Dlaczego czujniki ruchu wydają się bardziej czułe w korytarzach niż w otwartych pomieszczeniach?
Czujniki ruchu często wydają się bardziej czułe w korytarzach, ponieważ ludzie przecinają gęste strefy wykrywania z niewielkiej odległości, zamiast poruszać się promieniście lub w większej odległości.
Oświetlenie korytarza może włączyć się po jednym kroku, podczas gdy ten sam czujnik nie wykryje osoby wchodzącej do dużego salonu. Czułość czujnika się nie zwiększyła — zmieniły się trasa i geometria termiczna. Wąskie ciągi komunikacyjne sprawiają, że ciepłe sylwetki wielokrotnie przecinają układ soczewki, gdzie detekcja PIR jest najsilniejsza.
PIR reaguje na zmiany między strefami, a nie na samą obecność
Soczewka Fresnela dzieli pole widzenia na naprzemienne strefy wykrywania. Gdy osoba przecina te strefy, wykrywany wzór podczerwieni szybko się zmienia. Chodzenie prosto w kierunku czujnika może przez dłuższy czas utrzymywać się w jednej strefie, generując słabszy sygnał różnicowy nawet z tej samej odległości.
Wytyczne dotyczące rozmieszczania czujników PIR zalecają, aby osoba przecinała strefy zasięgu, zamiast podchodzić bezpośrednio. Korytarze naturalnie tworzą taki powtarzalny wzorzec przecinania, gdy czujnik patrzy w poprzek ciągu.
Taka geometria sprawia, że reakcja jest szybka i powtarzalna. W otwartym pomieszczeniu ludzie mogą podchodzić z wielu kierunków, poruszać się za meblami lub siedzieć w jednej strefie. Urządzenie wydaje się mniej czułe, chociaż jego elektroniczny próg nie uległ zmianie.
Odległość i temperatura tła zmieniają margines sygnału
Wąski korytarz utrzymuje użytkowników stosunkowo blisko czujnika i często zapewnia proste tło. Otwarte pomieszczenia pozwalają na większe odległości oraz obejmują ciepłe okna, podłogi, kominki lub nasłonecznione fragmenty, które zmniejszają kontrast między osobą a otoczeniem. Mniejszy ruch kątowy przecina także mniej stref soczewki w ciągu sekundy.
Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa konsumenckiego również wskazują, że czujniki ruchu działają najlepiej, gdy ruch odbywa się równolegle do czujnika, a nie bezpośrednio w jego kierunku. Układ pomieszczenia decyduje o tym, jak często rzeczywiste trasy spełniają ten warunek.
Większa czułość elektroniczna może wykrywać słaby ruch, ale także wzmacniać wpływ zwierząt, zasłon, przeciągów z instalacji HVAC w pobliżu ciepłych powierzchni lub zmian nasłonecznienia. Korzystna geometria korytarza pozwala stosować zachowawczy próg, podczas gdy otwarte pomieszczenie uwidacznia kompromis związany z fałszywymi wyzwoleniami.
Kiedy geometria korytarza nie wyjaśnia różnicy
Wyjaśnienie oparte na korytarzu traci znaczenie, jeśli w obu pomieszczeniach używane są różne modele czujników, wysokości montażu, poziomy naładowania baterii, czasy blokady lub opóźnienia automatyzacji. Czujniki mikrofalowe i mmWave nie działają dokładnie tak samo jak PIR pod względem termicznych stref wykrywania. Drzwi i materiały ścian mogą również ograniczać działanie radaru w sposób, który sprawia, że korytarz jest mniej niezawodny.
Społecznościowe wyjaśnienia dotyczące ruchu w poprzek pola widzenia odróżniają ruch w poprzek pola od ruchu w kierunku czujnika PIR lub od niego. Zasada ta jest przydatna dopiero po potwierdzeniu, że urządzenie rzeczywiście używa PIR jako wyzwalacza.
Twierdzenie przestaje obowiązywać również wtedy, gdy problemy w otwartym pomieszczeniu występują przy krótkich trasach przecinających pole pod kątem, co wskazuje na przeszkodę, zabrudzenie soczewki lub logikę stanów. „Większa czułość” powinna oznaczać niższy próg wykrywania w porównywalnych warunkach, a nie po prostu szybszą automatyzację w jednym pomieszczeniu.
Przetestuj kierunek i odległość przy użyciu tego samego czujnika
Zamontuj tymczasowo ten sam czujnik na tej samej wysokości i z identycznymi ustawieniami, a następnie przejdź wyznaczone trasy w poprzek jego pola widzenia i w jego kierunku z odległości dwóch, czterech i sześciu metrów. Zapisuj rzeczywisty czas wykrycia, kąt, temperaturę pomieszczenia, stan czasu blokady oraz moment odebrania zdarzenia przez koncentrator. Nie porównuj wyłącznie reakcji oświetlenia.
Zapisuj próby w lokalnym dzienniku historii zdarzeń, aby można było przeanalizować kierunek i rzeczywisty czas zdarzeń, zamiast polegać na pamięci. Zachowaj identyczne automatyzacje w obu lokalizacjach.
Jeśli próby ruchu w poprzek pola pozostają szybkie w obu pomieszczeniach, a próby ruchu promieniowego są opóźnione, przewaga korytarza wynika z geometrii stref. Jeśli wszystkie trasy w otwartym pomieszczeniu są opóźnione, sprawdź odległość i temperaturę tła. Jeśli rzeczywiste wykrycia są takie same, ale oświetlenie reaguje inaczej, różnica nie dotyczy czułości czujnika, lecz automatyzacji lub reakcji urządzenia.
