Begränsad avkodning producerar schemavaliderad JSON genom att maskera varje nästa token som skulle få den partiella utmatningen att lämna det språk som schemat accepterar.
En lokal agent kan behöva ett objekt som innehåller ett tillåtet verktygsnamn, obligatoriska argument, enum-värden, arrayer och numeriska fält. Promptning ber modellen att imitera den strukturen, medan begränsad avkodning infogar en grammatikmotor i samplingen. Motorn följer det aktuella parser-tillståndet och tillåter endast token-fortsättningar som fortfarande kan slutföra en giltig instans.
Schemat blir en körbar utmatningsgrammatik
En kompilator översätter JSON Schema-konstruktioner som stöds till grammatik- eller automattillstånd som representerar giltiga nycklar, typer, avgränsare, enum-värden, nästling och obligatoriska fält. Kompileringen kan cachas för återkommande verktygsscheman. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Ett brett benchmark av schemabegränsad generering skiljer mellan schemakompatibilitet, täckning, effektivitet och kvaliteten på det genererade innehållet. Den åtskillnaden är viktig eftersom en motor kan upprätthålla enkla scheman samtidigt som den avvisar eller försvagar avancerade funktioner. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatisering följer.
Stöd för scheman är inte allt eller inget. Villkorade grenar, rekursion, numeriska begränsningar eller obegränsade objekt kan överskrida den delmängd som en backend stöder och kräva validering efter genereringen. Den gränsen bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
Parser-tillståndet maskerar otillåtna token före samplingen
Vid varje steg avgör grammatikmotorn vilka teckensekvenser som lagligen kan följa det aktuella prefixet, mappar den mängden till token i tokeniseraren och sätter logiterna för ogiltiga token till ett omöjligt värde. Samplingen väljer sedan endast bland tillåtna fortsättningar.
En mekanisk förklaring av grammatisk maskering av nästa token beskriver tokenmaskering, grammatiktillstånd och strukturerade format inklusive JSON. Upprätthållandet sker inuti genereringen, så ett ogiltigt citattecken, en ogiltig nyckel, avgränsare eller enum-värde kan inte samplas enbart för att modellen tilldelade det hög sannolikhet.
Token i tokeniseraren kan innehålla flera tecken eller partiella avgränsare, vilket gör mappningen mellan token och grammatik prestandakänslig. Effektiva motorer cachar övergångar och undviker att tolka om hela prefixet vid varje steg. Den praktiska konsekvensen blir tydlig när flera källor konkurrerar om ett begränsat kontextfönster.
Strukturell giltighet lämnar semantiska fel orörda
Ett schema kan vara giltigt och ändå innehålla fel enhets-ID, ett osäkert belopp, en påhittad sökväg eller en logiskt oförenlig kombination av fält. Avkortning av utmatningen kan också avbryta en struktur om serverlagret stoppar innan grammatiken når ett accepterande tillstånd.
En produktionsanalys av begränsningar vid schemakompilering förklarar konverteringen från schema till grammatik och noterar att funktioner som stöds varierar mellan motorer. Den skiljer mekaniskt giltig utmatning från sanning och policy på applikationsnivå. Detta beroende bör förbli explicit i det slutliga gränssnittet.
Felgränsen består i att behandla lyckad parsning som auktorisering av en åtgärd. Deterministiska validerare, uppslagning av aktuellt tillstånd, behörighetskontroller och mänskligt godkännande är fortfarande nödvändiga när giltiga fält ändå kan orsaka skadliga sidoeffekter. Resultatet måste därför kontrolleras mot de ursprungliga beläggen.
Testa syntax, schema, semantik och latens separat
Skapa platta, nästlade, valfria, enum-baserade, Unicode-, escape-text-, array-, rekursiva och scheman med nyckelord som inte stöds. Kör vanlig promptning och begränsad avkodning över de avsedda modellerna, kvantiseringarna, temperaturerna, kontextlängderna och den samtidiga belastningen. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Relatera resultaten till strukturerad verktygsutmatning. Mät JSON-parsningsgrad, schemakompatibilitet, avkortning, semantisk giltighet, val av osäkra mål, kompileringstid, tid per token, reparationsförsök och fel på grund av scheman som inte stöds. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatisering följer.
Distribuera endast den delmängd av schemat som har verifierats av körtiden. Avvisa eller eskalera semantiskt ogiltiga objekt efter parsningen och behandla alla strukturella fel som inte är noll som tecken på kringgående, avkortning eller begränsningar som inte stöds, snarare än som vanlig modellkreativitet.
Hur ger en hemlig förmedlare en AI-agent autentiseringsuppgifter utan att exponera dem i instruktionerna?
Följ arbetsbelastningsidentitet, policy, tokenutfärdande, injicering av begäranden, maskering, förfall och återkallande genom en hembaserad AI-agentarkitektur utan hemligheter.
Hur begränsar en verktygssandlåda sidoeffekterna från AI-agenter?
Se hur isolering, behörighetsgrindar, flyktigt tillstånd, utgångskontroll, kvoter och granskningsloggar begränsar AI-agenters sidoeffekter utan att bevisa att åtgärderna är säkra.
Hur avgör en AI-router om den ska använda en liten lokal modell eller en större modell?
Följ modellroutning från förfrågningsfunktioner och policygrindar genom kapacitetsbedömningar, reservlösningar, feedback och utvärdering på en gemensam AI-server hemma.
