Välj hårdvara för Home Assistant i en bostad genom att först sätta en ljudgräns och sedan kontrollera att kylning, lagring, placering av radioutrustning och återställning fungerar inom den gränsen.
Gör ”tyst” till ett krav anpassat efter rummet
Börja med rummet och lyssningsavståndet, inte processorn. Ett sovrum, en hylla i vardagsrummet och ett stängt teknikskåp klarar olika mycket fläktvarv, vibrationer från lagringsenheter och ljud från nätaggregat. Lägg märke till dagens tystaste stund och avgör om ett konstant lågt luftflöde, tillfälliga fläktökningar eller enbart passiv kylning är acceptabelt.
En aktuell guide till mini-PC:ar för Home Assistant beskriver ljudnivå, lagring, USB-layout och strömförbrukning dygnet runt som viktigare särskiljande faktorer än överdriven processorkapacitet. Dess genomgång av fläktljud och val av chassi är användbar som underlag inför köpet, men rekommendationer av modeller bör ändå kontrolleras mot det faktiska rummet.
Välj bort en kandidat om recensioner beskriver ett genomträngande fläktljud, frekventa varvtalsökningar vid låg belastning, skramlande lagring eller en nätadapter som ska stå nära dem som lyssnar. Ett något större chassi med långsammare luftflöde kan vara behagligare att leva med än den minsta lådan.
Anpassa kylningen efter den verkliga arbetsbelastningen
Uppskatta den normala belastningen från Home Assistant och den tyngsta planerade samtidiga belastningen: databasmaintenance, säkerhetskopior, instrumentpaneler, röstbehandling, kameraanalys eller andra containrar. Passiv kylning är attraktiv endast om den kan hantera den belastningen utan termisk strypning eller uppvärmning av skåpet runt omkring.
I en diskussion om ett bygga som communityn tagit fram lyfts låg viloeffekt, god kylning, återställning utan skärm och tangentbord samt lagringens uthållighet fram som samlade krav för ett tyst system som alltid är på. Använd den uppsättningen krav för ett tyst system som en checklista i stället för att okritiskt följa dess rekommenderade specifikation.
Välj fläktlös hårdvara för en lätt, jämn arbetsbelastning med god luftgenomströmning. Välj en mini-PC med en kvalitetsfläkt som går långsamt när rummet klarar ett lågt, konstant ljud och arbetsbelastningen har korta toppar. Flytta tyngre kamerabearbetning eller AI-arbete bort från vistelseutrymmet om det annars skulle krävas osäker värmehållning för att hålla det tyst.
Undvik att lagrings- och radioval återintroducerar buller
Använd SSD-lagring för det aktiva systemet och databasen om mekaniska vibrationer skulle höras. Om du behöver hårddiskar för större medie- eller säkerhetskopieringsutrymme bör du placera dem i en separat NAS eller på en lämplig plats ur ljudsynpunkt, i stället för bredvid sitt- eller sovplatsen.
Räkna USB-portar utifrån det fysiska utrymmet, inte bara antalet. Zigbee, Thread, Z-Wave, Bluetooth och återställningsmedia kan behöva förlängningskablar för att minska radiostörningar och göra det möjligt att byta ut enheter. En trång, fläktlös låda kan passa dåligt om adaptrar blockerar ventilationsöppningar eller intilliggande portar.
Innan du köper extra kapacitet kan du använda testet för att avgöra om systemet vuxit ur sin kapacitet och skilja verkliga behov från en enda högljudd integrering. Ledig kapacitet förbättrar inte ljudnivån om den kräver en varmare processor och mer aggressiv kylning.
Kontrollera strömförbrukning och återställning innan du köper
Kontrollera om möjligt den uppmätta effekten vid vägguttaget, men kontrollera också automatisk start efter strömavbrott, uppstart utan skärm och tangentbord, åtkomst för att byta lagring, stöd för fast programvara och om kylprofilen kan styras utan proprietär datorprogramvara. Låg effektförbrukning i viloläge räcker inte om återställning kräver att höljet öppnas i vardagsrummet.
Ägare som jämför strömsnåla plattformar rapporterar att det är systemets totala effektförbrukning i viloläge som spelar roll, inte bara processorns märkning. Erfarenheterna av verklig effektförbrukning i viloläge visar att det är viktigt att jämföra kompletta konfigurationer med SSD, minne, radioenheter och nätadapter anslutna.
Köp när kandidaten håller sig inom rummets bullergräns vid den tyngsta planerade arbetsbelastningen, har lättåtkomliga radioenheter och lagring och kan återhämta sig utan tillsyn efter ett strömavbrott. Välj annars en separat plats för utrustningen innan du betalar extra för ett ljudlöst hölje.
Testa den valda konfigurationen igen när du har lagt till den slutliga SSD-enheten, minnet, USB-radiorna och bestämt var höljet ska stå. Ändringarna kan påverka temperaturen och fläktarnas beteende så mycket att ett ljudtest av systemet utan tillbehör inte längre är giltigt.
Köpguide
Guide till risker med att migrera familjefoton innan du köper en NAS
Köp en foto-NAS först när exporter bevarar original och metadata, dubbletter har sorterats, mellanlagringen räcker till och återställning lämnar källan intakt.
Guide till risker för lösenordsvalvserverns tillgänglighet
Värd en lösenordsvalv själv endast om cachad åtkomst, oberoende återställningsuppgifter, testade återställningar och en annan operatör förhindrar att ett avbrott låser ute dig.
Guide till risker med att bygga ut en mini-PC för förstagångsköpare
Köp en mini-PC efter att du har kontrollerat att delarna går att byta ut, hur bandbredden delas och om hela utbyggnadsvägen förblir stabil och...
