För styrning av Home Assistant i hela hemmet bör du prioritera driftsäkerhet och återställningsbarhet framför rå CPU-hastighet: trådbundet Ethernet, tillförlitlig lagring, rätt radioanslutningar och en testad säkerhetskopieringslösning är viktigare än antalet enheter. Ett anspråkslöst dedikerat x86-system klarar vanliga automatiseringar, men lokal kameraanalys, stora databaser och många samlokaliserade tjänster är separata skäl att uppgradera.
Välj installationstyp för Home Assistant först
Bestäm vem som ska underhålla operativsystemet. Home Assistant OS är den rekommenderade installationstypen för de flesta användare och inkluderar Supervisor-hanterade appar och uppdateringar. Home Assistant Container passar personer som själva vill hantera Linux, Docker, uppdateringar och kompletterande tjänster.
Det valet begränsar maskinvaran. Den officiella installationsvägen för generic x86-64 kräver ett 64-bitars Intel- eller AMD-system som kan starta med UEFI. En virtuell maskin behöver också fungerande USB-passthrough om Zigbee-, Z-Wave-, Bluetooth- eller Thread-radioenheter måste nå gästen.
Välj HAOS på dedikerad maskin när enhetsstyrning är huvuduppgiften och enkel livscykelhantering är viktig. Välj Container eller en virtuell maskin endast när fördelarna med en gemensam värd överväger den extra underhållsinsatsen och du kan dokumentera vem som ansvarar för nätverk, lagring, USB och säkerhetskopiering.
Fastställ en tillförlitlighetsnivå för styrning av hela hemmet
Behandla servern som en del av hemmets infrastruktur. Kräv trådbundet Ethernet, lagring som är avsedd för frekventa små skrivningar, förutsägbar omstart efter strömavbrott, tillräcklig kylning och ett sätt att återställa systemet utan den havererade maskinen. En snabb processor kan inte kompensera för korrupt lagring eller en radio som försvinner efter omstart.
Home Assistants instruktioner för virtuella maskiner anger minst 2 GB RAM och två virtuella processorer, men ett köp bör lämna utrymme för operativsystemet, Recorder, säkerhetskopior och de tillägg du faktiskt planerar att köra. Mer minne ger marginalutrymme, men är inget tecken på att vanliga automatiseringar kräver en avancerad CPU.
Använd en SSD för aktiva Home Assistant-data och spara säkerhetskopior på en annan enhet eller i en separat felzon. Om kandidaten använder löstagbart flashminne som enda aktiva lagring bör du beräkna hållbarheten och ersättningsmöjligheterna innan du betraktar det som det billigaste alternativet.
Dimensionera för tillägg och kameror, inte enbart efter antalet enheter
Antalet enheter är en dålig genväg för dimensionering eftersom de flesta sensorer och brytare utbyter små händelser. Det tyngre arbetet kommer vanligtvis från historik i Recorder, databasfrågor, komplexa mallar, röstfunktioner, kompileringsjobb, många tillägg eller andra containrar som delar maskinen.
Lokala kameror förändrar systemets klass. Videokodning, objektdetektering, kontinuerlig inspelning och lagringstid kan dominera CPU, GPU, lagrings-I/O och kapacitet även när resten av Home Assistant belastas lätt. Fastställ antal kameror, upplösning, bildfrekvens, lagringstid och eventuell accelerator innan du inkluderar övervakningen i samma köp.
Behåll en anspråkslös dedikerad server för automatisering när övervakningen visar goda marginaler. Välj mer RAM eller en kraftfullare värd när databaser och samlokaliserade tjänster kontinuerligt belastar systemet. Separera kameraanalysen när den annars skulle göra belysnings-, klimat- eller larmautomatiseringar beroende av en överbelastad videoprocess.
Verifiera radioenheter, lagring och återställning före köp
Lista alla lokala radioenheter och hur de ansluts. Kontrollera antalet USB-portar, placeringen av förlängningskablar på avstånd från störningar, vilka koordinatorer som stöds, passthrough för virtuella maskiner där det behövs och om du kan flytta radioenheten utan att bygga om nätverket om värden havererar. En kompatibel CPU innebär inte automatiskt en kompatibel smarthemstopologi.
För en återanvänd eller ny x86-server bör du bekräfta UEFI-start, stöd för trådbundet nätverk, rätt lagringsgränssnitt och den exakta avbildningsvägen för Home Assistant. Planera sedan den första återställningen: var säkerhetskopiorna finns, hur inloggningsuppgifter och krypteringsnycklar skyddas och hur du ska verifiera automatiseringarna innan den gamla styrenheten tas ur bruk.
- Godkänt: Ethernet och UEFI stöds av den avsedda installationen.
- Godkänt: aktiv lagring och en separat destination för säkerhetskopior är definierade.
- Godkänt: varje nödvändig radioenhet har en anslutning och placeringsplan som stöds.
- Godkänt: omstart efter strömavbrott och fjärradministration kan testas.
- Underkänt: kritisk enhetsstyrning är beroende av en oprövad gemensam värd eller en enda lokal säkerhetskopia.
Den relaterade guiden för serverplacering är skriven med Jellyfin i åtanke, men kontrollerna av luftflöde, kablar, strömförsörjning och åtkomst till tjänster kan direkt överföras till en smarthemvärd som körs dygnet runt.
Koppla kortlistan till ditt ansvarsområde
En stabil gammal x86-dator är utgångspunkten utan ny maskinvara: verifiera HAOS, radioenheter, säkerhetskopior och den verkliga arbetsbelastningen innan du köper. En färdig Home Assistant-apparat passar bättre när du värdesätter den enklaste vägen med support och inte behöver generell utbyggnad.
För en gör-det-själv-köpare som vill ha en utbyggbar x86-värd är ZimaBoard 2 832 Board Only ett avgränsat alternativ: den aktuella produktsidan listar 8 GB minne, 32 GB eMMC, dubbla 2,5 GbE-anslutningar samt SATA- och USB-gränssnitt och kompatibilitet med Home Assistant OS. Skaffa och verifiera den aktiva SSD:n samt Zigbee-, Z-Wave- eller Thread-radioenheten separat. De ingår inte automatiskt i kortpaketet.
Hoppa över det alternativet om du vill ha en färdig apparat, behöver omfattande lokal kameraanalys eller inte vill utföra det gör-det-själv-arbete som krävs för att installera lagring och radioenheter. Gå upp till 16 GB-klassen eller en separat beräkningsvärd först när uppmätta tillägg, databaser eller samlokaliserade tjänster motiverar det. Mer minne gör inte en oprövad arkitektur tillförlitlig.
Slutsats
Välj en anspråkslös dedikerad server för vanliga Home Assistant-automatiseringar när den har trådbundet Ethernet, tillförlitlig lagring, verifierade radioenheter och en återställningsbar installation. Uppgradera eller dela upp arbetsbelastningen vid varaktig belastning från databaser, tillägg eller kameror. Köp inte ett gör-det-själv-x86-kort om färdig support och minimalt underhåll egentligen är dina krav.
Köpguide
Så väljer du strömsnål hårdvara för en Home Assistant som alltid är igång
Jämför Home Assistant-system utifrån väggström och arbetsbelastning. Köp när energiförbrukning, ljudnivå, tillförlitlighet eller en uppmätt gräns för tjänsten motiverar ett byte.
Så väljer du en Home Assistant-server för ett gemensamt hushåll
Dimensionera Home Assistant efter hushållets arbetsbelastning, inte efter antalet personer. Använd uppmätta toppar, beständig lagring, separata identiteter och testad återställning när du väljer värd.
Så väljer du en Home Assistant-server för internetavbrott
Driftsäker Home Assistant-hårdvara börjar med den lokala styrvägen. Dimensionera strömförsörjning, lagring och återställning utifrån åtgärder som måste fortsätta utan WAN-anslutning.
