Home Assistant behåller mer tillfällig data än förväntat när säkerhetskopiering, databas-, loggnings-, uppdaterings- eller cachearbete pågår längre än den rensningshändelse som operatören räknat med.
Tillfällig betyder inte alltid kortlivad eller säker att radera. Ett misslyckat arkiv kan lämna kvar mellanlagringsfiler, SQLite kan behålla journal- eller lediga sidor, en utförlig integration kan utöka loggarna och en pågående process kan hålla raderad lagring tills den startas om. Identifiera den ansvariga sökvägen, processen, skapandetiden och det aktiva jobbet innan du tar bort något; annars kan rensningen avbryta återställningen eller skada tillståndet.
Separera tillfälliga sökvägar från kvarhållna programdata
Klassificera tillväxten efter katalog och ägare: databas och journaler, mellanlagring för säkerhetskopior, loggar, mediekonvertering, nedladdningar av uppdateringar, tilläggscache, containerlager och operativsystemets tillfälliga utrymme. Jämför filernas synliga storlek, allokerade block och filsystemets lediga utrymme. En sökväg som heter temp kan innehålla en aktiv transaktion, medan en cachekatalog avsiktligt kan finnas kvar efter omstarter.
Home Assistant-installationer behåller vanligtvis detaljerad historik under ett konfigurerat tidsintervall och långtidsstatistik enligt andra regler. Denna skillnad i kvarhållning visar varför databasens tillväxt inte bör kallas tillfällig bara för att äldre detaljer så småningom rensas bort.
Om datan omfattas av en dokumenterad kvarhållningspolicy ska du justera policyn i stället för att radera filer. Om den hör till ett slutfört eller misslyckat jobb utan aktiv ägare blir den en kandidat för rensning. Okänt ägarskap är ett stoppvillkor, särskilt i sökvägar som hanteras av databasen, säkerhetskopieringen eller Supervisor.
Misslyckade jobb kan lämna kvar mellanlagrad data
Säkerhetskopieringar, uppdateringar, importer och databasunderhåll skapar ofta en andra kopia medan arbetet pågår. Vid framgång döps mellanlagringsdatan normalt om eller tas bort; ett avbrott, slut på diskutrymme eller en kraschad arbetsprocess kan göra att rensningen hoppas över. Upprepade försök kan då skapa flera generationer vars tidsstämplar sammanfaller med misslyckade jobb.
Ett konkret felläge dokumenteras i begäran om att rensa filer från misslyckade säkerhetskopior, där misslyckade säkerhetskopieringar lämnade stora tillfälliga Supervisor-kataloger. Lärdomen gäller ägarskap och jobbstatus, inte en generell sökväg som alla installationer bör radera manuellt.
Bekräfta att ingen säkerhetskopiering, återställning, uppgradering eller migrering körs, bevara jobbfelsmeddelandet och använd den stödda rensningsmekanismen för installationstypen. Om samma filer återkommer ska du först åtgärda det misslyckade jobbet eller gränsen för ledigt utrymme. Att radera symtomen utan att ändra fel-loopen återställer bara klockan.
Databasfiler kanske inte minskar när rader försvinner
Rensning av Recorder kan ta bort logiska rader medan databasen behåller allokerade sidor för återanvändning. Write-ahead-loggar eller journaler kan också växa tills villkoren för kontrollpunkt är uppfyllda. Filstorleken kan därför förbli hög även efter att kvarhållningen minskat, och en plötslig manuell radering kan förstöra konsistensen i stället för att återvinna ofarlig cache.
En Home Assistant-utredning av ett mönster för databasrensning skiljer på pågående daglig tillväxt och den schemalagda rensningspunkten och visar varför ett kort observationsintervall kan misstolka förväntat beteende.
Mät logiska raders ålder, databasens hälsa, journalstatus och trenden för ledigt utrymme under minst en hel rensningscykel. Använd endast stödda databasunderhållsåtgärder med en verifierad säkerhetskopia och tillräckligt tillfälligt utrymme. Eskalera om journalerna aldrig stabiliseras, integritetskontroller misslyckas eller Recorder upprepade gånger startas om under rensningen.
Genomför en säker kontroll av tillfällig data
Ta två lagringsögonblicksbilder med en timmes mellanrum och lista sökväg, allokerad storlek, ändringstid, ägarprocess och relaterad jobbstatus. Märk varje objekt som aktivt, kvarhållet enligt policy, övergivet efter ett fel eller okänt. Sluta skapa nya säkerhetskopior och uppdateringar under jämförelsen så att tillväxten får en spårbar orsak.
ZimaSpaces procedur för cache och tillfällig lagring innehåller installationsnivåns kontroller när ägarskapet har fastställts.
Ta endast bort objekt som dokumenterats som förbrukningsbara och som inte är öppna av en process. Kör sedan det ursprungliga jobbet igen och bekräfta både att det lyckas och att rensningen genomförs. Ett godkänt resultat innebär stabilt ledigt utrymme under två cykler. Om ägarskapet fortfarande är okänt eller databasens integritet berörs ska du bevara datan och eskalera i stället för att tvinga fram återvinning.
Öppna modeller kommer ikapp den ledande AI:n – blir 2026 året då lokal AI blir tillräckligt bra?
Öppna modeller blir tillräckligt bra för fler lokala AI-arbetsbelastningar, medan avancerade molnmodeller fortfarande är användbara för de svåraste resonemangs- och agentuppgifterna.
NVIDIA PAIR förvandlar ditt hemnätverk till ett lokalt AI-kluster – behöver du fortfarande en enda stor GPU-server?
NVIDIA PAIR distribuerar lokala AI-förfrågningar över flera datorer, vilket gör beräkningskapaciteten mer elastisk samtidigt som en hems server kan hålla data och tillstånd beständiga.
Varför känns Immich snabbare på LAN än via fjärranslutningar?
LAN-förfrågningar tar vanligtvis en kortare väg med lägre latens. Fjärråtkomst innebär begränsningar i WAN-kapaciteten och kan lägga till DNS-, TLS-, proxy-, VPN- eller relähopp.
