Ett hem med bara en eller två lediga routerportar kan fortfarande stödja en kapabel NAS utan att byta ut routern. Det säkraste standardvalet är att hålla routern fokuserad på internetåtkomst, Wi-Fi och DHCP, lägga till en liten Ethernet-switch för trådbundna enheter och välja NAS-länkhastighet baserat på de datorer som faktiskt överför stora filer. Byt ut routern endast när du också behöver bättre Wi-Fi, snabbare WAN-tjänst, VLAN-funktioner eller mer avancerad routing – inte bara för att LAN-portarna är fulla.
Börja med det nätverk du redan har
Innan du köper en NAS, räkna den kompletta trådbundna vägen snarare än de tomma uttagen på routern. Lista routern, mesh-noder, stationära datorer, smarta TV-apparater, konsoler, accesspunkter och eventuella vägguttag som redan använder Ethernet. Identifiera sedan de två eller tre enheter som kommer att flytta mest data till NAS:en.
För många hem är rätt grundlinje enkel:
- Router: internetgateway, brandvägg, DHCP och Wi-Fi
- Ethernet-switch: lokal trådbunden förgrening
- NAS: lagring och applikationer
- Huvudarbetsstation: klienten som avgör om snabbare nätverk är viktigt
En ohanterad switch är speciellt designad för att utöka antalet Ethernet-portar utan en konfigurationsgränssnitt. TP-Link beskriver det som rätt val när målet helt enkelt är att lägga till portar och inga Layer 2-funktioner krävs: riktlinjer för ohanterad switch.
Portaritmetik är viktigt. En switch med fem portar skapar inte alltid fem nya enhetsplatser eftersom en port normalt ansluts uppströms till routern eller en annan switch. Om du behöver fyra nya trådbundna enheter idag ger en switch med åtta portar vanligtvis mer praktisk marginal än en modell med fem portar.
Anta inte att NAS:en måste kopplas direkt till routern. Enheter som är anslutna till samma switch kan utbyta lokal trafik genom den switchen, så en arbetsstation och NAS kan kommunicera lokalt utan att varje filöverföring skickas genom routerns switchstruktur. Routern förblir gateway för internettrafik.
Det första köpet beslutet är därför inte "Vilken NAS har flest portar?" Det är "Vilken lokal topologi ger NAS:en och dess viktiga klienter den kortaste, snabbaste och lättast underhållna vägen?" ZimaSpace-artikeln om separering av NAS- och internettrafik ger en användbar uppföljning för hem som vill hålla lagringstrafiken från att konkurrera med allmän internetanvändning.
Välj rätt sätt att lägga till portar
Använd en ohanterad switch för enkel utbyggnad
Välj en ohanterad Gigabit- eller 2.5GbE-switch när du bara behöver fler portar och vill ha plug-and-play-funktionalitet. Detta är det bästa standardvalet för en första NAS, en mediaserver, hushållsäkerhetskopior eller ett litet hemmakontor där alla trådbundna enheter ska finnas på samma betrodda LAN.
De viktigaste kontrollerna är portantal, stöd för länkhastighet, fläktljud, strömförbrukning och fysisk placering. En kompakt fläktlös switch är vanligtvis lättare att ha nära ett skrivbord eller mediaskåp.
Använd en smart eller hanterad switch när policyn är viktig
Gå över till en smart eller hanterad switch när nätverksbeslutet handlar om mer än portantal. VLAN, trafikövervakning, länkaggregering, åtkomstkontroll eller flera nätverkssegment kan motivera hanteringsfunktioner. Dessa funktioner ger flexibilitet men kräver också konfigurationsansvar.
Köp inte en hanterad switch bara för att det låter mer professionellt. Om du inte planerar att skapa VLAN, inspektera trafik eller använda specifika aggregeringsfunktioner kan det extra gränssnittet bli oanvänd komplexitet.
Använd en direkt andra länk för en prioriterad arbetsstation
En NAS med två Ethernet-portar kan stödja en layout där en port ansluts till det vanliga hemnätverket och den andra skapar en dedikerad anslutning till en arbetsstation. Detta kan vara användbart när en dator flyttar stora filer och resten av hushållet bara behöver vanlig åtkomst.
Nackdelen är konfigurationen. Den direkta länken kan behöva ett separat IP-subnät, manuell adressering, gränssnittsprioriteringar eller operativsystemets routningsval. Det är ett topologialternativ, inte en automatisk hastighetsökning. Kontrollera att NAS-operativsystemet och klientens arbetsflöde stödjer den avsedda konfigurationen innan du ser en andra port som en anledning att köpa.
Byt bara ut routern vid en bredare nätverksuppgradering
En ny router är motiverad när portbrist är en del av ett större problem: svag Wi-Fi-täckning, långsammare WAN-portar än tjänsten, otillräckliga brandväggsfunktioner, saknad VLAN-stöd, instabil firmware eller en övergång till multi-gig internet. Att byta ut en fungerande router bara för att få två extra LAN-portar är vanligtvis dåligt värde jämfört med att lägga till en switch.
Anpassa nätverkshastigheten efter NAS-arbetsbelastningar
Nätverkshastigheten bör anpassas efter arbetsbelastningen och den snabbaste viktiga klienten. En 10GbE NAS ansluten till en 1GbE laptop via en 1GbE-switch fungerar fortfarande som en 1GbE-länk för den laptopen.
| Arbetsbelastning | Förnuftig startpunkt | Uppgradera när |
| Hushållsbackuper, dokument, foton, medieströmning | 1GbE | Backuper blockerar regelbundet annat arbete eller flera klienter överför samtidigt |
| Stora fotobibliotek, frekventa laptop-backuper, VM-bilder | 2,5GbE | Huvudarbetsstationen och switchen stöder redan 2,5GbE och lagringen kan hantera det |
| Videoredigering, stora datamängder, kreativt arbete med flera användare | 10GbE eller en dedikerad snabb länk | Aktiva projekt läses från NAS och överföringstiden påverkar betalt arbete |
| Endast fjärråtkomst via internet | Prioritera säker åtkomst och uppladdningshastighet | Snabbare LAN hjälper fortfarande lokal inmatning, men internetuppkopplingen är fortfarande den begränsande faktorn |
En 2,5GbE-switch är ofta den praktiska medelvägen eftersom den ökar lokal kapacitet samtidigt som den fortsätter använda vanlig kopparkabel i många korta hemkörningar. En 10GbE-väg är mer meningsfull när NAS-lagringspoolen, arbetsstationen och switchen alla kan använda den. TP-Links översikt över 10GbE beskriver 10GbE som en lösning på lokala överföringsflaskhalsar mellan snabba enheter snarare än ett universellt hemmakrav.
Undvik att betala för hastighet på bara ett ställe. Kontrollera hela kedjan:
- NAS-nätverksport
- Switchport och uplink-hastighet
- Arbetsstations nätverkskort eller adapter
- Kabelkategori och installationskvalitet
- Lagringspoolens läs-/skrivkapacitet
- Filprotokoll och applikationsbeteende
Om något kritiskt segment är kvar på 1GbE, avgör om det är acceptabelt innan du köper ett premium NAS-gränssnitt.
Matcha NAS-plattformen med topologin
När topologin och hastighetsnivån är klar, matcha NAS-plattformen med lagring och applikationsbelastning.
Kompakt DIY-väg: ZimaBoard 2
ZimaBoard 2 använder en Intel N150-processor, erbjuder 8GB eller 16GB LPDDR5-konfigurationer, dubbla 2,5GbE LAN-portar, två SATA 3.0-anslutningar, USB och PCIe-expansion. Den passar hem som vill ha en kompakt NAS med två enheter, en lågströms applikationsserver eller ett flexibelt nätverksprojekt utan att omedelbart gå över till en multi-bay-enhet.
Dess dubbla 2,5GbE-portar skapar flera möjliga konfigurationer: en vanlig LAN-länk plus en dedikerad klientlänk, separata nätverkssegment eller andra avancerade konfigurationer som stöds av det valda operativsystemet. Köparen måste fortfarande tillhandahålla lämpliga enheter, strömförsörjning, montering samt eventuell switch eller adapter som krävs av topologin.
ZimaSpace kompakta NAS-guide är ett användbart nästa steg när fysisk plats, ljud och portplacering är lika viktiga som rena specifikationer.
Lagringsfokuserad väg: ZimaCube 2
ZimaCube 2 passar bättre när beslutet drivs av antalet enhetsplatser, större lagringspooler, SSD-expansion och arbetsbelastningar med flera användare. Standardkonfigurationen inkluderar dubbla 2,5GbE, medan högre versioner lägger till snabbare nätverksalternativ som 10GbE. Det gör att köparen kan välja nätverksnivå som matchar den faktiska arbetsstationen och switchplanen istället för att köpa en hastighet som inte kan användas.
Välj denna väg när NAS:en ska bli hushållets primära lagringsplattform, köra flera tjänster eller växa bortom två enheter. Välj den inte bara för att routern saknar fria portar; switchbeslutet och NAS-kapacitetsbeslutet bör hållas åtskilda.
Behåll befintlig NAS när bara portantalet har ändrats
Om den nuvarande NAS:en fortfarande har tillräcklig kapacitet och prestanda kan en switch lösa hela problemet. En nätverksbegränsning motiverar inte automatiskt byte av lagringshårdvara. Behandla ”behåll nuvarande NAS” som ett verkligt alternativ så länge enheten är pålitlig och stöds.
Checklista för hem-NAS med begränsade portar
Använd denna checklista innan du slutför köpet:
- Räkna nuvarande trådbundna enheter och lägg till minst två expansionsplatser.
- Kom ihåg att switchen behöver en uplink-port.
- Bestäm om du bara behöver fler portar eller faktiska hanteringsfunktioner.
- Matcha switchens hastighet med NAS:en och den snabbaste viktiga klienten.
- Verifiera varje segment i en 2,5GbE- eller 10GbE-väg.
- Behåll routern om inte bredare routing- eller Wi-Fi-behov motiverar byte.
- Kontrollera switchens ljudnivå och strömförbrukning om den ska stå nära människor.
- Bekräfta att NAS-operativsystemet stödjer eventuella planer för dubbla portar, VLAN eller aggregering.
- Separera beslutet om NAS-kapacitet från beslutet om nätverksportar.
- Behåll en oberoende backup även när NAS:en använder redundanta enheter.
För de flesta hem med begränsade routerportar är det rätta köpet en enkel switch plus en NAS anpassad för lagringsbehovet. Välj ZimaBoard 2 när du vill ha en kompakt, flexibel DIY-plattform med dubbla 2,5GbE; välj ZimaCube 2 när lagringskapacitet, SSD-expansion och snabbare kreativa arbetsflöden är viktigare. Byt bara ut routern när den har blivit flaskhalsen på fler sätt än bara portantalet.
Köpguide
Riskbedömning av fel för hemmaserver med en enda pool
En pool är driftmässigt enkel, men appar, media och säkerhetskopior delar kapacitet, underhåll och risken för avbrott om återställningen inte lämnar värden.
Guide om tillförlitlighetsrisker vid utökning av USB-lagring
USB-expansion passar bäst för säkerhetskopiering och flyttbar data; primära lagringspooler kräver stabil strömförsörjning, identifiering, övervakning och testad återställning efter frånkoppling.
Checklista över risker vid NAS-uppgradering med blandad kapacitet
En uppgradering med blandade kapaciteter är säker endast när arrayen stöder exakt den aktuella sekvensen, varje återuppbyggnad är skyddad och outnyttjad kapacitet är förstådd.
