Tack till LADTech för genomgången av hur man sätter upp en Minecraft-server, från installation till att ansluta till världen. Den demonstrerade lösningen använder ZimaOS för att installera Crafty Controller, skapar en Minecraft Java-server baserad på Paper, testar den på det lokala nätverket och använder sedan Playit.gg för att tillhandahålla en adress som vänner kan ansluta till. Crafty hanterar spelprocessen; Playit tillhandahåller den externa anslutningen.
Videon använder en ZimaBoard 2 med 16 GB och tar även upp möjligheten att använda en befintlig kompatibel dator. Den här artikeln följer skaparens ordningsföljd och lägger till kontroller som gör lösningen enklare att underhålla: minnesutrymme, beständig lagring, en tillåtelselista, ett nåbart tunnelmål och en testad säkerhetskopia. Titta på LADTechs ursprungliga Minecraft-genomgång innan du följer stegen med dina egna adresser och versioner.
Förstå de fyra delarna i den här Minecraft-lösningen
Lösningen kombinerar hårdvara, ett hanteringsprogram, själva Minecraft-servern och en nätverkstunnel. Det blir mycket enklare att felsöka om rollerna hålls isär. Att en hanteringssida fungerar bevisar inte att spelservern är redo, och en ansluten tunnel kan inte åtgärda en server som inte har startat klart.
| Komponent | Dess uppgift | Ett användbart sätt att kontrollera att allt fungerar |
| ZimaBoard 2 och ZimaOS | Tillhandahåller värddatorn, lagringen och programmiljön. | Värddatorn förblir nåbar och har resurser för den kombinerade arbetsbelastningen. |
| Crafty Controller | Skapar och hanterar spelservern, konsolen, filerna och säkerhetskopieringsuppgifterna. | Du kan logga in och kontrollera rätt serverinstans. |
| Minecraft-server med Paper | Kör världen och tar emot spelare med Java Edition. | En klient med matchande inställningar ansluter till den avsedda världen via det lokala nätverket. |
| Playit-agent och tunnel | Vidarebefordra en extern speladress till den nåbara serverns slutpunkt. | En behörig spelare via en annan anslutning kan ansluta. |
För ett bredare hårdvarubeslut diskuterar JBlankeds jämförelse mellan ZimaBoard 2 och Raspberry Pi 5 vilken roll programkompatibilitet och lagringsanslutningar spelar. Här är målet mer avgränsat: att hålla en Minecraft-värld tillgänglig för dem som ska kunna spela.
Förbered en stabil värddator och beständig lagring
LADTech börjar med att ansluta värddatorn till ström och Ethernet och använder sedan en annan dator i samma nätverk för att komma åt ZimaOS. Ethernet ger värddatorn en enkel, trådbunden nätverksanslutning. ZimaBoard 2-specifikationerna skiljer mellan konfigurationerna 8 GB/32 GB och 16 GB/64 GB; videon använder den senare.
Anteckna värddatorns LAN-adress och se till att den förblir stabil med en lämplig DHCP-reservation eller statisk konfiguration. Skaparens privata adress är ett exempel, inte ett värde att kopiera. En stabil adress är viktig eftersom en sparad Minecraft-post eller tunnelens mål kan sluta fungera om värddatorn får en annan DHCP-tilldelning.
Innan du skapar en värld bör du ta reda på var Crafty lagrar konfigurationen, spelservrarna och säkerhetskopiorna. Världsfilerna växer när spelarna utforskar, samtidigt som loggar och sparade säkerhetskopior tar ytterligare plats. Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för nästa säkerhetskopia utöver den aktiva världen. Om du senare flyttar data till en annan enhet bör du verifiera den faktiska beständiga mappningen i stället för att anta att den nya disken används automatiskt.
Samma princip gäller för en befintlig dator: den måste vara tillgänglig när vänner vill spela, och lagringen måste vara ansluten även efter en omstart. Handledningen visar ett upplägg för att vara värd för tjänster, inte en garanti för att varje gammal dator stöder samma operativsysteminstallation eller appversion. Kontrollera kompatibiliteten innan du ersätter en fungerande installation.
Installera Crafty och skydda administratörskontot
Skaparen öppnar ZimaOS appbutik, söker efter Crafty, installerar appen och öppnar dess instrumentpanel. I den installationen hämtas de ursprungliga inloggningsuppgifterna från en genererad fil i appens konfigurationsdata. Använd de uppgifter som skapats av din egen installation och följ dess aktuella instruktioner; använd inte ett lösenord som visas i någon annans video.
När du har loggat in byter du det ursprungliga lösenordet och ser till att administrationsgränssnittet endast nås via en betrodd administrationsväg. En Minecraft-spelare behöver inte åtkomst till Crafty-kontot, serverfilerna eller konsolen. Det är administrationsfunktioner, skilda från spelanslutningen som du delar senare.
Craftys installationsreferens för Docker skiljer mellan åtkomst till panelen, spelportar och beständiga kataloger. Om en appmall anger dessa åt dig bör du granska dem innan du ändrar något. Panelen kan vara åtkomlig även om den valda spelporten inte är publicerad eller nåbar.
För en kort konfigurationslogg: panelens betrodda adress, platsen för beständiga data, spelserverns namn, spelporten och platsen för säkerhetskopior. Det är särskilt användbart om du provar flera instanser. En lyckad inloggning i Crafty visar att hanteraren fungerar; nästa steg är att skapa och testa rätt spelserver.
Skapa en Paper-server och lämna minne åt värden
LADTech väljer Minecraft Java, väljer en vanlig Minecraft-server i stället för en proxy och använder Paper. Den valda spelversionen måste stämma överens med de klienter och insticksprogram du tänker använda. Se versionen som visas i inspelningen som ett val vid en viss tidpunkt, inte som en permanent rekommendation att installera just den utgåvan.
Videon tilldelar 8 GB till den visade servern på en värd med 16 GB och diskuterar mindre tilldelningar för enklare världar. Det här är skaparens exempel, inte garanterade krav för varje spelarantal. Minnestilldelningen till Java är bara en del av den totala minnesanvändningen: operativsystemet, Crafty, tunnelagenten, andra program och minne utanför Java-heapen behöver också utrymme.
| Planeringsbeslut | Det här visar videon | Det här behöver du kontrollera i din driftsättning |
| Utgåva och servertype | Minecraft Java med Paper. | Klientutgåva, exakt serverversion och kompatibilitet med de insticksprogram som ska användas. |
| Minnestilldelning | En tilldelning på 8 GB på en värd med 16 GB. | Tillgängligt värdminne under faktisk spelaktivitet och bakgrundsaktivitet. |
| Världens kapacitet | En liten testvärld med en ansluten spelare. | Utforskning, simuleringsavstånd, insticksprogram och samtidiga spelare. |
| Serverns slutpunkt | En LAN-adress med spelporten. | Adressen och porten som klienterna och tunnelagenten faktiskt kan nå. |
Craftys guide för att skapa en Minecraft-server tar upp val av utgåva, förberedelser av servern samt inställningar för minne och portar. Vid första starten visar servern Minecrafts EULA. Läs och godkänn den själv om du samtycker, vänta sedan tills servern har startat och kontrollera konsolen efter fel innan du försöker ansluta.
Börja med en fungerande instans. Om du lägger till ytterligare en server tillkommer ytterligare en minnesbudget, datakatalog och slutpunkt att hålla reda på. En högre maxgräns för antal spelare i en konfigurationsfil innebär inte att hårdvaran klarar att driva så många aktiva spelare med den belastning du valt.
Bekräfta den lokala anslutningen innan du skapar en tunnel
Det första testet använder värdens LAN-adress och spelport i Minecrafts dialogruta Lägg till server. För en typisk Java-konfiguration är den välkända porten 25565, men du behöver använda värdet som är konfigurerat och nåbart i din egen installation. Skriv slutpunkten så här: YOUR_SERVER_LAN_IP:YOUR_GAME_PORT.
Använd en klient med rätt utgåva och version och kontrollera sedan både spelet och Craftys konsol. Att se spelaren ansluta till den avsedda världen är ett starkare bevis än att servern bara visas i en lista. Gör en liten, lätt igenkännbar ändring, lämna spelet och anslut igen så att du vet att du testar samma instans.
I videon inaktiveras tillåtelselistan för att komma förbi ett avvisat anslutningsförsök. Om servern bara är till för vänner ska du låta tillåtelselistan vara aktiverad och i stället lägga till de avsedda spelarna. I serverkonsolen uttrycker kommandon som whitelist on och whitelist add PLAYER_NAME detta. Papers referens för serveregenskaper förklarar inställningen för tillåtelselistan. Behåll vanlig spelautentisering om inte en separat utformad proxykonfiguration kräver en annan inställning.
Om det lokala testet misslyckas, kontrollera i den här ordningen
- Bekräfta att den avsedda spelservern har startat klart.
- Verifiera värdadressen, serverporten och eventuell portmappning för containern.
- Kontrollera att klienten och servern använder kompatibla spelversioner.
- Kontrollera konsolen efter fel som gäller tillåtelselista, autentisering eller tillägg.
- Anslut till spelet via det lokala nätverket innan du ändrar fjärranslutningen.
Den här ordningen undviker att en tunnel introduceras medan den underliggande speltjänsten fortfarande har problem. Den skapar också en fungerande lokal slutpunkt att jämföra med senare. Om fjärrspel inte fungerar men det lokala testet fortfarande gör det har du redan ringat in problemet.
Anslut Playit.gg till speladressen
Därefter installerar LADTech Playit-agenten från ZimaOS appbutik, öppnar loggarna och följer installationsprogrammets anspråkslänk för att koppla agenten till ett konto. Följ länken som genererats för din egen agent. Anspråkslänken och kontouppgifterna är installationsinformation, inte speladressen som du ska skicka till dina vänner.
Skaparen skapar en Minecraft Java-tunnel och riktar den mot värdens nåbara speladress. Det här är den viktiga skillnaden: den lokala måladressen är dit agenten skickar trafik, medan den tilldelade offentliga adressen är dit spelarna ansluter. De två adresserna har olika funktioner och ska inte förväxlas.
Om agenten och spelservern körs i separata containrar är det särskilt lätt att missförstå loopback. En adress som 127.0.0.1 hänvisar till agentens eget nätverkssammanhang; den pekar inte automatiskt på Minecraft-containern eller värddatorn. Använd en adress som går att nå från agentens faktiska nätverk. I videon används värddatorns LAN-adress och spelport som mål.
Översikten över Playits tjänst beskriver en reläanslutning som gör det möjligt för spelare att ansluta utan att konfigurera en portvidarebefordringsregel i routern. Den gör ändå den valda speltjänsten tillgänglig via ett tredjepartsnätverk. Begränsa spelarnas åtkomst och dela speladressen, inte Crafty-panelen, apploggarna eller agentens anspråkslänk.
Testa den tilldelade adressen och be sedan en behörig vän på en annan internetanslutning att ansluta. Att värden når sin egen offentliga adress är användbart, men en extern klient verifierar den väg du faktiskt tänker erbjuda. Bekräfta anslutningen i serverkonsolen och kontrollera att samma värld visas.
Lova inte att en reläanslutning tar bort fördröjning. LADTech noterar högre ping via reläanslutningen än via sin lokala anslutning; det är resultat från hans plats och nätverksväg. Din uppladdningsanslutning, valda nätverksväg, reläets placering och spelarens nätverk kan skilja sig åt. Playits supportguider innehåller aktuell hjälp med konfiguration och felsökning av anslutningen.
Skilj nätverksfördröjning från serverprestanda
Efter anslutningen kontrollerar skaparen TPS och visar spelkommandon. Ett TPS-värde nära serverns normala målvärde under ett litet test är en användbar första observation. Det säger inget om prestandan i en full värld där flera spelare genererar nya områden eller kör resurskrävande pluginer.
| Det du observerar | Undersök först | Användbar jämförelse |
| LAN fungerar, offentlig adress gör det inte | Agentstatus, tunnelmål, utgåva och port. | Den fungerande LAN-adressen jämfört med den konfigurerade tunneladressen. |
| ”Okänd värd” | Det kopierade offentliga värdnamnet och dess DNS-uppslagning. | Playits felsökning av Java-värdnamn. |
| Fördröjning vid fjärrspel medan det lokala spelet fortfarande fungerar utan problem | Nätverksväg och anslutningskvalitet. | Lokala och fjärranslutna klienter som spelar i samma värld. |
| Både lokal och fjärranslutet spel går långsamt | Serverns arbetsbelastning, loggar, processor, lagringsaktivitet och minnesbelastning. | Samma aktivitet före och efter en förändring av arbetsbelastningen. |
| Problem uppstår efter en pluginändring | Pluginernas kompatibilitet och startloggen. | En säkerhetskopierad testinstans där ändringen har tagits bort. |
Ändra en variabel i taget. Att minska arbetsbelastningen eller åtgärda ett pluginproblem kan hjälpa mot fördröjningar på serversidan; mer heapminne löser inte en lång nätverksväg. Ge endast personer som behöver det operatörsbehörighet, eftersom administrativa kommandon i konsolen och spelet kan ändra världen eller andra spelares åtkomst.
Papers guide för installation av plugin skiljer också mellan plugin och modfiler. Paper-plugin och moddar är olika distributionsalternativ. Många Paper-plugin fungerar på servern utan motsvarande installation på klienten, men vissa funktioner kräver extra stöd på klientsidan. Moddar kan köras på serversidan, klientsidan eller kräva installation på båda sidor. Utgå inte från att varje mod är en direkt ersättning för ett Paper-plugin.
Schemalägg säkerhetskopieringar och verifiera en återställd värld
Videon avslutar den praktiska konfigurationen genom att skapa en daglig säkerhetskopieringsuppgift i Crafty. Att schemalägga ett jobb är bara början på skyddet. Kontrollera säkerhetskopieringens mål, antalet sparade kopior, vilka kataloger som ingår och det senaste lyckade resultatet. Världen, serverkonfigurationen och plugindata kan alla vara viktiga för en användbar återställning.
Craftys dokumentation för säkerhetskopieringshanteraren beskriver konfigurationer för säkerhetskopiering, sparade kopior, lagringsplatser och återställningsalternativ. Använd schemaläggaren för den frekvens som passar din värld. Förvara en separat kopia på en annan plats än lagringen där live-servern finns.
- Skapa en säkerhetskopia efter en känd förändring i världen.
- Bekräfta att jobbet slutfördes och att de förväntade filerna finns.
- Återställ till en separat testinstans eller en isolerad testplats.
- Använd kompatibla server- och pluginversioner och kontrollera sedan den igenkännbara ändringen.
- Dokumentera stegen innan en verklig incident kräver dem.
Skapa en återställningsbar kopia innan du uppdaterar Paper eller lägger till ett plugin. Om du återställer direkt ovanpå den aktiva servern kan nyare framsteg gå förlorade, så ta först reda på vad det valda återställningsalternativet gör. Målet är en värld som du kan återställa, inte bara ett schema som ser rätt ut i kontrollpanelen.
Planera till sist en kontrollerad omstart av värddatorn. Kontrollera att Crafty, den avsedda spelinstansen och Playit-agenten startar igen enligt din konfiguration. Testa både en lokal och en extern anslutning på nytt. Andra tjänster kan köras på samma värddator, men deras underhåll och resursanvändning påverkar också Minecraft-serverns tillgänglighet.
Vanliga frågor
Behöver varje spelare installera Playit?
I det demonstrerade upplägget kör värddatorn agenten och vänner använder den tilldelade adressen i en kompatibel Minecraft-klient. De behöver inte åtkomst till värddatorns hanteringsprogram.
Kan Bedrock-spelare automatiskt ansluta till den här Java-servern?
Nej. Den demonstrerade servern är för Java Edition. En kompatibel Bedrock-server eller en särskilt konfigurerad brygga är en separat lösning; välj lämplig server- och tunnlingstyp.
Krävs 8 GB tilldelat minne för varje värld?
Nej. Det är skaparens exempel på en värd med 16 GB. Anpassa resurserna efter den faktiska arbetsbelastningen och lämna utrymme åt operativsystemet och andra tjänster.
Varför öppnas Crafty medan Minecraft inte går att ansluta till?
Panelen och spelservern använder olika ändpunkter. Kontrollera att spelet har startat, vald spelport, containermappningar, klientversion och serverns åtkomstpolicy.
Bör jag inaktivera vitlistan för att lösa en nekad anslutning?
För en värld bara för vänner lägger du till den avsedda spelaren och behåller tillåtelselistan. Kontrollera orsaken till avvisningen i konsolen i stället för att öppna världen för alla spelare.
Räcker en säkerhetskopia på samma enhet?
Det kan hjälpa mot vissa oavsiktliga ändringar, men delar lagringens risk för fel med den aktiva världen. Ha en separat kopia och verifiera den genom att återställa en testinstans.
Slutsats
LADTechs genomgång gör sekvensen tydlig: förbered värddatorn, skapa en Minecraft-instans som är enkel att hantera, verifiera en lokal anslutning och lägg först därefter till fjärranslutningen. Crafty hanterar serverns livscykel, Paper kör världen och Playit tillhandahåller en offentlig anslutningsväg till den valda speländpunkten.
Slutför samma sekvens med dina egna adresser, kompatibla versioner, kontrollerad spelaråtkomst och en testad säkerhetskopia. Då blir en lyckad första anslutning en tjänst som vännerna kan lita på. Se LADTechs hela video för den ursprungliga demonstrationen och läs den aktuella dokumentationen för programmet om gränssnittet i din installerade version skiljer sig.
Zima-kampanjhubben
En ZimaBoard 2-prototyp med två 22 TB-enheter på testbänken
Utforska sabitech2ks tidiga test av ZimaBoard 2-enheten, de rapporterade strömförhållandena och den befintliga ZimaBoard som används för Proxmox-säkerhetskopior.
Ett tyst homelabb med ZimaCube och ZimaBoard, med Debian och Docker
En ZimaCube och ZimaBoard skiljer vardagliga appar från smarthemstjänster, med Debian, Docker, Pi-hole och en Homepage-instrumentpanel.
Ett LEGO-rack för en första ZimaBoard 2-hemserver
Se hur en förstagångsbyggare organiserade en ZimaBoard 2 och två SSD-enheter i ett LEGO-rack, med planer på Home Assistant och lagring för hemmakontoret härnäst.
