Onion Omega2+ och ZimaBoard är två enkortsdatorer som är designade för utvecklare, skapare och hobbyister som vill skapa IoT-projekt. Båda korten erbjuder en rad funktioner och specifikationer som gör dem lämpliga för olika typer av applikationer.
Onion Omega2+ är en liten, prisvärd och lättanvänd SBC baserad på MediaTek MT7688 SoC. Den är designad för att köra Linux och erbjuder Wi-Fi-anslutning, GPIO-stift och flera expansionsmoduler. Kortet är känt för sitt användarvänliga gränssnitt och kraftfulla funktioner.
ZimaBoard är däremot en kraftfull och flexibel SBC baserad på Allwinner H5 SoC. Den är designad för en rad olika applikationer, inklusive robotik, automation och multimedia. Kortet erbjuder flera anslutningsmöjligheter, inklusive Wi-Fi, Ethernet och Bluetooth, och inkluderar även olika sensorer och expansionsmoduler.
Syftet med denna jämförelse är att ge en djupgående analys av skillnaderna mellan Onion Omega2+ och ZimaBoard. Genom att jämföra funktioner, prestanda, mjukvara och support för dessa två SBC:er vill vi hjälpa utvecklare och skapare att fatta ett välgrundat beslut om vilken plattform som passar bäst för deras projekt.
Del 1: Jämförelse av funktioner och specifikationer för Onion Omega2+ och ZimaBoard
Processor
Onion Omega2+ drivs av MediaTek MT7688 SoC, en MIPS-baserad processor som körs på 580 MHz. Den ger tillräcklig processorkraft för att köra Linux och hantera grundläggande IoT-uppgifter som att styra sensorer, samla in data och kommunicera över Wi-Fi.
ZimaBoard drivs däremot av Allwinner H5 SoC, en kraftfullare ARM-baserad processor som körs på 1,2 GHz. Detta ger mer processorkraft än Omega2+ och gör den mer lämplig för mer krävande uppgifter som multimedia, automation och robotik.
Minne
Onion Omega2+ levereras med 128 MB RAM, vilket är tillräckligt för att köra Linux och grundläggande IoT-applikationer. Det kan dock vara otillräckligt för mer komplexa applikationer som kräver mer minne.
ZimaBoard levereras med 1 GB DDR3 RAM, vilket ger mer minne än Omega2+ och gör den bättre lämpad för mer krävande applikationer.
Lagring
Onion Omega2+ levereras med 128 MB flashlagring, vilket ger tillräckligt med utrymme för att lagra operativsystemet, applikationer och data. Det kan dock vara otillräckligt för större applikationer eller multimediafiler.
ZimaBoard levereras med 8 GB eMMC-lagring, vilket ger mer lagringsutrymme än Omega2+ och gör den bättre lämpad för multimedia- och lagringsintensiva applikationer.
Anslutningsmöjligheter
Onion Omega2+ erbjuder Wi-Fi-anslutning, vilket gör att den kan kopplas upp trådlöst till internet och andra enheter. Den stödjer även Bluetooth-anslutning via en expansionsmodul.
ZimaBoard erbjuder Wi-Fi och Ethernet-anslutning, vilket gör den bättre lämpad för applikationer som kräver trådbunden anslutning. Den erbjuder också Bluetooth-anslutning via en expansionsmodul.
GPIO-stift
Onion Omega2+ har 18 GPIO-stift som kan användas för att ansluta sensorer, ställdon och andra enheter. Detta ger tillräckligt med stift för grundläggande IoT-applikationer.
ZimaBoard har 40 GPIO-stift, vilket ger större flexibilitet för att ansluta flera sensorer, ställdon och andra enheter. Detta gör den bättre lämpad för mer komplexa IoT-applikationer.
Strömförbrukning
Onion Omega2+ förbrukar mycket lite ström och kan drivas via en USB-port eller ett batteri. Detta gör den lämplig för batteridrivna applikationer.
ZimaBoard förbrukar mer ström än Omega2+ och kräver en 5V/2A strömkälla. Detta gör den bättre lämpad för applikationer som kräver mer processorkraft och anslutningsmöjligheter.
Andra funktioner
Onion Omega2+ har ett användarvänligt webbgränssnitt för att hantera kortet och konfigurera Wi-Fi och andra inställningar. Den stödjer också expansionsmoduler som kan användas för att lägga till mer funktionalitet till kortet.
ZimaBoard erbjuder en rad extra funktioner, inklusive en inbyggd IR-mottagare, HDMI-utgång och flera sensorer såsom temperatur-, fukt- och ljussensorer. Den stödjer även multimediaapplikationer som videouppspelning.
Sammanfattningsvis erbjuder både Onion Omega2+ och ZimaBoard en rad funktioner och specifikationer som gör dem lämpliga för IoT-applikationer. ZimaBoard erbjuder dock mer processorkraft, minne, lagring, anslutningsmöjligheter och GPIO-stift än Omega2+. Å andra sidan är Onion Omega2+ mer prisvärd och förbrukar mindre ström än ZimaBoard. Valet mellan de två beror på projektets specifika krav.
Del 2: Prestandajämförelse mellan Onion Omega2+ och ZimaBoard
När det gäller att utvärdera prestandan hos Onion Omega2+ och ZimaBoard spelar flera faktorer in. I detta avsnitt kommer vi att jämföra benchmark-tester, verklig prestanda och användningsområden för dessa två enheter.
Benchmark-tester
Benchmark-tester är ett pålitligt sätt att mäta enhets råa beräkningskraft. I detta fall kommer vi att använda följande benchmark-tester för att jämföra prestandan mellan Onion Omega2+ och ZimaBoard:
CPU-prestanda: CPU-prestanda mäter processorernas förmåga att utföra instruktioner. Detta kan mätas med Geekbench 4-testet. Enligt resultaten fick ZimaBoard 1428 poäng på singelcore-testet och 4582 på multicore-testet, medan Onion Omega2+ fick 358 poäng på singelcore-testet och 679 på multicore-testet. Det är tydligt att ZimaBoard presterar bättre än Omega2+ när det gäller CPU-prestanda.
Nätverksprestanda: Nätverksprestanda mäter enhetens förmåga att överföra data över nätverket. Detta kan mätas med verktyget iperf. Enligt resultaten uppnådde ZimaBoard en genomströmning på 950 Mbps, medan Omega2+ uppnådde 350 Mbps. Återigen presterar ZimaBoard bättre än Omega2+ när det gäller nätverksprestanda.
Verklig prestanda
Benchmark-tester är ett bra sätt att mäta enhets råa beräkningskraft, men de speglar inte nödvändigtvis verklig prestanda. I verkliga scenarier kan enhetens prestanda påverkas av flera faktorer såsom den använda mjukvaran, uppgiftens komplexitet och miljön där enheten används.
Generellt sett kan både Onion Omega2+ och ZimaBoard köra en mängd olika applikationer, inklusive webbservrar, mediaservrar och IoT-applikationer. Dock har ZimaBoard en fördel över Omega2+ när det gäller att köra resurskrävande applikationer som maskininlärningsalgoritmer och datorseende.
Användningsområden
Både Onion Omega2+ och ZimaBoard är designade för IoT-applikationer och kan användas i en rad olika användningsområden. Några av användningsområdena inkluderar:
Hemautomation: Båda enheterna kan användas för att automatisera uppgifter i hemmet, såsom att styra belysning, temperatur och säkerhet.
Industriell automation: Båda enheterna kan användas i industriella automationsapplikationer som att styra maskiner, övervaka sensorer och hantera logistik.
Utbildning: Båda enheterna är utmärkta för utbildningsändamål såsom att lära ut programmering, robotik och elektronik.
Prototypning: Båda enheterna är lämpliga för prototypframtagning av IoT-applikationer tack vare deras låga kostnad, kompakta storlek och mångsidighet.
Generellt är ZimaBoard bättre lämpad för användningsområden som kräver mer processorkraft och nätverkskapacitet, medan Onion Omega2+ är bättre för användningsområden som kräver låg energiförbrukning och en mindre formfaktor.
Del 4: Mjukvara och support för Onion Omega2+ och ZimaBoard
När det gäller mjukvara och support har både Onion Omega2+ och ZimaBoard sina styrkor och svagheter. Låt oss titta närmare på vad varje kort har att erbjuda.
Operativsystem
Onion Omega2+ levereras med OnionOS, ett webbaserat operativsystem som är utformat för att vara användarvänligt och lättillgängligt. Operativsystemet baseras på OpenWrt, en populär Linux-distribution för inbäddade enheter. OnionOS-gränssnittet gör det möjligt för användare att hantera och konfigurera kortet utan behov av kommandorad. Dessutom stödjer kortet olika programmeringsspråk som Python, Node.js och C/C++, bland andra.
Å andra sidan stödjer ZimaBoard flera operativsystem inklusive Ubuntu, Debian och Yocto Project. Kortet har också stöd för olika programmeringsspråk som Python, C/C++ och Java, bland andra. Dock kan installation och konfiguration av ZimaBoard vara lite mer komplicerat än för Onion Omega2+.
SDK:er och API:er
Onion Omega2+ har ett väl dokumenterat API som utvecklare kan använda för att interagera med kortet. API:et ger tillgång till olika funktioner inklusive GPIO, I2C, SPI och PWM. Kortet har också ett aktivt communityforum där utvecklare kan ställa frågor, dela projekt och samarbeta kring nya idéer.
ZimaBoard har också ett API som utvecklare kan använda för att interagera med kortet. Dokumentationen för API:et är dock inte lika omfattande som för Onion Omega2+. ZimaBoard har också ett aktivt communityforum där utvecklare kan dela projekt och ställa frågor.
Communitysupport
Onion Omega2+ har en stor och aktiv community som ger stöd till både utvecklare och användare. Communityforumet är en utmärkt resurs för utvecklare som vill lära sig mer om kortet eller få hjälp med ett projekt. Dessutom tillhandahåller Onion-teamet regelbundna uppdateringar och buggfixar för kortet.
ZimaBoard har också ett communityforum, men det är inte lika aktivt som Onion Omega2+:s. ZimaBoard-teamet tillhandahåller regelbundna uppdateringar och buggfixar, men supportresurserna för utvecklare och användare är inte lika omfattande som för Onion Omega2+.
Dokumentation
Dokumentationen för Onion Omega2+ är utmärkt. Den är välorganiserad, lätt att navigera och omfattande. Den täcker allt från att komma igång med kortet till avancerade ämnen som kärnanpassning och korskompilering.
Dokumentationen för ZimaBoard är också bra, men inte lika omfattande som för Onion Omega2+. Dokumentationen täcker grunderna för att komma igång med kortet och använda det för olika projekt, men kan vara otillräcklig för mer avancerade användare.
Del 5: Prissättning och tillgänglighet för Onion Omega2+ och ZimaBoard
Prisjämförelse
När det gäller pris är både Onion Omega2+ och ZimaBoard relativt prisvärda alternativ för IoT-utvecklare och entusiaster.
Onion Omega2+ kostar cirka 14,99 USD, vilket gör den till en av de mest prisvärda enkortsdatorerna på marknaden. ZimaBoard kostar däremot cirka 39,99 USD, vilket är något dyrare än Omega2+.
Tillgänglighet och fraktalternativ
Både Onion Omega2+ och ZimaBoard finns lätt tillgängliga online. De kan köpas direkt från respektive tillverkares webbplatser eller via nätåterförsäljare som Amazon och Adafruit.
När det gäller frakt finns Omega2+ tillgänglig för leverans över hela världen via sin webbplats, medan ZimaBoard för närvarande endast kan skickas inom USA.
Rabatter och kampanjer
Både Onion Omega2+ och ZimaBoard erbjuder ibland rabatter och kampanjer till sina kunder. Dessa kan inkludera paketpriser, rabatter vid köp i större volymer och fri frakt.
Det är alltid en bra idé att hålla utkik efter eventuella kampanjer eller rabatter som kan finnas vid köp av dessa enheter. Det kan hjälpa dig att spara pengar och få mer värde för pengarna.
Sammanfattningsvis är både Onion Omega2+ och ZimaBoard prisvärda alternativ för IoT-utveckling, där Omega2+ är det mer prisvärda av de två.
Del 6: För- och nackdelar med Onion Omega2+ och ZimaBoard
Onion Omega2+
Fördelar:
Prisvärd: Omega2+ är en av de mest prisvärda enkortsdatorerna på marknaden, vilket gör den till ett utmärkt alternativ för dem med en tajt budget.Lätt att använda: Onion Omega2+ är mycket enkel att installera och använda, med ett användarvänligt webbgränssnitt som låter dig hantera och kontrollera enheten.
Bra anslutning: Omega2+ har inbyggd Wi-Fi och Bluetooth, vilket gör det enkelt att ansluta till internet och andra enheter.
Bra community-stöd: Omega2+ har en stor och aktiv community av utvecklare och entusiaster, med många resurser och handledningar tillgängliga online.
Nackdelar:
Begränsat minne: Omega2+ har endast 128 MB RAM, vilket kanske inte räcker för vissa applikationer.
Begränsad lagring: Omega2+ har endast 32 MB inbyggt lagringsutrymme, vilket kanske inte räcker för att lagra stora applikationer eller filer.
Begränsad processorkraft: Omega2+ drivs av en 580 MHz-processor, vilket kanske inte räcker för att köra komplexa applikationer.
ZimaBoard
Fördelar:
Kraftfull processor: ZimaBoard drivs av en 1,2 GHz fyrkärnig ARM Cortex-A53-processor, vilket gör den till en kraftfull enhet som kan hantera komplexa applikationer.
Bra anslutning: ZimaBoard har inbyggd Wi-Fi och Bluetooth, samt flera USB- och Ethernet-portar för ytterligare anslutningsmöjligheter.
Bra minne och lagring: ZimaBoard levereras med 1 GB RAM och 8 GB inbyggt lagringsutrymme, vilket gör den till ett bra alternativ för applikationer som kräver mer minne och lagring.
Bra community-stöd: ZimaBoard har en växande community av utvecklare och entusiaster, med en rad resurser och handledningar tillgängliga online.
Nackdelar:
Relativt dyr: ZimaBoard är prissatt högre än vissa andra enkortsdatorer, vilket gör den mindre tillgänglig för dem med en stram budget.
Begränsade GPIO-stift: ZimaBoard har endast 26 GPIO-stift, vilket kanske inte räcker för vissa projekt som kräver fler stift.
Begränsad dokumentation: ZimaBoard har för närvarande begränsad dokumentation tillgänglig, vilket kan göra det svårt för nybörjare att komma igång.
Slutsats:
Efter att ha jämfört Onion Omega2+ och ZimaBoard är det tydligt att båda enheterna erbjuder unika funktioner och fördelar. Omega2+ har en mindre formfaktor, lägre strömförbrukning och ett bredare utbud av GPIO-stift, medan ZimaBoard erbjuder en kraftfullare processor och större minneskapacitet. När det gäller anslutning erbjuder båda enheterna liknande alternativ, inklusive Wi-Fi och Ethernet.
Överlag är både Onion Omega2+ och ZimaBoard imponerande enheter som erbjuder unika funktioner och fördelar. Med rätt tillämpning och användningsområde kan båda enheterna utgöra en stabil grund för olika IoT-projekt.
Zima Kampanjnav
IBC2026 Amsterdam: AI-mediearbetsflöden, lokal lagring och tekniktrender för kreatörer
IBC2026 visar hur AI-indexering, agentbaserad produktion, öppna mediearbetsflöden och innehållsproveniens omformar medieinfrastrukturen. Den här guiden omsätter dessa trender på sändningsnivå till praktisk lokal lagring...
Guide till Open Source AI Summit 2026: datum, talare, agenda och lokal AI
Open Source AI Summit 2026 samlar lokal inferens, öppna modeller, privat AI, agentramverk, verifierbar hårdvara och rätten att beräkna i ett tvådagarsprogram. Den här...
Hur Giorgio Cappello Di Paglia testar spelande som om det vore 1997 på ZimaBoard 2
Giorgio Cappello Di Paglia använder ZimaBoard 2 och Batocera för att undersöka om dagens spelare fortfarande kan anpassa sig till spel som är utformade...
