RAID 0 jämfört med RAID 1: Hastighet eller datasäkerhet för din NAS?
RAID 0 och RAID 1 beskrivs ofta som en enkel kompromiss: hastighet kontra säkerhet. Det stämmer till stor del, men räcker inte för att fatta beslut om en NAS. RAID 0 ger större användbar kapacitet och högre genomströmning för stora filer, medan RAID 1 skyddar mot att en enda enhet går sönder.
Den verkliga frågan är inte vilken RAID-nivå som är ”bättre”. Frågan är i stället vad NAS-enheten lagrar. Om den innehåller familjefoton, dokument, företagsfiler eller säkerhetskopior är RAID 1 oftast det säkrare valet som standard. Om den bara används som en tillfällig arbetsyta och det finns en annan kopia någon annanstans kan RAID 0 vara ett rimligt val.
RAID 0 och RAID 1 löser olika problem
RAID 0 och RAID 1 är inte två versioner av samma säkerhetsfunktion. De är motsatta designval. RAID 0 bygger på stripning: data sprids över flera diskar för att ge kapacitet och hastighet. RAID 1 bygger på spegling: samma data lagras på två diskar så att NAS-enheten klarar att en disk går sönder.
Därför bör den som köper en NAS inte börja med frågan ”vilken är snabbast?”. Börja med att tänka på datan. En temporär arbetsvolym för videofiler har en helt annan riskprofil än ett familjefotoarkiv eller en mapp med dokument för ett litet företag.
TechTargets jämförelse av dataskydd i RAID 0 jämfört med RAID 1 tydliggör den grundläggande skillnaden: RAID 0 prioriterar prestanda utan feltolerans, medan RAID 1 fokuserar på datatillgänglighet genom spegling.
RAID-nivå Huvudsyfte Vad händer
RAID 0 Hastighet och kapacitet Data stripas över diskarna
RAID 1 Tålighet mot diskfel Data speglas till båda diskarna
Missuppfattning: RAID 0 och RAID 1 är inte ”snabbt och säkert” respektive ”långsamt och säkert”. RAID 0 är inte alls en redundansfunktion.
Vad RAID 0 faktiskt gör
RAID 0 använder stripning. I stället för att skriva en hel fil till en disk delar arrayen upp data i bitar och skriver dem över flera enheter. Det kan förbättra genomströmningen för stora filer eftersom flera diskar arbetar samtidigt.
Kompromissen är allvarlig: RAID 0 saknar redundans. Om en disk går sönder slutar arrayen att fungera. Du förlorar inte bara filerna på den disken, eftersom delar av många filer kan vara utspridda över alla diskar. Hela volymen blir osäker eller obrukbar.
Därför bör RAID 0-stripning ses som en konfiguration för prestanda och kapacitet, inte som en konfiguration för dataskydd.
Fördelar med RAID 0 Risker med RAID 0
Större användbar kapacitet Ingen redundans
Högre genomströmning för stora filer Ett fel på vilken disk som helst kan slå ut arrayen
Bra som tillfällig arbetsyta Inte säkert för viktiga filer
Enkel prestandaförbättring Återställning kräver en separat säkerhetskopia
RAID 0 bör ses som en snabb arbetsyta, inte som säker lagring.
Vad RAID 1 faktiskt gör
RAID 1 använder spegling. Med två diskar lagrar varje disk en fullständig kopia av data. Om en disk går sönder kan NAS-enheten vanligtvis fortsätta vara igång från den andra disken medan du byter ut den trasiga disken och återskapar speglingen.
Nackdelen är kapaciteten. Två 4 TB-diskar i RAID 1 ger dig inte 8 TB användbart utrymme. De ger dig cirka 4 TB användbart utrymme eftersom den andra disken innehåller spegelkopian. Det kan kännas dyrt, men poängen är motståndskraft.
Fördel med RAID 1 Nackdel med RAID 1
Klarar ett diskfel Den användbara kapaciteten halveras
Enklare återställning vid diskfel Skrivhastigheten kanske inte fördubblas
Bra för viktiga NAS-data Säkerhetskopiering behövs fortfarande
Håller tjänsten igång Återuppbyggnaden tar tid
RAID 1 skyddar drifttid och motståndskraft mot diskfel, inte mot alla typer av dataförlust.
Kapacitetsberäkningen är enkel men lätt att misstolka
RAID 0 kombinerar den användbara kapaciteten hos diskarna. RAID 1 speglar data, så den användbara kapaciteten motsvarar storleken på en disk i en spegling med två diskar. Det här är en av de främsta anledningarna till att nybörjare lockas av RAID 0.
Men kapacitet är inte gratis. RAID 0 ger mer användbart utrymme genom att ta bort redundansen. RAID 1 ger mindre användbart utrymme eftersom det behåller en extra, aktuell kopia i NAS-enheten.
Diskkonfiguration Användbar kapacitet med RAID 0 Användbar kapacitet med RAID 1
2 × 2TB Cirka 4 TB Cirka 2 TB
2 × 4TB Cirka 8 TB Cirka 4 TB
2 × 8TB Cirka 16 TB Cirka 8 TB
2 × 12TB Cirka 24 TB Cirka 12 TB
Missuppfattning: RAID 1 ”slösar” inte bort en disk. Det använder kapacitet motsvarande en disk för att ge motståndskraft mot diskfel.
Hastigheten beror på arbetsbelastningen, inte bara RAID-nivån
RAID 0 är snabbare på papperet, särskilt vid stora sekventiella läsningar och skrivningar. En stripad konfiguration med två diskar kan läsa från och skriva till båda enheterna samtidigt, så stora videofiler, diskavbilder och tillfälliga projektdata kan överföras snabbare.
RAID 1 kan också förbättra läsprestandan i vissa system eftersom data finns på båda diskarna, men skrivningar måste vanligtvis göras till båda enheterna. I praktiken ligger RAID 1:s skrivhastighet ofta närmare en enskild disks än en stripad arrays.
Men NAS-hastigheten avgörs inte enbart av RAID. Nätverkshastighet, hårddiskens eller SSD-enhetens prestanda, SMB/NFS-overhead, NAS-processorn, klientens diskhastighet och filstorleken spelar alla roll. Om din NAS begränsas av 1GbE, små filer eller en långsam klientdisk kanske RAID 0:s teoretiska hastighetsfördel inte märks.
Arbetsbelastning RAID 0-fördel RAID 1-beteende
Stora videofiler Starkare Bra läshastighet, långsammare skrivhastighet
Säkerhetskopieringsmål Mindre viktigt Säkrare
Små filer Begränsad Liknande flaskhalsar
Foton Inte alltid uppenbart Säkrare för lagring
VM-/bildfiler Kan hjälpa Mer motståndskraftigt
1GbE-överföring Ofta dolt Ofta tillräckligt
10GbE-överföring Mer synligt Beror på enhetspoolen
RAID 0 är snabbare på papperet, men nätverket, enheterna, SMB eller små filer kan begränsa NAS-enheten innan RAID blir flaskhalsen.
RAID 0 är farligt för viktiga NAS-data
RAID 0 är inte automatiskt dåligt. Det är dåligt när man använder det för fel sorts data. Om NAS-enheten lagrar den enda kopian av familjefoton, skattedokument, arbetsfiler, privata arkiv, kunddokument eller säkerhetskopior passar RAID 0 inte.
Anledningen är enkel: RAID 0 utökar felzonen. Med två enheter kan vilken som helst av dem slå ut hela arrayen. Med fler enheter finns det fler felpunkter. Det är acceptabelt endast när data är tillfälliga, går att återskapa eller redan skyddas någon annanstans.
Datatyp Passar RAID 0?
Tillfällig videocache Ja, om det finns en säkerhetskopia någon annanstans
Mapp för tillfälliga nedladdningar Kanske
Kopia av spel/medier Kanske
Familjefoton Nej
Affärsdokument Nej
Mål för säkerhetskopiering Nej
Skattedokument Nej
Privat arkiv Nej
Missuppfattning: RAID 0 är inte ett billigt sätt att få större och säker lagring. Det är ett snabbt sätt att skapa en större felzon.
RAID 1 är säkrare, men det är ingen säkerhetskopia
RAID 1 är säkrare än RAID 0 för viktiga NAS-data eftersom det klarar att en enhet går sönder. Men det här är den viktigaste meningen i hela artikeln: RAID 1 är inte en säkerhetskopia.
RAID 1 speglar ändringar. Om du råkar radera en mapp speglas raderingen. Om utpressningsprogram krypterar filer speglas de krypterade filerna. Om NAS-enheten blir stulen, skadas i en brand, drabbas av ett strömavbrott eller blir korrupt på grund av programvarufel räddar speglingen dig inte.
Acronis framför samma poäng i sin diskussion om varför RAID inte är en säkerhetskopia: RAID kan förbättra tillgängligheten, men ersätter inte en separat återställningskopia.
Risk Hjälper RAID 1?
En enhet går sönder Ja
Oavsiktlig radering Nej
Filer krypteras av utpressningsprogram Nej
Filkorruption Vanligtvis nej
NAS-enheten blir stulen Nej
Brand eller översvämning Nej
Fel mapp skrivs över Nej
Skadlig programvara ändrar filer Nej
RAID 1 ger redundans, inte säkerhetskopiering.
För en NAS med två fack är RAID 1 vanligtvis det säkrare standardvalet
De flesta användare med en NAS med två fack använder den inte som tillfällig lagring. De lagrar familjefoton, personliga dokument, skannade filer, arbetsmappar, mediebibliotek, säkerhetskopior och konfigurationer för hemmaservrar. För den typen av användning är RAID 1 vanligtvis det säkrare standardvalet.
Backblazes översikt över NAS RAID-nivåer utgår också från dataskydd och NAS-enhetens roll när den beskriver hur man väljer RAID, vilket är rätt sätt att tänka för en lösning hemma eller på ett litet kontor.
Användningsscenario Bättre val
Lagring av familjefoton RAID 1
Personliga dokument RAID 1
Filer för småföretag RAID 1
Mål för Time Machine-/PC-säkerhetskopiering RAID 1 + extern säkerhetskopiering
Tillfällig redigeringscache RAID 0
Nedladdningsvolym som inte är kritisk RAID 0 eller en enda disk
Mediakopia med originalet någon annanstans RAID 0 kan fungera
Om du är osäker på vilket du ska välja är RAID 1 oftast det säkrare valet för en NAS.
När RAID 0 faktiskt passar
RAID 0 kan passa när data kan raderas eller redan skyddas någon annanstans. En tillfällig arbetsyta för videoredigering, renderingscache, cache för AI-datauppsättningar, en kopia av ett spelbibliotek, ett tillfälligt område för nedladdningar eller en icke-kritisk mediekopia kan dra nytta av kapaciteten och den sekventiella hastigheten.
Regeln är enkel: om arrayen slutade fungera i kväll, skulle du kunna återskapa data utan panik? Om svaret är ja kan RAID 0 vara acceptabelt. Om svaret är nej är RAID 0 fel val.
RAID 0 passar om ... RAID 0 är en dålig idé om ...
Data är tillfälliga Data går inte att ersätta
Det finns en annan kopia Den här NAS-enheten är den enda kopian
Hastighet är viktigare än drifttid Säkerhet är viktigare
Det är enkelt att återställa Det vore besvärligt att återställa
Fel är acceptabla Driftstopp är oacceptabelt
RAID 0 passar för arbetsytor, inte för arkiv.
När RAID 1 är det bättre NAS-valet
RAID 1 är det bättre valet när NAS-servern förväntas hålla viktiga filer tillgängliga. Det gäller familjearkiv, skannade dokument, filer för hemmakontoret, mappar för småföretag, personlig molnlagring, serverkonfigurationer och mål för säkerhetskopiering.
RAID 1 gör inte NAS-enheten osårbar. Det betyder helt enkelt att ett enskilt diskfel mer sällan leder till en omedelbar datakris. Du behöver fortfarande ögonblicksbilder, extern säkerhetskopiering, säkerhetskopiering utanför platsen, test av återställning och övervakning av diskarnas hälsa.
RAID 1 passar när ... Varför
Filerna är viktiga Klarar ett diskfel
NAS-enheten är alltid på Håller tjänsten tillgänglig
Familjen använder delade mappar Mindre risk för driftstopp
Målet för säkerhetskopieringen spelar roll Säkrare än RAID 0
Återuppbyggnaden bör vara enkel Byt ut den trasiga disken och bygg upp arrayen igen
Du värdesätter trygghet Kapacitetskompromissen är acceptabel
För viktiga data är kapacitetskompromissen med RAID 1 oftast lättare att acceptera än återställningsrisken med RAID 0.
RAID 0 jämfört med RAID 1 är inte samma sak som en säkerhetskopieringsstrategi
RAID avgör hur NAS-enheten klarar diskfel. Säkerhetskopiering avgör hur dina data klarar allt annat. Det är två olika uppgifter.
En bra NAS-plan kan använda RAID 1 för lokal tålighet mot diskfel, ögonblicksbilder för oavsiktliga ändringar, lokal säkerhetskopiering för återställning på enhetsnivå och säkerhetskopiering utanför platsen vid stöld, brand, översvämning eller större fel. RAID är ett lager, inte hela strategin.
Lager Syfte
RAID Håller lagringen tillgänglig efter ett diskfel
Ögonblicksbild Hjälper till att återställa efter oavsiktliga ändringar
Lokal säkerhetskopiering Återställning efter enhetsfel eller radering
Säkerhetskopiering utanför platsen Skyddar mot brand, stöld eller katastrof
Återställningstest Bekräftar att säkerhetskopian faktiskt fungerar
RAID avgör hur NAS:en klarar diskfel. Säkerhetskopiering avgör hur dina data klarar allt annat.
Snabb checklista för beslut
Fråga Välj RAID 0 om... Välj RAID 1 om...
Är data viktiga? Nej Ja
Har du en annan kopia? Ja Fortfarande ja
Behöver du maximalt användbart utrymme? Ja Nej
Behöver du skydd om en enskild disk går sönder? Nej Ja
Är det en tillfällig arbetsyta? Ja Kanske
Är det ett familje- eller företagsarkiv? Nej Ja
Klarar du en fullständig återställning efter ett diskfel? Ja Nej
Är du osäker? Vanligtvis nej Vanligtvis ja
Slutsats
RAID 0 och RAID 1 handlar inte bara om ”snabbt eller långsamt”. De innebär olika risker. RAID 0 ger dig större kapacitet och bättre prestanda för stora filer, men ett enda diskfel kan förstöra hela diskgruppen. RAID 1 ger dig mindre användbart utrymme, men NAS:en fortsätter att fungera om en disk går sönder.
För de flesta NAS-användare som lagrar viktiga data är RAID 1 det säkrare standardvalet. RAID 0 passar bara när volymen kan förloras, säkerhetskopieras någon annanstans eller används som en tillfällig arbetsyta med hög hastighet. Varken RAID 0 eller RAID 1 ersätter en riktig plan för säkerhetskopiering.
Vanliga frågor
Är RAID 0 snabbare än RAID 1?
Vanligtvis ja för stora sekventiella läsningar och skrivningar, eftersom RAID 0 fördelar data över flera diskar. Men NAS-hastigheten i praktiken beror också på nätverkshastighet, diskar, SMB/NFS, processor, klientens diskhastighet och filstorlek.
Är RAID 1 säkrare än RAID 0?
Ja. RAID 1 kan klara att en disk går sönder i en spegling med två diskar. RAID 0 har ingen redundans, så en trasig disk kan slå ut hela diskgruppen.
Ger RAID 1 mig säkerhetskopiering?
Nej. RAID 1 ger redundans, inte säkerhetskopiering. Det hjälper om en disk går sönder, men skyddar inte mot radering, utpressningsprogram, stöld, brand, datakorruption eller användarfel.
Hur mycket användbart utrymme får jag med två 4 TB-diskar?
Med RAID 0 får du cirka 8 TB användbart utrymme. Med RAID 1 får du cirka 4 TB, eftersom den andra disken speglar den första.
Bör jag använda RAID 0 för familjefoton?
Nej. Familjefoton går oftast inte att ersätta, så RAID 0 är ett dåligt val. RAID 1 tillsammans med extern säkerhetskopiering eller säkerhetskopiering på annan plats är mycket säkrare.
När passar RAID 0 i en NAS?
RAID 0 passar bra för tillfälliga arbetsytor, videocache, renderingscache, icke-kritiska mediekopior eller data som redan har en komplett säkerhetskopia någon annanstans.
Räcker RAID 1 för en NAS hemma?
RAID 1 är ett bra lokalt skydd för en 2-facks-NAS, men det bör fortfarande kombineras med ögonblicksbilder, extern säkerhetskopiering, säkerhetskopiering på annan plats och återställningstester.
Vilket ska jag välja om jag är osäker?
Välj RAID 1. Om du är osäker är dina data förmodligen så viktiga att skydd mot diskfel är viktigare än den extra kapaciteten och hastigheten med RAID 0.
Produktjämförelser
