Jak RG 4 Tech tworzy prywatną chmurę przy użyciu ZimaBoard 2
RG 4 Tech przekształca ZimaBoard 2 w coś więcej niż kompaktowy serwer plików. Jego konfiguracja łączy cichy sprzęt x86, dwa bezpośrednio podłączone dyski, pulę pamięci masowej RAID 1 w ZimaOS i Home Assistant w jednym systemie zarządzanym przez przeglądarkę. To praktyczna podstawa prywatnej chmury na pliki i usługi inteligentnego domu, ale nadal wymaga niezależnej kopii zapasowej i planu wdrożenia uwzględniającego różnice między Home Assistant Container a Home Assistant OS.
Dziękujemy RG 4 Tech za udokumentowanie całej konfiguracji. Jego oryginalny film przedstawia sprzęt, wewnętrzne chłodzenie, początkową konfigurację ZimaOS, ustawienie RAID 1 z dwoma dyskami, instalację aplikacji i konfigurację Home Assistant.
Uwaga dotycząca źródła: Ten artykuł porządkuje informacje o konfiguracji i spostrzeżenia przedstawione na filmie RG 4 Tech. Nie zakłada, że wszystkie widoczne na filmie urządzenia zostały dostarczone przez ZimaSpace, ponieważ nie potwierdzono niezależnie żadnej takiej współpracy. Szczegóły interfejsu, wersje aplikacji, dostępne zestawy, temperatury i zgodność mogą się zmienić po publikacji.
Rezultat: ZimaBoard 2 zapewnia RG 4 Tech jedną niewielką platformę do lokalnego przechowywania danych i sterowania inteligentnym domem. RAID 1 utrzymuje dostępność puli pamięci masowej w razie awarii jednego z dysków, a Home Assistant dodaje lokalną warstwę automatyzacji. Żadna z tych funkcji nie eliminuje potrzeby tworzenia kopii zapasowych ważnych danych i konfiguracji poza serwerem.
Dlaczego RG 4 Tech zaczyna od lokalnego serwera domowego
Hasło z filmu „żegnaj, chmuro” nie oznacza jedynie uniknięcia miesięcznej opłaty. Serwer domowy zmienia to, kto kontroluje sprzęt do przechowywania danych, które aplikacje je przetwarzają, w jaki sposób usługi są udostępniane w sieci oraz kiedy zwiększa się pojemność. Te kwestie stają się szczególnie istotne, gdy pliki osobiste i dane z inteligentnego domu byłyby w przeciwnym razie rozproszone między kilku dostawców.
Lokalne przechowywanie danych oznacza również większą odpowiedzialność. Właściciel musi monitorować stan dysków, instalować aktualizacje, zarządzać dostępem użytkowników, dbać o kopie zapasowe i przywracać działanie usług po awarii. Chmura prywatna to zatem nie usługa chmurowa bez dostawcy, lecz niewielka infrastruktura wymagająca planu utrzymania.
RG 4 Tech traktuje ZimaBoard 2 jako elastyczną bazę, a nie zamknięte urządzenie. Płytka może początkowo służyć jako serwer pamięci masowej, a następnie, za pośrednictwem ZimaOS, hostować dodatkowe aplikacje, dzięki czemu system rozwija się wraz z rzeczywistymi potrzebami domowników.
Dlaczego ZimaBoard 2 sprawdza się w tej konfiguracji
Kompaktowy serwer domowy ZimaBoard 2  łączy procesor Intel N150, wbudowaną pamięć operacyjną i pamięć na system, dwa porty 2.5GbE, dwa złącza SATA oraz otwarty interfejs rozszerzeń PCIe. Ma to znaczenie, ponieważ serwer domowy potrzebuje czegoś więcej niż wydajnego procesora: praktycznych możliwości podłączania pamięci masowej, sieci i przyszłego sprzętu.
Dwa porty SATA pozwalają podłączyć bezpośrednio parę dysków HDD lub SSD bez korzystania z mostka USB do pamięci masowej. Dwa interfejsy sieciowe mogą obsługiwać łącze do pamięci masowej, wydzieloną sieć, projekt routera lub inną konfigurację, w której jeden port byłby ograniczeniem. PCIe umożliwia dodanie wybranego rozszerzenia, takiego jak pamięć masowa NVMe lub inna karta dostosowana do konkretnego zadania.
Platforma nadal jest kompaktowa. Jedno złącze PCIe nie pomieści jednocześnie wszystkich rozszerzeń, dwa porty SATA nie tworzą serwera NAS z wieloma zatokami, a procesora Intel N150 nie należy traktować jako procesora do wirtualizacji z dużą liczbą rdzeni. Konstrukcja sprawdza się najlepiej, gdy główne zadania serwera zostaną wybrane przed dodaniem akcesoriów.
Otwarcie obudowy odsłania rozwiązanie chłodzące
O 08:16 RG 4 Tech otwiera obudowę ZimaBoard 2 i pokazuje układ płytki wewnątrz urządzenia oraz miejsce przeznaczone na aktywne chłodzenie. Ten widok jest przydatny, ponieważ sam wygląd zewnętrzny nie wyjaśnia, jak ciepło jest odprowadzane od procesora i sąsiednich podzespołów.
Aluminiowa konstrukcja pomaga odprowadzać ciepło, a wentylator może zwiększyć przepływ powietrza, gdy płytka znajduje się w cieplejszym miejscu lub ma długotrwale wykonywać bardziej wymagające zadania. Aktywność pamięci masowej, indeksowanie aplikacji, temperatura pomieszczenia, ułożenie kabli i pobliskie powierzchnie wpływają na warunki termiczne w rzeczywistej instalacji.
Aktywne chłodzenie należy traktować jako decyzję zależną od obciążenia, a nie ozdobę. Lekko obciążony serwer plików może działać inaczej niż ta sama płytka, gdy jednocześnie obsługuje transfery danych, aktualizacje aplikacji, indeksowanie multimediów i usługi inteligentnego domu. Po złożeniu właściciel powinien sprawdzić temperatury przy zakładanym łącznym obciążeniu, zamiast polegać wyłącznie na odczytach w stanie bezczynności.
RG 4 Tech pokazuje układ płytki ZimaBoard 2 i miejsce na wentylator
RG 4 Tech otwiera ZimaBoard 2, aby pokazać układ podzespołów wewnątrz urządzenia i miejsce na aktywne chłodzenie podczas długotrwałego obciążenia serwera domowego.
Planowanie fizycznej pamięci masowej przed utworzeniem puli
RG 4 Tech podłącza dwa dyski przed skonfigurowaniem pamięci masowej w ZimaOS. Taka kolejność wydaje się oczywista, ale zapobiega ważnej grupie błędów: tworzeniu udziałów lub instalowaniu aplikacji przed ustaleniem, na którym dysku będą przechowywane aktywne dane, który dysk będzie uczestniczył w zapewnianiu nadmiarowości i gdzie będą zapisywane kopie zapasowe.
Compare Plans
ZimaOS
FREE
  • Core features
  • Zima Client for Mobile & PC
  • Thunderbolt Support
  • Developer Mode
  • 4 Disks
  • 3 Members
Download Now
ZimaOS+
$29Lifetime License
Effortless expansion
  • Everything in Free
  • Unlimited Disks
  • Unlimited Users
Buy Now
Serwer z dwoma dyskami oferuje kilka możliwych konfiguracji. Dyski mogą działać niezależnie, zostać połączone w celu zwiększenia wydajności lub pojemności albo wzajemnie się kopiować, zapewniając nadmiarowość. Właściwy wybór zależy od tego, czy priorytetem jest dostępne miejsce, nieprzerwany dostęp po awarii dysku czy oddzielenie różnych kategorii danych.
Warto również zwrócić uwagę na dobór dysków. W konfiguracji lustrzanej dostępna pojemność jest zazwyczaj ograniczona pojemnością mniejszego dysku, więc łączenie dysków o znacznie różnej pojemności może prowadzić do marnowania miejsca. Przed przeniesieniem ważnych danych do nowej puli należy przetestować oba dyski, monitorować ich stan i zapisać numery seryjne.
Tworzenie puli RAID 1 z dwóch dysków w ZimaOS
O 16:50 RG 4 Tech korzysta z interfejsu pamięci masowej ZimaOS, aby wybrać dwa dyski i skonfigurować RAID 1. Układ zapisuje lustrzane kopie na dyskach macierzy, poświęcając połowę łącznej surowej pojemności w zamian za możliwość zachowania dostępu do puli w razie awarii jednego dysku.
W przewodniku po opcjach RAID w ZimaOS konfiguracja RAID 1 jest przedstawiona jako rozwiązanie stawiające na nadmiarowość. Graficzny interfejs ułatwia początkującym rozpoczęcie pracy z NAS-em, ponieważ pozwala rozpoznać dyski i wybrać tryb pamięci masowej bez konieczności tworzenia macierzy wyłącznie za pomocą wiersza poleceń.
Interfejs nie zwalnia z konieczności sprawdzenia wyboru. Utworzenie nowej macierzy może usunąć istniejące dane z wybranych dysków. Przed zatwierdzeniem ostatecznej operacji należy sprawdzić tożsamość i pojemność dysków oraz upewnić się, że wykonano wszystkie wymagane kopie.
Interfejs pamięci masowej ZimaOS konfiguruje dwa dyski jako RAID 1 na ZimaBoard 2
RG 4 Tech wybiera dwa podłączone dyski w ZimaOS i tworzy pulę RAID 1, aby zapewnić nadmiarowość danych.
Dlaczego RAID 1 jest przydatny, ale nadal nie zastępuje kopii zapasowej
RAID 1 chroni przed konkretnym zdarzeniem: awarią jednego z dysków. Jeśli jeden dysk przestanie działać, druga kopia może zapewnić dostęp do puli na czas wymiany uszkodzonego urządzenia i odbudowy macierzy. Taka dostępność jest cenna w przypadku serwera, który ma pozostawać online.
Lustrzana konfiguracja powiela zmiany logiczne na obu dyskach. Dlatego przypadkowe usunięcie, nadpisanie pliku, atak ransomware, uszkodzenie stanu aplikacji lub błędne polecenie administratora mogą wpłynąć na obie kopie. Kradzież, uszkodzenie elektryczne lub fizyczna utrata całego serwera mogą naraz pozbawić dostępu do całej macierzy.
Bezpieczniejsza konfiguracja łączy RAID 1 z kopiami zapasowymi przechowywanymi w innym miejscu i z zachowaniem wcześniejszych wersji. W przewodniku ZimaSpace układy RAID i planowanie kopii zapasowych NAS wyjaśniono, dlaczego nadmiarowość, historia kopii zapasowych i kopia poza urządzeniem chronią przed różnymi zagrożeniami.
ZimaOS zmienia sprzęt do przechowywania danych w platformę aplikacji
Gdy pula jest już dostępna, serwer nie musi ograniczać się do roli podstawowego udziału sieciowego. ZimaOS zapewnia zarządzanie plikami w przeglądarce i środowisko aplikacji, dzięki czemu pamięcią masową i usługami hostowanymi samodzielnie można zarządzać z tego samego interfejsu.
Właśnie tu ten sprzęt okazuje się przydatniejszy niż dwukieszeniowa obudowa na dyski. Aplikacje mogą korzystać z lokalnej puli do przechowywania plików, a środowisko operacyjne zarządza ich cyklem życia. Domownicy mogą zacząć od przechowywania plików, a następnie dodawać po jednej usłudze, zamiast pierwszego dnia wdrażać cały zestaw domowego laboratorium.
Dane aplikacji nie powinny stawać się niewidocznym elementem infrastruktury. Przed instalacją usługi ustal lokalizację jej katalogu konfiguracji, bazy danych i przesłanych plików, używane porty sieciowe oraz metodę tworzenia kopii zapasowych. Uruchomiony kontener łatwo odtworzyć, ale zawarte w nim dane już niekoniecznie.
Instalacja Home Assistant zapewnia lokalne sterowanie inteligentnym domem
O 19:07 Home Assistant uruchamia się, a RG 4 Tech dociera do początkowego ekranu konfiguracji. Potwierdza to, że ZimaBoard 2 może obsługiwać aplikację wraz ze środowiskiem pamięci masowej, i nadaje projektowi drugą wyraźną rolę: lokalnego zarządzania zgodnymi urządzeniami i automatyzacjami inteligentnego domu.
Home Assistant pozwala zachować wiele funkcji w sieci domowej, zamiast przesyłać każdą automatyzację przez chmurę dostawcy. Faktyczny poziom lokalnej kontroli zależy jednak od konkretnego urządzenia i integracji. Niektóre produkty udostępniają lokalne API, podczas gdy inne nadal wymagają zewnętrznego konta lub połączenia z chmurą.
Pierwszy ekran oznacza początek wdrażania, a nie jego koniec. Właściciel nadal musi utworzyć konto administratora, określić lokalizację domu, sprawdzić wykryte urządzenia, zabezpieczyć zdalny dostęp, przetestować automatyzacje i ustalić harmonogram tworzenia kopii zapasowych, zanim system stanie się niezawodny.
Ekran konfiguracji Home Assistant po instalacji na ZimaBoard 2 należącym do RG 4 Tech
Home Assistant wyświetla początkowy ekran konfiguracji po instalacji przez RG 4 Tech na serwerze domowym ZimaBoard 2.
Home Assistant Container i Home Assistant OS to różne rozwiązania
Instalacja Home Assistant przez istniejącą platformę aplikacji zazwyczaj oznacza uruchomienie Home Assistant Container. Oficjalny przegląd metod instalacji Home Assistant wyjaśnia, że w przypadku kontenera użytkownik sam zarządza hostem i środowiskiem kontenerowym. Ta metoda nie obejmuje również systemu aplikacji dostępnego w Home Assistant OS.
Wdrożenie kontenerowe sprawdza się na wielofunkcyjnym serwerze ZimaOS, ponieważ Home Assistant może działać obok pamięci masowej i innych aplikacji. Home Assistant OS to bardziej urządzeniowe rozwiązanie, gdy cały komputer jest przeznaczony do Home Assistant, a użytkownik chce korzystać ze zintegrowanego środowiska zarządzania.
Decyzja Home Assistant Container na serwerze wielofunkcyjnym Dedykowany Home Assistant OS
Główna rola Dzieli serwer z NAS-em i innymi aplikacjami hostowanymi samodzielnie. Głównym przeznaczeniem urządzenia jest Home Assistant.
Zarządzanie hostem Właściciel zarządza hostem, aktualizacjami kontenerów, punktami montowania i powiązanymi usługami. Środowisko Home Assistant zarządza większą częścią stosu urządzenia.
Aplikacje Niedostępne w modelu aplikacji Home Assistant OS; usługami towarzyszącymi zarządza się osobno. Obsługuje ekosystem aplikacji Home Assistant.
Najlepsze zastosowanie Jeden ZimaBoard 2 obsługujący pamięć masową oraz kilka aplikacji. System przeznaczony do sterowania inteligentnym domem.
Podejście RG 4 Tech jest atrakcyjne, ponieważ łączy różne funkcje. Wygodę tę należy jednak rozważyć w kontekście zakresu awarii: ponowne uruchomienie lub naprawa wspólnego serwera może tymczasowo wpłynąć zarówno na dostęp do plików, jak i sterowanie inteligentnym domem.
Usługi pamięci masowej i inteligentnego domu wymagają osobnych planów odzyskiwania
Lustrzana pula pamięci masowej i działająca instancja Home Assistant chronią różne rzeczy. RAID 1 pomaga puli przetrwać awarię jednego z dysków. Kopia zapasowa Home Assistant zachowuje konfigurację, automatyzacje i obsługiwany stan aplikacji. Żadne z tych rozwiązań nie tworzy automatycznie bezpiecznej kopii poza serwerem.
Home Assistant umożliwia teraz tworzenie i przywracanie kopii zapasowych w różnych typach instalacji, jak opisano w dokumentacji integracji kopii zapasowych. Kopie te należy skopiować do lokalizacji, która nie zależy od tej samej macierzy dwudyskowej ani tego samego fizycznego komputera.
Praktyczny test odzyskiwania zadaje osobno dwa pytania: czy domownicy mogą odzyskać swoje pliki po utracie NAS-a i czy mogą przywrócić Home Assistant po utracie hosta aplikacji? Jeśli odpowiedź na oba pytania zależy od tego, czy ten sam serwer działa, system nadal ma jedną domenę awarii.
Co dobrze robi ten skonsolidowany serwer
Obciążenie Dlaczego ta konfiguracja się sprawdza Kwestia do sprawdzenia
Przechowywanie plików domowych Dwa dyski SATA podłączone bezpośrednio i udziały zarządzane przez przeglądarkę tworzą kompaktowy NAS. Rzeczywistą szybkość transferu określają klient, przełącznik, okablowanie i szybkość dysku.
Dostępność po awarii dysku RAID 1 może zapewnić dostęp do danych po awarii jednego z dysków. Macierz trzeba monitorować i odbudowywać; nie jest ona niezależną kopią zapasową.
Aplikacje hostowane samodzielnie ZimaOS zapewnia przystępną warstwę aplikacji. Dane każdej aplikacji i sposób jej aktualizacji nadal wymagają zarządzania.
Home Assistant Lokalny sprzęt x86 może obsługiwać główną usługę automatyki wraz z pamięcią masową. Wdrożenie kontenerowe różni się od pełnego środowiska Home Assistant OS.
Przyszła rozbudowa PCIe i dwa porty 2.5GbE zapewniają możliwość ukierunkowanej rozbudowy sprzętu lub sieci. Należy sprawdzić zgodność wymiarów, przydział linii, zasilanie, sterowniki i chłodzenie.
Dla kogo jest serwer ZimaBoard 2 o podobnej konfiguracji?
Ta konfiguracja sprawdzi się u osób, które chcą stworzyć pierwszą chmurę prywatną, rodzinny serwer NAS z dwoma dyskami, lokalny kontroler inteligentnego domu lub kompaktowy serwer aplikacji bez przeznaczania osobnego komputera do każdej roli. Jest szczególnie atrakcyjna, gdy cicha praca i możliwość rozbudowy sprzętu są ważniejsze niż dopracowana konstrukcja zamkniętego urządzenia.
Osobne urządzenie Home Assistant może być lepszym wyborem, gdy automatyka musi działać także podczas konserwacji serwera NAS. Większy serwer NAS z wieloma zatokami sprawdzi się u osób, które potrzebują różnych poziomów pojemności, kilku niezależnych pul lub lepszej ochrony przed awarią dysków. Serwer z większą liczbą rdzeni będzie odpowiedniejszy do obsługi wielu wymagających maszyn wirtualnych lub długotrwałych zadań obliczeniowych.
Wybór powinien uwzględniać przede wszystkim niezależność od awarii, a nie tylko liczbę aplikacji, które sprzęt może uruchomić. Konsolidacja pozwala oszczędzić miejsce, energię i czas potrzebny na zarządzanie, ale oznacza też, że jeden restart lub problem ze sprzętem może jednocześnie zakłócić działanie kilku usług domowych.
RG 4 Tech buduje chmurę prywatną z myślą o konkretnych domowych zastosowaniach
Projekt RG 4 Tech jest udany, bo każdy ważny krok ma swój cel. Otwarcie obudowy pozwala zrozumieć sposób chłodzenia i konserwacji. Podłączenie dwóch dysków tworzy podstawę pamięci masowej. RAID 1 zwiększa dostępność danych w razie awarii dysku. ZimaOS ułatwia zarządzanie pamięcią masową, a Home Assistant rozszerza możliwości urządzenia o lokalną automatykę.
Ta konfiguracja sprawdza się najlepiej, gdy jej zalety są opisywane rzetelnie. RAID 1 zapewnia redundancję, a nie kopię zapasową. Kontener Home Assistant nie jest tym samym co Home Assistant OS. Jeden cichy serwer może obsługiwać wiele przydatnych zadań, ale oznacza też kumulację ryzyka, jeśli kopie zapasowe i plany odzyskiwania danych nie są przechowywane poza nim.
Obejrzyj pełny film RG 4 Tech, aby zobaczyć inspekcję podzespołów, konfigurację pamięci masowej w ZimaOS, działanie RAID 1 oraz instalację Home Assistant. Jeśli szukasz innego sposobu na uruchomienie lokalnego inteligentnego domu, zobacz, jak uruchomić Home Assistant na ZimaBoard, albo dołącz do społeczności ZimaSpace na Discordzie, aby porównać konfiguracje domowych serwerów z innymi użytkownikami.
Centrum kampanii Zima
