För en NAS som ska stängas av säkert i stället för att fortsätta köras i flera timmar räcker det vanligtvis med ett kort, testat UPS-intervall. Ett lämpligt riktvärde vid köp är ofta cirka 5 till 20 minuter vid den faktiska anslutna belastningen, men rätt målvärde är den tid som behövs för att upptäcka avbrottet, vänta ut korta strömfluktuationer, stoppa program eller virtuella maskiner, stänga av NAS-enheten på ett säkert sätt och ändå ha batterireserv kvar. Välj längre drifttid bara om du medvetet vill klara längre avbrott eller hålla nätverkstjänster igång.
Avgör om du köper tid för avstängning eller drifttid
Det första beslutet om en UPS gäller inte VA-storleken, utan vad som ska hända när elnätet slutar leverera ström. Ett system som bara ska möjliggöra avstängning behöver tillräckligt med batteritid för att upptäcka avbrottet, genomföra en ordnad avstängning och behålla en reserv. Ett system för överbryggning ska förväntas hålla igång under korta avbrott, medan ett system för kontinuitet kan behöva täcka tiden tills ett reservaggregat eller en mycket större batterikälla tar över.
ZimaSpaces guide för hem med frekventa strömavbrott gör samma åtskillnad: huvudmålet är en kontrollerad avstängning och förutsägbar återhämtning, inte obegränsad batteridrift. Det är en bra utgångspunkt för de flesta som köper en NAS för hemmet.
Skriv ned vilka tjänster som verkligen behöver vara tillgängliga under ett kort strömavbrott. Fildelning kan få stoppas direkt, medan det kan vara värt att hålla en router, ett modem eller en tjänst för hemautomation igång några minuter extra. Varje enhet som hålls igång på batteri förkortar drifttiden, så kontinuiteten bör vara ett medvetet val, inte en slump.
Om hushållet har ett reservaggregat behöver UPS:en kanske bara täcka uppstarten och omkopplingstiden, plus en säkerhetsmarginal. Om strömavbrotten ofta varar i flera timmar och det inte finns något reservaggregat bör en liten UPS för skrivbordet ändå dimensioneras för en säker avstängning, inte tänjas till en orealistisk batterilösning för hela hemmet.
Mät effekten vid den belastning som UPS:en faktiskt kommer att se
UPS-drifttiden avgörs av batterisystemet och den anslutna belastningen, inte bara av VA-märkningen. Mät eller uppskatta NAS-enhetens faktiska effektförbrukning med de installerade diskarna och lägg sedan till eventuell router, modem, switch, extern disk eller annan utrustning som ska dela batteriutgången. Utgå från ett belastat driftläge, inte den lägsta siffran vid tomgång.
CyberPowers köpguide för UPS-enheter rekommenderar att UPS-enhetens wattkapacitet överstiger belastningen från den anslutna utrustningen och påpekar att drifttiden minskar när den anslutna belastningen ökar. Den exakta dimensioneringsmarginalen varierar mellan produkter och köpare, men lärdomen gäller alltid: utvärdera drifttidskurvan vid din belastning, inte vid noll belastning eller utifrån enbart VA.
Räkna om möjligt även med startström eller aktiva diskar, särskilt om flera hårddiskar är installerade. Ta också hänsyn till nätverksutrustning om NAS-enheten tar emot UPS-status via nätverket eller behöver nätverksanslutning för att skicka aviseringar före avstängning. En UPS som räcker i 20 minuter för enbart NAS-enheten kan räcka mycket kortare när ett modem, en router, en switch och en till server är anslutna.
Välj ut UPS-modeller först när du känner till den ungefärliga effekten i watt. Jämför sedan tillverkarens uppskattning av drifttiden eller kurva vid den belastningen och kontrollera att enheten också har tillräcklig uteffekt i watt och det USB-, nätverks- eller hanteringsgränssnitt som krävs för automatisk avstängning.
Skapa en tidsplan för avstängningen och lägg sedan till en reservmarginal
Minsta drifttid måste räcka för hela avstängningssekvensen, inte bara operativsystemets sista sekunder innan det stängs av. Räkna in den avsiktliga fördröjningen efter strömavbrottet, tiden det tar att stoppa containrar eller virtuella maskiner, tömma databaser, stänga av lagringspoolen och stänga av NAS-enheten. Lägg sedan till en reservmarginal så att batteriet inte tar slut precis när avstängningen är klar.
Synologys aktuella UPS-anvisningar för DSM rekommenderar att funktionen verifieras med en simulering av strömavbrott före produktionsanvändning. Även om köparen använder en annan NAS-plattform är den valideringsprincipen värdefull: den konfigurerade avstängningssekvensen måste testas med den faktiska UPS-enheten och den verkliga uppsättningen tjänster.
| Avstängningsfas | Exempel på planeringstid | Vad som påverkar tiden |
| Bekräftelse av strömavbrott | 1–3 minuter | Om korta strömavbrott är vanliga |
| Stopp av appar/virtuella maskiner | 1–5+ minuter | Databaser, virtuella maskiner, säkerhetskopieringsjobb, containrar |
| NAS-avstängning | 1–3+ minuter | Plattform, lagringspool, antal enheter |
| Reservmarginal | Flera minuter | Batteriets åldrande, belastningsfel, upprepade strömavbrott |
Till exempel förbrukar ett system som väntar två minuter före avstängning, behöver tre minuter för att stoppa tjänster och tar ytterligare två minuter att stänga av redan sju minuter innan reservmarginalen räknas in. Det betyder inte att 10 eller 15 minuter är ett universellt mål, men visar varför en uppmätt avstängningstid är mer användbar än att välja efter VA-klass.
Håll bara nödvändig nätverksutrustning på batteribackup
Om routern och modemet hålls strömsatta kan fjärraviseringar och UPS-kommunikation fortsätta fungera, och internetåtkomsten bevaras en kort stund under ett strömavbrott. Det kan också minska tiden som NAS-enheten har till sitt förfogande. Avgör om varje nätverksenhet bidrar till avstängningsprocessen eller bara håller valfri uppkoppling igång.
Programvara för UPS-hantering kan göra den här avvägningen tydlig. CyberPowers PowerPanel stöder till exempel övervakning av belastning och drifttid med automatisk avstängning. Köpare bör kontrollera att plattformen de vill skydda har motsvarande stöd för hantering, i stället för att anta att alla UPS-enheter med USB integreras med alla NAS-enheter.
Om flera servrar delar på en UPS ska du samordna avstängningsordningen. En sekundär appserver kan stoppas tidigt, medan NAS-enheten eller nätverksenheten som ansvarar för UPS-signaler kan behöva förbli strömsatt längre. Kravet på drifttid gäller därför hela beroendekedjans varaktighet, inte den första enhetens avstängningstid.
En separat liten UPS för nätverksutrustningen kan ibland vara en bättre lösning än att ansluta alla enheter till ett stort batteri, särskilt när NAS-enheten ska stängas av snabbt men hushållet fortfarande behöver internet eller uppkoppling för hemautomation. Välj en lösning som gör det enkelt att förstå vad som händer vid fel, inte den som har störst siffra i rubriken.
Ta hänsyn till batteriets åldrande och testa det verkliga avbrottsförloppet
UPS-drifttiden är inte permanent fast. Batteriets skick, temperatur, belastning och ålder påverkar hur mycket användbar energi som finns tillgänglig. En avstängningsplan som bara fungerar när batteriet är nytt och fulladdat har för liten marginal för ett lagringssystem som förväntas köras utan tillsyn.
ZimaSpaces supportartikel om UPS-skydd för NAS vid strömavbrott förklarar varför det är viktigt med en säker avstängning och återhämtningstest. Se detta som ett driftkrav när du köper: UPS:en måste kommunicera tillförlitligt med NAS-enheten och ha tillräckligt med energi för att den konfigurerade åtgärden ska slutföras.
Efter installationen gör du ett kontrollerat avbrottstest genom att koppla bort nätspänningen till UPS:en medan den skyddade utrustningen förblir normalt ansluten. Bekräfta att NAS-enheten upptäcker händelsen, väntar avsedd tid, stoppar tjänsterna i rätt ordning, stängs av med synlig batterireserv och återgår till önskat läge när strömmen är stabil igen.
Upprepa testet efter större ändringar av lagring eller tjänster och regelbundet i takt med att batteriet åldras. Om du lägger till diskar, ansluter mer nätverksutrustning till UPS-enheten eller förlänger avstängningsfördröjningen kan en drifttid som tidigare var tillräcklig bli knappt tillräcklig utan att själva UPS-enheten har ändrats.
Välj drifttid utifrån konsekvenserna av att vänta
APC:s aktuella köpguide för UPS-enheter anger att korta drifttider på batteri, ungefär 5 till 20 minuter beroende på belastning och modell, är vanliga för system som är avsedda att överbrygga korta strömavbrott eller möjliggöra en kontrollerad avstängning. Se det som en vägledning vid köp, inte som ett krav för varje NAS.
| Mål | Beslut om drifttid |
| Endast säker avstängning | Tillräckligt lång testad drifttid för hela avstängningssekvensen plus reserv |
| Klara korta strömavbrott | Lägg till hur länge du avsiktligt vill tåla strömavbrottet innan avstängning |
| NAS plus nätverksutrustning | Räkna om drifttiden vid den sammanlagda belastningen i watt |
| Överbrygga tiden tills generatorn tar över | Täcker tid för generatorstart och omkoppling, marginal för startfel och avstängningsreserv |
| Timmar av kontinuerlig drift | Överväg ett större batteri eller energisystem i stället för att tänja på en liten UPS |
Den slutliga köpregeln är att välja UPS utifrån faktisk effekt i watt och testad drifttid vid den belastningen. Ett högre VA-värde innebär inte automatiskt tillräckligt många användbara minuter, och en överdimensionerad drifttid är inte automatiskt värdefull om NAS-enheten ändå bör stängas av efter ett kort strömavbrott.
För de flesta NAS-installationer i hemmet är den bästa UPS-enheten därför den minsta väl integrerade enhet som kan genomföra den valda avstängningsrutinen med god marginal vid den faktiska anslutna belastningen. Köp längre drifttid endast när du kan ange vilken tjänst eller typ av strömavbrott som gynnas av att vara online längre.
Vanliga frågor
Är en UPS på 1500 VA automatiskt bättre för en NAS?
Nej. VA är bara en del av specifikationen. Jämför UPS-enhetens uteffekt i watt, batterikapacitet, drifttidskurva vid den uppmätta belastningen, kommunikationsstöd och stöd för avstängningsintegrering. En enhet med lägre VA-värde, tillräcklig effekt i watt och verifierad drifttid kan passa bättre än en större enhet vars extra kapacitet inte gör någon nytta för NAS-enheten.
Bör en NAS stängas av så snart nätströmmen försvinner?
Inte alltid. En kort fördröjning kan förhindra onödiga avstängningar vid tillfälliga spänningsfall eller mycket korta strömavbrott, men varje minuts fördröjning förbrukar batterireserven. Ställ in fördröjningen utifrån hur strömavbrott brukar se ut där du bor och testa sedan att hela avstängningen hinner slutföras med god marginal innan UPS-enheten når låg batterinivå.
Köpguide
Guide till risker med att migrera familjefoton innan du köper en NAS
Köp en foto-NAS först när exporter bevarar original och metadata, dubbletter har sorterats, mellanlagringen räcker till och återställning lämnar källan intakt.
Guide till risker för lösenordsvalvserverns tillgänglighet
Värd en lösenordsvalv själv endast om cachad åtkomst, oberoende återställningsuppgifter, testade återställningar och en annan operatör förhindrar att ett avbrott låser ute dig.
Guide till risker med att bygga ut en mini-PC för förstagångsköpare
Köp en mini-PC efter att du har kontrollerat att delarna går att byta ut, hur bandbredden delas och om hela utbyggnadsvägen förblir stabil och...
