Kvantiserade lokala modeller kan få sämre instruktionsprecision när långa strukturerade promptar förstärker små numeriska fel över många samverkande begränsningar och tokenbeslut.
En kort begäran kan be om ett faktum eller ett format, medan en lång strukturerad prompt kan kombinera rollregler, nästlade scheman, ordningskrav, undantag, exempel, hämtade belägg och kontroller i flera steg av resultatet. Kvantisering minskar modellens minnesbehov genom att approximera vikter, aktiveringar eller körtillstånd, men approximationen påverkar inte alla beteenden lika mycket. Modellen kan fortfarande vara språkligt flytande, men utelämna ett fält, bryta mot en sen instruktion, blanda ihop hierarkin eller avvika från ett exakt svarskontrakt. Avsnitten nedan kopplar representation med låg bitbredd till dessa synliga instruktionsfel.
Kvantisering ändrar interna värden utan att ändra prompten
Efterträningskvantisering mappar värden med högre precision till färre representerbara nivåer. Promptens token förblir identiska, men de dolda aktiveringarna och sannolikhetsberäkningarna som används för att tolka dem förändras något.
En bred utvärdering av flera modellfamiljer visade att kvantiseringseffekterna varierar mellan modellfamiljer, numeriska mål och uppgiftskategorier, i stället för att ge en enhetlig noggrannhetsförlust.
Fritt formulerad text kan tolerera små förändringar i tokensannolikheten eftersom flera fortsättningar kan vara godtagbara. Strukturerade instruktioner är mindre förlåtande när endast ett fältnamn, en avgränsare, en ordning eller ett villkor för att avstå uppfyller kontraktet.
Instruktionsföljandet kan försämras innan den allmänna språkförmågan gör det
En kvantiserad modell kan fortfarande skriva sammanhängande stycken och besvara välkända frågor, samtidigt som den blir mindre konsekvent när det gäller att uppfylla uttryckliga begränsningar.
Nyare forskning studerar specifikt förlust av instruktionsföljande efter kvantisering och behandlar det som ett beteende som kan kräva riktad återställning snarare än vanlig optimering av perplexitet.
Detta skapar ett bedrägligt testresultat: svaret låter kompetent, men en obligatorisk nyckel saknas, ett förbjudet avsnitt dyker upp eller modellen följer ett exempel starkare än den faktiska regeln.
Valideringen måste därför bedöma efterlevnad av kontraktet separat från läsbarhet och ämnesmässig korrekthet.
Långa promptar gör begränsningarnas position och konkurrens viktigare
Strukturerade promptar fördelar ofta instruktioner över början, mitten och slutet av kontexten. Hämtade dokument och exempel kan lägga in tusentals konkurrerande token mellan regeln och resultatet.
Forskning om lång kontext visar positionskänslig användning av information även innan kvantisering införs.
Kvantisering kan minska marginalen som skiljer den korrekta tolkningen från ett närliggande alternativ. En regel som redan är svagt representerad på grund av sin position eller konkurrerande kontext blir lättare att förbise.
Att upprepa varje instruktion är ingen ren lösning. Det ökar promptens längd och kan skapa ytterligare konflikter om hierarkin inte är tydlig.
Kalibreringsdata kanske inte representerar beteendet hos strukturerade promptar
Många efterträningsmetoder väljer skalor eller klippningsbeteende utifrån ett kalibreringsurval. Ett urval som domineras av vanlig prosa kanske inte bevarar samma aktiveringsmönster som JSON-scheman, kodblock, tabeller eller långa instruktioner i flera delar.
Verktyg för kvantisering skiljer mellan metoder som kräver kalibreringsdata och dynamiska eller träningsmedvetna metoder.
Ett kalibreringsdataset kan bevara det genomsnittliga språkbetendet samtidigt som det underrepresenterar det exakta arbetsflöde som är viktigt på hemservern.
Använd exempel som innehåller de faktiska promptmallarna, språken, avgränsarna, schemana och dokumentstilarna som den distribuerade modellen måste följa.
KV-cacheprecision kan påverka senare delar av ett långt svar
Vissa körmiljöer kvantiserar inte bara modellvikter utan även den nyckel-värde-cache som lagrar uppmärksamhetstillståndet för den aktiva kontexten.
Google Research beskriver KV-cache-kvantisering som ett sätt att minska minneskostnaden för långväga kontext och samtidigt bevara genereringsprestanda.
Cachen representerar tidigare prompt- och outputtoken. En approximation där kan påverka hur senare avkodning riktar uppmärksamheten mot nästlade krav eller tidigare genererad struktur.
Konfigurationer med enbart viktkvantisering och med både vikt- och cachekvantisering bör därför utvärderas separat i stället för att grupperas under en generell etikett för bitbredd.
Strukturerad tillförlitlighet kräver tester av hela arbetsflödet
Testa exakt den kvantiserade fil, körmiljö, kontextlängd, cacheformat, samplingsinställningar och resultatparser som används i produktion. Ett benchmark för basmodellen kan inte certifiera en annan lokal konvertering.
NVIDIA rekommenderar utvärdering av modellspecifika avvägningar eftersom minne, genomströmning och kvalitet förändras beroende på vald inferensteknik och hårdvaruväg.
ZimaSpaces gränser för lokal distribution skiljer också mellan huruvida en modell kan laddas och huruvida den förblir tillförlitlig vid avsedd kontext och samtidighet.
Skapa kontradiktoriska strukturerade tester med nästlade objekt, valfria fält, sena begränsningar, upprepad standardtext, motstridiga exempel och fall där modellen ska avstå. Rätt kvantisering är det minsta format som fortfarande klarar arbetsflödets tröskel för instruktionsprecision.
Vanliga frågor
Garanterar lägre perplexitet bättre instruktionsföljande?
Nej. Perplexitet mäter prediktiv anpassning till tokensekvenser, medan instruktionsprecision kan bero på exakta begränsningar, giltighet hos schemat och beteendet när modellen ska avstå.
Kommer en större kvantiserad modell alltid att följa instruktioner bättre än en mindre modell med full precision?
Nej. Modellens förmåga, anpassning, kvantiseringsmetod, promptens längd, körmiljön och uppgiftskontraktet påverkar alla resultatet.
Kan omskrivning av prompten återställa alla kvantiseringsfel?
Nej. Tydlig hierarki och kortare promptar kan hjälpa, men ihållande fel kan kräva ett format med högre precision, en annan kvantiserare eller en annan modell.
Hur ger en hemlig förmedlare en AI-agent autentiseringsuppgifter utan att exponera dem i instruktionerna?
Följ arbetsbelastningsidentitet, policy, tokenutfärdande, injicering av begäranden, maskering, förfall och återkallande genom en hembaserad AI-agentarkitektur utan hemligheter.
Hur begränsar en verktygssandlåda sidoeffekterna från AI-agenter?
Se hur isolering, behörighetsgrindar, flyktigt tillstånd, utgångskontroll, kvoter och granskningsloggar begränsar AI-agenters sidoeffekter utan att bevisa att åtgärderna är säkra.
Hur producerar begränsad avkodning schemavalid JSON?
Förstå schemakompilering, tokenmaskning, parserstatus, stödda delmängder, latens, trunkering och varför strukturell giltighet inte garanterar korrekta värden.
