågprofilerad plattform för lokal lagring och styrning av det smarta hemmet. RAID 1 håller lagringspoolen tillgänglig om en av diskarna går sönder, medan Home Assistant lägger till ett lokalt lager för automatisering. Ingen av funktionerna tar bort behovet av att säkerhetskopiera viktiga data och inställningar utanför servern.
Därför börjar RG 4 Tech med en lokal hemmaserver
Videons vinkling med att ”säga adjö till molnet” handlar inte bara om att slippa en månadsavgift. En hemmaserver förändrar vem som kontrollerar lagringshårdvaran, vilka program som behandlar data, hur tjänster exponeras mot nätverket och när kapaciteten utökas. Dessa val blir särskilt viktiga när personliga filer och aktivitet i det smarta hemmet annars skulle vara utspridda hos flera leverantörer.
Lokalt ägarskap innebär också ett ansvar. Ägaren måste övervaka hårddiskarnas hälsa, installera uppdateringar, hantera användaråtkomst, underhålla säkerhetskopior och återställa tjänster efter ett fel. Ett privat moln är alltså inte en molntjänst utan leverantören, utan en liten del av infrastrukturen som kräver en plan för driften.
RG 4 Tech ser ZimaBoard 2 som en flexibel bas snarare än en låst apparat. Kortet kan börja som en lagringsserver och sedan köra fler program via ZimaOS, så att systemet kan växa i takt med hushållets faktiska behov.
Vad gör ZimaBoard 2 lämplig för det här bygget
ZimaBoard 2  Mini Home Server  kombinerar en Intel N150-processor, inbyggt minne och systemlagring, två 2.5GbE-portar, två SATA-anslutningar och ett öppet PCIe-expansionsgränssnitt. Den kombinationen är viktig eftersom en hemmaserver behöver mer än processorkraft: den behöver praktiska anslutningsmöjligheter för lagring, nätverk och framtida maskinvara.
Två SATA-portar gör att ett par hårddiskar eller SSD-enheter kan anslutas direkt utan att man är beroende av en USB-brygga för lagring. Dubbla nätverksgränssnitt kan användas för en lagringslänk, ett segmenterat nätverk, ett routerprojekt eller en annan nätverkstopologi där en port skulle vara begränsande. PCIe ger utrymme för en utvald expansion, till exempel NVMe-lagring eller en annan adapter för en specifik uppgift.
Plattformen är fortfarande kompakt. En PCIe-anslutning kan inte hantera alla expansioner samtidigt, två SATA-portar gör ingen NAS med många diskfack, och en Intel N150 bör inte betraktas som en processor för virtualisering med många kärnor. Konstruktionen fungerar bäst när serverns huvudsakliga användningsområden väljs innan tillbehör läggs till.
När chassit öppnas syns kylstrategin
Vid 08:16 öppnar RG 4 Tech ZimaBoard 2-höljet och visar kortets interna konstruktion och platsen för aktiv kylning. Den här vyn är användbar eftersom det färdiga yttre inte visar hur värme leds bort från processorn och närliggande komponenter.
Aluminiumkonstruktionen bidrar till värmeavledning, medan en fläkt kan ge bättre luftflöde om kortet placeras på en varmare plats eller förväntas klara tyngre arbete under längre tid. Lagringsaktivitet, programindexering, rumstemperatur, kabelplacering och närliggande ytor påverkar alla de termiska förhållandena i en verklig installation.
Aktiv kylning bör ses som ett val utifrån arbetsbelastningen, inte som dekoration. En lätt belastad filserver kan fungera annorlunda än samma kort som samtidigt hanterar dataöverföringar, programuppdateringar, medieindexering och smarta hem-tjänster. Efter monteringen bör ägaren kontrollera temperaturerna under den avsedda kombinerade belastningen i stället för att enbart förlita sig på vilovärden.
RG 4 Tech visar ZimaBoard 2-kortets interna konstruktion och fläktens placering
RG 4 Tech öppnar ZimaBoard 2 för att visa den interna konstruktionen och platsen för aktiv kylning vid långvarig belastning som hemmaserver.
Planera den fysiska lagringen innan du skapar lagringspoolen
RG 4 Tech ansluter två diskar innan lagringen konfigureras i ZimaOS. Ordningen kan verka självklar, men den förebygger en viktig typ av misstag: att skapa delade mappar eller installera program innan man har bestämt vilken disk som ska innehålla aktiva data, vilken disk som ska ingå i redundansen och var säkerhetskopiorna ska lagras.
Compare Plans
ZimaOS
FREE
  • Core features
  • Zima Client for Mobile & PC
  • Thunderbolt Support
  • Developer Mode
  • 4 Disks
  • 3 Members
Download Now
ZimaOS+
$29Lifetime License
Effortless expansion
  • Everything in Free
  • Unlimited Disks
  • Unlimited Users
Buy Now
En server med två diskar har flera möjliga konfigurationer. Diskarna kan förbli oberoende, kombineras för bättre prestanda eller större kapacitet, eller spegla varandra för redundans. Rätt val beror på om prioriteten är användbart utrymme, fortsatt tillgänglighet efter ett diskfel eller åtskillnad mellan olika dataklasser.
Det är också viktigt att matcha diskarna. En spegling ger normalt en tillgänglig kapacitet som motsvarar den minsta disken, så om man kombinerar diskar med mycket olika storlek kan utrymme gå till spillo. Testa båda diskarna, övervaka deras hälsa och anteckna serienumren innan viktiga data flyttas till den nya poolen.
Skapa en RAID 1-pool med två diskar i ZimaOS
Vid 16:50 använder RG 4 Tech ZimaOS lagringsgränssnitt för att välja de två diskarna och konfigurera RAID 1. Konfigurationen skriver speglade kopior till båda diskenheterna och byter bort hälften av den sammanlagda råkapaciteten mot möjligheten att hålla lagringspoolen tillgänglig om en disk går sönder.
I guiden till RAID-alternativen i ZimaOS listas RAID 1 som alternativet med fokus på redundans. Det grafiska arbetsflödet gör det lättare att komma igång med en första NAS, eftersom användaren kan identifiera diskenheterna och välja lagringsläge utan att skapa arrayen helt från kommandoraden.
Gränssnittet undanröjer inte behovet av att kontrollera valet. När en ny array skapas kan befintliga data på de valda diskarna raderas. Kontrollera diskenheternas identiteter och kapacitet samt eventuella nödvändiga kopior innan du godkänner den sista åtgärden.
ZimaOS lagringsgränssnitt konfigurerar två diskenheter som RAID 1 på ZimaBoard 2
RG 4 Tech väljer två anslutna diskenheter i ZimaOS och skapar en RAID 1-pool för lagringsredundans.
Därför är RAID 1 användbart, men ändå ingen säkerhetskopia
RAID 1 hanterar ett specifikt fel: att en diskenhet går förlorad. Om en disk slutar fungera kan den andra kopian hålla lagringspoolen tillgänglig medan den trasiga enheten byts ut och arrayen byggs upp igen. Den tillgängligheten är värdefull för en server som förväntas vara online hela tiden.
Speglingen återger logiska ändringar på båda enheterna. En oavsiktlig radering, en överskriven fil, en ransomware-incident, ett skadat programtillstånd eller ett felaktigt administratörskommando kan därför påverka båda kopiorna. Stöld, elskador eller fysisk förlust av hela servern kan slå ut hela lagringspoolen på en gång.
Den säkrare lösningen kombinerar RAID 1 med versionshanterade säkerhetskopior som lagras på annan plats. ZimaSpaces guide om RAID-konfigurationer och planering av NAS-säkerhetskopior förklarar varför redundans, säkerhetskopieringshistorik och en kopia utanför enheten skyddar mot olika risker.
ZimaOS förvandlar lagringshårdvaran till en appplattform
När lagringspoolen är tillgänglig behöver servern inte förbli en enkel nätverksresurs. ZimaOS lägger till webbläsarbaserad filhantering och en applikationsmiljö, så att lagring och tjänster som körs på den egna servern kan hanteras från samma gränssnitt.
Här blir hårdvaran mer användbar än ett diskhölje med två fack. Applikationer kan använda den lokala lagringspoolen för beständiga filer, medan operativmiljön hanterar deras livscykel. Ett hushåll kan börja med fillagring och sedan lägga till en tjänst i taget i stället för att driftsätta en komplett hemmaservermiljö från första dagen.
Applikationsdata får inte bli osynlig infrastruktur. Innan du installerar en tjänst bör du ta reda på var dess konfigurationskatalog, databas och uppladdade filer finns, vilka nätverksportar den använder och hur den säkerhetskopieras. En container som körs är enkel att återskapa; innehållet i den kanske inte är det.
Home Assistant ger lokal styrning av det smarta hemmet
Klockan 19:07 har Home Assistant startat och RG 4 Tech når den första välkomstskärmen. Det bekräftar att ZimaBoard 2 kan köra applikationen tillsammans med lagringsmiljön och ger projektet en tydlig andra roll: lokal styrning av kompatibla smarta hemenheter och automatiseringar.
Home Assistant kan låta många beslut fattas i hemnätverket i stället för att skicka varje automatisering via en leverantörs molntjänst. Graden av lokal kontroll beror fortfarande på varje enhet och integration. Vissa produkter har ett lokalt API, medan andra fortfarande kräver ett externt konto eller en molnanslutning.
Den första skärmen är början på driftsättningen, inte slutet. Ägaren behöver fortfarande skapa ett administratörskonto, ange hemmets plats, granska upptäckta enheter, säkra fjärråtkomst, testa automatiseringar och skapa ett schema för säkerhetskopiering innan systemet blir tillförlitligt.
Home Assistants välkomstskärm efter installationen på RG 4 Techs ZimaBoard 2
Home Assistant når sin första välkomstskärm efter att RG 4 Tech installerat det på hemservern ZimaBoard 2.
Home Assistant Container och Home Assistant OS är olika alternativ
Att installera Home Assistant via en befintlig applikationsplattform innebär vanligtvis att köra Home Assistant Container. Den officiella översikten över installation av Home Assistant förklarar att containeralternativet använder en värd- och containermiljö som användaren själv hanterar. Det omfattar inte heller appsystemet som finns i Home Assistant OS.
Containerdriftsättning passar en ZimaOS-server för flera ändamål eftersom Home Assistant kan köras tillsammans med lagring och andra applikationer. Home Assistant OS är det mer apparatliknande valet när hela maskinen är dedikerad till Home Assistant och användaren vill ha den integrerade hanteringsupplevelsen.
Beslut Home Assistant Container på en server för flera ändamål Dedikerat Home Assistant OS
Huvudsaklig roll Delar servern med en NAS och andra självhostade applikationer. Gör Home Assistant till maskinens huvudsakliga uppgift.
Värdhantering Ägaren hanterar värden, containeruppdateringar, monteringar och relaterade tjänster. Home Assistant-miljön hanterar en större del av apparatens programvarustack.
Appar Erbjuds inte via Home Assistant OS-appmodellen; tillhörande tjänster hanteras separat. Stöder Home Assistants integrerade appekosystem.
Passar bäst En ZimaBoard 2 som hanterar lagring och flera applikationer. Ett system som är avsett för styrning av smarthemmet.
RG 4 Techs lösning är attraktiv eftersom den samlar flera roller. Den bekvämligheten bör vägas mot omfattningen av ett fel: omstart eller reparation av den gemensamma servern kan tillfälligt påverka både filåtkomst och styrning av smarthemmet.
Lagring och smarthemstjänster behöver separata återställningsplaner
En speglad lagringspool och en Home Assistant-instans som körs skyddar olika saker. RAID 1 hjälper poolen att klara ett fel på en av diskarna. En säkerhetskopia av Home Assistant bevarar konfiguration, automatiseringar och applikationstillstånd som stöds. Ingetdera skapar automatiskt en säker kopia utanför servern.
Home Assistant erbjuder nu skapande och återställning av säkerhetskopior för olika installationstyper, vilket beskrivs i dokumentationen för säkerhetskopieringsintegrationen. Dessa säkerhetskopior bör kopieras till en plats som inte är beroende av samma tvådiskarsarray och samma fysiska maskin.
Ett praktiskt återställningstest ställer två separata frågor: kan hushållet återställa sina filer om NAS-enheten går förlorad, och kan det återställa Home Assistant om applikationsvärden går förlorad? Om svaret på båda frågorna förutsätter att samma server fortfarande fungerar har systemet fortfarande en gemensam felkälla.
Det här gör den konsoliderade servern bra
Arbetsbelastning Varför bygget passar Gräns att kontrollera
Fillagring för hushållet Två direktanslutna SATA-diskar och webbläsarhanterade delade mappar ger en kompakt NAS. Klienten, switchen, kablarna och diskarnas hastighet avgör den faktiska överföringsprestandan.
Tillgänglighet vid diskfel RAID 1 kan hålla data tillgängliga om en av diskarna slutar fungera. Arrayen måste övervakas och byggas upp igen; den är inte en fristående säkerhetskopia.
Självhostade applikationer ZimaOS erbjuder ett lättillgängligt applikationslager. Beständiga data och uppdateringsprocesser behöver fortfarande hanteras separat för varje app.
Home Assistant Lokal x86-beräkningskapacitet kan köra den grundläggande automatiseringstjänsten tillsammans med lagringen. Driftsättning i en container skiljer sig från den fullständiga Home Assistant OS-upplevelsen.
Framtida utbyggnad PCIe och dubbla 2,5 GbE-portar ger utrymme för en riktad uppgradering av hårdvara eller nätverk. Kontrollera att komponenterna passar fysiskt och verifiera banfördelning, strömförsörjning, drivrutiner och kylning.
Vem bör bygga en liknande server med ZimaBoard 2?
Den här lösningen passar den som vill ha ett första privat moln, en familje-NAS med två diskar, en lokal styrenhet för smarta hem eller en kompakt programvärd utan en separat dator för varje uppgift. Den är särskilt attraktiv när tyst drift och möjlighet att bygga ut hårdvaran väger tyngre än en välpolerad, sluten apparatdesign.
En separat Home Assistant-enhet kan vara ett bättre val om automatiseringarna måste fungera även när NAS-enheten underhålls. En större NAS med flera diskfack passar användare som behöver olika kapacitetsnivåer, flera oberoende lagringspooler eller bättre tålighet mot diskfel. En server med fler processorkärnor passar bättre för många krävande virtuella maskiner eller långvariga beräkningsjobb.
Valet bör utgå från felområden, inte bara från hur många appar hårdvaran kan köra. Att samla funktioner sparar utrymme, ström och arbete med hanteringen, men innebär också att en enda omstart eller ett hårdvaruproblem kan störa flera tjänster i hemmet samtidigt.
RG 4 Tech bygger ett privat moln för tydliga behov i hemmet
RG 4 Techs projekt lyckas eftersom varje viktigt steg har ett tydligt syfte. När chassit öppnas blir det lättare att förstå kylningen och hur underhåll går till. Två anslutna enheter ger en grund för lagringen. RAID 1 förbättrar tillgängligheten om en disk går sönder. ZimaOS gör lagringen enklare att hantera, och Home Assistant utökar maskinen med lokal automatisering.
Bygget kommer bäst till sin rätt när fördelarna beskrivs korrekt. RAID 1 ger redundans, inte säkerhetskopiering. En Home Assistant-container är inte samma sak som Home Assistant OS. En tyst server kan samla flera användbara uppgifter på ett ställe, men då samlas också riskerna, om inte säkerhetskopior och återställningsplaner finns utanför servern.
Se RG 4 Techs fullständiga video om inspektionen av den interna hårdvaran, lagringskonfigurationen i ZimaOS, RAID 1-arbetsflödet och installationen av Home Assistant. Om du vill se ett annat sätt att konfigurera ett lokalt smart hem kan du läsa om hur du kör Home Assistant på ZimaBoard eller gå med i ZimaSpaces Discord-community för att jämföra hemmaserverbyggen med andra användare.
Zima-kampanjhubben
