Så byggde jag ett Proxmox-kluster med tre noder och ZimaCube 2 som gemensam lagringsbackend
Tre Proxmox-noder. En ZimaCube 2. Tio gigabit Ethernet. Allt står i en Ikea Kallax-hylla och kör dygnet runt, tystare än kylskåpet i rummet intill.
Det här är inte ett hypotetiskt bygge. Det här är mitt homelab — ett helt 3D-printat 10-tumsrack som passar perfekt i en standardkub från Kallax, med ZimaCube 2 längst ner som lagringshjärna för hela klustret. Här berättar jag varför jag valde ZimaCube 2 för den här rollen, hur jag integrerade den och vad jag lärde mig längs vägen.
Arkitekturen
Mitt kluster har tre beräkningsnoder som kör Proxmox med eMMC-startlagring och ZFS-replikering mellan dem. Målet är ett helt högtilgängligt HCI-system — om en nod går ner migreras arbetsbelastningarna automatiskt och lagringen förblir konsekvent.
Men ZFS-replikering mellan tre noder räcker bara en bit på vägen. Du behöver fortfarande en delad lagringsbackend — något med tillräcklig kapacitet, bandbredd och tillförlitlighet för att fungera som enda sanningskälla för hela klustret. Det är här ZimaCube 2 kommer in.
🧠 ZimaCube 2 är klustrets lagringshjärna. De tre Proxmox-noderna sköter beräkningarna. ZimaCube 2 tar hand om allt annat — delad lagring, säkerhetskopior, mediedatamängder och 100GbE-stommen som knyter ihop allt.
Varför ZimaCube 2 som SAN/NAS-backend
Jag tittade på många alternativ innan jag fastnade för ZimaCube 2. Här är vad som gjorde det till rätt val:
Vad jag behövde
  • 6+ diskfack för kombinerade HDD-/NVMe-pooler
  • 10GbE för att ansluta klustret utan flaskhalsar
  • PCIe-expansion för framtida GPU-/NIC-uppgraderingar
  • Docker-inbyggt för att köra infrastrukturtjänster tillsammans med lagringen
  • Tillräckligt tyst för ett vardagsrum (inte en källare)
  • Tillräckligt kompakt för att få plats i en Kallax-kub
Det här erbjuder ZimaCube 2
  • 6× SATA3-fack + 4× M.2 NVMe i det sjunde facket
  • 10GbE (Marvell AQC113) + 2× 2,5GbE (Intel i226)
  • PCIe x16 Gen4 + PCIe x8 Gen3-platser
  • ZimaOS förinstallerat med stöd för Docker
  • 240 × 221 × 220 mm — exakt Kallax-kompatibel
  • Chassi i metall med aktiv kylning, nästan ljudlöst i viloläge
10GbE-porten var den avgörande faktorn. Om du tillhandahåller lagring till tre hypervisornoder samtidigt blir en enda gigabitanslutning en flaskhals redan från dag ett. Med 10GbE på ZimaCube 2 kan jag maxa klusternätverket innan jag maxar lagringsbackendens kapacitet.
Elegant silverfärgad ZimaCube 2-miniserver på en träskänk i ett minimalistiskt vardagsrum bredvid en tv
Lagringskonfiguration
Så här har jag lagt upp lagringspoolerna på ZimaCube 2:
Pool
Enheter
Filsystem
Syfte
Lagring för virtuella maskiner
2× NVMe (RAID 1)
ZFS
Proxmox VM-/CT-avbilder, mål för livemigrering
Massdata
4× HDD (RAID-Z1)
ZFS
Mediebibliotek, säkerhetskopior, ISO-arkiv, datamängder
Snabb cache
1× NVMe
ZFS SLOG/L2ARC
Skrivcache för HDD-poolen, acceleration av metadata
Operativsystem + Docker
1× NVMe (inbyggd)
ext4
ZimaOS, Docker-containrar, infrastrukturtjänster
Klustret når ZimaCube 2 via en dedikerad 10GbE-länk. Varje Proxmox-nod ansluter via 2,5GbE till en hanterad switch, och ZimaCube 2 är ansluten till upplänksporten på 10GbE. Live-migreringar av virtuella maskiner sker via NFS från NVMe-poolen. Media och säkerhetskopior lagras på HDD-poolen. Allt bygger på ZFS med ögonblicksbilder.
Obs om RAM-uppgradering: ZimaCube 2 levereras med 8 GB DDR5 (Standard) eller 16 GB (Pro). För ett ZFS-baserat lagringssystem är mer RAM bättre — ZFS använder ARC (Adaptive Replacement Cache) i minnet, och varje gigabyte ARC är en gigabyte lagring som inte behöver läsas från disk. Jag lade till en 32 GB DDR5 SODIMM-modul, så att totalsumman blev 40 GB. Det ger ZFS gott om utrymme för ARC utan att Docker-containrarna får för lite minne.
Det fysiska bygget: allt 3D-utskrivet
Hela bygget ryms i ett rackformat på 10 tum, 3D-utskrivet med en Elegoo Centauri Carbon och utformat för att passa exakt inuti en standardkub i en Ikea Kallax-hylla.
ZimaCube 2 står längst ner i racket — dess vikt och kylbehov gör den till en naturlig bas. Ovanför finns tre beräkningsnoder, en dedikerad brandväggsenhet och en patchpanel. Allt är monterat med specialdesignade 3D-utskrivna fästen och ventilationspaneler.
📐 Måtten på ZimaCube 2 (240 × 221 × 220 mm) passar nästan kusligt bra till rackformatet på 10 tum. Det känns som att IceWhale mätte en Kallax-kub innan de designade chassit. Bredden på 220 mm ger precis tillräckligt med utrymme för luftflöde på båda sidor av en hylla med standardmåttet 10 tum.
Alla STL-filer och remixar finns på MakerWorld och Printables. Jag har designat specialfästen för ZimaCube 2, ZimaBoard SE-enheterna och brandväggsenheten.
Bakpanel på en ZimaCube 2-miniserver monterad i ett träskåp, med Ethernetportar för flera gigabithastigheter, USB-portar och ventilationsgaller
Varför inte TrueNAS eller Unraid?
Jag behöll ZimaOS på ZimaCube 2 i stället för att radera det och installera TrueNAS eller Unraid. Här är mina skäl:
1.Docker-stöd från dag ett. Inget plugin-system att brottas med. Kör docker-compose up, så är du klar.
2.Inbyggt ZFS-stöd. Lagringshanteraren i ZimaOS hanterar skapande av ZFS-pooler och schemaläggning av ögonblicksbilder utan att du behöver använda terminalen.
Linux-terminal på ZimaCube som visar kommandon för zpool create och utdata med statusen ONLINE för en fungerande ZFS-pool med namnet pool1
3.IceWhale utvecklar det aktivt. Jag testar en betaversion av ZimaOS direkt från deras team — de har verkligen varit bra på att ta till sig feedback från communityn.
4.Jag ville testa plattformen så som den är tänkt att användas. Du kan alltid radera allt och installera något annat senare. Men om ZimaOS klarar arbetsbelastningen är det ett operativsystem mindre att konfigurera och underhålla.
Compare Plans
ZimaOS
FREE
  • Core features
  • Zima Client for Mobile & PC
  • Thunderbolt Support
  • Developer Mode
  • 4 Disks
  • 3 Members
Download Now
ZimaOS+
$29Lifetime License
Effortless expansion
  • Everything in Free
  • Unlimited Disks
  • Unlimited Users
Buy Now
För ett kluster är stabilitet viktigare än funktioner. Hittills har ZimaOS levererat.
Det här körs i klustret
Proxmox-noderna är för närvarande värdar för:
  • Home Assistant med Zigbee2MQTT — smarta hem-automatisering
  • Frigate NVR på en dedikerad ZimaBoard SE med Coral TPU — 4 utomhuskameror, objektidentifiering avlastad till TPU:n
  • Paperless-ngx — dokumenthantering
  • Vaultwarden — lösenordshantering
  • Nginx Proxy Manager — omvänd proxy och SSL
  • Pi-hole — DNS-filtrering i hela nätverket
  • Gitea — självvärdbaserad Git för personliga projekt
  • Flera utvecklings-VM:ar för testning och lärande
ZimaCube 2 kör också några infrastrukturcontainrar direkt: Uptime Kuma för övervakning, en säkerhetskopieringssamordnare och schemaläggaren för ZFS-ögonblicksbilder.
Bygg en egen lagringslösning för klustret med ZimaCube 2 →
Vanliga frågor
Varför använda ZimaCube 2 i stället för en traditionell NAS för ett Proxmox-kluster?
Tre skäl: 10GbE, PCIe-expansion och ZFS-inbyggd arkitektur. De flesta NAS-enheter för konsumenter levereras med 1GbE, vilket genast blir en flaskhals när flera hypervisorer använder lagringen. ZimaCube 2:s 10GbE-port och dubbla 2,5GbE-portar ger dig den bandbredd som behövs för att tillhandahålla lagring utan konkurrens om bandbredden. PCIe-platsen gör dessutom att du kan lägga till ett grafikkort eller ett snabbare nätverkskort senare, utan att byta ut hela enheten.
Klarar ZimaOS ZFS tillräckligt bra för klusterlagring?
Ja. ZimaOS har funktioner för att skapa ZFS-pooler, schemalägga ögonblicksbilder och övervaka hälsostatus i lagringshanteraren. För ett kluster är de viktigaste funktionerna – att skapa pooler, dela via NFS/SMB och automatisera ögonblicksbilder – tillgängliga utan att du behöver konfigurera något i terminalen.
Hur mycket RAM behöver ZimaCube 2 för ZFS?
ZFS använder RAM för ARC (cache), och mer RAM ger snabbare läsprestanda. De medföljande 8 eller 16 GB fungerar för lättare arbetsbelastningar, men om du ska köra flera virtuella maskiner eller containrar med stora datamängder rekommenderas en uppgradering till 32 eller 64 GB. SODIMM DDR5-platserna är åtkomliga för användaren – uppgraderingen tar bara några minuter.
Vad är fördelen med att ha Coral TPU:n på en separat ZimaBoard SE i stället för på ZimaCube 2?
Genom att flytta Frigates objektidentifiering till en dedikerad ZimaBoard SE med Coral TPU belastas ZimaCube 2:s CPU och GPU inte alls av inferensarbetet. ZimaCube 2 hanterar lagring och Docker-tjänster; ZimaBoard SE hanterar videoanalys i realtid. Genom att separera arbetsbelastningarna undviker man att kamerabearbetningen konkurrerar med VM-I/O eller AI-inferens på huvudsyst
Zima-kampanjhubben
