Byt ut de nuvarande diskarna mot modeller med högre kapacitet när det befintliga chassit, nätverket, kylningen och lagringsplattformen fortfarande passar arbetsbelastningen och de gamla diskarna kan tas ur bruk eller återanvändas på ett säkert sätt. Lägg till ett annat chassi när de nuvarande diskarna har användbar livslängd kvar, nästa 20 TB kräver fristående diskfack eller en separat roll och värden kan hantera ytterligare en ström-, kabel-, bandbredds- och återställningsväg. Rätt första steg beror på användbar kapacitet och migreringsrisk, inte diskarnas angivna råkapacitet.
Steg 1: Definiera vad ”nästa 20 TB” innebär
Tjugo terabyte råkapacitet är inte samma sak som 20 TB säkert användbart utrymme. En spegling kan kräva ungefär 40 TB ny råkapacitet, medan paritetskonfigurationer reserverar en eller flera diskar och dessutom behöver ledigt utrymme för ögonblicksbilder, program, metadata och framtida tillväxt. Börja med målet för användbart utrymme och skyddsnivån.
ZimaSpace-guiden för planering av användbar NAS-kapacitet rekommenderar att du räknar baklänges från behovet om tre till fem år i stället för att börja med diskarnas angivna kapacitet. Beräkningen kan visa att det omedelbara målet är större eller mindre än ytterligare nominella 20 TB.
Steg 2: Kontrollera om det nuvarande chassit fortfarande är rätt system
Större diskar är det enklare alternativet när den befintliga enheten har tillräcklig processor, minne, nätverk, stöd för filsystem, kylning och integrering med säkerhetskopiering för nästa steg. Genom att byta ut diskarna behåller du ett och samma administrationsgränssnitt, en nätverksidentitet, en uppsättning behörigheter och en övervakningsväg.
Ett annat chassi blir mer attraktivt när den nuvarande enheten har slut på diskfack, inte kan hantera den diskstorlek som behövs, saknar tillräcklig bandbredd eller blandar oförenliga roller. Det kan också skapa en separat lagringspool för säkerhetskopior, arkiv, media eller data som används mer sällan, i stället för att utöka en allt viktigare felzon.
Det här är den första beslutspunkten: om den nuvarande plattformen i sig är begränsningen skjuter köp av större diskar bara upp beslutet om ett nytt chassi. Om plattformen fortfarande räcker kan ett extra chassi skapa onödig driftkomplexitet.
| Beslutsvillkor | Ersättningsdiskar med högre kapacitet | Ett annat chassi |
| Befintliga diskfack | Bäst när alla diskfack är upptagna men chassit fortfarande passar | Bäst när du verkligen behöver fler fristående diskfack |
| Återanvändning av befintliga diskar | Gamla diskar måste säljas, användas på nytt eller sparas som reservdiskar | Befintliga diskar kan fortsätta användas om de fortfarande är i gott skick |
| Migrering | Kräver byte i tur och ordning, ombyggnad, kloning eller en fullständig återställning | Möjliggör en migrering med kopiering och verifiering till en separat destination |
| Hantering | Ett system och en pool förblir enklare | Innebär ytterligare en styrenhet, strömförsörjning, kabel, fläkt och larmväg |
| Felområden | Kapaciteten är fortsatt koncentrerad i det ursprungliga systemet | Kan skapa åtskillnad eller bara lägga till ytterligare ett beroende till samma värddator |
| Prestanda | Färre, större diskar kan minska antalet spindlar | Fler diskar kan ge fler I/O-vägar, men kan dela en och samma uppkoppling |
| Nästa utökning | Kan innebära att det inte finns plats att utöka systemet efter bytet | Ger utrymme för fler diskar om värddatorn och gränssnittet kan skalas upp |
Steg 3: Jämför riskerna med migreringen
Att byta diskar i den befintliga poolen kan kräva att du bygger om en disk i taget, gör en fullständig säkerhetskopiering och återställning eller följer en plattformsspecifik utökningsprocess. Systemet kan vara utsatt i flera dagar medan de stora diskarna byggs om, särskilt om alla befintliga diskplatser redan används. Den exakta processen måste kontrolleras innan du köper diskarna.
Ett extra kabinett kan ge en tydlig destination. Kopiera data, verifiera den, flytta tjänsterna och behåll den gamla poolen tillfälligt som återställningsalternativ. Migreringen är ofta enklare att förstå, men bara om det nya kabinettet är anslutet via ett stabilt gränssnitt och destinationen har eget skydd.
Ett USB- eller Thunderbolt-kabinett som är anslutet till samma värddator är inte automatiskt en fristående server. Fel på värddatorn, misstag i operativsystemet, strömavbrott och delade inloggningsuppgifter kan fortfarande påverka båda lagringspoolerna. ZimaSpaces jämförelse av felgränser för DAS och NAS hjälper till att skilja mellan ett extra kabinett och ett separat lagringssystem.
Steg 4: Beräkna kostnaden för att behålla de gamla diskarna
Ett extra kabinett verkar ekonomiskt eftersom det gör att du kan behålla de befintliga diskarna, men de fortsätter att ta upp diskplatser, förbruka ström och kräva kylning och övervakning. Äldre diskar med låg kapacitet kan innebära fler felkällor och mindre användbar kapacitet per watt än om du ersätter dem med färre, större modeller.
NASCompares ramverk för större diskar kontra fler diskar lyfter fram den återkommande avvägningen: fler diskar kan ge bättre prestanda och gradvis kapacitetstillväxt, medan färre, större diskar minskar strömförbrukning, värme, ljudnivå och antalet enheter.
Räkna inte med försäljningsvärdet för gamla diskar förrän deras hälsa, drifttimmar, garanti och realistiska marknadsvärde är kända. Diskar som återanvänds för säkerhetskopiering måste fortfarande ha tillräcklig kapacitet för den data som ska skyddas, och de bör inte bli den enda återställningskopian bara för att du redan äger dem.
Steg 5: Avgör om du behöver en ytterligare felområdegräns
Ett andra chassi kan öka motståndskraften när det lagrar en fristående kopia, använder separata inloggningsuppgifter och kan kopplas bort eller placeras någon annanstans. Det ökar inte motståndskraften om den ursprungliga poolen bara utökas via en expansionskabel och hela filsystemet är beroende av att båda chassina förblir online.
Expansionsenheter innebär också fler beroenden av kablar och strömförsörjning. En lös kabel, en trasig brygga, inkompatibelt viloläge eller oavsiktlig avstängning kan påverka flera diskar samtidigt. How-To Geeks översikt över sätt att utöka kapaciteten när de interna diskplatserna är fulla visar att externa chassin är enkla att ansluta, men den resulterande topologin kräver ändå genomtänkt skydd och hantering.
Om målet är att separera säkerhetskopior bör ett extra chassi inte betraktas enbart som en utökning av lagringspoolen. Ge det en separat lagringspolicy och testa om primärsystemet kan återställas när det ursprungliga chassit inte är tillgängligt.
Steg 6: Kontrollera bandbredd, strömförbrukning, ljudnivå och placering
Större diskar bevarar den befintliga kabel- och nätverksvägen. Ytterligare ett chassi tillför ett gränssnitt vars bandbredd kan delas mellan alla nya diskar. Det kan räcka för arkivering och säkerhetskopiering, men vara begränsande för aktiva virtuella maskiner, databaser, redigering eller flera samtidiga klienter.
Fler diskar och ytterligare en fläkt ökar också strömförbrukningen, värmen och ljudnivån. I ett sovrumskontor eller ett litet skåp kan fyra återanvända diskar vara mindre lämpliga än två diskar med större kapacitet, även om anskaffningskostnaden verkar lägre. Placering och elsystemets kapacitet är en del av lagringsbeslutet.
Ett andra chassi kan i stället flytta högljudd lagring eller lagring som används sällan bort från primärsystemet. Nyttan beror på om anslutningen är tillförlitlig och om en placering på annan plats skapar en verklig gräns mellan felområden, snarare än bara en längre, sårbar kabel.
Använd det här beslutsramverket för expansion
- Beräkna den skyddade användbara kapacitet som behövs under de kommande tre till fem åren.
- Bekräfta den aktuella plattformens maximalt stödda diskstorlek och expansionsmetod.
- Dokumentera hela migreringsvägen för större ersättningsdiskar.
- Beräkna den sammanlagda kostnaden för chassi, diskar, kablage, strömförsörjning, kylning och säkerhetskopiering.
- Bestäm om det andra chassit ska användas för utbyggnad, migrering, arkivering eller säkerhetskopiering.
- Planera nästa utbyggnad efter det här tillskottet på 20TB, inte bara det omedelbara köpet.
- Välj den väg som går att återställa efter att det ursprungliga chassit har slutat fungera helt.
Vilken utbyggnad bör komma först?
Byt till diskar med större kapacitet först när
Välj större diskar när det nuvarande chassit fortfarande klarar uppgiften, enkel hantering är viktig och migreringen kan slutföras med en verifierad säkerhetskopia eller en process för byte av en disk i taget som stöds. Det här alternativet är särskilt bra när gamla diskar har liten kapacitet, låter mycket, drar mycket ström eller närmar sig slutet av sin livslängd.
Lägg till ett annat chassi först när
Välj ett annat chassi när de nuvarande diskarna fortfarande är värdefulla, värdsystemet stöder en stabil expansionsväg och det nya chassit har en tydlig roll. Det bör ge användbara fack, en smidig migreringsdestination eller ett separat skyddslager, inte bara skjuta upp diskbytet.
Välj ett nytt primärsystem i stället när
Om den nuvarande plattformen saknar stöd för diskar, bandbredd, kylning, minne eller en säker expansionsmodell löser inget av alternativen den underliggande begränsningen. Bygg eller köp ett nytt primärsystem, migrera och verifiera data och ge sedan den gamla enheten rollen som säkerhetskopia eller arkiv.
Vanliga frågor
Ökar större diskar risken vid återskapande?
Det kan ta längre tid att återskapa större diskar eftersom mer data kan behöva läsas och skrivas. Risken beror på den faktiska använda kapaciteten, diskarnas hälsa, layouten, arbetsbelastningen, felfrekvensen och om det finns en annan giltig säkerhetskopia under återskapandet.
Kan ett expansionschassi ingå i samma pool?
Vissa plattformar stöder det, men om en lagringspool sträcker sig över flera chassin blir den mer beroende av expansionslänken och båda strömförsörjningarna. Ett frånkopplat chassi kan påverka hela poolen, så kompatibilitet och beteende vid fel måste testas uttryckligen.
Bör gamla diskar bli säkerhetskopior?
De kan rymma ytterligare en kopia om de klarar hälsotester och har tillräcklig kapacitet, men ålder och återanvändning gör dem inte automatiskt oberoende. Behåll ytterligare en återställningskopia och verifiera återställningar innan du förlitar dig på återanvända diskar.
Slutligt omdöme
Välj diskar med större kapacitet först när det befintliga chassit fortfarande är rätt plattform och enkelhet väger tyngre än att behålla alla nuvarande diskar. Välj ett annat chassi när det ger användbara fack, en säkrare migreringslösning eller en verklig sekundär lagringsfunktion. För nästa 20TB är den bästa vägen den som ger en tydlig återställningsväg och inte försvårar nästa utbyggnad.
Produktjämförelser
Ripple-65B jämfört med Qwen3.8-27B för lokal programmering: Vad passar din dator?
Jämför lokal hårdvara och körtidsalternativ för Ripple-65B Preview och Qwen3.8-27B, med en kontrollerad testplan för arbetsbelastningar med kodningsagenter.
LFM2.5-24B-A2B jämfört med DeepSeek API: Vilket passar ditt agentflöde på hemmaservern bäst?
Jämför lokal inferens med LFM2.5-24B-A2B med DeepSeek API för agenter på hemmaservrar: integritetsgränser, hårdvara, underhåll, kvalitet och kostnader.
Granite Speech 5.0 jämfört med transkribering i molnet: en jämförelse av integritet, hårdvara och precision
Jämför lokal Granite Speech 5.0 med molnbaserad transkribering när det gäller ljudintegritet, installation, hårdvara, noggrannhet, underhåll och arbetsflöden för NAS-arkiv.
