Lokal AI-inferens kan hålla en GPU nära kontinuerlig belastning mycket längre än en kortvarig belastning på en stationär dator. I ett litet chassi måste köpbeslutet därför ta hänsyn till GPU-effekt, kylarens egenskaper, tillgång till frisk luft, frånluft, strömkablar och acceptabel ljudnivå, inte bara kortets längd och VRAM-kapacitet.
Omvandla modellkraven till kontinuerlig värme
Välj först modellstorlek, kvantisering, kontextlängd, batchstorlek, samtidighet och körmiljö. De avgör VRAM-belastningen och hur kontinuerligt GPU:n kommer att arbeta. Ett större kort som får plats med modellen men stryps under ett långt jobb är i praktiken inte det snabbare systemet.
Använd kortets angivna korteffekt som underlag för planeringen och räkna samtidigt med värmen från CPU, minne, lagring, moderkortets spänningsomvandling och nätaggregat i samma chassi. I kompakta system cirkulerar värmen lätt eftersom komponenterna delar på en liten luftvolym.
Överväg ett grafikkort med lägre effekt, en effektgräns som går att upprätthålla eller ett något större chassi om arbetsbelastningen värdesätter jämn genomströmning högre än högsta möjliga benchmarkresultat.
Kontrollera måtten utöver kortets angivna dimensioner
Kontrollera kortets längd, tjocklek i antal kortplatser, höjd, riserns placering, fläktarnas frigång, begränsningar i luftintagspanelen, luftens väg ut och böjradien för varje strömkontakt. Även om kortet verkar få plats kan en kabel ändå tryckas mot sidopanelen eller GPU-fläktarna hamna mot en solid yta.
Ta reda på vilken typ av kylare kortet har. Ett grafikkort med öppet kylsystem släpper ut mycket av värmen inne i chassit och behöver ett effektivt frånluftsflöde. En fläkt av blåstyp leder ut mer värme genom fästet, men kan låta mer. Kylare med radiator medför begränsningar kring pump, slangar, montering och hur den varma luften leds.
Använd den termiska checklistan innan du väljer grafikkort och chassi som en kombination.
| Scenario | Passar bättre | Beslutsgräns |
| VRAM räcker, men inte kylningen | Lägre effekt eller större chassi | Uthållig prestanda är viktig |
| Grafikkort med öppet kylsystem | Riktat luftintag och frånluft | Förhindra att varmluft cirkulerar tillbaka |
| Långvarig AI-arbetsbelastning | Logga klockfrekvenser och hotspot-trender | Testa efter att systemet blivit genomvarmt |
Mät temperaturerna som avgör stabiliteten
Övervaka kärnans temperatur, hotspot-temperatur, minneskretsarnas temperatur där den visas, fläkthastighet, klockfrekvens, effekt, processortemperatur och rumstemperatur under den avsedda arbetsbelastningen för inferens eller finjustering. Ett kort syntetiskt test kanske inte fångar upp värmeutjämning i chassit.
Jämför klockfrekvenser och genomströmning i början och slutet av en lång körning. Sjunkande klockfrekvenser vid hög belastning, ökande fläktljud, fel eller systemomstarter kan avslöja termiska begränsningar eller begränsningar i strömförsörjningen, även när den visade kärntemperaturen verkar acceptabel.
En relaterad checklista från ZimaSpace för grafikkort till lokal AI kopplar samman VRAM och programvarukompatibilitet med strömförsörjning, kylning och fysisk installation.
En oberoende guide till luftflöde och stabilitet förklarar varför långa belastningar avslöjar kyl- och strömförsörjningsproblem som korta tester kan missa.
Sätt gränser för värme, buller och servicevänlighet vid köpet
Fastställ godtagbar kontinuerlig prestanda, rumstemperatur, komponenttemperaturer och ljudnivå före köpet. Ta hänsyn till sommarförhållanden och dammansamling i stället för att bara testa i ett svalt, rent rum.
Välj ett nätaggregat med de inbyggda kontakter som krävs och realistisk marginal för tillfälliga effekttoppar. Pressa inte in adaptrar eller skarpa kabelböjar i ett varmt område, och se till att luftintagsfilter, fläktar och grafikkortets ytor är åtkomliga för inspektion och rengöring.
Godkänn bygget när det klarar den avsedda AI-arbetsbelastningen utan gradvis strypning, överdrivet buller, belastning på kontakter eller värmerelaterad instabilitet. Om det inte klarar kraven kan du sänka effekten, förbättra luftflödet eller välja ett större chassi innan du köper ett varmare grafikkort.
Köpguide
Guide till risker med att migrera familjefoton innan du köper en NAS
Köp en foto-NAS först när exporter bevarar original och metadata, dubbletter har sorterats, mellanlagringen räcker till och återställning lämnar källan intakt.
Guide till risker för lösenordsvalvserverns tillgänglighet
Värd en lösenordsvalv själv endast om cachad åtkomst, oberoende återställningsuppgifter, testade återställningar och en annan operatör förhindrar att ett avbrott låser ute dig.
Guide till risker med att bygga ut en mini-PC för förstagångsköpare
Köp en mini-PC efter att du har kontrollerat att delarna går att byta ut, hur bandbredden delas och om hela utbyggnadsvägen förblir stabil och...
