Ett RAG-utvärderingsdataset är en upprepningsbar uppsättning frågor och förväntade belägg eller svarsbeteenden som används för att konsekvent mäta förändringar i privat sökning.
Utan en fast utvärderingsuppsättning kan en kunskapsbas för hemmet kännas bättre efter en ny chunkstorlek, inbäddningsmodell, omrankare eller metad regel, helt enkelt eftersom andra frågor ställdes. Ett användbart dataset låser fast representativa hushållsfrågor, märker upp de belägg som bör hämtas, dokumenterar acceptabelt svarsbeteende och inkluderar fall där systemet bör medge att korpusen inte innehåller svaret.
Ett utvärderingsdataset låser fast frågor och förväntade belägg
Den grundläggande enheten är ett testfall som kan köras igen efter ändringar i RAG-pipeline. Det kan innehålla en fråga, ett referenssvar, relevanta källpassager, dokumentidentitet, metadatabegränsningar och anteckningar om hur en korrekt vägran bör se ut.
Ett stabilt RAG-test kan koppla samman frågor och förväntade svar innan applikationen mäts upprepade gånger.
För privat sökning är beläggsetiketter ofta mer värdefulla än enbart svarstext, eftersom de visar om rätt fil och version hamnade i kontexten även när språkmodellen råkade formulera en plausibel slutsats.
Ett testfall bör bevara källans identitet på samma detaljnivå som systemet hämtar från. Om utvärderingsetiketter bara anger en hel PDF medan indexet returnerar delar, kan ett fel döljas i en till synes korrekt matchning på dokumentnivå.
Privat sökning behöver felmoder från den faktiska hushållskorpusen
Offentliga benchmarktester innehåller sällan dubbla filnamn, OCR-skanningar, reviderade manualer, familjespecifikt ordförråd, exakta serienummer, privata mappregler och inaktuella versioner som formar en kunskapsbas för hemmet.
Olika korpusar kan kräva domänspecifik RAG-utvärdering i stället för att man antar att ett allmänt QA-benchmark representerar varje sökmiljö.
Skapa fall utifrån verkliga sökloggar och kända svåra filer, och lägg sedan bara till syntetiska variationer när de testar en tydligt definierad gräns. Exakta identifierare, parafraser, syntes från flera dokument, konflikter mellan inaktuella och aktuella versioner samt frågor där svaret saknas bör inte representeras av en enda generell frågetyp.
Hämtning och generering behöver separata etiketter
Ett korrekt slutsvar kan dölja bristande hämtning om modellen redan kände till faktumet från förträning, medan ett dåligt svar kan uppstå även när den perfekta passagen hämtades. Datasetet bör därför stödja mätvärden på stegnivå i stället för ett enda allt-eller-inget-resultat.
Strukturerade utvärderingsexempel gör det möjligt för mätvärden att bedöma kvaliteten på hämtning och svar utifrån konsekventa testinmatningar.
För varje fråga anger du vilka belägg som måste finnas, vilka versioner som inte får användas och vilka egenskaper hos svaret som är viktiga. Jämför sedan återkallning, rankningskvalitet, kontextprecision, förankring i källorna, svarskorrekthet, citerad identitet och vägransbeteende separat.
Denna uppdelning gör regressioner möjliga att åtgärda. Ett lägre svarspoäng kan hänvisas till chunkindelning eller hämtning när beläggen försvann från topp-k, eller till generering när beläggen fortfarande fanns kvar men svaret använde dem fel.
Negativa fall och gränsfall hindrar systemet från att optimera för datasetet
Ett dataset som bara innehåller enkla frågor med svar belönar system som alltid svarar självsäkert. Privat sökning behöver också frågor där svaret saknas, är tvetydigt, begränsas av behörigheter, har ersatts av en nyare version eller kräver mer än en källa.
Fall utanför kunskapsbasen behövs för att mäta försiktigt beteende, inte bara återkallning av kända svar.
Behörighetstester är lika viktiga för ett hushållsindex. Ett resultat som är semantiskt perfekt men obehörigt ska bedömas som ett systemfel, inte som utmärkt hämtning.
Inkludera exempel med nästan identiska dokument och versionskonflikter så att systemet inte kan förbättra genomsnittliga mätvärden genom att helt enkelt returnera fler kandidater. De förväntade beläggen bör identifiera den auktoritativa källan, inte bara ämnet.
Versionshantering av dataset gör engångstester till regressionskontroll
Både korpusen och frågorna förändras över tid. Nya enheter, omdöpta mappar, uppdaterade policyer och förändrat användarordförråd kan göra ett gammalt utvärderingsdataset representativt, så även testdata behöver en kontrollerad livscykel.
Versionshantering av dataset gör det möjligt att jämföra pipeline-resultat med ett känt tillstånd för utvärderingsexemplen.
Det privata arbetsflödet för kunskapsbasen är applikationslagret; utvärderingsdatasetet är det som gör förändringar i arbetsflödet mätbara i stället för anekdotiska.
Uppdatera datasetet när korpusen eller användarbeteendet förändras, men behåll historiska versioner så att ett nytt utvärderingsdataset inte raderar bevis på att en förändring i hämtningen försämrade ett äldre kritiskt arbetsflöde.
Hur ger en hemlig förmedlare en AI-agent autentiseringsuppgifter utan att exponera dem i instruktionerna?
Följ arbetsbelastningsidentitet, policy, tokenutfärdande, injicering av begäranden, maskering, förfall och återkallande genom en hembaserad AI-agentarkitektur utan hemligheter.
Hur begränsar en verktygssandlåda sidoeffekterna från AI-agenter?
Se hur isolering, behörighetsgrindar, flyktigt tillstånd, utgångskontroll, kvoter och granskningsloggar begränsar AI-agenters sidoeffekter utan att bevisa att åtgärderna är säkra.
Hur producerar begränsad avkodning schemavalid JSON?
Förstå schemakompilering, tokenmaskning, parserstatus, stödda delmängder, latens, trunkering och varför strukturell giltighet inte garanterar korrekta värden.
