Tak, ale samo fizyczne dopasowanie wentylatora nie wystarczy. Aby zachować oryginalny sposób sterowania temperaturą, dopasuj napięcie, złącze i kolejność pinów, metodę sterowania PWM lub napięciem, sygnał tachometru, wymiary oraz wydajność chłodzenia.
Producenci mini PC często stosują małe, autorskie wiązki przewodów, nawet jeśli sam wentylator korzysta ze standardowego, trzy- lub czteroprzewodowego interfejsu. Nie zakładaj, że kolory przewodów ani położenie styków odpowiadają złączu wentylatora na płycie głównej komputera stacjonarnego. To rozróżnienie decyduje o bezpiecznej konfiguracji, metodzie weryfikacji i punkcie, do którego można bezpiecznie wrócić.
Ustal, jaki interfejs sterowania ma oryginalny wentylator
Przed odłączeniem wentylatora zanotuj informacje z jego etykiety, napięcie i prąd znamionowy, rozmiar złącza, liczbę przewodów oraz kolejność pinów. Zrób zdjęcia obu stron wtyczki i oznacz jej orientację.
Wentylator czteroprzewodowy zazwyczaj ma osobne przewody zasilania, sprzężenia zwrotnego tachometru i sterowania PWM. Wentylator dwu- lub trzyprzewodowy może być sterowany napięciem i może nie reagować na sygnał PWM.
Zmierz wymiary wentylatora, położenie śrub, kształt kanału i kierunek przepływu powietrza. Cichszy wentylator z otwartą ramką może działać gorzej, jeśli nie będzie w stanie przepchnąć powietrza przez gęsty radiator i wąski wylot mini PC.
Porównaj sygnały przed wyborem zamiennika
Użyj multimetru i schematu pinów właściwego dla danego modelu tylko wtedy, gdy rozumiesz ryzyko; odwrotne podłączenie przewodu zasilającego może uszkodzić wentylator lub płytę. Jeśli brakuje dokumentacji, wybierz dokładny zamiennik producenta.
Sprawdź, czy firmware odczytuje obroty wentylatora (RPM) i zmienia jego prędkość wraz z temperaturą. Utrata sygnału tachometru może wywołać błąd wentylatora, a utrata sterowania może sprawić, że wentylator będzie pracował z pełną prędkością albo zbyt wolno.
Użyj poniższej tabeli, aby odrzucić pozornie pasujące zamienniki, które zmieniłyby sposób sterowania temperaturą.
| Zaobserwowany stan | Werdykt | Następne działanie |
| Zgodne napięcie, układ styków, PWM/tachometr i przepływ powietrza | Kompatybilny kandydat | Przeprowadź test obciążeniowy przed serwisowaniem |
| Wtyczka pasuje; układ styków nieznany | Niebezpieczne | Nie włączaj urządzenia |
| Cichszy, ale z niższym ciśnieniem; temperatura rośnie | Niewystarczająca wydajność cieplna | Przywróć poprzednie rozwiązanie lub przeprojektuj kanał powietrzny |
Wymień odwracalnie i zachowaj drogę przepływu ciepła
Wyłącz urządzenie, odłącz zasilacz, odprowadź ładunki elektrostatyczne i nie uszkodź oryginalnego wentylatora ani wiązki przewodów. Użyj prawidłowo zaciśniętego adaptera lub przełóż przewody we wtyczce zamiast skręcać je ze sobą.
Nie naruszaj radiatora, jeśli nie jest to konieczne. Jeśli trzeba go zdemontować, prawidłowo wymień materiał termoprzewodzący i dokręcaj śruby w odpowiedniej kolejności; wymiana wentylatora nie zrekompensuje słabego kontaktu z radiatorem.
Opis demontażu ZimaCube w ZimaSpace przedstawia konstrukcję z możliwością serwisowania układu chłodzenia i rozbudowy.
Szczegółowy, niezależny przykład wymiany układu chłodzenia w mini PC opisuje sprawdzanie złącza i rozkładu styków PWM.
Sprawdź oryginalną krzywą pracy wentylatora pod obciążeniem
Przed wymianą zapisz temperaturę w stanie bezczynności i pod obciążeniem, prędkość obrotową, poziom hałasu i throttling. Po wymianie powtórz test przy takim samym obciążeniu, temperaturze w pomieszczeniu i położeniu obudowy.
Potwierdź, że prędkość rośnie wraz z temperaturą i spada po schłodzeniu, bez ostrzeżeń dotyczących wentylatora ani oscylacji prędkości. Przeprowadź długotrwałe testy obciążeniowe procesora, pamięci masowej i karty graficznej, ponieważ źródła ciepła w mini PC korzystają z tej samej, niewielkiej drogi przepływu powietrza wewnątrz obudowy.
Kontynuuj, jeśli reakcja układu sterowania, maksymalne temperatury i throttling nie są gorsze niż przed wymianą. Zatrzymaj się i zamontuj ponownie oryginalny wentylator, jeśli brakuje odczytu RPM, temperatura rośnie, wentylator zatrzymuje się lub system zmienia sposób sterowania.
Wsparcie i porady
Co sprawdzić przed załadowaniem modelu społecznościowego w Transformers
Użyj aktualizacji piaskownicy Jinja dla Transformers, aby sprawdzić pochodzenie modelu, szablony czatu, zdalny kod, serializowane wagi i pierwsze uruchomienia w izolowanym środowisku.
Uruchom Mirage lokalnie: OCR i wykrywanie obiektów na podstawie jednego obrazu
Przetestuj niewielki lokalny model wizyjny Cactus Compute, zweryfikuj OCR i ekstrakcję obiektów na rzeczywistych danych wejściowych oraz poznaj ograniczenia związane z pamięcią, językiem i...
