Hur upptäcker och hanterar Home Assistant ändringar mellan enheter?
Home Assistant upptäcker och sammanför enhetsändringar genom att koppla nya observationer till stabila integrationsidentifierare och sedan uppdatera registren för enheter, entiteter och tillstånd.
Upptäckter kan komma via multicast, Bluetooth, USB, MQTT, ett moln-API eller en integrationssökning. Det observerade namnet eller den observerade adressen kan ändras, så Home Assistant förlitar sig på identifierare som tillhandahålls av integrationen för att avgöra om det rör sig om en befintlig enhet, en ny enhet eller en konflikt. Sammanföringen uppdaterar metadata och tillgänglighet samtidigt som den försöker bevara entitetsreferenser som används av instrumentpaneler och automatiseringar.
Upptäckter skapar kandidater, inte slutgiltiga identiteter
Ett upptäcktspaket eller en sökning kan visa en adress, modell, annonserad tjänst, ett serienummer eller ett ämne. Dessa observationer är kandidater eftersom namn och IP-adresser kan ändras och dubbla annonseringar kan förekomma. Integrationen tolkar protokollet och föreslår en konfigurationspost eller uppdatering i stället för att behandla varje paket som en ny enhet i hemmet.
Nätverksgränser påverkar vilken upptäcktstrafik som når Home Assistant. Den här genomgången av nätverk för upptäckt i containrar visar varför en container kan ha vanlig IP-anslutning men ändå missa multicastupptäckt som är beroende av nätverksläge och delnätsbeteende.
Manuell tilläggning kan fortfarande fungera när passiv upptäckt inte kan passera gränsen, men det reparerar inte själva upptäckten. Håll isär namnupplösning, routad unicast, multicastvidarebefordran och protokollspecifika gateways. En enhet som visas först efter en nätverksändring visar på ett nåbarhetssamband, inte nödvändigtvis ett integrationsfel.
Stabila identifierare bevarar kontinuiteten i registren
Integrationer tilldelar unika identifierare som kopplar en fysisk eller logisk enhet till poster i registren för konfiguration, enheter och entiteter. Användarvänliga namn och entitets-ID:n är användarvända referenser och kan bytas namn på; de är svagare identitetsbevis än ett protokollserienummer, en MAC-baserad identifierare eller en integrationsspecifik kontonyckel.
Att ersätta maskinvara och samtidigt bevara historiken tydliggör skillnaden mellan identitet och visningsnamn. Detta arbetsflöde för entitetsersättning visar hur val av registerposter och entitets-ID:n påverkar kontinuiteten för automatiseringar och långsiktig statistik.
Kontinuiteten bryts när den fasta programvaran ändrar en identifierare, när två enheter gör anspråk på samma identifierare eller när en integration ändrar sin mappningsregel. Radera och upptäck inte enheter upprepade gånger innan du har dokumenterat gamla och nya registervärden. Den informationen avgör om den säkra åtgärden är ett namnbyte, en migrering, en integrationskorrigering eller en helt ny enhet.
Sammanföringen kombinerar händelser med befintligt tillstånd
Efter konfigurationen avfrågar, prenumererar eller lyssnar en integration efter skickade händelser och översätter protokollinformation till entitetstillstånd och attribut. Sammanföringen jämför aktuella observationer med registerdefinitionerna, markerar entiteter som otillgängliga, lägger till nyligen stödda funktioner och kan ta bort föråldrad metadata. Det är en kontinuerlig livscykel, inte en engångsskärm för upptäckt.
MQTT-upptäckt gör ändringar av identifierare och namn särskilt tydliga eftersom enheter upprepade gånger publicerar konfigurationsnyttolaster som Home Assistant tar emot. Den här diskussionen om namnändring i MQTT visar varför namnbytespolicyn måste bevara en stabil identitet samtidigt som visningsmetadata kan utvecklas.
En fördröjd enhet kan vara tillfälligt otillgänglig utan att raderas, medan en nyttolast med en ny unik identifierare kan skapa en dubblett. Felgränsen är identitetsförändringar som bryter automatiseringar eller delar upp historiken. Bevara meddelanden och registerposter innan du försöker rensa.
Verifiera sammanföringen med en ändringsmatris
Välj en testenhet och dokumentera dess integration, unika identifierare, enhetspost, entitets-ID:n, användarvänliga namn, område, automatiseringar och senaste historik. Testa sedan fyra kontrollerade ändringar separat: IP-adress, användarvänligt namn, en tillfällig offlineperiod och en uppdatering av en stödd funktion. Återställ varje ändring innan du går vidare till nästa.
Använd ZimaSpaces modell för upptäckt och routning för att avgöra om en missad ändring hör till transporten eller registersammanföringen.
Testet är godkänt när samma enhetspost finns kvar, förväntad metadata ändras, entiteter återhämtar sig efter en offlineperiod, automatiseringar behåller sina referenser och historiken förblir sammanhängande. Avbryt om en dubblettenhet visas eller om ett entitets-ID ändras oväntat. Exportera diagnostik och jämför identifierare innan du raderar någon av posterna.
