Så mäter du Jellyfins prestanda utan att förväxla cache med kapacitet
Jellyfin-riktmärken blir missvisande när ett varmt filsystems- eller metadatacachefelaktigt behandlas som bevis på hårdvarans kapacitet vid kallstart.
Den andra biblioteksöppningen eller den upprepade strömmen kan återanvända data som redan finns i minnet, medan den första körningen kan behöva vänta på lagring, metadata och processkonfiguration. Båda tillstånden är användbara, men de besvarar olika frågor. Kör kalla och varma tester som separata fall med samma medier, klient, kvalitet och konkurrerande arbetsbelastning, så att cacheåteranvändning inte förväxlas med ökad hårdvarukapacitet.
Kalla och varma körningar besvarar olika frågor
Ett kallt test visar kostnaden för att hämta tillstånd från lagringen och återskapa arbetsmängder, medan ett varmt test visar upprepat beteende efter att användbara data har laddats in. Om du tar medelvärdet av de två döljer du mekanismen.
Upprepade läsningar kan undvika arbete mot lagringen så länge data finns kvar i Linux sidcache.
Registrera den första körningen efter omstart separat från två upprepade körningar. Kasta inte bort det kalla resultatet bara för att det varma resultatet ser bättre ut.
Metadatariktmärken är särskilt cachekänsliga
Affischrutnät, sökningar och bibliotekssidor kan läsa samma små filer och databassidor upprepade gånger. Dessa arbetsbelastningar visar ofta en större effekt av varm cache än en lång sekventiell medieström.
Om du flyttar Jellyfin-behållarens data från långsammare mediediskar förändras den kalla sökvägen direkt; i en NAS-konfiguration lagras Jellyfins appdata på SSD medan medierna ligger kvar på vilande HDD-lagring.
Ta tid på hur lång tid det tar att öppna ett namngivet bibliotek och genomföra en sökning efter omstart, och upprepa sedan momenten. Om skillnaden är stor ska du ta med båda värdena i alla jämförelser av lagring.
Bakgrundsjobb kan förvränga jämförelsen
En schemalagd skanning, miniatyrbildsuppgift, säkerhetskopiering eller annan behållare kan tränga undan användbara sidor eller belasta lagringens köer mellan körningarna. Ett ”cacheresultat” går bara att tolka när den konkurrerande arbetsbelastningen är känd.
Jellyfin exponerar biblioteksarbete genom schemalagda medieskanningar, så bakgrundsunderhåll bör hållas konstant i stället för att tillåtas ändras mellan riktmärkes­körningarna.
Kör ett kontrollerat riktmärkesfönster med krävande uppgifter pausade och därefter ett andra med normala tjänster aktiva. Arbetsbelastningskartan för hemmamedieservern är användbar när du ska avgöra vilken överlappning som ska ingå i det verkliga acceptanstestet.
Kapacitet är det upprepningsbara värsta normala fallet
Hårdvarukapacitet bör beskriva den arbetsbelastning som servern kan upprätthålla under förväntade förhållanden, inte det snabbaste cachelagrade resultatet eller ett konstgjort värsta fall som ingen upplever. Testet behöver ett namngivet scenario och ett godkännandekriterium.
USE-metoden kopplar kapacitet till resursmättnad och fel i stället för ett enda tal för förfluten tid.
Definiera godkännandekriterier för uppstart, sökning och uppspelning och upprepa sedan kalla och varma fall efter varje förändring. Ange att systemet har förbättrats först när det relevanta fallet förbättras konsekvent.
