Poradnik rozwiązywania problemów z USB DAS: rozłączanie, zasilanie i błędy UAS
Bezpieczne podejście polega na potraktowaniu zarejestrowania sygnatury awarii, zmieniania po jednej zmiennej naraz i stosowania wyłącznie dopasowanego rozwiązania jako sekwencji obserwowalnych etapów kontrolnych, a nie pojedynczego polecenia.
Na domowym serwerze z systemem Linux i obudową pamięci masowej podłączaną bezpośrednio przez USB dyski w zewnętrznej pamięci masowej USB mogą rozłączać się, resetować lub znikać pod obciążeniem. Zapisz bieżącą tożsamość urządzenia i punkt odzyskiwania, zacznij od najmniej inwazyjnego testu rozstrzygającego, zinterpretuj wyniki pozytywne i negatywne, zanim zmienisz kolejną zmienną, i przerwij, gdy pamięć masowa stanie się niestabilna lub zagrożona będzie jedyna kopia, którą można odzyskać. Poniższa procedura kończy się dopiero wtedy, gdy pierwotne obciążenie działa poprawnie albo dowody wskazują na konieczność eskalacji.
Zarejestruj dokładną sygnaturę rozłączenia
Zatrzymaj aplikacje intensywnie zapisujące dane i podczas odtwarzania tego samego transferu zbieraj dane poleceniem journalctl -k -f lub dmesg -w. Zapisz znaczniki czasu, topologię USB, identyfikatory producenta i produktu mostka, wynegocjowaną prędkość, numery seryjne urządzeń, stan montowania oraz pierwszy błąd, zanim kolejne komunikaty o resecie przesłonią zdarzenie inicjujące problem.
Rozwiązany przypadek z Ask Ubuntu pokazuje typowy przypadek przerwania UAS i rozłączenia, w którym komunikaty o przerwaniu UAS i zniknięciu urządzenia należy analizować łącznie. Traktuj tę sygnaturę jako obserwację dotyczącą konkretnego przypadku, a nie dowód, że każde rozłączenie wynika z błędu UAS.
Przerwij testy i zabezpiecz dane, jeśli podczas zapisu powtarzają się resety, system plików przechodzi w tryb tylko do odczytu, dysk klika albo rosną liczniki błędów SMART i urządzenia. Nie naprawiaj systemu plików przez niestabilne połączenie USB.
Najpierw odróżnij problemy z zasilaniem od problemów z sygnałem
Odtwórz problem przy użyciu oryginalnej obudowy, a następnie zmień tylko jeden element: kabel, port hosta, zasilacz albo, w razie potrzeby, hub z zasilaniem. Pozostaw dysk, system plików, obciążenie i czas testu bez zmian. Jeśli obudowa z kilkoma dyskami, zasilana z magistrali, zawodzi tylko podczas rozruchu dysków lub jednoczesnego zapisu, wskazuje to na problem z zasilaniem, nawet jeśli odczyt w stanie bezczynności przebiega bez zakłóceń.
Sprawdź, czy prędkość połączenia spada, połączenie resetuje się przy poruszaniu wtyczką lub problem występuje tylko przez port na przednim panelu albo przedłużacz. Wymień podejrzany kabel na krótki, certyfikowany i podczas testu kontrolnego nie używaj adapterów. Jeśli błąd występuje tylko przy jednym porcie lub hoście, nie obwiniaj jeszcze obudowy, dopóki nie sprawdzisz kontrolera i zarządzania energią.
Ten wariant testu kończy się pomyślnie, gdy pierwotne obciążenie pozostaje podłączone podczas dwóch zimnych uruchomień oraz długotrwałego transferu po pojedynczej zmianie w torze sprzętowym. Jeśli wszystkie przewody i porty zawodzą przy tym samym wzorcu transakcji, przejdź do testów protokołu mostka oraz obudowy i dysku.
Testuj UAS jako wariant zgodności, a nie domyślną przyczynę
Sprawdź, czy urządzenie obecnie korzysta z uas, i zapisz jego dokładny identyfikator USB. Dopiero po odtworzeniu błędów przerwania charakterystycznych dla UAS przetestuj to samo urządzenie z tymczasowym wyjątkiem usb-storage o prawidłowym zakresie albo na hoście, który wiadomo, że korzysta z trybu transmisji tylko zbiorczej. W tym teście rozróżniającym spodziewaj się mniejszej głębokości kolejki lub niższej wydajności.
Wątek pomocy dotyczący Linux Mint zaleca obserwowanie dzienników jądra pod kątem błędów UAS, aby wykryć błędy związane z UAS, gdy urządzenie jest podłączone. Porównaj wyniki, aby ustalić, czy przy tym samym obciążeniu resety ustają; samo pojawienie się słowa uas w dzienniku nie dowodzi związku przyczynowego.
Jeśli transmisja tylko zbiorcza działa stabilnie w dwóch testach, a UAS za każdym razem zawodzi, zachowaj obejście tylko dla danego identyfikatora producenta i produktu, a następnie sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego obudowy lub opcji wymiany. Jeśli zawodzą oba tryby transmisji, usuń wyjątek i kontynuuj diagnostykę zasilania, mostka, temperatury lub samego dysku.
Ustal, czy błędy podążają za dyskiem, czy za obudową
Umieść podejrzany dysk w sprawnej obudowie lub podłącz go bezpośrednio przez SATA, a sprawny dysk zapasowy umieść w podejrzanej obudowie DAS. Przed jakimikolwiek testami obciążeniowymi z zapisem wykonaj ten sam niedestrukcyjny test odczytu. Błędy występujące wraz z dyskiem wskazują na jego nośnik lub kontroler; błędy pozostające przy obudowie DAS wskazują na mostek, płytę montażową, chłodzenie, przewód lub zasilanie.
Powiązany poradnik ZimaSpace dotyczący diagnostyki dysku i obudowy szczegółowo opisuje procedurę zamiany elementów. Skorzystaj z niego po przetestowaniu połączenia, aby nie pomylić awarii mostka z uszkodzonym nośnikiem ani nie przeoczyć awarii dysku z powodu powtarzających się resetów obudowy.
Odzyskiwanie przebiega pomyślnie, gdy pierwotne obciążenie pozostaje stabilne podczas ponownego łączenia, ponownego uruchamiania i długotrwałych operacji wejścia/wyjścia, bez nowych resetów jądra ani błędów urządzenia. Eskaluj problem lub wymień komponent, gdy usterka konsekwentnie podąża za nim; jeśli wyniki są niejednoznaczne, wstrzymaj zapisy, wykonaj obraz krytycznych danych za pośrednictwem najstabilniejszej ścieżki i zachowaj dzienniki na potrzeby pomocy technicznej dotyczącej sprzętu.
Wsparcie i porady
