Montowane w szafie domowe laboratoria brzmią świetnie, dopóki nie przypomnisz sobie, że potrzebują prawdziwej szafy. Czegoś z szynami, uchami montażowymi i wyznaczonym miejscem w piwnicy lub garażu. Czegoś, co wygląda — i brzmi — jak infrastruktura korporacyjna, która zawładnęła twoim domem.
Ruch na rzecz miniaturowych szaf 10-calowych to antidotum. A ZimaCube 2, jak się okazuje, został do niego wręcz stworzony.
Właśnie ukończyłem budowę 10-calowej szafy homelabowej w kostce Kallax. Trzy węzły obliczeniowe Proxmox, dedykowane urządzenie typu firewall, dwa urządzenia ZimaBoard SE i jeden ZimaCube 2 na dole, jako podstawa pamięci masowej. Wszystko wydrukowane w 3D. Wszystko mieści się w jednej kostce Ikea Kallax. Wszystko działa ciszej niż rejestrator DVR.
Oto szczegóły budowy — sprzęt, wydruki, decyzje dotyczące układu oraz to, dlaczego ZimaCube 2 okazał się kluczowym elementem, dzięki któremu całość działa.
Problem 10-calowej szafy (i jak rozwiązał go ZimaCube 2)
Standardowe 19-calowe szafy są przesadą w domowej konfiguracji. Są wystarczająco głębokie, by pomieścić serwery do centrów danych, których większość osób budujących domowe laboratoria nie używa. Zajmują miejsce na podłodze. Są brzydkie. A jeśli mieszkasz w bloku lub dzielisz przestrzeń mieszkalną z innymi, praktycznie nie da się ich uzasadnić.
Format 10-calowej szafy rozwiązuje problem zajmowanej przestrzeni. Ale stwarza nowy: większość sprzętu się nie mieści.
Pełnowymiarowy NAS z sześcioma kieszeniami na dyski, siecią 10GbE i gniazdem rozszerzeń PCIe nie powinien mieścić się w obudowie tego formatu. Ale ZimaCube 2 właśnie się mieści — i ten jeden fakt zmienia możliwości budowy miniaturowej szafy.
Układ szafy (od góry do dołu)
Oto jak ułożyłem sprzęt w szafie, zaczynając od górnej półki:
| Pozycja | Sprzęt | Rola |
| Górna półka | Panel krosowy + zarządzalny przełącznik 10-calowy | Zarządzanie okablowaniem, dystrybucja sieci |
| Rząd 2 | 3× węzły obliczeniowe Proxmox | Obciążenia VM/CT, replikacja ZFS |
| Rząd 3 | 2× ZimaBoard SE | Frigate NVR (Coral TPU), lekkie usługi |
| Rząd 4 | Urządzenie zaporowe | OPNsense, routing VLAN, zakończenie połączenia WAN |
| Dół | ZimaCube 2 | Pamięć współdzielona 10GbE, host Docker, wnioskowanie AI |
ZimaCube 2 znajduje się na dole z dwóch powodów. Po pierwsze, fizyka — to najcięższy element w szafie, a umieszczenie ciężaru u podstawy zapewnia stabilność całej konstrukcji. Po drugie, temperatura — ciepło unosi się do góry. Tylne wentylatory wyciągowe ZimaCube 2 już odprowadzają gorące powietrze na zewnątrz, ale umieszczenie urządzenia na dole sprawia, że jego ciepło nie podgrzewa wcześniej komponentów znajdujących się nad nim.
Każdy wspornik, uchwyt, panel wentylacyjny i element dystansowy w tej szafie został wydrukowany w 3D na drukarce Elegoo Centauri Carbon. Zaprojektowałem niestandardowe warianty kilku elementów, aby estetycznie zintegrować ZimaCube 2 i zaporę sieciową.
Niestandardowa półka do ZimaCube 2ZimaCube 2 nie ma uchwytów rack i ich nie potrzebuje. Zaprojektowałem podstawkę w kształcie litery U, która podtrzymuje urządzenie za podstawę i zapewnia 10 mm luzu ze wszystkich stron dla przepływu powietrza. Wsuwa się w standardowe szyny rack 10 cali. Nie trzeba modyfikować obudowy ZimaCube 2. |
Pionowe uchwyty do ZimaBoard SEDwie jednostki ZimaBoard SE zamontowane pionowo obok siebie na jednym uchwycie 1U. Pionowe ustawienie oszczędza miejsce w poziomie i wyrównuje tylne porty I/O (Ethernet + zasilanie) z panelem krosowym powyżej, zapewniając schludne prowadzenie kabli. |
Kratki wentylacyjne i zaślepki
Pusta przestrzeń w szafie rack to zaproszenie dla kurzu i plątaniny kabli. Wydrukowałem regulowane panele wentylacyjne, aby wypełnić każde wolne miejsce. Wentylowana konstrukcja zapewnia przepływ powietrza przez zestaw, a jednocześnie utrzymuje czysty i odporny na kurz front.
Wszystkie pliki STL i remiksy są dostępne pod linkami w serwisach MakerWorld i Printables. Jeśli budujesz podobną 10-calową szafę, podstawka ZimaCube 2 i uchwyty ZimaBoard SE powinny pasować bez żadnych modyfikacji.
https://makerworld.com/zh/models/1358611-10-inch-rack-for-zimablade-with-pcie-2-5g-ports#profileId-1402800
https://makerworld.com/zh/models/1872040-customizable-vent-blank-panels-for-10-inch-rack#profileId-2082737
Sieć: szkielet 10GbE, węzły 2,5GbE
Architektura sieci jest prosta, ale szybka:
- ZimaCube 2 → łącze uplink 10GbE do zarządzalnego przełącznika
- 3× węzły Proxmox → po 2,5GbE każdy
- 2× urządzenia ZimaBoard SE → po 1GbE każde (Coral TPU wykonuje najcięższą pracę, nie sieć)
- Zapora sieciowa → wejście WAN 1GbE, wyjście LAN 2,5GbE
Przełącznik obsługuje routing między sieciami VLAN dla sieci klastra Proxmox. Port 10GbE w ZimaCube 2 oznacza, że wszystkie trzy węzły Proxmox mogą jednocześnie pobierać obrazy maszyn wirtualnych, pliki ISO i kopie zapasowe, nie przeciążając łącza. Pojedyncze połączenie 1GbE ograniczałoby prędkość do około 110 MB/s współdzielonych przez trzy węzły; 10GbE zapewnia każdemu węzłowi w praktyce własne gigabitowe pasmo do pamięci masowej.
Dlaczego Kallax?
Ikea Kallax to nieoficjalny mebel społeczności domowych laboratoriów nie bez powodu. Każda kostka ma wymiary około 335 × 335 × 390 mm — wystarczającą głębokość na 10-calową szafę wraz z kablami, szerokość zapewniającą przepływ powietrza po obu stronach oraz wysokość na 6-8U przestrzeni montażowej, zależnie od użytego rozwiązania mocującego.
W jednej kostce Kallax można zmieścić całe domowe laboratorium. Na reszcie półki nadal znajdzie się miejsce na książki, gry planszowe czy cokolwiek, co trzymałeś tam, zanim postanowiłeś umieścić serwer w meblach w salonie.
Co zrobiłbym inaczej
Oto trzy rzeczy, których nauczyłem się podczas tego projektu i które przekazałbym każdemu, kto planuje podobną konfigurację:
- Wydrukuj po dwie sztuki każdego elementu. Drukowane w 3D uchwyty w końcu trzeba będzie wymienić, zwłaszcza w ciepłej szafie. Zapasowe części oznaczają brak przestojów, gdy mocowanie zacznie się uginać.
- Najcięższy element umieść na dole. To wydaje się oczywiste, ale w szafie drukowanej w 3D rozkład masy ma większe znaczenie niż w stalowej. ZimaCube 2 umieszczony u podstawy zapewnił całej szafie większą stabilność konstrukcji niż wtedy, gdy znajdował się pośrodku.
- Na górze zostaw 1U wolnego miejsca. Gorące powietrze potrzebuje miejsca, zanim opuści szafę. Zaślepka wentylacyjna na górze tworzy niewielką komorę wywiewną, która poprawia pasywne chłodzenie całego stosu.
Zbuduj własny 10-calowy homelab w racku z ZimaCube 2 →
Najczęściej zadawane pytania
Czy ZimaCube 2 faktycznie mieści się w 10-calowym racku?
Tak — ale to zależy od konstrukcji racka. ZimaCube 2 ma 220 mm szerokości, co odpowiada szerokości wewnętrznej standardowego 10-calowego racka. Nie można go zamontować bezpośrednio na uchwytach rackowych, ale specjalna kołyska wydrukowana w 3D lub montaż na półce pozwalają wygodnie umieścić go w racku. Głębokość (240 mm) pozwala zmieścić go w standardowej kostce Kallax, pozostawiając miejsce z tyłu na kable.
Czy mogę zamontować ZimaCube 2 w racku bez drukowania w 3D?
Tak. Standardowa półka do 10-calowego racka (dostępna w ofercie Digitus i innych dostawców mini-racków) utrzyma ZimaCube 2. ZimaCube 2 nie ma wbudowanych uchwytów rackowych, ale montaż na półce nie wymaga żadnych modyfikacji i zapewnia taką samą stabilność jak specjalny wspornik.
Jakie zalety ma 10-calowy rack w homelabie w porównaniu z 19-calowym?
Liczą się trzy rzeczy: rozmiar, hałas i wygląd. 10-calowy rack zmieści się w meblach (Kallax, półki biurkowe, szafki RTV). Zmusza do korzystania z kompaktowego, energooszczędnego sprzętu — bez starego sprzętu klasy enterprise, który hałasuje jak silnik odrzutowy. Wpasowuje się w przestrzeń mieszkalną, zamiast ją przytłaczać.
Jak zadbać o chłodzenie w piętrowym 10-calowym racku?
Umieść najgorętsze podzespoły na dole (ciepło unosi się). Zostaw u góry co najmniej 1U wolnej przestrzeni z otworami wentylacyjnymi, aby umożliwić odprowadzanie ciepła. Używaj wentylowanych zaślepek zamiast pełnych paneli, aby zapewnić przepływ powietrza przez cały zestaw. Wybieraj też sprzęt zaprojektowany z myślą o niskiej temperaturze pracy — oddzielne strefy termiczne ZimaCube 2 znacznie poprawiają chłodzenie w konfiguracji piętrowej.
Jakie inne produkty Zima pasują do 10-calowego racka?
ZimaBoard SE sprawdzi się idealnie — jest na tyle mały, że dwa egzemplarze można zamontować obok siebie w jednym wsporniku 1U. ZimaBoard również pasuje bez problemu. Jeśli budujesz 10-calowy rack złożony wyłącznie z urządzeń IceWhale, możesz zmieścić w nim ZimaCube 2 (pamięć masowa + AI), dwa urządzenia ZimaBoard SE (NVR + lekkie usługi) oraz urządzenie ZimaBoard (dedykowany firewall) i zająć około 6U przestrzeni rackowej.
Czy elementy drukowane w 3D są wystarczająco niezawodne, by używać ich w racku homelabowym działającym całą dobę?
Tak, jeśli wybierzesz odpowiedni filament i projekt. Do urządzeń pracujących w ciepłym racku używaj PETG lub ABS — nie PLA. PLA mięknie w temperaturze około 60°C, do której wnętrze racka może się zbliżyć przy długotrwałym obciążeniu. PETG wytrzymuje temperaturę do 85°C. W przypadku elementów nośnych drukuj z większym wypełnieniem (40%+) i zawsze drukuj zapasowe uchwyty podtrzymujące ciężkie podzespoły.
Centrum kampanii Zima
Prototyp ZimaBoard 2 z dwoma dyskami 22 TB na stanowisku testowym
Poznaj wczesny test dysku sabitech2k na ZimaBoard 2, zgłoszone warunki zasilania oraz używany już ZimaBoard do tworzenia kopii zapasowych Proxmox.
Cichy domowy lab z ZimaCube i ZimaBoardem, Debianem i Dockerem
ZimaCube i ZimaBoard oddzielają codzienne aplikacje od usług inteligentnego domu, korzystając z Debiana, Dockera, Pi-hole i pulpitu Homepage.
Szafa rack z klocków LEGO dla pierwszego domowego serwera ZimaBoard 2
Zobacz, jak początkujący konstruktor umieścił ZimaBoard 2 i dwa dyski SSD w stojaku z klocków LEGO. W planach ma Home Assistant i pamięć masową...
