Dlaczego dane dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach wyglądają inaczej w pobliżu okien i otworów wentylacyjnych?
Odczyty jakości powietrza różnią się w pobliżu okien i nawiewów, ponieważ lokalny przepływ powietrza przenosi, rozcieńcza, ogrzewa, chłodzi lub osadza zanieczyszczenia, zanim powietrze w pomieszczeniu całkowicie się wymiesza.
Czujnik CO2 umieszczony obok nawiewu może szybko wskazywać spadek, podczas gdy inny, znajdujący się po drugiej stronie pomieszczenia, zmienia wskazania powoli, a czujnik przy oknie może reagować na cząstki zewnętrzne. Żaden z tych odczytów nie musi być błędny. Każde urządzenie pobiera próbkę niewielkiej porcji powietrza, na którą wpływają pobliski przepływ, odległość od źródła i czas mieszania.
Okna łączą pomieszczenie ze zmiennym źródłem zewnętrznym
Otwarte lub nieszczelne okno wymienia powietrze w zależności od wiatru, różnicy temperatur i ciśnienia. W pobliżu otworu mogą wzrastać stężenia cząstek zewnętrznych lub ozonu, podczas gdy spada stężenie CO2 wytwarzanego wewnątrz. Kierunek może się odwracać wraz ze zmianą warunków, dlatego „świeże powietrze” nie jest jednym stałym wejściem chemicznym.
Badanie porównawcze budynków mieszkalnych wykazało, że otwieranie lub uchylanie okien zwiększa stosunki stężeń cząstek wewnątrz i na zewnątrz w przypadku pyłów zawieszonych w porównaniu z zamkniętymi oknami. Potwierdza to istnienie rzeczywistego gradientu przestrzennego przy granicy zewnętrznej.
Czujnik przy oknie reaguje pierwszy, ponieważ czas transportu jest krótki. Czujnik umieszczony centralnie rejestruje rozcieńczoną i opóźnioną wersję zmian po wymieszaniu oraz osadzaniu się zanieczyszczeń. Uśrednianie odczytów usuwa cenne informacje o lokalizacji, a traktowanie któregokolwiek z nich jako obrazu całego pomieszczenia zawyża jego reprezentatywność.
Strugi z systemu HVAC tworzą strefy czystego, zastanego, ciepłego i chłodnego powietrza
Powietrze nawiewane tworzy strugę, która podczas przemieszczania porywa powietrze z pomieszczenia; kratki wywiewne zasysają szerszą mieszaninę. Czujnik umieszczony bezpośrednio w strudze nawiewanej może wskazywać parametry powietrza dostarczanego przez system, a nie warunki, na które narażeni są użytkownicy. Zmiany temperatury i wilgotności wpływają również na niektóre tanie czujniki gazów i cząstek.
Badania dotyczące przestrzennych wzorców jakości powietrza pokazują, że rozproszone sieci tanich czujników mogą ujawnić, gdzie i kiedy zanieczyszczenia dostają się do budynków. Wiele lokalizacji jest wartościowych właśnie dlatego, że powietrze w pomieszczeniach nie miesza się idealnie.
Wentylatory działające okresowo tworzą dane w kształcie piły zębatej: czujnik przy nawiewie zmienia wskazania szybko po uruchomieniu, podczas gdy odczyty w centrum pomieszczenia reagują później. W kuchni lub strefie zajmowanej przez ludzi sytuacja może rozwijać się odwrotnie, jeśli lokalne źródła nadal działają. Większa liczba czujników nie powoduje automatycznie rozbieżności; ujawnia transport powietrza.
Gdy lokalizacja nie jest jedynym wyjaśnieniem
Rzeczywiste gradienty nie usprawiedliwiają nieskalibrowanych czujników. Różne czasy rozgrzewania, kompensacja wilgotności, starzenie się, obciążenie pyłem i algorytmy producenta mogą powodować przesunięcia wskazań nawet w przypadku urządzeń umieszczonych obok siebie. Okno może również wystawiać jedno urządzenie na działanie słońca lub kondensacji, zmieniając elektronikę, a nie parametry pobieranego powietrza.
Badanie budynku mieszkalnego z wykorzystaniem sieci tanich czujników pokazuje wartość sieci w charakteryzowaniu warunków wewnętrznych, ale przed uznaniem różnic za skutek przepływu powietrza nadal konieczne są porównywalne rozmieszczenie i kontrola jakości.
Wyjaśnienie oparte na przepływie powietrza traci wiarygodność, gdy czujniki pozostają rozbieżne po 24-godzinnym teście obok siebie lub gdy jedno urządzenie zmienia wskazania bez żadnej zmiany warunków środowiskowych. Nie sprawdza się również w przypadku zanieczyszczenia, którego czujnik nie mierzy bezpośrednio. Złożone indeksy jakości powietrza mogą się różnić, ponieważ producenci odmiennie ważą poszczególne dane wejściowe.
Przed mapowaniem gradientów przepływu powietrza umieść czujniki obok siebie
Umieść wszystkie czujniki obok siebie na co najmniej jeden dzień, z dala od okien, nawiewów, słońca i źródeł zanieczyszczeń, a następnie przenieś je w okolice okna, nawiewu, wywiewu, strefy oddychania i środka pomieszczenia. Rejestruj stan systemu HVAC, stan okien, obecność użytkowników, gotowanie, warunki zewnętrzne, temperaturę i wilgotność z tą samą częstotliwością.
Wykorzystaj koncepcję rozproszonych danych z czujników, aby zachować spójność ruchu danych i znaczników czasu; luki w transmisji lub bazie danych nie powinny udawać ruchu powietrza. Zachowuj surowe kanały, a nie tylko złożony indeks.
Przed zmapowaniem gradientów odejmij przesunięcia ustalone podczas wspólnego pomiaru. Jeśli różnice podążają za stanem wentylatora lub okna z wiarygodnymi opóźnieniami, przyczyną jest lokalny transport. Jeśli jedno urządzenie zachowuje takie samo przesunięcie wszędzie, skalibruj je. Wybierz położenie czujnika zgodnie z celem pomiaru: określeniem parametrów powietrza dostarczanego przez system, wykrywaniem źródła lub oceną reprezentatywnego narażenia użytkowników.
