För enbart uppspelning via Jellyfin är 2.5GbE oftast det mest prisvärda alternativet, eftersom även flera högbitratströmmar ligger långt under dess praktiska kapacitet. 10GbE är relevant när samma nätverksväg också används för snabb NAS-trafik, säkerhetskopior, stora biblioteksflyttar, överföringar till arbetsstationer eller så många samtidiga klienter att den sammanlagda trafiken under hög belastning gång på gång närmar sig 2.5GbE-taket.
Beslutet bör fattas utifrån hela kedjan. Ett 10GbE-nätverkskort hjälper inte om mediepoolen bara kan leverera några hundra megabyte per sekund, switchens uplink är långsammare eller de huvudsakliga klienterna fortfarande använder Wi-Fi. Uppgradera den länk som faktiskt begränsar arbetsflödet.
Börja med Jellyfins sammanlagda trafik
Mät servergränssnittet under den mest belastade vanliga uppspelningsperioden och summera de samtidiga sessionerna i stället för att dimensionera efter en enda etikett med ”4K”. En högbitrate-remux kan vara stor, men vanlig uppspelning i hemmet lämnar fortfarande rejäl marginal på 2.5GbE när ingen annan tung nätverksbelastning delar samma väg.
Under goda förhållanden kan praktiska 2.5GbE-överföringar till NAS nå upp i mitten av 200 MB/s, medan 10GbE höjer kapacitetstaket avsevärt när lagringen och ändpunkterna kan mata nätverket.
Jämför den kapaciteten med uppmätt trafik från Jellyfin, inte med den sammanlagda filstorleken i biblioteket. Om trafiken under den mest belastade uppspelningstimmen fortfarande ligger långt under den nuvarande länkkapaciteten och buffring ändå uppstår bör du undersöka lagringslatens, klienternas Wi-Fi, uppladdningshastigheten mot internet eller omkodning innan du köper 10GbE.
Lagringspoolen måste kunna mata 10GbE
10GbE höjer nätverkets kapacitetstak; det gör inte att HDD-enheter, SATA-SSD-enheter eller en underdimensionerad NAS levererar mer data. Innan du uppgraderar bör du mäta den faktiska lagringsvägen med samma protokoll och filstorlekar som vid vanliga överföringar.
Disklayouten kan bli begränsningen före nätverkskortet: 10GbE-tester på en fyrfacks HDD-NAS låg långt under den teoretiska linjehastigheten i flera arbetsbelastningar med stora block.
Om medierna ligger på en blygsam HDD-array och Jellyfin är den dominerande användaren kan 2.5GbE redan överträffa vad den faktiska belastningen kräver. Om lagringspoolen använder NVMe eller snabba SSD-enheter och stora filöverföringar är vanliga blir nätverket en mer sannolik flaskhals.
10GbE lönar sig när Jellyfin delar nätverkslänken med snabba dataarbetsflöden
Det starkaste argumentet för 10GbE är oftast inte en enda filmström. Det handlar om en hemserver eller NAS som strömmar media samtidigt som den flyttar säkerhetskopior, redigerar stora videofiler, synkar dataset eller betjänar flera snabba klienter. Sådana arbetsflöden kan utnyttja den lediga bandbredd som enbart uppspelning inte tar i anspråk.
En modern 10GbE-NAS med tester av NVMe-cache visar vilken typ av lagringsplattform där ett snabbare nätverk är en del av en bredare design med hög genomströmning, snarare än en uppgradering enbart för mediaservern.
Gör en stor kopiering eller säkerhetskopiering under den mest belastade kombinationen av Jellyfin-sessioner. Om uppspelningen försämras bara när den delade länken mättas kan snabbare Ethernet, trafikschemaläggning eller separering av lagrings- och användartrafik lösa rätt problem.
2.5GbE kräver färre uppgraderingar
2.5GbE fungerar ofta med befintliga, korta Cat5e/Cat6-kablar, finns i många nyare minidatorer och NAS-enheter och håller kostnaderna för switchar, nätverkskort, ström och kablage lägre. Det är ett praktiskt mellansteg för en server som vuxit ur 1GbE men inte hanterar överföringar på flera gigabyte per sekund kontinuerligt.
Testning av nätverkskort med flera portar visar också hur 2.5GbE kan ge flera snabbare anslutningar i hemmet utan att hela nätverket behöver byggas om till 10GbE.
Lägg inte till flera gränssnitt bara för att de finns tillgängliga. En välförstådd 2.5GbE-väg är tillförlitligare än flera portar med oklar länkaggregering, routing eller switchfunktion.
10GbE är ett bättre val när plattformen redan stöder hela nätverksvägen
Om servern, NAS:en och switchen redan har 10GbE och din huvudsakliga arbetsstation eller säkerhetskopieringsnod kan använda det, kan merkostnaden vara liten. En plattform med både 2.5GbE och 10GbE kan också låta vanliga klienter använda den långsammare nivån, samtidigt som den snabbare vägen reserveras för lagrings- eller arbetsstationstrafik.
Recensionen av nätverk och expansion i ZimaCube 2 Pro är ett aktuellt exempel på ett system i hemmaserverklassen som kombinerar 2.5GbE och 10GbE och visar hur valet av länk kan vara en del av en bredare lagrings- och PCIe-topologi.
Räkna in switchportar, transceivrar eller kablage, nätverkskort i ändenheterna, strömförbrukning och värmeutveckling i uppgraderingen. En enda 10GbE-server som är ansluten till 1GbE-klienter och långsam lagring kanske inte ger någon märkbar fördel för Jellyfin.
Använd en beslutstabell för den mest belastade perioden
| Observerad arbetsbelastning | Passar bättre | Varför |
| Mestadels Jellyfin-uppspelning, måttlig NAS | 2.5GbE | Stor marginal över den normala strömtrafiken |
| Flera strömmar plus vanliga säkerhetskopior | 2.5GbE först | Mät överlappningen innan du uppgraderar |
| NAS med NVMe/SSD samt stora överföringar från arbetsstationer | 10GbE | Lagringen kan utnyttja den högre länkkapaciteten |
| Säkerhetskopior eller kopieringar mättar 2.5GbE under uppspelning | 10GbE eller trafikseparering | Uppmätt konkurrens om den delade länken |
| 10GbE-nätverkskort men långsamma diskar/växel/klienter | Åtgärda andra flaskhalsar | Snabbare serverlänk innebär inte högre kapacitet från början till slut |
Den relaterade köpguiden för länkhastighet till ZimaSpace NAS är ett bra nästa steg när Jellyfin bara är en av flera arbetsbelastningar i lagringsnätverket.
Välj 2.5GbE när det gör att hela den mest belastade perioden förblir under mättnadsgränsen med marginal. Välj 10GbE när upprepade mätningar visar att snabb lagring eller samtidig trafik som inte är uppspelning faktiskt kan utnyttja den extra bandbredden. Den snabbare länken spelar bara roll när resten av nätverksvägen är redo att använda den.
Produktjämförelser
Ripple-65B jämfört med Qwen3.8-27B för lokal programmering: Vad passar din dator?
Jämför lokal hårdvara och körtidsalternativ för Ripple-65B Preview och Qwen3.8-27B, med en kontrollerad testplan för arbetsbelastningar med kodningsagenter.
LFM2.5-24B-A2B jämfört med DeepSeek API: Vilket passar ditt agentflöde på hemmaservern bäst?
Jämför lokal inferens med LFM2.5-24B-A2B med DeepSeek API för agenter på hemmaservrar: integritetsgränser, hårdvara, underhåll, kvalitet och kostnader.
Granite Speech 5.0 jämfört med transkribering i molnet: en jämförelse av integritet, hårdvara och precision
Jämför lokal Granite Speech 5.0 med molnbaserad transkribering när det gäller ljudintegritet, installation, hårdvara, noggrannhet, underhåll och arbetsflöden för NAS-arkiv.
