Po utracie zasilania macierz RAID może pozostać nieaktywna, ponieważ wykryto jej metadane, ale system nie mógł bezpiecznie jej uruchomić z dostępnymi członami i bieżącym stanem.
Termin „nieaktywna” odnosi się przede wszystkim do macierzy Linux md, choć inne stosy pamięci masowej również mogą mieć podobne problemy z importowaniem lub aktywacją. Przed próbą wymuszonego uruchomienia sprawdź wykrywanie urządzeń, metadane członów, stan nieczysty lub zdegradowany, konfigurację uruchamiania oraz problemy ze ścieżką zasilania.
Zrozum, co oznacza stan nieaktywny w systemie Linux RAID
Nieaktywna macierz md może mieć przypisane urządzenia i część konfiguracji, a jednocześnie odmawiać obsługi zwykłych operacji wejścia/wyjścia. To nie to samo co zdrowa macierz, która jest jedynie odmontowana, a polecenia montowania nie naprawią braku aktywacji.
Nieaktywna macierz jest skonfigurowana, ale nieaktywna, a operacje wejścia/wyjścia zwracają błędy. Taki stan pozwala systemowi kontynuować wykrywanie lub rekonfigurowanie członów bez udawania, że macierz jest gotowa.
Przed zmianą stanu sprawdź /proc/mdstat, szczegóły macierzy i superblok każdego członu. Celem jest ustalenie, dlaczego aktywacja została wstrzymana, a nie zmiana stanu z „nieaktywna” na „aktywna” bez potwierdzenia, jakie człony są dostępne.
Jeden lub więcej członów mogło nie zostać ponownie wykrytych
Nagła awaria zasilania może ujawnić problem z przewodem zasilającym, płytą montażową, kablem SATA, portem kontrolera lub dyskiem, który nie inicjuje się przy następnym uruchomieniu. Macierz widzi wówczas mniej członów, niż wynika z jej metadanych.
Przed uruchomieniem mdadm zwykle porównuje liczbę dostępnych urządzeń innych niż zapasowe z oczekiwaną liczbą aktywnych urządzeń. Macierz może pozostać częściowo złożona, gdy brakuje oczekiwanych urządzeń, mimo że dostępne metadane wystarczają do utworzenia wpisu urządzenia md.
Jeśli konieczna jest kontrola sprzętu, bezpiecznie wyłącz system, a następnie sprawdź złącza, rozruch dysków, wykrywanie przez kontroler, numery seryjne i dane SMART. Przywróć brakujące połączenie, zanim zdecydujesz się na uruchomienie w trybie zdegradowanym, ponieważ łatwiej i bezpieczniej może być naprawić chwilową usterkę ścieżki niż odtwarzać macierz.
Nieprawidłowe wyłączenie może pozostawić macierz w stanie nieczystym
Utrata zasilania może przerwać zapisy, zanim każdy członek macierzy i blok parzystości osiągną spójny stan. Metadane macierzy odnotowują wtedy, że przy następnym uruchomieniu wymagane będzie ponowne zsynchronizowanie, odtworzenie bitmapy, odtworzenie dziennika lub inna czynność zapewniająca spójność.
Linux md obsługuje różne zasady spójności po nieoczekiwanym wyłączeniu, w tym pełną ponowną synchronizację, bitmapę zamiaru zapisu, dziennik i częściowy dziennik parzystości. Zasada spójności określa, ile pracy trzeba wykonać, zanim ponownie będzie można zaufać nadmiarowości.
Nieczysta, ale kompletna macierz może uruchomić się i normalnie przeprowadzić ponowną synchronizację. Nieczysta macierz, w której brakuje też jednego z członków, wymaga znacznie większej ostrożności, ponieważ brakujące dane i niepewna parzystość mogą uniemożliwić wiarygodne odtworzenie.
Nieaktualna parzystość i stan zdegradowany mogą wywołać odmowę ze względów bezpieczeństwa
Uruchomienie RAID 5 lub RAID 6 może zostać zablokowane, gdy macierz jest jednocześnie nieczysta i brakuje w niej jednego z członków. Odmowa chroni przed stanem, w którym parzystość może być nieaktualna, a brakujących danych nie można sprawdzić na podstawie innej kopii.
Zabezpieczenie blokujące uruchomienie macierzy w stanie dirty-degraded istnieje, ponieważ wymuszenie takiej kombinacji może doprowadzić do niewykrywalnego uszkodzenia danych. Dlatego wymuszenie uruchomienia macierzy w stanie zdegradowanym powinno być wyraźną decyzją administratora, a nie standardowym zachowaniem podczas rozruchu.
Nie omijaj tego zabezpieczenia, dopóki nie ustalisz, którego członka brakuje, jaki jest stan kopii zapasowej i jaka była historia zapisów. Najpierw przywróć ścieżkę do urządzenia lub sklonuj uszkadzające się dyski; jeśli odzyskiwanie musi być kontynuowane, ogranicz zapisy do minimum i niezależnie zweryfikuj odzyskane pliki.
Wykrywanie i konfiguracja podczas uruchamiania mogą być niekompletne
Dyski mogą być w pełni sprawne, a mimo to system przy starcie może nie wykryć macierzy, ponieważ wykrywanie urządzeń kończy się po próbie jej złożenia, konfiguracja nie zawiera tożsamości macierzy albo initramfs zawiera nieaktualne ustawienia RAID.
Plik konfiguracji RAID może opisywać urządzenia i macierze, aby narzędzia uruchamiane przy starcie wiedziały, co skanować i składać. Dokładne rekordy konfiguracji macierzy są szczególnie ważne, gdy automatyczne wykrywanie nie pozwala wiarygodnie ustalić, który zestaw jest zamierzony.
Porównaj identyfikatory UUID składników wykrytych w systemie z zainstalowaną konfiguracją i środowiskiem rozruchowym. Zaktualizuj nieaktualną konfigurację dopiero po potwierdzeniu tożsamości właściwej macierzy; wygenerowanie nowej konfiguracji na podstawie niekompletnego zestawu składników może sprawić, że przy następnym uruchomieniu system będzie stale błędnie konfigurował macierz.
Zewnętrzne metadane mogą wymagać menedżera działającego w przestrzeni użytkownika
Niektóre macierze korzystają z zewnętrznych formatów metadanych zarządzanych w przestrzeni użytkownika, a nie wyłącznie przez jądro systemu. Po nagłej awarii zasilania proces kontenera lub monitora mógł nie wykonać potwierdzeń wymaganych do zmiany stanu składników.
Metadane zarządzane zewnętrznie mogą wstrzymywać działanie do czasu potwierdzenia zdarzenia przez przestrzeń użytkownika. Nieaktywny zestaw składników może więc wskazywać na brakujący krok zarządzania, a nie na awarię dysków z danymi.
Przed użyciem ogólnych poleceń md ustal format metadanych. Formaty zarządzane przez oprogramowanie układowe lub kontener mogą wymagać odpowiedniego monitora, narzędzia kontrolera lub procedury odzyskiwania danych w systemie NAS, aby aktualizacje metadanych odbywały się we właściwej kolejności.
Odzyskiwanie danych w kolejności od najmniejszego ryzyka
Zacznij od zebrania danych tylko do odczytu: wyświetl urządzenia blokowe według stabilnych identyfikatorów, przyporządkuj numery seryjne do gniazd, sprawdź metadane składników, przejrzyj dzienniki z poprzedniego uruchomienia i sprawdź, czy obecne są wszystkie oczekiwane dyski. Nie twórz nowej macierzy ani nie zeruj superbloków.
Po przywróceniu łączności i poprawieniu konfiguracji spróbuj użyć standardowej metody składania macierzy dostępnej na danej platformie. Jeśli są obsługiwane, korzystaj z trybów tylko do odczytu lub odczytu i automatycznego uruchamiania, a uruchamianie w trybie zdegradowanym lub wymuszanie zarezerwuj dla sytuacji, w których znasz dokładnie brakujący składnik i związane z tym ryzyko utraty spójności.
Po odzyskaniu danych dokończ synchronizację lub skanowanie, potwierdź wykonanie kopii zapasowych i sprawdź przyczynę awarii. Zasilacz UPS, niezawodne zasilanie i okablowanie, aktualna konfiguracja RAID, stabilne identyfikatory urządzeń i alerty zmniejszają ryzyko, że kolejna awaria zasilania doprowadzi do takiego samego stanu nieaktywnego.
| Wskazówka dotycząca stanu nieaktywnego | Prawdopodobne wyjaśnienie | Pierwsza kontrola |
| Brakuje oczekiwanego składnika | Dysk lub ścieżka nie zostały zainicjowane | Numery seryjne, zasilanie, kable, wykrywanie przez kontroler |
| Wszystkie składniki są obecne; macierz ma niezapisane zmiany | Przerwane zapisy wymagają przywrócenia spójności | Stan macierzy i zasady spójności |
| Niezatwierdzone zapisy i zdegradowana macierz RAID | Automatyczne uruchomienie zablokowane ze względów bezpieczeństwa | Przywróć składnik lub wykonaj jego klon przed wymuszeniem uruchomienia |
| Składniki widoczne dopiero po uruchomieniu systemu | Problem z wykrywaniem lub synchronizacją konfiguracji | mdadm.conf i stan initramfs |
Wsparcie i porady
Co sprawdzić przed załadowaniem modelu społecznościowego w Transformers
Użyj aktualizacji piaskownicy Jinja dla Transformers, aby sprawdzić pochodzenie modelu, szablony czatu, zdalny kod, serializowane wagi i pierwsze uruchomienia w izolowanym środowisku.
Uruchom Mirage lokalnie: OCR i wykrywanie obiektów na podstawie jednego obrazu
Przetestuj niewielki lokalny model wizyjny Cactus Compute, zweryfikuj OCR i ekstrakcję obiektów na rzeczywistych danych wejściowych oraz poznaj ograniczenia związane z pamięcią, językiem i...
Jak zaplanować agenta programistycznego w Open WebUI na serwerze domowym
Skonfiguruj w Open WebUI automatyzację agenta programistycznego działającego wyłącznie w trybie raportowania, wybierz jego terminal i obszar roboczy, a następnie sprawdź uprawnienia, logi i...
